3月12号努比亚发布了全球首台5G游戏手机:红魔5G游戏手机,搭载55W的风冷涡轮快充,标配一个11V5A充电器,目前该充电器也单独上架销售,小编采购了一台,下面进行快速测试。
一、开箱
1、外包装
努比亚55W PD充电器采用白色纸盒包装,正中间印有充电器外观图,底部红色横条作点缀,与nubia LOGO做主打色调一致。
2、参数
背后铭牌参数部分,吐槽一下,外包装上为什么标注了两个型号?
品名:55W PD充电器
型号:PA4001
型号:NB-A1150A-USBA-C
输入:100-240V ~ 50/60Hz 1.5A Max
输出:
QC:5V3A / 9V3A / 12V2.5A
PD:5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A
PPS:3.3-11V5A
3、打开包装
打开纸盒后充电器两侧使用了纸卡隔开了一定空间,可以作为抗冲击的缓冲位置,充电器使用了CPE防刮袋包装着。
4、开箱物品一览
开箱物品一览:充电器一个,不包含其他东西。
二、充电器介绍
1、防刮胶纸
充电器表面带有一层透明胶纸,保护壳体表面不受刮花。
2、外观
努比亚55W PD充电器外观全黑,不带任何LOGO丝印,体积与市面上常见的65W PD充电器接近。充电器表面工艺四侧亮面反光,接口面板磨砂处理,边缘圆弧过渡。
3、插脚
插脚方面使用了可折叠插脚方便旅途携带。
4、铭牌参数
铭牌参数一览。
品名:努比亚快速电源适配器
型号:NB-A1150A-USBA-C
输出:5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A
PPS:3.3-11V5A
制造商:深圳市坤兴科技有限公司
5、输出口
输出接口方面采用了标准USB-C母座,黑色舌片USB2.0 Pin脚。
6、三围重量
重量112g,三围分别是56.3mm x 54.3mm x 24mm,功率密度为0.74W/cm³。
三、基础参数测试
1、PDO
使用POWER-Z KT001读取努比亚55W充电器PDO报文,带有5V3A / 9V 3A / 12V3A / 15V3A四个固定电压档,未包含20V电压,另外带有一组PPS电压:3.3-11V5A。高达5A的PPS市面上并不多见,这也是努比亚55W充电器最大的特色没有之一。
2、快充协议
常规快充协议方面支持QC2.0、QC3.0。
四、兼容性简测
iPhone 11 Pro Max支持APPLE2.4A / USB PD快速充电,努比亚55W充电器对iPhone 11 Pro Max充电,功率9.18V 2.52A 23.16W,握手USB PD快充,并达到USB PD快充最大功率阶段。
Note10+支持27W / 45W超级加速充电,努比亚55W充电器对Note10+充电,功率9.53V 3.91A 37.32W,握手超级加速充电,并达到超级加速充电最大功率阶段。
黑鲨3 Pro支持65W SQC极速闪充 / PD / QC快充,努比亚55W充电器对黑鲨3 Pro,功率9.10V 5.31A 48.38W,握手65W SQC极速闪充。
小米9支持USB PD / QC / 27W ChargeTurbo快速充电协议,努比亚55W充电器对小米9充电,功率为9.18V 2.85A 26.19W,成功握手27W ChargeTurbo快速充电协议,并达到ChargeTurbo快充功率最大阶段。
Mate30支持USB PD / FCP / SCP / 40WSCP快速充电协议,努比亚55W充电器对Mate30充电,功率为9.07V 1.38A 12.58W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
Reno ACE支持65W SuperVOOC / PD / VOOC 快速充电协议,努比亚55W充电器对Reno ACE充电,功率为9.11V 1.75A 16.01W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
魅族16th Plus只支持PE快速充电协议,努比亚55W充电器对魅族16th Plus充电,功率为4.93V 1.89A 9.36W,运行在5V2A状态。
iPad Air3支持APPLE2.4A / USB PD快速充电,努比亚55W充电器对iPad Air3充电,功率为15.18V 2.14A 32.57W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
Macbook Pro 13支持USB PD快速充电,努比亚55W对Macbook Pro 13充电,功率为15.25V 2.89A 44.18W,成功握手USB PD快充。
将设备充电测试数据汇总成表格,可以看到努比亚55W PD充电器对几台基于PPS协议的手机都可以顺利握手快速充电,对于标准USB PD设备来说支持性也是完全没有问题的。
设备充电功率绘制成柱状图,功率最高的是黑鲨3 Pro,达到48.32W,之后是Macbook Pro 13,功率44.07W,三星note10+功率为37.26W,之后是32.49W的iPad Air3与26.16W的小米9,iPhone 11 Pro Max也达到23.13W满载。
五、电流步进
使用电子负载仪对进行电流步进测试,以0.1A电流为调整幅度逐渐加大带载功率,努比亚55W PD充电器最大输出功率为 10.89V 5.3A 57.76W,相比标称的55W预留了2.7W余量。
六、温升
室温25度的环境下,按照11V5A额定输出功率带载30分钟,用FLIR热成像测试仪拍摄努比亚55W PD充电器A面最高温度为76.6度。
反过来看看另一侧,努比亚55W PD充电器B面最高温度为71.3度。
充电头网总结:
努比亚55W PD充电器拥有5V3A / 9V 3A / 12V3A / 15V3A四个固定电压档,未包含20V电压,比较有特色的是支持11V5A PPS输出,是市面上较少见的大电流PPS充电器。
实测对黑鲨3 Pro 充电功率可达48.38W,NOTE10+也能握手三星45W快充功率达到37.32W,小米9同样握手了27W ChargeTurbo。基于纯USB PD快充的iPhone11 Pro Max充电也能达到23W满载,充电器除了PD、PPS外,还支持QC2.0、QC3.0,对老旧设备也有一定支持性。
除手机之外,iPad平板握手32W PD快充达到满载,Macbook Pro 13握手15V电压档,功率为44W,未能完全喂饱笔记本需求。
总的来说,该充电器是红魔5G游戏手机的配套充电器,属于有针对性的产品,现在也开放单独销售。小编简括一下购买建议,如果你没有5A PPS的需求主要用来充笔记本的话,小编建议你选择一个带有20V电压档的常规65W PD充电器更适合;如果你是三星、小米、红魔等大电流PPS手机用户,那么努比亚55W充电器将会是一个不错的选择。
