氮化镓快充已然成为了当下一个非常高频的词汇,而作为全球首款65W 2C1A 氮化镓快充产品,倍思65W氮化镓充电器一直都活跃在消费者视线中。这款产品发布于2019年9月,上市以来取得了非常不错的销量成绩,极有可能成为首个单品销量超百万的多口氮化镓快充产品。
倍思65W 2C1A氮化镓快充充电器之所以火爆,得益于丰富的输出接口,多口兼容笔记本电脑和手机同时充电,让充电器实现了跨界应用,引爆了快充市场需求,对推动氮化镓充电器普及,笔记本充电器轻薄化等起到了重要推动作用。关于这款充电器的用料和做工,下面就由充电头网为大家详细分解。
一、倍思65W氮化镓充电器外观
充电器包装盒顶部带有塑料挂钩,正面印有产品外观图,方便商品展卖。此外正面还印有Baseus品牌、充电器名称、65W、GaN等关键信息。
包装盒背面印有产品使用实图以及相关的参数信息。
打开包装盒,内有充电器、保修卡、使用说明书和感谢小卡片。充电器放置在塑料盒的凹槽里进行固定保护,并且凹槽两端设有小缺口,方便用户将充电器取出,设计贴心。
充电器套有一圈透明塑料薄膜,防止机身刮伤。倍思65W氮化镓快充充电器机身修长,表面采用亮面烤漆处理,侧身之间为弧面过渡,整体光滑洁白,体积小巧,携带方便。
机身靠近输入端处印有65W字样,产品型号为BS-C915,由深圳市新斯宝科技有限公司生产。
相邻侧面印有Baseus品牌字样,输入端配备的是可折叠国标插脚。
输入端外壳上印有充电器的参数信息,
输入:100-240V~50/60HZ 1.5A
Type-C1输出:3.3-11V~3A、5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A Max
Type-C2输出:3.3-11V~2.7A、5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A Max
USB输出:4.5V/5A、5V/4.5A、9V/3A、12V/2.5A、20V/1.5A Max
Type-C1+Type-C2输出:45W+18W(63W Max)
Type-C1+USB输出:45W+18W(USB输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)
Type-C2+USB输出:5V/3A(15W Max)
Type-C1+(Type-C2+USB)总输出:45W+15W(60W Max)
产品已经通过了3C认证。
输出顶面贴有防尘贴纸,贴纸上印有对应接口的最大输出功率参数。
撕掉贴纸,两个USB-C接口黑色舌片不露铜,USB-A口橘黄色舌片。三个接口旁都印有标识方便区别。
在侧面靠近输出端的交界处配有一颗工作指示灯,亮淡蓝色光。
使用游标卡尺实测充电器长75.1mm。
宽36.4mm。
厚度为32.1mm。
充电器横截面和一元硬币大小的直观比较。
净重约为125g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、USB-DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP和SCP多个快充协议。
同样使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测发现两个USB-C口也都一样支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP、QC2.0/3.0、AFC、FCP和SCP协议。
除此之外,PDO报文显示USB-C1口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A五组固定电压档位以及3.3-21V/3A一组PPS电压档位。
USB-C2接口同样支持USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A五组固定电压档位以及3.3-11V/3A和3.3-16V/2A两组PPS电压档位。
二、倍思65W氮化镓充电器拆解
输入端外壳和主体机身壳之间采用超声波焊接工艺进行连接封装,将外壳拆开,插脚使用塑料板和螺丝进行封装固定。
将插脚部分拆开,可见黑色导线跟一块金属弹片焊接,焊点饱满,另一块金属弹片直接与PCB板进行接触连通。
PCB板上端三面使用U型金属散热片覆盖,散热片部分区域粘贴绝缘胶带进行绝缘,同时,在散热片和元器件之间还有白色塑料板进行隔离。
PCB板背面贴有绝缘导热垫,导热垫上涂有白色硅胶辅助导热。
将导热垫撕下,主要功率芯片上也有打胶帮助散热。
PCB板背面一览,主要有氮化镓功率芯片、主控芯片、光耦和次级同步整流控制器。
初级侧氮化镓功率芯片来自纳微半导体,型号为NV6115,这是整个产品的核心元器件。据了解,NV6115内置驱动器以及复杂的逻辑控制电路,170mΩ导阻,耐压650V,支持2MHz开关频率,采用5*6mm QFN封装,节省面积。
纳微半导体 NV6115 详细资料。
主控芯片为ON安森美NCP1342,这是一颗高频初级PWM控制器,内置多重完善的保护功能。
安森美NCP1342 详细资料。
亿光 EL1019光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈输出电压。
丝印IBHJK次级同步整流控制器,实际型号为MP6908,来自MPS芯源半导体。
MPS MP6908详细规格参数。
工作指示灯特写,亮冰蓝色光源,十分的漂亮。
将金属散热片拆下,内部元器件布局紧凑,并有硅胶固定,输入端设有多颗电解电容滤波。
输出端小PCB板垂直焊接在主控PCB板上,小板上贴有导热垫,变压器和降压电感上同样贴有导热垫帮助导热。
