HYPER JUICE在CES2019上展出了一款100W 2C2A氮化镓充电器,当时氮化镓充电器功率大多在65W功率阶段,接口也在1-3个之间,这款100W的超大功率多口氮化镓充电器成为全场焦点,最近HYPER JUICE 100W 2C2A氮化镓充电器终于开卖,小编第一时间入手了一个,下面为大家带来快速开箱评测。
一、开箱
1、外包装
HYPER JUICE 100W 2C2A氮化镓充电器采用白色纸盒包装,配以“100W GaN USB-C CHARGER”紫色文字标语,表明了它是一个100W功率输出的氮化镓充电器。
包装背后可以看到产品的使用场景图。
侧面是HYPER JUICE商标。
底部信息参数部分。
输入:100-240V 50/60Hz 2.4A
最大输出功率:100W
接口:2 * USB-C、2 * USB-A
USB-C1:100W PD3.0,5-15V3A,20V5A
USB-C2:100W PD3.0,5-15V3A,20V5A
USB-A1:5/10/12W,18W QC3.0,5V3A / 9V2A 12V1.5A
USB-A2:5/10/12W,18W QC3.0,5V3A / 9V2A 12V1.5A
2、打开外包装
打开包装,里面使用了黑色吸塑内盒装着充电器,具有一定缓冲作用。
3、开箱物品一览
开箱物品一览,包含两个收纳袋,充电器、欧规转换插头、澳规转换插头、英规转换插头。
二、充电器介绍
1、第一印象
HYPER JUICE 100W 2C2A氮化镓充电器壳体全白色哑光处理,两侧中间都印有HYPER JUICE LOGO。
2、圆弧边角
HYPER JUICE 100W 2C2A氮化镓充电器采用了少有的2C2A接口配置,可以同时为四台设备充电,壳体边缘圆弧过渡不会割手。
3、输出接口
接口配置方面,HYPER JUICE 100W 2C2A氮化镓充电器一共有四个输出口,带有两个USB-C输出口、两个USB-A输出口。橘色USB-C输出口上面丝印了100W输出功率,黄色USB-A输出口上丝印了18W输出功率。
4、可替换的旅行折叠插脚
插脚方面HYPER JUICE 100W 2C2A氮化镓充电器是两脚美规插脚,国内也可以使用,可折叠设计,还能通过配套的三个转换脚转换为欧规、澳规、英规插脚。
5、指示灯
在接口顶部是一个白色工作指示灯,通电时会亮起提醒用户注意。
6、铭牌参数
铭牌参数方面,
型号:HJ-GAN100
输入:100-240V ~ 50/60Hz 2.4A
总输出功率:100W(MAX)
USB-C1:100W PD3.0 5V3A / 9V3A / 15V3A / 20V5A
USB-C2:100W PD3.0 5V3A / 9V3A / 15V3A / 20V5A
USB-A1:18W QC3.0 5V3A / 9V2A 12V1.5A
USB-A2:18W QC3.0 5V3A / 9V2A 12V1.5A
三、尺寸重量
HYPER JUICE 100W 2C2A氮化镓充电器重量为200g,三围实测85.3mm * 61mm *29mm,功率密度为0.66W/cm³。
HYPER JUICE 100W 2C2A氮化镓充电器与苹果96W充电器对比,拥有多路输出电路也能做到体积接近。作为对比参照的苹果96W充电器重量299g,三围尺寸80mm * 80mm * 28.6mm,功率密度为0.52W/cm³。
四、基础性能测试
1、USB-C1
使用POWER-Z KT001读取HYPER JUICE 100W 氮化镓充电器USB-C1 PDO报文,支持5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A 共五个固定电压档。
切换POWER-Z到快充协议检测功能,对USB-C1进行快充协议轮询,可以看到屏幕全绿,支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP等快充协议。
2、USB-C2
使用POWER-Z KT001读取HYPER JUICE 100W 氮化镓充电器USB-C2 PDO报文,支持5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A 共五个固定电压档,与USB-C1接口性能相同。
切换POWER-Z到快充协议检测对USB-C2进行快充协议轮询,可以看到屏幕全绿,支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP等快充协议,与USB-C1接口性能相同。
3、USB-A1
切换POWER-Z到快充协议检测对USB-A1进行快充协议轮询,支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP等快充协议。
4、USB-A2
