基于USB-C标准接口普及带来的USB PD充电技术的快速发展,USB PD充电器发展也从最初的18W、30W、65W,慢慢攀升到USB PD标准最高的20V5A 100W,小编盘点了市面上几款100W(90W-100W)超大功率PD充电器,看看现在市售产品都有那些。
一、苹果96W
2019年12月苹果发布了新的苹果MacBook Pro产品,采用了更加强大的处理器、显卡以及16寸的屏幕尺寸,当然为了让极致的性能发挥更加淋漓尽致,原来最大功率的87W PD充电器已无法满足MacBook Pro 16寸的供电需求,所以苹果给新款的MacBook Pro 16寸配备了一枚性能强悍的96W USB-C大功率电源适配器。
整体经典的苹果设计风格,机身壳表面采用亮面烤漆工艺,各棱边均为光滑弧面过渡,不会硌手,充电器正中位置凹印苹果logo。
苹果96W USB-C电源适配器采用了可拆卸插脚设计,还支持更换全球旅行转换器,支持其它标准的插脚吗,出国旅行时可以带上相应国家的插脚。金属固定座表面非常光滑,工艺精美,该固定座还是充电器的接地脚,替换成苹果三脚插头后接地功能生效。
三围尺寸为:80mm * 80mm * 28.6mm,功率密度为0.52W/cm³,重量为299.1克。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,除了DCP协议(5V1.5A短接识别)外,并不支持其他常见的快充协议,可以看出苹果96W充电器为纯USB PD快速充电器。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001读取充电器PDO报文,可以看到苹果96W充电器支持USB PD2.0快充标准,共有四个固定电压输出档,分别是5V3A、9V3A、15V3A、20V4.7A。PDO报文信息的最大功率20V*4.7A=94W,实际输出为20.5V*4.7A=96.35W。
苹果原装96W充电器延续了产品线的高品质,内部用料讲究,做工精湛。产品内部采用了红宝石、尼吉康和松下等世界一流名厂的高质量电容,可靠性高、寿命长;电容、变压器等元件错落放置,空间利用率很高,内部主要芯片元件也都采用国际一线产品;同时在输入端设有两级共模电感,有效避免干扰。此外内部大量注胶以及使用金属散热片,不仅使元器件变得非常牢固而且散热性能也非常好,不用担心充电器在给MacBook Pro进行96W快速充电时的发热问题,总的来说效率及可靠性都非常高。
二、ANKER
手机等电子产品发展迅猛,充电协议呈现USB-PD统一的趋势,多接口的PD充电器需求越来越大。办公桌上,各种数码设备,手机、笔记本、iPad、蓝牙耳机、智能手表等越来越多。随之而来会出现一个的问题,多个充电器来回换好麻烦,桌面也凌乱,这时候你就需要一款大功率、标准协议,接口多的充电器。Anker PowerPort Atom PD 4充电器也许是个不错的解决方案,最大100W PD,2A2C四接口。
Anker PowerPort Atom PD 4充电器输出端面板为浅灰色,表面磨砂质感。Anker PowerPort Atom PD 4 100W充电器共有2个USB-C接口,2个USB-A接口,俗称的2A2C配置。每个接口的胶舌均为安克蓝色,并且接口上方有协议标识。在输出面板最左侧有一颗环形电源指示灯,接通电源时发出蓝光。
Anker PowerPort Atom PD 4 100W充电器实测重量373.1g,三围尺寸110*86*34mm,功率密度为0.31W/cm³,图为Anker 100W充电器与苹果87W充电器体积对比,体积比苹果87W大不少。
Anker PowerPort Atom PD 4充电器的两个USB-C口都是标准PD协议,并未包含常见的快充协议,两个USB-A口支持APPLE2.4A。
Anker PowerPort Atom PD 4 100W充电器的USB-C口支持5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/5A四个输出档位,PD快充版本为2.0。
Anker PowerPort Atom PD 4 100W充电器设计简洁,外观圆润,手感上乘。作为桌面充电器,其重量、体积与输出功率性能比较均衡。配备的4个USB接口涵盖了USB-A与USB-C这两种市面上使用率最广的接口,可以满足USB PD用户充电需求。
其内部采用了恩智浦的GreenChip电源解决方案TEA19161+TEA1995平台,两个USB-A接口共用一个降压模块,两个USB-C接口各配备一个降压模块,三个DC-DC降压模块均采用了南芯SC8001同步降压控制器,全方位的输出限流保护措施扎实到位,散热周到,做工严谨。
三、Zendure
Zendure征拓是一家有着独立设计美学且专注于研发超大功率充电配件的数码配件品牌,其高质量充电产品深受用户喜爱。ZENDURE推出了一款性能强悍的100W PD充电器:SuperPort 4,这也是市面上为数不多支持100W PD输出的充电器。
ZENDURE SuperPort 4充电器是一款桌面充电器,采用扁平设计放在桌面上比较稳定。外壳为工程塑料材质,表面钢琴烤漆处理十分光滑,壳体突出的竖条纹理是Zendure经典的旅行箱ID设计。
