近两年来,氮化镓越来越成为快充市场中的高频词汇,尤其是在小米65W氮化镓快充充电器发布之后,消费者对氮化镓的认知提升了不少。相较于传统快充充电器,大家更愿意接受这种小体积、易携带的氮化镓产品,即使售价偏高。
目前市场中量产的氮化镓快充充电器已有数十款,普及趋势也越来越明朗。充电头网此前已经分享了包括小米、ANKER、AUKEY、RAVPower等品牌的12款氮化镓快充充电器的拆解。今天继续为大家带来品胜65W氮化镓快充充电器的拆解,一起来看看这款氮化镓充电器的用料、做工如何。
一、品胜65W 氮化镓充电器外观
充电器采用黑色外包装盒,包装盒上端带有挂钩,正面印有充电器套装外观图以方便产品进行展卖,此外还有PISEN PRO品牌。
底部印有产品名称以及65W、PD3.0和SAFE三大特性。
包装盒背面印有产品的相关参数信息以及出品商和制造商的信息,产品已经通过了3C认证。
包装内含充电器、USB-C to USB-C数据线和一张保修卡。
数据线长约1m,线缆两头做了抗弯折处理,线头塑料外壳上印有PISEN品牌。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测,显示该线缆没有带E-Marker芯片。
品胜65W氮化镓充电器采用PC阻燃材质白色外壳,机身扁扁平圆滑设计,整体设计简约,仅在机身壳上端印上“PISEN PRO”品牌字样。
充电器侧面之间为光滑弧面过渡,机身圆润。
机身两侧设计有凹槽,方便用户日常插拔使用。
输入端配备的是固定式国标插脚。
输入端外壳上标注产品参数信息
型号:GA65-R20
输入:100-240V~50/60HZ 2A
输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A   总输出:65W Max
出品商:广东品胜电子股份有限公司
制造商:深圳市雅晶源科技有限公司
产品已经通过了3C认证。
输出顶面配有有一个USB-C接口,黑色舌片不露铜,接口旁边印有65W字样。
使用游标卡尺实测充电器长66.5mm。
宽为44mm。
厚度为26mm。
净重约为100g。
充电器机身宽度恰到好处,使用时不会因为机身太宽导致旁边的插孔无法使用。
使用ChargerLAB POWER-Z KM001C检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A和QC3.0协议。
除此之外,USB-C口还具备5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A五组固定电压档位。
二、品胜65W 氮化镓充电器拆解
暴力拆开输入端外壳,将PCB板取出,电路板输入输出端均缠绕有蓝色胶带,此外还配有金属散热片围成一圈。
拆下散热片,变压器及其周围有打胶加固以及帮助导热。
主控PCB板侧面垂直焊接一块小PCB板。
散热片上对应两颗整流桥处配有导热垫辅助导热。
PCB板背面以及输出端上贴有白色贴纸。
白纸下面是塑料绝缘垫和白色导热垫进行绝缘和导热。
输出端白色贴纸贴在金属散热片上。
先来看看PCB板背面的芯片信息。
初级侧一颗氮化镓功率芯片来自纳微半导体,型号为NV6115,这是整个产品的核心元器件。据了解,NV6115内置驱动器以及复杂的逻辑控制电路,170mΩ导阻,耐压650V,支持2MHz开关频率,采用5*6mm QFN封装,节省面积。
纳微半导体 NV6115 详细资料。
主控芯片为ON安森美NCP1342,这是一颗高频初级PWM控制器,内置多重完善的保护功能。
安森美NCP1342 详细资料。
亿光 EL1018光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,调节反馈输出电压。
次级同步整流控制采用MPS芯源半导体MP6908。
MP6908详细规格参数。
输入端上焊接有延时保险丝、安规X电容、两级共模电感和工字电感等元器件。
延时保险丝特写,规格为3.15A 250V。旁边的工字电感外套有热缩管。
安规X电容特写。
导线过孔焊接,焊点饱满。
变压器特写,顶部贴有信息贴纸。
PCB板另一侧,两颗初级滤波电解电容横置,并打胶固定,其中一颗还使用蓝色绝缘胶带包裹加强绝缘。
侧面小PCB板中间镂空用于放置Y电容。
输出抗干扰Y电容特写,来自STE松田电子。
将硅胶清理掉以便了解其它元器件的信息。
初级滤波电解电容特写,规格分别为400V 68μF和400V 33μF,两颗并联总计101μF,来自深圳凯泽。
输出滤波固态电容特写,规格为25V 680μF,旁边的次级同步整流MOS使用螺丝固定在散热片上。
将MOS管和散热片拆下一览。
次级同步整流MOS来自Hunteck恒泰科,型号HGP100N12S,NMOS,耐压120V,导阻8.6mΩ。
恒泰科HGP100N12S详细资料信息。
小PCB板上焊接有整流桥、USB PD协议IC和输出VBUS开关管。
输入端两颗DBF410整流桥,用于均摊发热。
USB PD协议IC采用Hynetek慧能泰的HUSB339,这款芯片已经通过了USB PD3.0认证,TID 62。HUSB339是一颗高性能、高集成的USB Type-C Power Delivery(电力传输)控制器,集成了PD2.0、PD3.0、PPS、QC2.0/3.0、BC1.2、5V2.4A等充电协议;适用于电源适配器、车载充电器、移动电源等应用场合;支持SOP-14L和QFN-16L两种封装模式。
慧能泰HUSB339资料信息。
板子另一面焊接有USB-C接口的输出VBUS开关,丝印T3122S。
PCB板上输入端置有两颗共模电感,用于滤除EMI干扰,输出端有一颗滤波电感。三颗电感均为双线绕制。
品胜这款65W氮化镓快充充电器机身圆润,整体小巧轻便易于携带。C口支持QC3.0快充协议,具备5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A五组固定电压档位。电压档位齐全,支持多数手机和笔记本电脑的日常快充需求,日常充电一个全搞定。
充电头网通过拆解了解到,品胜65W氮化镓充电器内置纳微的GaNFast氮化镓功率芯片NV6115,并采用安森美NCP1342作为主控芯片,次级由芯源半导体同步整流控制器MP6908搭配恒泰科HGP100N12S MOS组成,此外还采用慧能泰USB PD3.0认证协议IC HUSB339,用料满满。
散热方面,采用两颗DBF410整流桥均摊发热,并配有导热垫辅助导热降温;整个PCBA板大面积包裹金属散热片均匀散热,主要的功率器件还配有专门的小散热片以及打胶。此外变压器和电容等元器件则打胶加固,增强内部稳定性。
快充不烫手,品胜1A1C充电器开箱评测(TS-C112)
氮化镓充电器再添新成员,品胜65W氮化镓快速充电器评测(GA65-R20)
支持VOOC快充!品胜TS-C094快充充电器拆解
品胜快充电库20100mAh快充移动电源TS-D235拆解
PISEN品胜USB PD移动电源TS-D245拆解