切换POWER-Z到快充协议检测对USB-A2进行快充协议轮询,支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP等快充协议,与USB-A1相同。
五、兼容性测试
1、USB-C1
iPhone 11 Pro Max支持APPLE2.4A / USB PD快速充电协议,USB-C1对iPhone 11 Pro Max充电功率为9.11V 2.49A 22.71W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
iPhone 11 Pro支持APPLE2.4A / USB PD快速充电协议,USB-C1对iPhone 11 Pro充电功率为9.09V 1.97A 18.01W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
iPhone 11支持APPLE2.4A / USB PD快速充电协议,USB-C1对iPhone 11功率为9.11V 2.51A 22.93W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
Mate30支持USB PD / FCP / SCP / 40WSCP快速充电协议,USB-C1对Mate30充电,功率为9.07V 1.29A 11.77W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
黑鲨3 Pro支持USB PD / QC / 65W SQC快速充电协议,USB-C1对黑鲨3 Pro充电,功率为9.09V 1.82A 16.58W,成功握手QC快充,并达到QC快充功率最大阶段。
S10+支持USB PD / AFC / QC快速充电协议,USB-C1对S10+充电功率为9.09V 1.62A 14.72W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
小米9支持USB PD / QC / 27W ChargeTurbo快速充电协议,USB-C1对小米9充电,功率为9.09V 1.88A 17.17W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
Reno3支持USB PD / 30W VOOC4.0快速充电协议,USB-C1对Reno3充电,功率为5.14V 2.60A 13.38W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
魅族16th Plus只支持PE快速充电协议,USB-C1对魅族16th Plus充电,功率为8.01V 2.23A 18.11W,成功握手PE快充,并达到PE快充功率最大阶段。
小米5只支持QC快速充电协议,USB-C1对小米5充电,功率为9.08V 1.31A 11.92W,成功握手QC快充,并达到QC快充功率最大阶段。
荣耀8只支持FCP快速充电协议,USB-C1对荣耀8充电,功率为9.08V 1.47A 13.38W,成功握手FCP快充,并达到FCP快充功率最大阶段。
iPad Pro支持USB PD快速充电,USB-C1对iPad Pro充电,功率为15.05 2.22A 33.44W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
iPad Air3支持APPLE2.4A / USB PD快速充电,USB-C1对iPad Air3充电,功率为15.04V 2.26A 34.03W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
iPad mini5支持APPLE2.4A / USB PD快速充电,USB-C1对iPad mini5充电,功率为15.02V 1.36A 20.56W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
iPad Air2只支持APPLE2.4A快速充电协议,USB-C1对iPad Air2充电,功率为5.13V 2.44A 12.55W,成功握手APPLE2.4A快速充电协议,并达到APPLE2.4A快充功率最大阶段。
Switch支持USB PD快速充电,USB-C1对Switch充电,功率为15.02V 1.14A 17.15W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
Switch还有一个底座TV模式,对充电器兼容性有很高要求,不兼容就无法对外输出HDMI视频信号。HYPER JUICE 100W 2C2A氮化镓充电器USB-C1对Switch底座充电,显示屏可以看到有游戏画面。功率为15.01V 0.84A 12.70W,成功握手USB PD快充,成功开启功底座TV模式。
