新品
事件
创业
数据
充电器
数据线
无线充
充电宝
车充
扩展坞
插线板
电池
其它
手机
充电器
无线充
充电宝
车载充
数据线
产品
功率器件
展会
淘宝店
Amazon
KM002C
KM002C (English)
KM001C
MF001
注册
登录
产品
功率器件
展会
性能真实 耐杰迷彩圆柱锂电池详细评测
hypoo
2016-09-06
耐杰NICJOY锂电,以个性迷彩的外观和真实的性能,获得坛友的认可。以下带来的是5个型号10节耐杰锂电的评测报告。 一、晒单
电池组合总共10节电池,除了14500电池没有电池盒包装外,其他电池全部配送了电池盒,并用气泡材料包裹。
26650(4800mAh)、18650(3000mAh,20A)、18650(3400mAh,带保护板)、14500(850mAh)、16340(700mAh)共五个规格的电池,每个规格 2节。
电池产品附带一份使用说明书,并附带有电池售后条款。
常用的各种规格锂离子电池都齐全了。
耐杰锂电池系列统一用迷彩外皮,外皮上印刷有耐杰电池的商标:NICJOY耐杰,并标注电池的尺寸规格、电压类型以及产品使用的警示(英文)。耐杰26650(4800mAh)锂电池。
26650锂电的正极帽为尖头,方便给使用26650锂电的手电供电。
负极。
耐杰18650(3000mAh,20A动力型)锂电池。
正极帽为平头形式。
负极带有钢印:H4,其代表的意义不明。
耐杰18650(3400mAh)带保护板锂电池。
锂电池的保护板在正极,与以住在负极电池不同,这种做法的优点是,减少了连接正极的镍带长度,减少内阻,并增强安全性,保护板也不再受压。这种新型的锂电保护板设计相当不错。
与保护板安装在电池负极的电池相比。
电池的负极,中间有凸点。
耐杰14500(850mAh)锂电池。
电池正极帽尖头,非常适合手电使用。
负极。
耐杰16340(700mAh)锂电池。
电池正极帽尖头,非常适合手电使用。
电池负极。
电池实测重量:
二、测试 为了方便测试,给电池编了号按26650(4800mAh)、18650(3000mAh,20A)、18650(3400mAh,带保护板)、14500(850mAh)、16340(700mAh)从1到10编号。 (一)电池内阻测试:使用YR1030电池内阻仪进行测试,在电池处于出厂电压的情况下进行测试 1、1号26650电池:内阻17.97毫欧,3.81V
2、2号26650电池:内阻17.76毫欧,3.82V。
3、3号18650 20A动力电池:内阻12.90毫欧,3.44V。
4、4号18650 20A动力电池:内阻12.94毫欧,3.45V,两节电池的内阻一致性不错。
5、5号18650 3400mAh带保护板电池:内阻57.9毫欧,3.63V。
6、5号18650 3400mAh带保护板电池:内阻58.5毫欧,3.64V。
7、7号14500 850mAh电池:内阻53.0毫欧,3.82V。
8、8号14500 850mAh电池:内阻53.5毫欧,3.82V。
9、9号16340 700mAh电池:内阻58.8毫欧,3.90V。
10、10号16340 700mAh电池:内阻58.4毫欧,3.90V。
(二)电池容量测试 测试仪器:EBC-A10,大电池电池支架。电池充电:
测试了几个电池的容量后,发再测试3400带保护板的电池容量相差较大,如图: 编号5的3400mAh电池0.2C放电只容量为2816mAh,编号6的3400mAh电池0.2C放电只容量为2945mAh,与标称容量相差较大。讨论组的伙伴测试的结果是接近3400mAh,于是严重怀疑我的测试仪器有较大偏差,用仪器对比A10的测试数值,发现真的有了偏差,得校准。由于仪器偏差的问题,白白多花费了20多个小时的测试时间(0.2C要5小时测试一节电池)。
校准测试仪器EBC-A10:
1、1号26650(4800mAh)锂电10A放电容量(EBC-A10最大放电电流为10A,因此只能测试10A放电),用胜利VC86E监测放电过程中的电池温度最高70度,测试环境温度为31度: 仪器校准后测试的电池容量:5142mAh ,17.50Wh,均压3.40V,实测电池容量超出标称的4800mAh 。
仪器校准前的测试容量:
2、2号26650(4800mAh)锂电10A放电容量:5123mAh ,17.45Wh,均压3.41V,实测电池容量超出标称的4800mAh 。
仪器校准前的测试容量:
3、3号18650(3000mAh,20A)动力电池容量测试,10A放电:容量3046mAh ,10.50Wh,均压3.42V,实测电池容量超出标称的3000mAh 。
4、4号18650(3000mAh,20A)动力电池容量测试,10A放电:容量3060mAh ,10.46Wh,均压3.42V,实测电池容量超出标称的3000mAh ,电池放电最高温度69.7度。
5、5号18650(3400mAh,带保护板)电池容量测试,0.2C放电:容量3363mAh ,12.13Wh,均压3.61V,实测电池容量接近标称的3400mAh 。
6、6号18650(3400mAh,带保护板)电池容量测试,0.2C放电:容量3378mAh ,12.18Wh,均压3.61V,实测电池容量接近标称的3400mAh 。
7、7号14500(850mAh)电池容量测试,0.2C放电:容量899mAh ,3.307Wh,均压3.68V,实测电池容量超出标称的850mAh 。
8、8号14500(850mAh)电池容量没有测试。 9、9号16340(700mAh)电池容量测试,0.2C放电:容量837mAh ,3.076Wh,均压3.67V,实测电池容量超出标称的700mAh 。有一个奇怪的现象,就是设定电池放电截止电压为2.50V,但仪器显示最终放到1V左右,经查阅仪器记录的数据,实际电池放电至2.498V截止,10号电池也一样,原因不明。
10、10号16340(700mAh)电池容量测试,0.2C放电:容量796mAh ,2.924Wh,均压3.67V,实测电池容量超出标称的700mAh 。有一个奇怪的现象,就是设定电池放电截止电压为2.50V,但仪器显示最终放到1V左右,经查阅仪器记录的数据,实际电池放电至2.498V截止,原因不明。
三、电池的实际应用
四、测试数据汇总
五、总结 耐杰迷彩系锂电池品种齐全,很有个性化;电池实测的内阻小,容量足,各项参数达到或超过标称值;大部分电池为尖头设计,能够很方便地应用在手电或其他使用圆形电池的设备上;带保护板的电池保护板采用新型设计,安装在电池的正极上,避免了保护板安装在负极的受压问题。 相关阅读:
1元
耐杰
NICJOY A10 单节充电器晒单、拆解
微信公众号
搜索”chongdiantou001“加关注,掌握最新的充电数码配件消息。【微信扫描下图可直接关注】想要第一时间了解充电数码行业动态,请添加充电头网
个人微信号
”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
耐杰
0
发送
拆解报告:beats 60W USB-C快充编织数据线A3393
拆解报告:Ninebot九号210W电动自行车新国标锂电池充电器DZL483004
拆解报告:Ninebot九号1080W电动自行车新国标充电器DZL483005
拆解报告:Ninebot九号160W电动自行车新国标锂电池充电器DZLS4830-02
拆解报告:Unitree宇树智能机器人关节永磁同步电机GO-M8010-6
