相信很多数码爱好者都看了小米10发布会,在看完雷总对小米10各项数据的介绍后,可以说小米这款新款手机还是非常好的。除了发布新手机之外,今年2月小米65W充电器产品线更新,一口气推出了数款65W充电器,分别是小米65W PD电源适配器AD651、小米65W三口充电器AD653、以及在小米10发布会上发布的小米10 65W原装充电器(魔改A口PD)、小米GaN充电器65W(氮化镓)。
充电头网已第一时间入手了AD651和AD653这两款充电器,并且还对前者做了详细测评,今天继续和大家分享这款充电器的拆解,一起来看看其做工用料如何。
一、小米65W PD快充充电器外观
小米这款充电器的包装盒很小,包装盒上端带有挂钩设计,方便产品展卖,正面印有充电器外观图、MI品牌logo、充电器名称、65W充电功率和Type-C两个标识。
包装盒背面标注产品的参数以及制造商生产商的基本信息
型号:AD651
接口类型:Type-C
输入参数:100-240V~50/60HZ 1.5A
输出参数:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V3.25A 65W MAX
委托方:小米通讯技术有限公司
制造商:南京酷科电子科技有限公司
生产厂:东莞市福瑞康控股有限公司
打开包装盒,充电器和数据线分别放置在两凹槽里。
包装内含充电器、数据线和使用说明书,此外充电器外套有防尘袋。
小米65W USB PD快充充电器采用PC阻燃材质白色机身壳,外壳表面进行亮面烤漆处理工艺,十分整洁光滑,侧身各面之间为光滑弧面过渡,输出顶面配有一个USB-C接口。
微距摄像头拍摄USB-C输出口母座,白色舌片非满PIN设计,母座与壳体开模位置定位精准,插拔手感顺畅。
输入端采用可折叠式国标插脚,收放自如携带方便,且不会刮伤包里的其它电子产品。
输入端外壳上标注产品参数信息,S/N:FCAD6512003000051,充电器已经通过了3C认证。
使用游标卡尺实测充电器长50mm。
宽同样是50mm。
充电器厚度为28mm,从测量的长宽厚度数值来看,作为一款65W PD快充充电器,体积已经做得相当小了。
老款CDQ07ZM三围尺寸:60x57x28mm体积95.76cm³,新款AD651三围尺寸:50x50x28mm体积70cm³,在获取了体积后根据功率就可以很简单地计算出功率密度。
充电头网引入功率密度的概念,方便大家在不同尺寸不同功率的充电器之间也能做到直观对比。功率密度单位是瓦/立方厘米(每立方厘米多少瓦),每立方厘米功率瓦数越大,就代表功率密度越高。
老款功率密度为0.67W/cm³,而新款AD651功率密度竟然高达0.92W/cm³,达到世界顶尖水平。
净重约为97g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A和USB-DCP协议,以及QC2.0/3.0和Samsung-AFC快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V3.25A五组固定电压档位。
二、小米65W PD快充充电器拆解
暴力拆开输出端外壳,输出端外壳为T字造型设计,凸出部分塑料板起到隔离初级次级的作用,设计不错。
机身壳两侧有凹槽设计,用来固定PCB板,插脚使用白色塑料壳和螺丝进行封装,PCB板和插脚通过弹片接触式进行导通。
拆下螺丝,折叠插脚部分内部结构一览。
PCB板正面一览,变压器及其周围的固态电容和电解电容都有打胶进行固定,初级电解电容和小PCB板之间还置有黑色塑料板进行隔离。
板子背面配有金属散热片进行散热,散热片和板子之间有黑色塑料绝缘板进行隔离保护,而且散热片有一端也包裹绝缘胶带进行绝缘。
从对角侧看去,输入端上配置有延时保险丝、安规X电容、两颗共模电感、6颗初级滤波电解电容和PWM主控芯片供电电容等元器件。
延时保险丝特写,规格为3.15A 250V。