Macbook Pro 13支持USB PD快速充电,USB-C1对Macbook Pro 13充电,功率为19.97V 2.91A 58.12W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
将设备数据制作成表格, HYPER JUICE 100W 2C2A氮化镓充电器USB-C1兼容性很不错,所有设备都握手上了对应的快充协议,另外还支持魅族PE快充,也可以为Switch开启底座TV模式。
把设备功率制作成柱状图,功率最高的是Macbook Pro13,达到58W,之后iPad Air3、iPad Pro达到了33W,手机第一梯队充电功率在18W以上,其他设备在11W~18W之间。
小编测试了USB-C2性能参数与快充协议跟USB-C1完全相同,故这里USB-C2不做详细数据放出。
2、USB-A
iPhone11 Pro Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-A1为iPhone11 Pro Max充电,功率为5.13V 2.32A 11.91W,成功握手Apple2.4A快充协议,并达到Apple2.4A快充功率最大阶段。
iPhone11 Pro支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-A1为iPhone11 Pro充电,功率为5.13V 2.33A 11.98W,成功握手Apple2.4A快充协议,并达到Apple2.4A快充功率最大阶段。
iPhone11支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-A1为iPhone11 充电,功率为5.13V 2.19A 11.25W,成功握手Apple2.4A快充协议。
华为Mate30支持USB PD / FCP / SCP / 40WSCP 快速充电协议,使用USB-A1为华为Mate30充电,功率为9.11V 1.29A 11.82W,成功握手FCP快充,并达到FCP快充功率最大阶段。
黑鲨3 Pro支持USB PD / QC / 65W SQC快速充电协议,USB-A1对黑鲨3 Pro充电,功率为6.14V 2.68A 16.51W,成功握手QC快充,并达到QC快充功率最大阶段。
三星S10+支持USB PD / AFC / QC快速充电协议,使用USB-A1为三星S10+充电,功率为9.12V 1.61A 14.69W,成功握手QC快充,并达到QC快充功率最大阶段。
小米9支持USB PD / QC / 27W ChargeTurbo快速充电协议,使用USB-A1为小米9充电,功率为6.33V 2.34A 14.88W,成功握手QC快充,并达到QC快充功率最大阶段。
OPPO Reno 3 Pro支持USB PD / VOOC4.0快速充电协议,使用USB-A1为OPPO Reno 3 Pro充电,功率为5.12V 1.85A 9.5W,运行在5V2A普通充电模式下。
魅族16th Plus只支持PE快速充电协议,使用USB-A1为魅族16th Plus充电,功率为7.77V 2.32A 18.08W,成功握手PE快充,并达到PE快充功率最大阶段。
小米5只支持QC快速充电协议,使用USB-A1为小米5充电,功率为9.11V 1.31A 11.96W,成功握手QC快充。
荣耀8只支持FCP快速充电协议,使用USB-A1为荣耀8充电,功率为9.12V 1.47A 13.42W,成功握手FCP快充,并达到FCP快充功率最大阶段。
iPad Air3支持APPLE2.4A / USB PD快速充电,使用USB-A1为iPad Air3充电,功率为5.13V 2.31A 11.9W,成功握手APPLE2.4A,并达到APPLE2.4A功率最大阶段。
iPad mini5支持APPLE2.4A / USB PD快速充电,使用USB-A1为iPad mini5充电,功率为5.13V 2.31A 11.87W,成功握手APPLE2.4A,并达到APPLE2.4A功率最大阶段。
iPad Air2只支持Apple2.4A快速充电协议,使用USB-A1为iPad Air2充电,功率为5.13V 2.44A 12.56W,成功握手Apple2.4A快速充电协议,并达到Apple2.4A快充功率最大阶段。
把测试数据制作成表格,USB-A1对APPLE2.4、QC、AFC、FCP等常规快充协议都能很好地支持,也跟USB-C接口一样包含了PE快充。
USB-A1设备功率汇集成柱状图,排第一的是PE快充的魅族16th Plus,后面是三台QC快充设备黑鲨3Pro、小米9、S10+,一众iPhone都在11~12W之间。
小编测试了USB-A2性能参数与快充协议跟USB-A1完全相同,故这里USB-A2不做详细数据放出。
