最近充电头网到手一款MIPOW麦泡和TMALL天猫联合定制的POP CANDLE多用途无线充电宝SPX02W-TM,这款多用途充电宝支持10W无线充,又能作为18W双向快充移动电源携带出门,而且容量达到了10000mAh,此外还能当手机支架使用,边进行无线充电边刷剧等等。下面我们就对这款产品进行拆解,看看里面用料如何。
一、麦泡POP CANDLE多用途无线充电宝外观
硬纸质包装盒采用天地盖设计,顶面印有产品实际使用外观图、产品名称——POP CANDLE、颜色Red、MIPOW麦泡和TMALL天猫联合定制等信息。
底面标注产品参数信息,中间印有无线充、有线充和充当手机支架的简图。
品牌:MIPOW麦泡
品名:多用途无线充电宝
型号:SPX02W-TM
输入电压/电流:5V/2A、9V/2A、12V/1.5A
输出电压/电流:5V/2A、9V/2A、12V/1.5A
无线充电:10W
适宜温度:0-45℃
锂电池电量:10000mAh/3.7V/37Wh
额定容量:6200mAh/30.5Wh
制造商:深圳市宝嘉能源有限公司
侧面印有照明、无线充、有线充、45°角斜面四个标识。
打开上顶盖,内部使用方形塑料盒对产品进行支撑固定和保护,此外塑料盒一角有凹槽设计,方便用户将产品取出,充电宝外套有防尘袋。
包装内含:无线充电宝、USB-A to USB-C数据线、使用说明书。
MIPOW麦泡这款多用途无线充电宝整体像一根大型红色蜡烛,机身四角圆润,顶面印有Designed By MIPOW字样和天猫logo,前端印有TMALL&MIPOW字样。
机身壳侧面为亮面烤漆处理工艺,光滑有光泽。
充电宝机身上绑有挂绳,挂绳上有个天猫logo一样的造型塑料,机身壳背面配有电源开关键以及USB-C和USB-A两个接口,并且接口旁都印有参数信息。
机身壳底部磨砂处理,四端有支脚凸点设计,防止底面磨损,此外还印有产品参数信息。
顶部机身壳下面是一圈可折叠伸缩白色软胶。
调整白色软胶折叠方式,可以得到一个45°角的斜面放置手机,充当手机支架使用。
顶面红色机身壳磨砂处理,可增大摩擦力防止手机滑落,将手机放置顶面上即可进行无线充电,非常方便。
此外这款移动电源还有照明功能,打开后亮黄光,就像蜡烛发出的光一样。
厚度比一元硬币直径要大一些。
净重约为267g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A协议,此外没有检测到其它协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、USB-DCP协议,以及QC2.0/3.0两个快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/2A、9V/2A、12V/1.5A三组固定电压档位。
二、麦泡POP CANDLE多用途无线充电宝拆解
沿着侧身组装缝将上边塑料外壳圈撬出,四面均为卡扣固定封装设计。
内部分为上下两层,上层为无线充部分,下层为移动电源部分,两者之间通过白色线缆进行连接,线缆为插拔式设计,方便生产。
无线充的PCB板四角有四颗螺丝,用来将PCB板和顶面红色塑料板子固定在一起,每颗螺丝旁边都有一颗LED指示灯。
英集芯IP6808无线充全集成SoC芯片,这是一款无线充电发射端SoC控制芯片,兼容WPC Qi v1.2.4最新标准,集成了符合最新WPC Qi V1.2.4规范的无线功率发射器设计所需的所有功能,支持5W、苹果7.5W、三星10W。IP6808通过analog ping检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。
IP6808解码从接收器发送的通信数据包,然后用PID算法来改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。一旦接收器上的电池充满电时,IP6808终止电力传输。此外,片内还集成全桥驱动电路,包括电压和电流双向ASK解调模块,以及输入过压/电流保护和FOD模块。
丝印A63A是LM321单运放。
丝印10B03的双MOS管,用于无线线圈驱动。
CBB谐振电容,规格为100V 0.4μF,焊点饱满。
LED指示灯特写。
将螺丝拆掉一览。
PCB板另一面固定有无线充电线圈和隔磁片,无线充电线圈紧密绕制,做工优秀。
上下两部分之间有白色塑料板进行隔离,白色塑料板中心镂空,边缘使用小螺丝进行固定。
拆掉白色塑料板,下面电芯上贴有一张薄薄的绝缘泡棉胶。
撕掉泡棉纸,电芯正负极处包裹蓝色绝缘胶带进行绝缘保护,黑色PCB板使用两颗螺丝进行固定。
拆掉螺丝将电路板和电芯取出,两块电芯通过胶带捆绑在一起,侧身和底面都贴有泡棉纸进行保护,两极处更是被蓝色胶带包裹的严严实实。
将底面的泡棉纸撕掉,电芯上印有信息。
电芯信息特写:DBK 迪比科 3.6V,5000mAh(两块并联总计10000mAh),18Wh。
PCB板正面一览。
移动电源主控芯片,来自珠海智融的SW6106,内部集成多种协议和升降压开关管。这是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了 4A 高效率开关充电, 18W 高效同步升压输出,PD/QC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议,电量计量,照明驱动以及相应的控制管理逻辑。
此外SW6106还支持边充边放,在单口工作时支持快充输入输出,多口工作时支持 5V 输入输出。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
充电头网了解到,使用这款芯片的产品还有Baseus倍思Bipow 10000mAh USB PD快充移动电源TEGIC BLOCK 01移动电源RAVPower 20000mAh MFi认证USB PD移动电源等产品。
两颗8205A NMOS管,分别作为USB-C接口的切换开关和USB-A接口的输出VBUS开关。
PCB板背面一览,对应PCB板正面SW6106位置做了过孔设计,加强散热。
无标单片机,信息不详,用于移动电源整机控制。
苏州XYsemi赛芯微XB8886A一体化锂电保护芯片。
所有芯片均仔细了解了一遍,下面再来看看其它一些元器件的情况。
2R2合金电感特写,用于升降压。
LED电量指示灯特写。
电源开关键特写,贴片焊接。
USB-A母座沉板过孔焊接,USB-C接口过孔焊接,均十分牢固。
MIPOW麦泡这款POP CANDLE多用途无线充电宝造型独特,而且设计精致,外观上处处可见天猫的影子。C口支持QC2.0/3.0快充协议,还支持USB PD3.0快充标准,具备5/9/12V三组固定电压档位,体积小便于携带出门,同时容量达到了10000mAh,最大18W双向快充功率满足用户快充需求不是问题,此外还支持10W无线充电以及可以充当手机支架使用。
充电头网通过拆解发现,内部使用了英集芯IP6808无线充全集成SoC芯片、智融SW6106高集成双向快充多合一芯片和赛芯微XB8886A一体化锂电保护芯片等,用料扎实。此外内部设计层次分明,从无线充电模块到电芯,隔离保护措施做得很充足。
拆解报告:MIPOW麦泡MFi认证USB-C to Lightning快充编织线CCL11
你的贴心伴侣,Mipow天猫定制款小夜灯无线充移动电源评测
MiPOW麦泡无线充电移动电源SPQ07拆解
拆解报告:MIPOW POWER CUBE X双用无线充电宝(SPX07)
RAGAU睿高新款MFi快充数据线深度拆解,做工业界罕见
