插线板是人们日常生活中不可缺少的东西,随着快充技术的发展,越来越多的插线板上直接配备有USB-A接口或USB-C PD快充接口。此前充电头网拆解过一款ZMI紫米六位延长线插座CX05,最近我们又拿到了紫米另一种款式的插线板,型号CXP01。这款排插配备2A1C三个快充接口,最大输出功率分别为18W和65W,配合附带的100W CC快充数据线,可直接使用来给笔记本充电,十分方便。下面我们就来看看其内部用料如何。
一、紫米六位延长线插线板CXP01外观
这款ZMI紫米六位延长线插线板的包装盒设计简约,白色纸盒扁平修长,可以看出插线板不是很占用空间,正面印有插线板外观图且占据了一大半面积,很有辨识度。
包装盒正面一端印有插线板名称以及“可为笔记本充电”、“两种接口快充”、“多重安全保护”三个产品特性。
包装盒背面标注了产品相关信息
ZMI六位延长线插座(含65W三口适配器)
产品型号:CXP05
技术参数:2500W 10A MAX,250V-
USB模块输入:100-240V~50/60Hz 1.6A
输出:
USB-C单口:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A 65W MAX
USB-C(多口同时):5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A 45W MAX
USB-A单口:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 18W MAX
USB-A(双USB-A同时):共用5V/3A 15W MAX
制造商:南京酷科电子有限公司
生产厂:东莞市福瑞康控股有限公司
打开包装盒,插线板外套有防尘袋。
包装内含插线板、CC数据线和使用说明书。插座线体缠绕在机身外侧,并使用皮筋进行固定,使其不松乱,看上去整齐美观。
附带的CC数据线做工优秀,使用ChargerLAB POWER-Z KM001C检测,显示该线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V/5A,数据传输能力为USB 2.0。
排插采用三脚插头,内侧凹印ZMI品牌和“10A 250V”规格参数字样,并且已经通过了3C认证。
插座本体、插座插头与线身连接处均做了加固加厚设计,使其具有更强的抗弯折性,更加结实耐用,值得一提的是,插头体积很小,方便插在沙发后面等空间狭小位置,不占空间。
插座本体与线身连接处增加橡胶套,抗弯折。
此外线身测量直径为6.91mm,粗壮结实。
ZMI紫米六位延长线插座采用PC阻燃塑料材质白色外壳,插孔端外壳为略微向上凸起的弧面设计,使得机身整体外形看上去不会很生硬。另外插孔端面磨砂处理,机身四角为光滑弧面过渡。
机身一端配有一个圆形开关按钮,旁边有一颗内置隐藏式指示灯,通电按下开关后指示灯亮白光,开关位置正对的上方标注该款插座支持的最大功率承载:2500W。
机身中间位置是六位插孔,其中3+2位插孔和2位插孔各三个,且都设置了安全门。
插座插孔的安全门设计优秀,单口无法插入,避免异物进入,有效防止小孩好奇贪玩发生意外。
机身另一端则配备2A1C三个接口,其中C口支持最大65W充电功率,配合附带的CC线可直接给笔记本进行充电,方便省心。
插线板底部四角都有软胶垫,增大摩擦力防止机身在桌面上打滑,而且还能隐藏螺丝起到装饰的作用,底部外壳上还标注了产品的规格参数等信息,ZMI紫米这款插线板已经通过了3C认证。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测两个USB-A的输出协议,发现它们支持的输出协议一样,均支持Apple 2.4A和USB-DCP协议,以及QC2.0/3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP多个快充协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C的输出协议,显示支持USB-DCP协议,以及QC2.0/3.0、Huawei-FCP三个快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C接口在单口输出时还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A五组固定电压档位。
二、紫米六位延长线插线板CXP01拆解
去掉软胶塞,机身四角均采用三角防拆螺丝。
拆掉螺丝将外壳打开,排插线尾端使用三角螺丝和锁扣进行固定,一体铜带使用多个卡扣和固定柱进行固定,充电器部分则覆盖有一块金属散热片。
散热片对角处贴有绝缘胶带进行保护。
充电器的PCB板四角都有螺丝进行固定,将其拆下。
PCB板正面输入端位置上也置有一块散热片,输出端上是接口母座、固态电容和电感等元器件。
两颗电感和散热片之间有一块黑色绝缘板进行隔离,变压器有打胶进行固定。
将散热片拆除,PCB板背面主要发热元器件上还打胶辅助导热,初级次级分界明显,留有足够的安全距离。
输入端两颗DBF310整流桥芯片,用于均摊发热。
初级PWM主控芯片,丝印ZC01 6MT6J。这是一颗紫米向酷科定制主控芯片,相关资料暂时未公开。
初级开关MOS,来自美国万代AOS,型号AOD380A60C,高压NMOS,耐压700V。
万代AOD380A60C资料信息。
