自小米10手机发布之后,小米官方紧随其后更新了几款与之先关的充电配件。充电头网近期已经陆续拆解了小米AD651、AD653和AD65G三款新款65W充电器以及PB1050ZM和PB2050ZM两款50W快充移动电源。
今天则继续为大家带来小米10 Pro 65W原装充电器MDY-11-EB的拆解,小米9 Pro原装45W快充充电器对USB-A接口进行魔改一直为大家津津乐道,而今天和大家分享的这款充电器同样进行了魔改,除了支持小米10 Pro 10V5A 50W快速充电之外,使用原配USB-A to USB-C线材还能摇身一变成65W PD充电器,为笔记本电脑充电,大大提升了充电器通用率。
一、小米10 Pro 65W原装充电器外观
小米10 Pro 65W原装充电器采用PC阻燃材质白色机身壳,外壳表面进行亮面烤漆处理工艺,十分整洁光滑,侧身各面之间为光滑弧面过渡,输出顶面配有一个USB-A接口。
输入端配备的是固定式国标插脚。
输入端外壳上标注产品的参数信息
型号:MDY-11-EB
输入:100-240V~50/60HZ 1.7A
输出:5V/3A、9V/3A、11V/6A Max、20V3.25A Max
制造商:惠州比亚迪电子有限公司
产品已经通过了3C认证。
输出顶面配有USB-A接口,并印有“65W”和“Designed By Xiaomi”字样。
小米MDY-11-EB充电器使用了特殊USB-A接口,两侧电流触点加宽处理,正前方中间是USB PD用来通讯的CC触点,搭配原装特殊USB-A to USB-C线材,可以为USB PD设备充电。
充电器厚度要比一元硬币直径大一点。
和小米65W 氮化镓充电器直观对比,虽然长度相当,但是小米MDY-11-EB充电器体积约为氮化镓充电器的两倍,氮化镓充电器体积优势明显。
再和苹果61W充电器进行比较,功率要大但体积要小得多。
净重约为112g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A口的输出协议,显示支持USB-DCP协议,以及QC2.0和QC3.0快充协议。此外充电器本身还支持小米私有快充协议MI ChargeTurbo。
使用原装特殊线材后读取充电器PDO报文,显示支持5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A四个固定电压输出档,另外还包含一个隐藏的11V6A电压,是小米10Pro 50W专用快充档。
使用小米MDY-11-EB充电器搭配原装数据线对MacBook进行PD快充测试,显示充电电压19.6V,电流2.9A,输出功率达57.5W,充电器进入PD快充状态。
二、小米10 Pro 65W原装充电器拆解
首先拆开充电器的外壳,整个外壳由四部分通过超声波焊接而成。
黑白输入导线与插脚压接固定。
PCB板上端覆盖有大面积金属散热片,散热片靠近输出的边缘使用白色绝缘板与低压侧进行绝缘。
导线焊点处打胶绝缘,散热片让出电解电容位置。
侧面的初级开关MOS以及变压器也覆盖有金属散热片。
将金属散热片拆掉,板子上的元器件基本打胶固定,此外硅胶还有助与将热量传递到散热片上,初级电容,变压器与次级元件之间有白色绝缘板进行隔离。
将硅胶清理掉,PCB板前端焊接有延时保险丝、NTC浪涌抑制电阻、两颗初级滤波电解电容和初级开关MOS。
初级开关MOS特写,是来自Silan士兰微的D-Well系列超级结高压MOS SVSP14N65FJHE2,耐压650V,导阻0.26Ω。
士兰微 SVSP14N65FJHE2资料信息。
两颗初级滤波电解电容特写,规格均为400V 27μF。
延时保险丝特写,规格为3.15A 250V。
压敏电阻,TVR10561,用于AC输入过压防护。
PCB板侧面还焊接有第三颗电解电容,此外还有安规X电容、共模电感、工字电感和PWM主控芯片供电电容等元器件。
