氮化镓功率器件高频高效的特性可以将大功率的充电器体积小型化,手机笔记本充电功率越来越高,市场对大功率充电器的需求一直居高不下。2020年氮化镓充电器市场开始进入白热化,越来越多品牌推出自己的氮化镓充电器,今天要介绍数码配件品牌毕亚兹也是其中一个,毕亚兹推出了一款65W氮化镓充电器,拥有2C1A三个输出接口,可以同时为手机、平板、笔记本等数码设备充电。小编也购买了这款产品,接下来为大家送上这款产品的快速手上评测。
一、外包装
1、包装外观
毕亚兹氮化镓充电器采用白色硬纸盒包装,正面印有一个超大的镭射反光“GaN”字眼,这是氮和镓的化合物Gallium nitride的缩写,表明了自己氮化镓充电器的身份。
背面是产品参数信息。
型号:FC83C
输入:100-240V~50/60Hz 1.5A Max
输出:
USB-C1:9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A Max
USB-C2:3.3-11V2.7A / 5V2.4A / 9V2A / 12V2.5A / 15V2A / 20V1.5A
USB-A:4.5V5A / 5V4.5A / 9V2A / 12V2A
USB-C1+USB-C2:45W+18W(63W)
USB-C1+USB-A:45W+18W(63W)
USB-C2+USB-A:5V5A
USB-C1+USB-C2+USB-A:45W+15W(60W)
制造商:深圳市坤兴科技有限公司
2、开箱
抽开硬纸盒,充电器被超厚的高密度海绵包裹着,可以抵御暴力运输冲击避免产品受损。
开箱物品一览:充电器一个。
二、充电器介绍
1、胶纸保护
毕亚兹65W 2C1A氮化镓充电器套上了一层透明胶纸,避免运输途中磕碰刮花表面。
2、第一印象
毕亚兹2C1C 65W氮化镓充电器壳体全白色采用了条形柱状设计,四边圆弧过渡表面哑光处理,配置了2C1A输出接口。
3、折叠插脚
充电器底部可以看到通过后封盖方式装配,面板超声波焊接十分牢固,插脚方面使用了可折叠插脚,方便携带。
4、铭牌参数
型号:FC83C
输出:
USB-C1:5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A Max
USB-C2:3.3-11V3A / 3.3-16V2A
5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 15V2A / 20V1.5A Max
USB-C2+USB-A:5V5A
制造商:深圳市坤兴科技有限公司
充电器壳体上镭雕的参数与纸盒包装上的有多处不同。
三、输出接口配置
毕亚兹2C1A充电器采用了非常少见的横竖排列,USB-A接口横置摆放,两个USB-C接口竖立摆放,看上去就像某视频弹幕网站LOGO一样,另外也有网友笑称这个为周冬雨排列。
使用微距镜头拍摄充电器输出接口内部,USB-A绿色舌片母座前端可见特殊触点,两边正负极弹片加宽设计以降低接触电阻获取更大电流通过。
四、体积与功率密度
使用氮化镓功率器件后能缩减充电器尺寸,现在来测量一下毕亚兹2C1C 65W氮化镓充电器尺寸,千分尺测量长度为76mm。
宽度为39mm。
厚度为34mm。根据长宽高与功率可以计算出功率密度,毕亚兹2C1C 65W氮化镓充电器功率密度为0.64W / cm³。
重量147.3g。
四、与普通充电器对比
1、多口充电器对比
毕亚兹氮化镓充电器并采用了条形柱状设计,结构十分紧密,相比起传统多口充电器来说体积更小。
2、条形柱状设计优势
充电器最常用的场景是搭配插线板使用,插线板一般会放置在靠墙位置,常见的充电器则已经占据了前方不少空间,毕亚兹充电器条形柱状设计并不会干扰到前方空间,桌面更加整洁。
五、基础参数测试
1、USB-C1
使用POWER-Z KT001 USB测试仪读取USB-C1接口PDO报文,USB-C1接口带有5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A 五个固定电压档,另外还带有一组PPS电压3.3-16V3A。
对USB-C1进行快充协议轮询,并不支持任何常见的快充协议。
2、USB-C2
使用POWER-Z KT001 USB测试仪读取USB-C2接口PDO报文,USB-C2接口带有5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 15V2A / 20V1.5A 五个固定电压档,另外还带有两组PPS电压3.3-11V3A / 3.3-16V2A。
对USB-C2进行快充协议轮询,并不支持任何常见的快充协议。
3、USB-A
与USB-C情况不同,USB-A输出口支持协议可谓是十分丰富,带有APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP,涵盖了市面上大部分品牌快充协议,另外在后面部分实测中发现还支持MTK PE快充。
