纵观目前的3C配件市场,移动电源在容量方面主要分为便携出行的10000mAh,容量足够的20000mAh以及更大的电池容量,而且目前的移动电源为了配合手机的快充而被各种的快充技术加持。此前小编评测了aigo E10000PD移动电源,支持多种快充输出,并且连小众的PE也在支持的阵列。10000mAh外形便携小巧,容量够大,对于短途出行来说是一个不错的选择。但是对于长途出行用户来说10000mAh的电池容量就有些捉襟见肘了,而此次小编将为大家带来同样有aigo推出的超大容量级别的移动电源,即使长途出行也无需担心电量续航问题。
一、外包装
1、正面
外包装的正面,整体外观呈现棕色,左上角带有“aigo”的Logo,中间部分为“移动电源,智能生活不断电,电源管理专家”的字样,右边罗列出了产品的轮廓图。
2、背面
看一下背面的外包装参数
产品型号:W300PD
颜色:白色
额定能量:111Wh(锂聚合物电池)
输入接口:Micro、USB-C
Micro输入:5V 2A、9V 2A
USB-C输入:5V 2.4A、9V 2A、12V 1.5A
产品尺寸:159x74x33mm
电池容量:30000mAh
额定输出:5V 2.1A
输出接口:USB-A、USB-C
USB-A输出:5V 2.1A、5V 3A、9V 2A、12V 1.5A
USB-C输出:5V 3A、9V 2A、12V 1.5A
二、开箱
1、打开外包装
打开产品的外包装,产品被周围的内胆固定在中间的位置上,可以防止在运输的过程中晃动,保证产品安全完好的送到消费者的手中,产品还有防刮袋保护,可以更好的保护外壳。
2、附带数据线
拿开移动电源,打开支撑纸架,在里面还带有一根数据线。
3、包装内物品一览
看一下包装内所有物品,移动电源、USB-A to USB-C数据线、产品合格证以及使用说明书一份。
4、产品上手
aigo W300PD移动电源上手第一感觉比较沉甸甸的,毕竟30000mAh的电池容量,但是四周边角过渡的圆滑的设计配合修长的外形使得握在手上也不会有握持不住的感觉。
5、产品正面
看一下aigo W300PD移动电源的正面图,整体外观呈现白色,右边带有一条凹槽式的分割线,分割线的右侧带有黑色圆形显示屏,在移动电源的左侧带有“agio”的Logo标识。
6、三位视角
看一下移动电源的三维视角,整体外观修长,在顶部为接口面板,电源按键则被放置在了一侧。
7、数显显示屏
上面中间的位置带有一块圆形数显显示屏,可以精准显示当前剩余电量,方便用户在使用中可以精准掌握剩余电量,此时移动电源还剩87%的电量。
8、外形参数
aigo W300PD移动电源长宽高为159x74x33mm,厚度大致和Mac book Pro、iPad Air 3和iPhone 11 Pro Max叠加在一起的高度。
9、aigo Logo
在移动电源的下面带有“aigo”的Logo,黑色的Logo外观在白色的外壳背景下看起来格外的突出,并且材质和外壳一致均为亮面材质。
10、接口面板
aigo W300PD移动电源的接口面板特写,从左至右依次为USB-A输出接口(OUT3 / OUT2)、且OUT2输出接口为橙色舌片,USB-C双向接口(OUT1)以及Micro输入接口,并且在下方标注出了接口的参数
USB-A(OUT3):5V 2.1A
USB-A (OUT2):5V 3A、9V 2A、12V 1.5A
USB-C(OUT1):5V 3A、9V 2A、12V 1.5A
11、参数部分
最后来看一下位于底部的参数详情
产品名称:移动电源
产品型号:W300PD
电池容量:30000mAh 3.7V
额定能量:111Wh(锂聚合物电池)
额定容量:18500mAh 5V(TYP 2.1A)
额定输出:5V 2.1A
micro输入:5V 2A、9V 2A、12V 1.5A
三口输出:18W
三、快充协议检测
1、USB-A(白色)快充协议检测
对aigo W300PD移动电源的USB-A接口进行快充协议检测,由测试表中可以看到,并无任何快充协议。
对USB-A(橙色)输出接口进行快充协议检测,测试结果为支持Apple2.4A、QC、FCP、AFC、PE等多种快充协议。
2、USB-C快充协议检测
对USB-C接口进行快充协议检测,支持PD、Apple2.4A、QC、FCP、AFC、PE等多种快充协议。
最后对USB-C接口读取PDO报文,支持5V 2.4A、9V 2A、12V 1.5A三个固定电压档。
四、输入兼容性测试
1、USB-C输入
对aigo W300PD移动电源的输入进行测试,功率为12.03V 1.60A 19.34W,已经超过了参数中最大输入功率18W的描述。
2、MicroUSB输入