第三颗电解电容的规格为400V 18μF。
三颗电解电容并联,总计72μF,均由AiSHi艾华提供。
安规X电容特写,来自STE松田电子。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
共模电感旁边还有一颗NTC浪涌抑制电阻。
两颗PWM主控芯片供电电容,规格为100V 10μF,同样来自AiSHi艾华。旁边是一颗工字电感,外套热缩管。
PCB板另一侧中心位置是变压器。
变压器特写,顶部喷码有信息,BYD代工。
输出端焊接有两颗Y电容以及两颗输出滤波固态电容,USB-A接口母座垂直焊接,外套塑料壳加固。
两颗蓝色Y电容特写,用于输出抗干扰,品牌为ISND,来自厦门华信安电子科技有限公司。充电头网了解到,该电容已经通过了CQC、UL、VDE、KC等安规认证。从2012年起与充电器配套,并进入了华为、小米 、VIVO、OPPO、三星、Microsoft 等品牌供应链。
输出滤波固态电容特写,规格均为25V 680μF。
USB-A接口母座特写。
拆掉塑料壳,USB-A母座在背面还设计有金属板,并配有白色塑料板进行隔离,如此设计使得母座变得非常牢固。
拆掉金属板以及塑料板,母座内部延伸出来的针脚相互隔离。
白色舌片特写,前端是USB PD用来通讯的CC触点。
PCB板背面一览,板子镂空用来放置白色绝缘隔离板。
整流二极管,四颗组成桥式整流。
PWM主控芯片,丝印Mi5763B1GS,通嘉为小米深度定制专属版本。
1004光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,调节反馈输出电压。
次级同步整流控制器,丝印MI8526,通嘉为小米深度定制专属版本。
Toshiba东芝的次级同步整流MOS TPH3R70APL,NMOS。100V耐压,3.1mΩ导阻。
东芝 TPH3R70APL资料。
输出协议IC采用Weltrend伟诠的WT6633P,这是一款USB PD控制芯片,是少数几个获得高通QC4和QC4+测试认证的PD控制器,内建USB-PD物理层,Type-C线缆检测,内置稳压器,电压电流监控功能,负载开关控制。
USB-A接口的输出VBUS开关,型号VS3610AE,NMOS,耐压30V,来自威兆半导体,左侧是热敏电阻检测电路板温度。
威兆 VS3610AE 详细资料信息。
小米10 Pro 65W原装充电器机身整洁光滑,侧面为光滑弧面过渡,机身小巧轻便,易于携带。A口支持QC2.0/3.0以及小米私有快充协议MI ChargeTurbo。搭配特殊的原装数据线使用,充电器还支持USB PD3.0快充标准,具备5/9/15/20V四个固定电压输出档,另外还包含一个隐藏的11V6A电压,是小米10 Pro 50W专用快充档,此外这款充电器也能支持Type-C笔记本充电。
充电头网通过拆解发现,这款充电器的AC-DC降压部分,由小米定制芯片Mi5763B1GS搭配士兰微D-Well系列超级结高压MOS,以及定制同步整流控制器MI8526搭配东芝MOS TPH3R70APL组成;协议识别部分采用了伟诠QC4+认证芯片WT6633P,VBUS开关来自威兆半导体,内置艾华电解电容,输出采用固态电容滤波,整体用料扎实。
此外充电器的做工也是相当到位,接口母座焊接牢固,导线过孔焊接,PCBA上的元器件布局紧凑、有序,并大量注胶和使用大面积金属散热片进行散热,保证高功率密度下的散热性能。
拆解报告:小米移动电源3 20000mAh 超级闪充版PB2050ZM
拆解报告:小米移动电源3 10000mAh 超级闪充版PB1050ZM
拆解报告:小米GaN充电器Type-C 65W
拆解报告:MI小米65W 2A1C三口快充充电器AD653
拆解报告:MI小米65W USB PD快充电源适配器AD651