对于USB-C1、USB-C2不包含常见快充协议情况,小编咨询了厂家,厂家反馈表示目前版本不是最终版,后续版本会有一定改动。
六、兼容性简测
1、USB-C1
iPhone11 Pro Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C1为iPhone11 Pro Max充电,功率为9.22V 2.51A 23.25W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
小米9支持USB PD / QC / 27W ChargeTurbo快速充电协议,使用USB-C1为小米9充电,功率为9.56V 2.52A 24.15W,成功握手ChargeTurbo快充,并达到ChargeTurbo快充功率最大阶段。
华为Mate30支持USB PD / FCP / SCP / 40WSCP快速充电协议,使用USB-C1为对Mate30充电,功率为9.13V 1.38A 12.68W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
Reno3 Pro支持USB PD / VOOC4.0快速充电协议,使用USB-C1为Reno3 Pro充电,功率为5.2V 2.64A 13.74W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
魅族16th Plus只支持PE快速充电协议,使用USB-C1为魅族16th Plus充电,功率为8.2V 2.44A 20.06W,成功握手PE快充,并达到PE快充功率最大阶段。
小米5只支持QC快速充电协议,使用USB-C1为小米5充电,功率为5.13V 0.97A 5.0W,运行在5V充电模式。
荣耀8只支持FCP快速充电协议,使用USB-C为荣耀8充电,功率为5.14V 1.09A 5.63W,运行在5V充电模式。
iPad Air3支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C1为iPad Air3充电,功率为15.25V 2.36A 36.08W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
Macbook Pro 13支持USB PD快速充电,使用USB-C1为Macbook Pro 13充电,功率为20.3V 2.9A 59.02W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
将测试数据制作成表格,毕亚兹2C1C 65W氮化镓充电器USB-C1支持对标准USB PD快充设备都很良好地支持并提供最大功率的快充,PPS协议支持小米9开启27W ChargeTurbo快充,魅族16th Plus也握手上20W PE快充,对iPad Air 3、Macbook Pro13充电功率分别为 35.99W 、 58.87W。
测试数据汇集成柱状图,除了两个不支持的设备外,功率数据都很好看。
2、USB-C2
毕亚兹USB-C2兼容性测试手机部分情况与USB-C1完全相同,故这里不做描述。USB-C2最大功率为30W,对大功率设备充电如对笔记本使用会与USB-C1功率会有所区别,使用USB-C2为Macbook Pro 13充电,功率为20.02V 1.43A 28.8W,成功握手USB PD快充。
3、USB-A
iPhone11 Pro Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-A为iPhone11 Pro Max充电,功率为5.11V 2.33A 11.97W,成功握手Apple2.4A快充协议,并达到Apple2.4A快充功率最大阶段。
华为Mate30支持USB PD / FCP / SCP / 40WSCP 快速充电协议,使用USB-A为华为Mate30充电,功率为5.00V 4.91A 24.56W,成功握手SCP快充,并达到SCP快充功率最大阶段。
小米9支持USB PD / QC / 27W ChargeTurbo快速充电协议,使用USB-A为小米9充电,功率为9.51V 2.54A 24.17W,成功握手ChargeTurbo快充,并达到ChargeTurbo快充功率最大阶段。
OPPO Reno 3 Pro支持USB PD / VOOC4.0快速充电协议,使用USB-A为OPPO Reno 3 Pro充电,功率为4.94V 1.87A 9.24W,运行在5V2A普通充电模式下。
魅族16th Plus只支持PE快速充电协议,使用USB-A为魅族16th Plus充电,功率为8.09V 2.37A 19.24W,成功握手PE快充,并达到PE快充功率最大阶段。
荣耀8只支持FCP快速充电协议,使用USB-A为荣耀8充电,功率为9.08V 1.5A 13.67W,成功握手FCP快充,并达到FCP快充功率最大阶段。
