三星NOTE7手机爆炸案例频发,到底是谁的锅。充电头网对NOTE7从0~100%整个充电过程进行监控,还原用户真实使用场景。
测试环境:
手机:港版三星NOTE7,采用820处理器
充电器:原装充电器
充电线:原装Type-C
手机状态:电池一个循环
环境:温度27度,相对湿度67%
监控工具:EBD-USB+、功率计、热成像仪
直接放电到关机,然后充电,充电过程不开机,拍照时按亮屏幕看电量百分比。
充电30分钟,手机显示40%。
充电50分钟 手机显示64%。
一小时8分钟 85%。
1小时22分钟 94%。
1小时35分钟 99%。
1小时44分钟 100%,功率计还是看到有电流,实际100%的时间应该显示的更早。
2小时。
点开屏幕看电量,是有功耗的,跟前一张图对比, 没亮屏0.26W,这个过程一直持续下去。
充电时的温度不高,温而不热,看热图38.5度,整个机身算平均
最高温39.4度。
背面 39.6度。
最高温位置42度,充电全程自然散热,没加风扇。
EBD-USB+监控充电曲线看到,实际上1小时55分钟全停, 后面一直0.013A耗电。1小时05分钟几乎93% ,后面50分钟充了不到10%。
整个过程中温度并没有出现异常过高,整体散热还是保持的不错的,充电曲线也十分正常。至于三星为何频频出现电池爆炸,还是等三星官方的调查结果吧,充电头网也将持续保持关注。
微信公众号搜索”chongdiantou001“加关注,掌握最新的充电数码配件消息【微信扫描下图可直接关注】。想要第一时间了解充电数码行业动态,请添加充电头网
个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
