不久前联想推出了新款thinkplus 14000mAh 45W PD快充移动电源,充电头网在入手这款移动电源后发现,其侧面配有一个方形输入接口Slim Tip,支持最大27W功率输入,可以说市面罕见,当然还附带有一根USB-C to方口充电线。此前我们已经和大家分享了移动电源的拆解,今天则继续为大家带来与之配套的方口线的拆解,一睹其内部设计和做工。
这根方口线和移动电源一样是鲜艳的红色配色,线缆两端分别是USB-C输入接口和方口公头,作为转接线,线缆总体较短。
方口公头金属外壳侧面内凹设计,红色塑料外壳的侧面有凸齿设计,方便用户插拔使用。
公头金属外壳的内部是黄色塑料胶垫,中心位置有一根Pin脚。
另一端使用塑料外壳完全包裹覆盖住。
外壳在边缘处镂空有两个小孔,另一面做了同样的设计。
两端线头在和线身交界处均进行抗弯折处理。
使用游标卡尺实测数据线直径3.84mm。
切割开塑料外壳,内部空间整个进行注胶填充。
清理掉半透明硬封胶,PCB板上还包裹有一层黄色绝缘胶带。
撕掉绝缘胶带,板子上焊接有一颗芯片。
USB-C接口母座的VBUS开关管,艾特先进 ATM3103P PMOS。
艾特先进 ATM3103P 详细资料。
另一面则焊接有两颗芯片。
Weltrend伟诠的WT6615F。这是一颗支持USB PD 3.0规范和高通QC3.0和QC4技术的USB PD控制器,支持DFP下行端口(源)充电应用。高度集成的WT6615F可以应用于适配器、车充、移动电源等设备。 同时伟诠WT6615F支持USB PD最新的Programmable Power Supply(PPS)规范,通用于移动设备的直充方案。
伟诠WT6615F详细规格资料。
另一颗艾特先进 ATM3103P,两颗对向串联,防止倒灌。
USB-C接口母座短体沉板过孔焊接,以降低线头的厚度。
USB-C接口母座特写。
板子与线芯焊接处特写,焊点饱满。做工扎实。
另一端的的塑料外壳也拆掉,公头和线芯焊接处使用白色塑料板子覆盖包裹,线芯还使用硬封胶进行固定。
红色线身内部由两根线芯构成,其中一根是白色线芯,另一根是外层屏蔽网。
隔开一小段塑料外皮,裸露的线芯螺旋缠绕在白色线芯上。
白色线芯特写,有镀锡铜线组成。
线材部分一览。
thinkplus新款45W PD移动电源原装方口线作为充电转接线,长度较短,线身与线头交界处进行抗弯折处理,此外线身塑料外皮采用优质TPE材质,使得线缆柔软有韧性。充电头网通过拆解发现,USB-C输入接口处采用了伟诠WT6615F和艾特先进的PMOS ATM3103P-S8R,而且接口母座和线芯都焊接得很牢固。线缆整体做工优秀。
自带方口输入,thinkplus 45W PD随身充移动电源评测(NB45)
拆解报告:thinkplus 14000mAh 45W PD快充笔记本移动电源NB45
拆解报告:Lenovo联想thinkplus 45W USB PD充电器PA45
带E-marker芯片,支持65W充电:联想thinkplus电源标配线缆拆解
联想thinkplus USB PD充电器PA65拆解报告