USB-A接口实测支持市面上大部分常见的快充协议,APPLE2.4A、SCP、FCP、QC、PE协议设备都能正常握手快充,另外A口也同样支持小米27W ChargeTurbo协议。
排名前3名的分别是握手SCP快充的Mate30、握手ChargeTurbo的小米9、握手PE快充的魅族16th Plus。
七、多口输出情况
毕亚兹2C1A充电器拥有三个输出口,在USB-C1 + USB-C2模式下可以同时提供快速充电功能,功率为45W+18W。图中USB-C1为Macbook Pro 13充电功率为20.06V 2.16A 43.38W,USB-C2为iPhone 11 Pro Max充电功率为9.04V 1.97A 17.86W。
在USB-C1 + USB-A模式下同样可以同时快速充电,功率为45W+18W。图中USB-C1为iPad Pro充电功率为15.05V 2.21A 33.37W,USB-A为魅族16th Plus充电功率为7.81V 2.44A 19.13W。
2C1A全部一起输出时候,USB-C1可以维持45W PD输出,为Macbook Pro 13充电功率20.07V 2.17A 43.71W,USB-C2 / USB-A为两台手机供电锁定在5V3A模式。
八、最大输出功率测试
USB-C1接入EB程控电子负载仪测试毕亚兹氮化镓充电器最大输出功率,设定电流步进为0.1A步进时间为10秒间隔,最终录的最大输出功率为19.37V 3.5A 67.8W。末端电压下降的比较大是因为取样经过了线材有一定电压压降,将线损补正后最大输出功率约为69W左右,额外预留余量约6%。
九、热成像测试
1、满载1小时
温升测试环节中,环境室温24度,按照标65W称额定功率进行带载,USC-C1 输出20V3.25A 65W,全程输出十分稳定,无明显波动情况,1小时之后记录壳体外表温度。
2、A面温度
65W满功率带载一个小时后使用FLIR热成像仪拍摄壳体温度,无丝印一面最高温度为66.4度,发热较为均匀。
3、B面温度
充电器铭牌参数一面,最高温度为75.2度,热量也是比较均匀,这边温度较无丝印那边高了10度左右。
4、顶部温度
充电器顶部最热处出现在USB-A母座内,是因为直接录得壳体内部USB母座元器件热量,最高温度91.3度,顶部壳体表面温度为70.8度。
另外说明,满载温升1小时测试是对充电器持续满载测试,日常使用环境很少遇到会全程都满载的情况,即使是大功率移动电源或笔记本充电也会因为电量渐满充电功率下降,日常使用温度不会达到图中的温度,而对于手机平板等功率不大的设备来说,温升较低。只有同时对多个彻底没电的设备充电、大功率持续供电的特殊设备才会有长时间满载的情况出现,但也是在安全范围内,消费者无需担心。
充电头网总结:
毕亚兹2C1C 65W氮化镓充电器评测到此结束,使用氮化镓功率器件后功率密度达到0.64W / cm³,相比起传统多口充电器体积更小,条形柱状设计在桌面插线板上使用不会占用过多地方更加整洁,外出便携也比普通充电器方便。
拥有高达65W的大功率输出并带有两个USB-C一个USB-A的多口配置,可以为笔记本、平板、手机等数码设备同时供电,照顾多设备用户。USB-C1支持5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A Max五个完整的电压档,另外还带有一组PPS电压3.3-16V3A。USB-C2支持5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 15V2A / 20V1.5A Max,额外带有两组PPS电压3.3-11V3A / 3.3-16V2A。USB-A支持4.5V5A / 5V4.5A / 9V2A / 12V2A输出。
快充协议支持方面两个USB-C都带有PPS快速充电协议,可以为标准USB PD设备提供快充,实测iPhone11 Pro Max功率达到23W,支持小米27W ChargeTurbo,支持魅族MTKPE。常见的QC、AFC、FCP协议并不支持。USB-A接口快充协议检测全绿,支持APPLE2.4A、QC、AFC、FCP、SCP、PE。
多口策略方面,单接口输出时USB-C1最大支持65W输出,可以为笔记本提供大功率充电。USB-C1+USB-C2或USB-C1 + USB-A输出时为45W+18W,2C1A三口同时输出时功率为45W + 5V3A。用户可以灵活搭配根据自身需求在大功率与多设备之间选择。
一小时满载测试中电压功率十分稳定,壳体三个表面热量最高处分别为66.4度、75.2度、70.8度,整体发热较为均匀。
以上就是毕亚兹2C1C 65W氮化镓充电器开箱评测的全部内容,它适合有多设备充电需求的对体积有所要求用户群体,后面我们会对该充电器进行拆解,一睹氮化镓设计,感兴趣的小伙伴不要错过。
怎么感觉和360的一毛一样