EL亿光1019光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,调节反馈输出电压。
光耦旁边的一颗芯片,信息不详。
用于USB-A口的降压控制器采用南芯SC8102,该芯片提供32pin 5*5 qfn封装,是一颗4-36V宽电压输入的双输出同步整流降压转换器,支持5V电压输出或者设置其他输出电压;可提供高精度输出电流限制,当其中一路过流时进入恒流模式。
总输出功率可由电阻设置,便于恒功率输出;支持线损补偿,可编程的频率设置和工作模式选择;支持完整的保护功能,包括过电压、过电流保护,短路保护和过热保护,适用于车充,多口墙充,hub和工业应用。
南芯SC8102详细规格资料。
丝印2258P。
USB-C接口协议芯片来自Cypress赛普拉斯,型号CYPD3175。充电头网了解到CYPD3175是一颗通过了协会USB PD3.0(PPS)认证的芯片。
赛普拉斯CYPD3175详细规格资料。
USB-A接口的快充协议IC来自天钰FP6601Q,这款芯片支持高通 QC3.0/2.0与华为FCP,通过监控USB D+/D-上的电压数据自动调整供电设备上的输出电压,互相握手识别后设备提升充电功率缩短充电时间。在本身就支持QC3.0,QC2.0和FCP的情况下,还能自动识别APPLE、三星、BC1.2协议。
天钰FP6601Q详细规格资料。
两颗同步整流降压管,美国万代AON6380,由南芯SC8002控制,用于USB-C接口的降压输出。
万代AON6380详细规格资料。
充电器输入端上焊接红黑两根输入线,此外还有延时保险丝、共模电感、安规X电容等元器件。
延时保险丝特写,规格为3.15A 250V。
旁边是一颗共模电感,用于滤除EMI干扰。
安规X电容特写。
另一颗共模电感特写。
PCB板侧面是横置的一颗初级滤波电解电容、PWM主控芯片供电电容和变压器,电容都有打胶进行固定。
初级滤波电解电容规格为100μF 400V,常州华威电子。
PWM主控芯片供电电容特写,规格为100V 10μF,来自Acon中元。
变压器特写,上面标注有信息。
输出抗干扰蓝色Y电容特写,横跨在初级次级之间。
输出端上是四颗输出滤波固态电容和两颗电感,电感外面包裹胶带进行绝缘;USB-A接口母座垂直焊接,USB-C接口母座使用小PCB板垂直焊接在主控PCB板上。
丝印L4KJa的稳压管。
丝印IAZEK的次级同步整流控制器, 来自MPS芯源半导体,型号MP6908。
MP6908详细规格参数。充电头网了解到,MP6908还被紫米65W USB PD迷你充电器爱否开物1A2C 65W PD氮化镓充电器谷歌Pixelbook原装45W USB PD快充充电器MOMAX 66W USB PD充电器AUKEY 27W USB PD充电器thinkplus USB PD充电器PA65等产品采用。
南芯的SC8002同步降压控制器芯片,这款芯片支持宽输入电压,可配置单或双输出,支持直通模式,可编程的峰值电流限制和输出功率限制,并且支持完整的保护功能,这里用于UBS-C接口同步降压控制。
南芯 SC8002 详细资料。
两颗东芝TPCC8104 MOS管,作为USB-C接口的输出开关。
东芝TPCC8104 详细资料。
另一个USB-A接口的快充协议IC,同样是天钰的FP6601Q。
两个USB-A接口的输出切换开关,丝印206。
两个USB-A接口的降压电感特写。
USB-C接口的降压电感特写。
输出滤波固态电容特写,规格为25V 330μF。
另一颗输出滤波固态电容特写,规格为25V 680μF。
两颗固态电容规格一样,都是25V 470μF。
再来看看输入端上是一块黑色PCB板,板子使用小螺丝固定在机身壳上,板子背面上焊接有黑色电容器和白色继电器以及一颗电容,蓝色导线与铜带进行焊接,焊点饱满。
将螺丝拆掉取出PCB板,下面来看看这些元器件的具体信息。
黑色元器件是安规X电容,0.47μF,用于阻容降压。电容上标注有参数信息。
旁边有一颗保险电阻。
电解电容特写,规格为50V 100μF,来自Acon中元。
白色继电器特写,HF32FV-16 触点规格为16A 250VAC,厦门宏发电力电器有限公司。
PCB板背面一览。
电源开关特写,贴片焊接。
一颗八脚芯片,无丝印,用于控制继电器开合。
铜带与导线焊接均相当牢固,焊点饱满,做工扎实。
紫米这款插线板插孔虽多,但设计合理,因此也不是很占地方,配备的6位插孔全部都带有安全门,家居使用更加安全。最大承载功率2500W,满足大部分居家办公日常所需。两个USB-A接口支持18W快充输出,可满足手机日常充电,而USB-C接口输出功率达65W,可为笔记本电脑充电,附带的CC数据线性能优秀。
充电头网通过拆解发现,充电器部分使用多款业界知名厂家芯片,如美国万代AOS的初级开关MOS, AOD380A60C,南芯SC8102和SC8002、MPS次级同步整流控制器MP6908、协议IC分别是赛普拉斯CYPD3175和天钰FP6601Q,用料扎实。内部元器件固定的很稳,采用的是一体铜带,导线均过孔焊接焊点饱满,充电器部分配置大面积金属散热片和注胶,散热性能良好。
拆解报告:ZMI紫米六位延长线插座CX05
拆解报告:ZMI紫米30W 1A1C USB PD快充充电器HA722
拆解报告:ZMI紫米45W USB PD快充车载充电器(1A1C)
拆解报告:ZMI紫米65W 2C1A桌面PD快充充电器