充电器的接口面板共有4个输出接口,两个USB-C接口带有100W / 18W功率标识,两个USB-A口接口绿色舌片。支持100V-240V 50/60Hz 1.2A宽幅电压,USB-C(1)支持5-20V/3A、20V/5A,100W Max输出,USB-C(2)支持5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 18W Max输出,USB-1/2支持5V/3A、9V/2A、12V/1.5A,最大18W功率输出。
USB-A均支持18W快充输出,快充协议包含APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP。
USB-C 100W接口带有5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A五个固定电压PDO,支持APPLE2.4A、QC、AFC、FCP、SCP协议。USB-C 18W接口带有5V3A / 9V2A / 12V1.5A三个固定电压PDO,不支持常规快充协议。
这款100W充电器输入接口为分体式设计,线材是能见度很高的8字线,可以通过线材将充电器延伸至桌面使用,十分方便
四、HYPER JUICE
HYPER JUICE 100W 2C2A氮化镓充电器是市场上少有的100W氮化镓充电器,拥有两个100W USB-C PD输出口,支持5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A 共五个固定电压档,两个接口性能参数相同。两个18W USB-A输出口,支持5V3A / 9V2A 12V1.5A快充输出,两个USB-A性能参数相同。充电器总输出功率为100W。
氮化镓功率器件让四口多路设计也能跟单路输出的苹果96W充电器体积接近,HYPER JUICE 100W 2C2A氮化镓充电器重量为200g,三围实测85.3mm * 61mm *29mm,功率密度为0.66W/cm³。
快充协议方面,USB-C支持PD3.0、APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、PE快充协议。USB-A支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、PE快充协议。
另一个比较大的特色就是它没有固定划分限制接口的功率,市场上大部分多口充电器会对接口功率进行固定划分,比如说要用户插在某个接口才有最大输出,HYPER JUICE盲插也能达到接口满载,两组输出口性能参数完全相同,让用户零学习成本使用。
HYPER JUICE 100W 2C2A氮化镓充电器并不包含PPS充电协议,所以小米、三星的大功率私有协议用户群无法获得最佳充电体验。他比较适合手上有100W大功率标准USB PD充电需求的用户,也适合需要同时多设备充电的同时还能保障笔记本供电需求的用户,对于差旅商务人士来说,一个HYPER JUICE 100W 2C2A氮化镓充电器即可为随身多个数码产品充电,十分匹配。
五、小米
小米于2018年8月发布了小米笔记本Pro 15.6″GTX版本,它配有第八代酷睿处理器、GTX 1050 MAX-Q独立显卡,性能强悍。性能强悍注定要有大功率的电量支撑,按照以往经验都是配备砖头一般的电源适配器,所幸小米这款笔记本支持USB-C供电,小米也为它配置了一枚体积并不大的90W USB-C PD充电器。
我们来看下小米90W PD充电器的具体相关参数,型号:ADC90TM;输入:100-240V~50/60Hz 1.6A;输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/4.5A;制造商:北京田米科技有限公司,北京田米科技有限公司是小米笔记本电脑的生态链公司。
小米90W PD充电器在外观方面保持家族ID设计,白色的亮面外壳,方正中透露出一丝圆润的体型,小米90W PD充电器重220.4g,三围75mm * 70mm * 28mm,功率密度为0.61W/cm³。
这款充电器在输入端增加了PFC功率因数校正电路,电源部分均采用全套NXP恩智浦的控制器,协议部分则选用伟诠WT6615F作为USB-C PD控制器,兼容QC3.0、QC2.0快充协议,内部采用一线大厂开关管和电容器。这款产品除了用料很扎实之外,在做工方面也非常用心,元器件布局有序,并使用大量硅胶固定及导热;PCB模块两面使用大面积铜片均匀散热,避免长时间大功率工作时,局部过热,提升用户的使用体验。
充电头网小结:
上面是充电头网推荐的五款100W(90-100W)大功率PD充电器,涵盖了市面上几个大品牌,他们性能强悍做工优秀,有单口输出的也有多口输出的,可以满足手机、平板、笔记本等设备供电需求。喜欢原厂的可以选择苹果96W,苹果原厂超棒的做工简直是艺术品一样;有多设备需求的可以选择HYPER JUICE、Anker,最多同时支持4个设备充电;经常在桌面上使用的可以选择Zendure这款桌面充电器,不用每次都去插线板上插拔设备,用户可以根据自己需求选择。