六、小功率设备测试
HYPER JUICE 100W 2C2A氮化镓充电器拥有高达100W的大功率输出,那么小功率设备可以支持吗?测试环节选用了APPLE WATCH作为测试对象,屏幕中显示功率9.09V 0.19A 1.62W,正常对APPLE WATCH充电。
TWS耳机也属于小电流产品,选用了Air Pods 3作为测试对象,充电功率9.09V 0.16A 1.53W,正常对Air Pods 3充电。
七、两个USB-C输出口区分测试
USB-C1与USB-C2拥有相同的100W最大输出功率,支持20V5A输出,实测USB-C1对绿巨能100W移动电源充电,功率19.61V 5.19A 101W。
看看USB-C2的情况,换了ZENDURE 100W移动电源作为测试设备,USB-C2对ZENDURE 100W移动电源充电,功率19.8V 5.05A 100.2W。实测两个接口在单独输出时的确可以做到盲插输出100W,不需要特意区分。
八、多口输出策略
1、两个USB-C同时输出
两个USB-C接口同时为两台100W移动电源充电,输出功率分配策略会从原来的单口100W,调整为65W + 30W。
重新插拔了多次,发现策略分配会根据插拔顺序的先后不同、握手快慢而变化,并不是固定那一个口是65W那一个口是30W,很大随机性。
两个USB-C输出的同时再插入一个USB-A手机,输出功率分配会调整为45W PD +30W PD+18W QC。
2C2A插满一起输出火力全开的情况下,输出功率分配会调整为45W PD +30W PD+5V锁定+5V锁定。
九、最大功率测试
使用EB程控电子负载仪对USB-C1接口进行电流步进测试,以0.1A电流为调整幅度10秒为调整间隔测试接口最大输出能力,HYPER JUICE 100W 2C2A氮化镓充电器USB-C1接口最大输出功率为 19.39V 5.4A 104.7W,比标称的100W预留了4.7W余量。
使用EB程控电子负载仪对USB-A1接口进行电流步进测试,以0.1A电流为调整幅度10秒为调整间隔测试接口最大输出能力,HYPER JUICE 100W 2C2A氮化镓充电器USB-A1接口最大输出功率为 12.04V 1.7A 20.5W,比标称的18W预留了2.5W余量。
十、满载温升测试
按照标称最大功率20V5A带载1小时,之后使用FLIR热成像仪拍摄充电器温升情况。HYPER JUICE 100W 2C2A氮化镓充电器A面壳体最高温度为73.6度,发热十分均匀,无明显热积聚点。
HYPER JUICE 100W 2C2A氮化镓充电器B面壳体最高温度为66.1度,发热较为均匀。
HYPER JUICE 100W 2C2A氮化镓充电器顶部最高温度92度在USB-A接口内录得,顶部壳体最高温度为68.3度。
总结:
HYPER JUICE 100W 2C2A氮化镓充电器评测到此结束,氮化镓功率器件让四口多路设计也能跟单路输出的苹果96W充电器体积接近,HYPER JUICE 100W 2C2A氮化镓充电器重量为200g,三围实测85.3mm * 61mm *29mm,功率密度为0.66W/cm³。
这是市场上少有的100W氮化镓充电器,拥有两个100W USB-C PD输出口,支持5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A 共五个固定电压档,两个接口性能参数相同。两个18W USB-A输出口,支持5V3A / 9V2A 12V1.5A快充输出,两个USB-A性能参数相同。充电器总输出功率为100W。
快充协议方面,USB-C支持PD3.0、APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、PE快充协议。USB-A支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、PE快充协议。
在最大输出功率测试中,USB-C最大输出功率超过了额定100W达到104W,预留了4.7W余量,实测两个USB-C接口对100W大功率移动电源充电功率都超过了100W。
另一个比较大的特色就是它没有固定划分限制接口的功率,市场上大部分多口充电器会对接口功率进行固定划分,比如说要用户插在某个接口才有最大输出,HYPER JUICE盲插也能达到接口满载,两组输出口性能参数完全相同,让用户零学习成本使用。
HYPER JUICE 100W 2C2A氮化镓充电器并不包含PPS充电协议,所以小米、三星的大功率私有协议用户群无法获得最佳充电体验。他比较适合手上有100W大功率标准USB PD充电需求的用户,也适合需要同时多设备充电的同时还能保障笔记本供电需求的用户,对于差旅商务人士来说,一个HYPER JUICE 100W 2C2A氮化镓充电器即可为随身多个数码产品充电,十分匹配。