安规X电容容量为0.47μF,旁边是打胶进行固定的两颗共模电感。用于滤除EMI干扰。
两颗体积较大的初级滤波电解电容规格一样,均为400V 22μF。
另外四颗电解电容稍小,而且都是400V 15μF规格,6颗电容均为AiSHi艾华电容。PWM主控芯片供电电容规格为100V 10μF。
输出端上是两颗输出滤波固态电容,USB-C接口母座使用协议小板垂直焊接在主控PCB板上。
协议小板一面焊接有一颗WT伟诠的次级协议IC WT6636F。充电头网了解到,伟诠WT6636F是一颗通过USB-IF协会USB PD3.0(PPS)认证的协议芯片(TID号:1080018)。
据充电头网了解,采用WT6636F的产品有RAVPower 30W氮化镓PD快充充电器、紫米65W USB PD迷你充电器、RAVPower 61W氮化镓USB PD充电器、联想thinkplus USB PD充电器、ZMI紫米65W 2C1A桌面PD快充充电器等。
USB-C接口的输出VBUS开关,型号VS3618AE,NMOS,耐压30V,导阻6mΩ,来自Vanguard威兆半导体。
威兆半导体VS3618AE规格资料。
变压器使用黄色绝缘胶带缠绕包裹,上面喷码有信息。
两颗输出滤波固态电容规格一样,都是470μF 25V。
拆掉散热片后PCB板背面一览,主要发热芯片上还注胶帮助导热。
输入端两颗ABS210整流桥,用于均摊发热。
初级开关MOS,IPL60R185C7,来自一线大厂infineon英飞凌,耐压600V,导阻185mΩ。
超低的Qg以及导阻,同时这种封装体积相对于我们常见的TO220实在是小了很多,并且方便散热设计,反面过孔加上正面导热胶,非常适合在紧凑的高功率密度电源中使用,节省空间提高效率。
初级PWM主控芯片,丝印ZC01 5MT6J。这是一颗小米向立锜科技(疑似)定制主控芯片,相关资料暂时未公开。
亿光EL1018光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,调节反馈输出电压。
丝印IAZEK的次级同步整流控制器, 来自MPS芯源半导体,型号MP6908。旁边是一颗东芝的次级同步整流MOS,型号TPH4R10ANL,100V,3.3mΩ导阻。
MP6908详细规格参数。充电头网了解到,MP6908还被紫米65W USB PD迷你充电器爱否开物1A2C 65W PD氮化镓充电器谷歌Pixelbook原装45W USB PD快充充电器MOMAX 66W USB PD充电器AUKEY 27W USB PD充电器thinkplus USB PD充电器PA65等产品采用。
东芝 TPH4R10ANL 详细资料。
全部拆解完毕。
小米新款65W USB PD快充电源适配器整体设计简约,机身整洁光滑,体积小重量轻、效率高,将功率密度做到了极致。本身支持QC2.0/3.0和Samsung-AFC快充协议,以及USB PD3.0快充标准,具备5/9/12/15/20V五组固定电压档位。配备可折叠国标插脚携带方便,智能兼容各种Type-C型手机、笔记本电脑和游戏机设备,出差、旅行一个全搞定。
充电头网通过拆解发现,充电器内置多款业界知名厂家芯片,如英飞凌初级开关管 IPL60R185C7、MPS次级同步整流控制器MP6908、东芝的次级同步整流管 TPH4R10ANL和伟诠的USB PD3.0认证芯片WT6636F,还使用了艾华高压电解电容,输出采用固态电容滤波,用料扎实。此外充电器还配置大面积金属散热片和注胶,散热性能良好。
拆解报告:小米90W USB PD快充充电器ADC90TM
他们都是50W,小米移动电源3超级闪充版10000mAh、20000mAh快速开箱
体积缩减27%,小米65W PD充电器开箱评测(AD651)
一图看懂:小米GaN充电器Type-C 65W
拆解报告:20000mAh 18W PD双向快充版小米移动电源3 PLM18ZM