通过MicroUSB对aigo W300PD移动电源进行输入测试,功率为9.04V 2.04A 18.47W,已经超出了最大输入功率18W的描述。
五、输出兼容性测试
1、USB-A(橙色)输出兼容性测试
iPhone11 Pro Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用移动电源的USB-A为iPhone11 Pro Max充电,功率为5.10V 2.34A 11.94W,成功握手Apple2.4A快充协议,并达到Apple2.4A快充功率最大阶段。
Phone11 Pro 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用移动电源的USB-A为iPhone11 Pro充电,功率为5.10V 2.33A 11.89W,成功握手Apple2.4A快充协议,并达到Apple2.4A快充功率最大阶段。
iPhone11 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用移动电源的USB-A为iPhone11 充电,功率为5.10V 2.33A 11.92W,成功握手Apple2.4A快充协议,并达到Apple2.4A快充功率最大阶段。
华为Mate30支持USB PD / FCP / SCP / 40WSCP 快速充电协议,使用移动电源的USB-A为华为Mate30充电,功率为9.09V 1.38A 12.58W,成功握手FCP快充,并达到FCP快充功率最大阶段。
华为P30 Pro支持USB PD / FCP / SCP / 40WSCP 快速充电协议,使用移动电源的USB-A为华为P30 Pro充电,功率9.08V 1.43A 13.02W,成功握手FCP快充,并达到FCP快充功率最大阶段。
三星S10+支持USB PD / AFC / QC快速充电协议,使用移动电源的USB-A为三星S10+充电,功率为9.09V 1.62A 14.78W,成功握手QC快充,并达到QC快充功率最大阶段。
小米9支持USB PD / QC / 27W ChargeTurbo快速充电协议,使用移动电源的USB-A为小米9充电,功率为9.27V 1.84A 17.13W,成功握手QC快充。
OPPO Reno 3 Pro 5G支持USB PD / VOOC4.0快速充电协议,使用移动电源的USB-A为OPPO Reno 3 Pro 5G充电,功率为5.10V 1.84A 9.42W,无法握手快充,运行在5V 2A模式下。
1+7T支持USB PD / WARP快速充电协议,使用移动电源的USB-A为1+7T充电,功率为5.09V 1.68A 8.57W,无法握手快充,运行在5V 2A模式下。
1+7 Pro支持USB PD / WARP快速充电协议,使用移动电源的USB-A为1+7 Pro充电,功率为5.10V 1.38A 7.09W,无法握手快充,运行在5V 2A模式下。
魅族16T支持USB PD / QC / PE快速充电协议,使用移动电源的USB-A为魅族16T充电,功率为8.71V 1.72A 15.02W,成功握手PE快充,并达到PE快充功率最大阶段。
魅族16th Plus只支持PE快速充电协议,使用移动电源的USB-A为魅族16th Plus充电,功率为8.08V 2.41A 19.56W,成功握手PE快充,并达到PE快充功率最大阶段。
小米5只支持QC快速充电协议,使用移动电源的USB-A为小米5充电,功率为6.29V 1.70A 10.70W,成功握手QC快充。
荣耀8只支持FCP快速充电协议,使用移动电源的USB-A为荣耀8充电,功率为9.08V 1.47A 13.35W,成功握手FCP快充,并达到FCP快充功率最大阶段。
iPad Air3支持USB PD / Apple2.4A快速充电,使用移动电源的USB-A为iPad Air3充电,功率为5.10V 2.32A 11.86W,成功握手Apple2.4A快充,并达到Apple2.4A快充功率最大阶段。
iPad mini5支持USB PD / Apple2.4A快速充电,使用移动电源的USB-A为iPad mini5充电,功率为5.11V 2.51A 12.86W,成功握手Apple2.4A快充,并达到Apple2.4A快充功率最大阶段。
iPad Air2只支持Apple2.4A快速充电协议,使用移动电源的USB-A为iPad mini5充电,功率为5.09V 2.32A 11.84W,成功握手Apple2.4A快充,并达到Apple2.4A快充功率最大阶段。
