目前1A1C双口充电器深受广大消费者的欢迎,各大商家品牌商纷纷推出自己的双口充电器,以便能在市场上占有一席之地。最近充电头网拿到南孚一款1A1C 65W USB PD快充充电器,这款充电器配有1A1C双输出接口,并且A口最大输出功率12W,C口最大输出功率65W,可以满足日常快充需求。下面小编就和大家分享这款充电器的拆解,看看里面用料如何。
一、南孚Aircharge PD快充双口充电器外观
南孚这款产品采用白色外包装盒,设计风格简约,包装盒正面印有Aircharge品牌logo和南孚智造字样。
背面贴有白色贴纸,贴纸上标注产品参数信息
名称:南孚AirCharge PD快充双口充电器
型号:NFTAC203
输入:110-240V~ 50/60Hz 1.5A
USB-C输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A Max(65W)
USB-A输出:5V/2.4A Max(12W)
双口同时输出:
USB-C输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A 45W(Max)
福建南平南孚电池有限公司
包装内含充电器和使用说明书。
南孚这款充电器采用PC阻燃材质白色外壳,机身壳主体采用亮面烤漆处理工艺并且各面之间为光滑弧面过渡,输入输出端外壳磨砂处理,并且输出端外壳略微凹陷设计。
输入端采用可折叠国标插脚,并且外壳上标注产品信息,由深圳市瑞嘉达电子有限公司制造,充电器已经通过了3C认证。
输出端配备1A1C两个接口,A口白色胶芯,C口黑色胶芯不露铜。并且接口旁丝印参数信息,下端印有AirCharge品牌字样。
和苹果61W充电器大小比较,体积要小一些。
厚度比一元硬币直径略大。
净重约为134g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A接口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、USB-DCP协议,此外没有检测到其它协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A和USB-DCP协议,以及QC2.0/3.0快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V/3A一组PPS电压档位。
二、南孚Aircharge PD快充双口充电器拆解
从输入端将外壳拆开,外壳边缘采用超声波焊接工艺,输入端插脚使用两颗螺丝和塑料板进行封装固定,红色导线两端焊接处均打胶进行绝缘。
插脚端拆开一览,红色导线焊接在金属弹片上。
将PCB板取出,正面上端以及侧面均覆盖有金属散热片,并且散热片粘贴马拉胶带进行绝缘,电解电容打胶进行固定。
PCB板上输入端元器件一览,有延时保险丝、安规X电容、共模电感和电解电容等元器件。
延时保险丝特写。规格为3.15A 250V。
中间一颗共模电感特写,用于滤除EMI干扰,共模电感和保险丝之间打胶固定。
另一个共模电感特写,磁芯绿色漆。
安规X电容特写,容量0.47μF。
PWM主控供电电容特写,规格为100V 10μF。
初级滤波电解电容特写,规格为100μF 400V,主控芯片供电电容和初级滤波电解电容这两颗电容均由东莞KT凯特电容有限公司提供。
PCB板侧面一览。
这是一颗初级开关MOS管,边缘打胶固定。
初级开关MOS型号CS20N65FA9R,来自无锡华润华晶微电子有限公司,NMOS,耐压650V。
华润华晶CS20N65FA9R资料信息。
变压器特写,上面贴有信息标签。
另一侧中间是两颗输出滤波固态电容和一颗蓝色Y电容,变压器次级采用多层绝缘线。
两颗输出滤波固态电容特写,规格均为470μF 25V,其右侧是隔离绝缘板,通过PCB开槽,胶水固定,隔离开输入和输出侧的元器件。
输出抗干扰蓝色Y电容特写,横跨在初级次级之间。
输出端一览,USB-A接口母座垂直焊接,两边各是一颗电感和固态电容,并打胶固定;USB-C接口使用协议小板垂直焊接在主控PCB板上,协议小板后面还有一块小PCB板。
小PCB板背面上焊接有一颗南芯的芯片。
南芯SC8102提供32pin 5*5 qfn封装,是一颗4-36V宽电压输入的双输出同步整流降压转换器,支持5V电压输出或者设置其他输出电压;可提供高精度输出电流限制,当其中一路过流时进入恒流模式。
总输出功率可由电阻设置,便于恒功率输出;支持线损补偿,可编程的频率设置和工作模式选择;支持完整的保护功能,包括过电压、过电流保护,短路保护和过热保护,适用于车充,多口墙充,hub和工业应用。
南芯SC8102详细介绍。
正面焊接有一颗固态电容,规格为100μF 35V 。
电感特写,打胶固定。
协议小板两面分别焊接有C口的协议芯片和输出VBUS开关。
次级协议IC,慧能泰 HUSB339是一颗高性能、高集成度的USB Type-C Power Delivery(电力传输)控制器。它集成了PD2.0,PD3.0,PPS,QC2.0/3.0,BC1.2,5V/2.4A等充电协议。HUSB339适用于电源适配器、车载充电器、移动电源等应用场合。HUSB339支持SOP-14L和QFN-16L两种封装形式,这款充电器采用了QFN-16L封装。
慧能泰 HUSB339 详细资料。
USB-C接口输出VBUS开关,来自威兆半导体,型号为VS3508AE,PMOS,耐压30V。
威兆VS3508AE详细规格资料。充电头网了解到,威兆VS3508AE目前已被小米6口USB充电器60W快充版紫米APB01双模智能充电器Benks邦克仕18W USB PD充电器XinSPower新斯宝三口USB PD充电器等产品采用。
USB-A接口旁边的一颗输出滤波固态电容,规格为390μF 6.3V。
PCB板背面一览,初级次级分界明显且留有足够的安全距离。
输入端采用两颗YBS3010整流桥,用于均摊发热。
PWM主控芯片,丝印632K08,实际为昂宝OB2632。该芯片支持PD电源适配器和宽输出范围适配器,支持扩展的突发模式控制以提升效率和降低待机功耗,支持自恢复的逐周期电流限制和过载保护。
昂宝OB2632详细资料。充电头网了解到,采用昂宝OB2632的产品还有Benks邦克仕18W USB PD充电器ROMOSS罗马仕30W USB PD快充充电器ANKER单口30W USB PD充电器A2014MOMAX 66W USB PD充电器llano绿巨能63W 2A1C三口快充充电器TC-019等。
OR-1009光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,调节反馈输出电压。
Diodes AS321 单运放,用于USB-A口负载检测,控制USB-C口输出功率。
丝印6PF JV3的同步整流控制器。
次级同步整流MOS管,东微SFG10R08GF,NMOS,耐压100V,导阻8mΩ。
东微SFG10R08GF规格资料。
南孚这款AirCharge 65W PD快充双口充电器主体机身壳采用亮面烤漆处理工艺,两端磨砂处理,插脚灵活可折叠携带方便。C口支持QC2.0/3.0快充协议和USB PD3.0快充标准,并具备5/9/12/15/20V 五组固定电压档位和3.3-11V/3A一组PPS电压档位,最大输出功率65W,在双口同时使用时,C口仍有45W输出功率,可以满足日常快充需求。
充电头网拆解了解到,这款充电器初级侧采用了昂宝的PWM主控芯片OB2632和华润华晶初级开关MOS CS20N65FA9R,次级侧采用南芯SC8102同步整流降压转换器和东微的次级同步整流MOS管SFG10R08GF、慧能泰协议芯片HUSB339等,用料扎实。充电器内部多处打胶,输出采用多颗固态电容,稳定性有保证,并且还配有大型金属散热片,散热性能良好。