将导热垫撕掉以便我们观察小板上芯片的信息。
小PCB板背面设有充电器二次降压电路,由两颗芯片分别搭配两颗MOS完成独立降压输出,右下角的一颗MOS为USB-C口和USB-A口的输出VBUS开关。
其中一路输出采用智融SW3516主控芯片,这里作为USB-C1口的降压控制和协议识别。
智融SW3516这是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了 5A 高效率同步降压变换器,支持 PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、低压直充等多种快充协议,CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。可广泛应用于USB PD双口快充车充、USB PD双口快充充电器以及USB插排等产品。
通过充电头网拆解发现,SW3516还被WIZ 96W USB PD快充超级充电站WIZ-PQ9901、iClever USB PD充电器、倍思USB PD双口车充、魔狐USB PD3.0 PPS快充车充采用。
外挂两颗MOS来自锐骏半导体,型号为RUH4040M2,NMOS,耐压40V,用于为USB-C1口输出同步整流降压。
Ruichips锐骏RUH4040M2详细资料。
另一路主控芯片采用珠海智融SW3510双输出同步整流降压芯片,同样外置两颗锐骏RUH4040M2,主要负责另外一路USB-A接口和USB-C2接口的输出。SW3510还内置有USB-C口识别及多种快充功能,芯片集成度高。
智融SW3510是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持 A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了5A高效率同步降压变换器,支持 PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP等多种快充协议,CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
USB-C口输出VBUS开关来自威兆半导体,型号VS3622DE,NMOS,耐压30V。这是一颗双N的MOS,5V逻辑电压驱动,用于两路输出端口的独立保护。
威兆 VS3622DE资料信息。
从PCBA模块另外一侧来看,初级侧另有三颗铝电解电容采用卧式堆叠安装,节省空间。
另外两颗电解电容垂直安装在主控PCB板上,旁边的工字电感外套有热缩管。
拆下安装电容的小板可以看到,三颗电解电容规格均为400V 22μF,但封装规格、体积不同。其中一颗为Acon中元的铝电解电容。
小板背面还有两颗FMB30M输入整流桥,两颗并联用于均摊发热。
五颗输入滤波电解电容全家福,规格均为400V 22μF,三种外形尺寸。
延时保险丝特写,规格为3.15A 250V。旁边的共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
安规X电容容量0.1μF,品牌为CHAMPION,来自东莞市全鹏电子科技有限公司。
变压器特写,旁边是一颗钰邦的固态电容,25V 680μF。
钰邦固态电容作为次级侧二次降压输入滤波之用。
变压器和次级输出端之间有黑色绝缘板进行隔离。
输出抗干扰蓝Y电容特写。
三个接口母座均使用小PCB板焊接在主控PCB板上,母座过孔焊接。
USB-C1所在PCB板正面设有两颗磁环电感,用于两路的降压输出。另外还有两颗固态电容输出滤波,电感下面还隐藏了一颗芯片。
其中外套绝缘管的固态电容来自福建云星电子有限公司,规格为25V 220μF。
另外一颗输出滤波固态电容来自FCON金富康,规格为25V 220μF。
该芯片无丝印,信息不详。
拆掉USB-A母座所在小板后,可以看到在母座旁边有一颗次级同步整流MOS管。
次级同步整流MOS管采用Oriental东微的SFG12R12GF,NMOS,耐压120V,导阻12mΩ。
东微SFG12R12GF详细资料信息。
TL431A电压基准IC,用于适配器输出电压反馈。
倍思这款65W氮化镓快充充电器光滑洁白侧身过渡圆润,体积小巧携带方便。三个接口均支持QC2.0/3.0、AFC、FCP和SCP快充协议,两个USB-C口均支持USB PD3.0快充标准,具备5/9/12/15/20V多个固定电压档位和PPS电压档位。单口最大65W输出功率可以满足大部分轻薄型笔记本电脑的充电需求,即使在双口输出或者是三口输出时,其中一个C口仍能保持45W的输出功率,满足多设备同时充电的应用场景。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部结构紧凑,设计巧妙,空间利用率极高,输入滤波采用了五颗电解电容,输出端采用福建云星电子等品牌三颗固态电容滤波。芯片方面,初级侧采用安森美控制器和纳微半导体NV6115氮化镓功率芯片;次级侧采用MP6908搭配东微MOS进行同步整流动作;三个输出接口为二次降压设计,USB-C1接口单独由一颗智融SW3516控制,USB-C2接口和USB-A接口共用一颗智融SW3510,两颗芯片均为内置同步降压控制器和协议识别,支持功率智能分配。
配套5A同色线材,倍思2C1A氮化镓红色特别版套装上市
倍思推出全球首款120W氮化镓+碳化硅 (GaN+SiC) 充电器
大功率多接口小体积,倍思2C1A 65W PD氮化镓充电器评测
拆解报告:倍思45W USB PD快充充电器( 1A1C)
拆解报告:倍思60W 2A1C USB PD快充充电器