小编将USB-A兼容性测试的数据整理到了表格里面,从表格上来看,对苹果等支持Apple2.4A快充协议的设备都可以成功握手Apple2.4A快充,并达到了快充功率的最大阶段。对支持QC、FCP等快充协议的手机也可以很好的握手相应的快充;而对魅族等支持PE快充协议的设备同样可以握手PE快充,并达到了快充功率最大阶段。
将数据放在柱状图上面可以更直观的了解到充电功率的快慢,从柱状图上可以清楚的看出来充电功率最高的当属魅族 16 th Plus,达到了19.47W,以及超过了标称的最大输出功率值,支持QC、FCP等快充协议的手机紧随其后,功率在13W-17W左右,紧接着就是苹果等支持Apple2.4A快充协议的设备,成功握手Apple2.4A快充并达到了快充功率的最大阶段。
2、USB-C输出兼容性测试
iPhone11 Pro Max支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用移动电源的USB-C为iPhone11 Pro Max充电,功率为9.08V 1.97A 17.91W,成功握手USB PD快充协议。
iPhone11 Pro支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用移动电源的USB-C为iPhone11 Pro充电,功率为9.08V 1.97A 17.91W,成功握手USB PD快充协议,并达到USB PD快充功率最大阶段。
iPhone11 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用移动电源的USB-C为iPhone11 充电,功率为9.09V 1.94A 17.69W,成功握手USB PD快充协议。
华为Mate30支持USB PD / FCP / SCP / 40WSCP快速充电协议,使用移动电源的USB-C为对Mate30充电,功率为9.08V 1.36A 12.41W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
华为P30 Pro支持USB PD / FCP / SCP / 40WSCP快速充电协议,使用移动电源的USB-C为对P30 Pro充电,功率为9.08V 1.32A 12.00W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
S10+支持USB PD / AFC / QC快速充电协议,使用移动电源的USB-C为S10+充电,功率为9.08V 1.56A 14.22W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
小米9支持USB PD / QC / 27W ChargeTurbo快速充电协议,使用移动电源的USB-C为小米9充电,功率为9.07V 1.86A 16.90W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
Reno3支持USB PD / VOOC4.0快速充电协议,使用移动电源的USB-C为Reno3充电,功率为5.09V 2.24A 11.41W,成功握手USB PD快充。
1+7T支持USB PD / WARP快速充电协议,使用移动电源的USB-C为1+7T充电,功率为5.09V 1.87A 9.57W,无法握手快充,运行在5V 2A模式下。
1+7 Pro支持USB PD / WARP快速充电协议,使用移动电源的USB-C为1+7 Pro充电,功率为5.09V 2.23A 11.40W,成功握手USB PD快充。
魅族16T支持USB PD / QC / PE快速充电协议,使用移动电源的USB-C为魅族16T充电,功率为9.10V 1.67A 15.15W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
魅族16th Plus只支持PE快速充电协议,使用移动电源的USB-C为魅族16th Plus充电,功率为7.74V 2.47A 19.18W,成功握手PE快充,并达到PE快充功率最大阶段。
小米5只支持QC快速充电协议,使用移动电源的USB-C为小米5充电,功率为6.10V 1.89A 11.58W,成功握手QC快充,并达到QC快充功率最大阶段。
荣耀8只支持FCP快速充电协议,使用移动电源的USB-C为荣耀8充电,功率为9.08V 1.47A 13.38W,成功握手FCP快充,并达到FCP快充功率最大阶段。
Switch支持USB PD快速充电,使用移动电源的USB-C为Switch充电,功率为12.07V 1.01A 12.20W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
