此前我们已经对iWALK 18W USB PD快充充电器进行了拆解,今天继续为大家带来iWALK 30W PD充电器的拆解,这款充电器边角设计圆润方便携带,且支持目前市面上的多个主流快充协议,兼容性良好,能够满足市面上大多数产品的快充需求。下面我们就来看看其内部做工用料如何。
一、iWALK 30W PD充电器外观
白色外包装盒整个设计风格简约,包装盒正面印有iWALK品牌名称和产品三个特性等一些信息。
包装盒背面印有产品的基本信息,产品已经通过了3C认证。
打开包装盒,充电器放置在内部塑料盒的内部凹槽里。
包装内含充电器、保修卡和产品合格证。
iWALK这款充电器机身壳非常的光滑,机身壳分为灰白两部分,主体白色机身壳和输入端灰色外壳使用超声波焊接进行连接,各面之间为光滑弧面过渡不硌手。
机身底部外壳标注产品参数信息
产品名称:旅行充电器
SKU:ADL012
型号:QC54
输入:110-240V~ 50/60Hz 0.8A
输出:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A
最大输出功率:30W
制造商:深圳市壹博源电子有限公司
产品已经通过了3C认证。
输入端配备可折叠插脚,收放自如携带方便,且不易刮伤其它电子产品。
输出端配备一个USB-C接口,黑色舌片不露铜。接口旁边印有PD 30W字样,下端印有iWALK品牌。
和苹果30W充电器大小直观比较,体积差不多大。
充电器净重约为96g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A和USB-DCP协议,以及QC2.0/3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP/SCP多个快充协议。
此外,其PDO报文显示USB-C接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A五组固定电压档位。
二、iWALK 30W PD充电器拆解
暴力拆开输入端外壳,插脚和PCB板之间通过红黑导线焊接进行供电。
插脚以及金属弹片使用黑色塑料板进行封装固定。
PCB板正面一览,焊接有延时保险丝、NTC涌浪抑制电阻、安规X电容和共模电感。
延时保险丝特写,规格为2A 250V。
NTC浪涌抑制电阻,用于抑制上电浪涌电流。
安规X电容特写,来自JURCC捷威电子。
共模电感特写,用于抑制EMI干扰。
PCB板侧面一览,焊接有两颗初级滤波电解电容、一颗PWM主控芯片供电电容以及另一个共模电感。
初级滤波电解电容特写,规格为400V 22μF。
另一颗初级滤波电解电容的规格为400V 33μF。两颗并联工作,总计55μF。
PWM主控芯片供电电容特写,规格为63V 10μF。
另一颗共模电感特写。
PCB板另一侧焊接有充电器的次级同步整流MOS以及两颗输出滤波电解电容,初级开关MOS管贴有金属散热片,辅助散热。
同步整流MOS来自Vanguard威兆半导体,型号VST013N10MS,NMOS,耐压100V。
威兆VST013N10MS详细资料信息。
输出滤波电解电容特写,规格为25V 680μF。
另一颗规格为25V 1000μF,两颗并联。
变压器使用马拉胶带包裹绝缘,上面喷码有信息。
输出端一览,初级开关管使用螺丝固定在散热片上,中间是输出抗干扰Y电容,USB-C接口使用协议小板垂直焊接在主控PCB板上。
初级开关管来自四川立泰,型号MHFIRF10N65M,耐压650V,导阻0.8Ω。
四川立泰MHFIRF10N65M资料信息。
耕源USB PD3.0三合一识别芯片CY2311,TSSOP-16L封装。耕源CY2311符合USB PD Rev 3.0 v1.1,已经通过了USB-IF认证(TID:1061013),内置CC / CV控制器,支持Vout 20mV /步进3.3至20V、电流限制50mA /步至6A、e-Marker电缆检测等,并支持APPLE 2.4A、BC1.2协议识别。
耕源CY2311资料信息。
USB-C接口的输出VBUS开关,丝印S3115。
蓝色Y电容特写。
PCB板背面一览,初级次级分界明显,且置有足够的安全距离。
输入端ABS210整流桥。
PWM主控芯片,丝印33931为昂宝的OB2633。该芯片采用SOT23-6封装,是一款高度集成的准谐振(QR)控制器,具有自适应多模式调节,优化了高性能、低EMI、低待机功耗和宽输出电压范围的快充解决方案。OB2633提供完整的保护,包括逐周期限流(OCP)、过载保护(OLP)、过温保护(OTP)、输出短路保护(SCP)、欠压保护输出(UVP)、输出和VDD过电压保护。
充电头网了解到,昂宝OB2633此前已被网易智造18W快充充电器、MOMAX 66W USB PD充电器、JDB劲电宝 18W USB PD充电器等产品采用。
CT1019光耦合器,横跨在初级次级之间,用于调节反馈输出电压。
次级同步整流控制器。
iWALK 30W PD快充充电器机身壳采用亮面烤漆工艺,各侧面之间为光滑弧面过渡不硌手。USB-C接口支持Apple 2.4A和USB-DCP协议,以及QC2.0/3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP/SCP多个快充协议,兼容性很好,除此之外还具备5V/9V/12V/15V/20V五组固定电压档位。30W快充功率可以满足市面上大多数电子产品的快充需求。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内置昂宝OB2633主控芯片、四川立泰初级开关管、威兆半导体同步整流MOS以及耕源USB PD认证协议控制芯片CY2311等元器件;主控开关MOS设有金属散热片,初级侧元器件之间通过注胶固定及辅助散热,保证产品的稳定性。
拆解报告:iWALK 18W USB PD快充充电器QC44
支持多种快充协议,iWALK 30W USB PD充电器评测
iPhone半小时充50%,iWALK USB PD 18W充电器评测
拆解报告:iWALK魔蝎平放式无线充电器(ADS009)
拆解报告:iWALK爱沃可CCD009P车载充电器
iWALK秘书长移动电源SBS100C拆解