iPad Pro支持USB PD快速充电,使用移动电源的USB-C为iPad Pro充电,功率为12.09V 1.41A 17.11W,成功握手USB PD快充。
iPad Air3支持USB PD快速充电,使用移动电源的USB-C为iPad Air3充电,功率为12.09V 1.42A 17.721W,成功握手USB PD快充。
iPad mini5支持USB PD快速充电,使用移动电源的USB-C为iPad mini5充电,功率为12.09V 1.41A 17.16W,成功握手USB PD快充。
iPad Air2只支持Apple2.4A快速充电协议,使用移动电源的USB-C为iPad Air2充电,功率为5.09V 2.32A 11.83W,成功握手Apple2.4A快速充电协议,并达到Apple2.4A快充功率最大阶段。
Macbook Pro 13支持USB PD快速充电,使用移动电源的USB-C为Macbook Pro 13充电,功率为12.08V 1.43A 17.34W,成功握手USB PD快充。
将USB-C兼容性测试的数据整理到表格当中,可以看到为苹果等支持PD快充协议的设备成功握手PD快充,并且功率都超过了17W,iPad Air 2成功握手Apple2.4A快充协议,达到了快充功率最大阶段,对支持PD快充协议的安卓手机也可以成功的握手PD快充,而在对仅支持QC、FCP等单快充协议的手机同样可以成功握手相应的快充,尤其是在为支持PE快充协议的魅族 16th Plus也可以成功握手PE快充且功率已经超出了标称的最大输出功率。
将测试的数据以柱状图的形式罗列出来,可以更清晰的看到充电数据的大小,可以看到魅族 16th Plus的充电功率排在第一,来到了19.12W,超出了标称的最大输出参数;紧随其后的是支持PD快充协议的苹果设备,功率均超过了17W,支持PD快充协议的安卓协议成功握手PD快充,而对支持QC、FCP的手机也可以达到了很好的快充握手程度。
3、多口输出测试
对aigo W300PD移动电源的多口输出进行测试,从测试表中的数据可以看到,移动电源的USB-A和USB-C是可以同时工作为手机充电的,双口同时输出均为5V 2A模式。
aigo W300PD移动电源共有三个USB输出接口可以使用,最多可以同时为三台设备提供充电,且都处于5V 2A充电模式下,30000mAh的电池容量也使得多口输出同样可以得到保障。
4、边充边放测试
最后对aigo W300PD移动电源的边充边放进行测试,测试下输入功率为5.03V 1.73A 8.71W;输出功率为4.56V 1.65A 7.55W,由此可见,移动电源是支持边充边放的,并且输入功率略大于输出功率。
六、充电头网评测室总结
aigo W300PD移动电源拥有30000mAh的超大容量,这个大容量在目前大多数为10000mAh和20000mAh电池容量移动电源的市场上还是不多见的,产品整体呈现白色外观,身材修长,四周边角过渡圆润,30000mAh的大电池容量配合边角圆润的设计使得产品本身拿在手上也不会有拿不住的感觉。自带数显显示屏,可以清晰的了解到当前电量剩余情况,接口方面采用双输入三输出的设计,这样可以方便用户在为移动电源充电的时候可以多了一种选择的可能,使用上更方便。
在使用测试表对aigo W300PD移动电源的USB输出接口进行快充协议检测的过程中,USB-A支持Apple2.4A、QC、FCP、SCP、PE等多种快充协议,实测对支持以上的快充协议的设备都可以成功的握手快充,特别是在为魅族等支持PE快充协议的手机可以握手快充,并且输出功率以及超出了标称的18W最大输出的参数,这在目前的移动电源市场上还是不多见的。此外USB-C在支持同样快充协议的前提下还这次最高18W的PD快充输出,在兼容性测试环节小编发现对支持PD快充协议的设备均可以成功握手PD快充,同样对魅族手机的充电功率超出了标称输出值。
在这个手机标配快充的年代下aigo W300PD移动电源支持PD、Apple2.4A、PE、QC、FCP、AFC等多种快充协议,已经覆盖了市面上的大多数快充协议,可以为包括魅族在内的多种支持快充的设备实现快速充电。30000mAh的大电池容量和支持最高18W的快充输出可以看得出来这款产品的定位就是为远途出行的用户准备的,数天的长途坐火车,在没有外接电源的情况下可以为自己的多个数码设备提供数天的续航时间,完全解决电量的后顾之忧。
当一家人外出时,小孩需要携带手机,大人也要携带手机,带着aigo W300PD移动电源出门,可以同时为三台手机充电,30000mAh大容量可以保证电量的足够。不仅如此,当独自出门旅游时,电源插座可不是随时都有的,带上aigo W300PD移动电源,30000mAh的大容量可以提供足够的使用时长,都是一个绝佳的选择。
