在人们的眼中,大多数都是认为移动电源是为手机服务的。随着快充技术的普及,移动电源的定位也悄然发生了变化,上升到了支持大功率输出可以为笔记本电脑等大功率设备充电了。
由于目前USB PD快充技术的普及使得移动电源支持最高100W的输出功率,目前市面上的支持100W输出功率的移动电源还不多见,今天小编就向大家来介绍一款由iWALK推出的支持100W大输出功率的移动电源产品。
一、外包装
1、正面
外包装整体呈现白色外观,右侧展示出了产品的主要部分,下方带有电池容量信息,内置26800mAh电池容量,100W狂暴输出。左边带有PD 100W的字样,支持快速充电。
2、侧面
侧面只有红色标识的iWALK的Logo,并无其他,看起来非常的干净不凌乱。
3、背面参数
一起来看一下位于包装背面右下角的参数部分吧
产品名称:F100W超快充移动电源
型号:F100W
转化率:60%
锂电池能量:3.6V 26800mAh
额定能量:96.48Wh
额定容量:16080mAH(5V / 1A)
输入:5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 5A Max
USB-C1输出:5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 5A Max
USB-C2输出:5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 3AMax
USB-A输出:5V 2.4A、9V 2A、12V 1.5AMax
总输出:138W Max(多端口同时输出时,5V 3A Max、9V 3A Max、12V 3A Max、15V 3A Max、20V 5A Max)
二、开箱
1、天地盖设计
包装盒整体采用天地盖式的设计,打开外包装,盒子顶部的盖子非常紧,这样可以保证用户在手握上盖的时候下面的盒子不会突然掉落,防止损坏物品。
2、手扣设计
拿掉顶部的包装盒盖,我们今天的主角静静的躺在里面,四周采用加厚内胆固定,这样可以防止产品在运输的过程中晃动,并且在内胆的两侧还额外留置了两个半圆形的手扣,这样方便用户拿出产品。
3、说明书
拿掉上面的内胆部分,下面带有产品的三包卡以及使用说明书。
三、配件部分
1、底部三个包装盒
当然这还没结束,拿掉说明书等物品,在包装盒的底部整齐的摆放着三个大小相同的包装盒,里面放的是相应的配件部分。
2、自带两条数据线
一个包装盒的里面带了两条黑色的数据线,分别是A to C和C to C两种规格配置。两条数据线分别使用固定扎带绑缚着,这样整体看上去更整齐。
3、数据线长度
双USB-C的数据线长度为106cm。
USB-A to USB-C的数据线长度为151cm。
4、E-Marker检测
对自带的双USB-C数据线进行检测,为普通的数据线。
4、包装袋
另一个包装盒内附带的是编织保护袋,可以将移动电源放入保护袋中防止划伤,上面还带有iWALK的Logo标识。
5、充电器三维视角
最后一个包装盒内附带的是充电器,方方正正的造型设计,边角部分圆润过渡处理,这样整体看上去显示更加的圆滑,不会过于突兀。
6、接口
充电器为单USB-C输出接口设计,支持PD 30W的输出功率,下面带有iWALK的标识。
7、可折叠插脚设计
充电器为可折叠插脚设计,出门携带更加的方便。
8、 参数部分
看一下充电器的参数部分,输出:5V 3A、9V 3A、12V 2.5A、15V 2A、20V1.5A。
9、支持快充协议
再来看一下充电器支持的快充协议,测得支持PD、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0等快充协议。
10、PDO
读取C口的PDO报文,支持5V 3A、9V 3A、12V 2.5A、15V 2A、20V1.5A五个固定电压档位。
11、全家福
最后来一张开箱全家福吧,移动电源、充电器、两条数据线、三包卡以及产品使用说明书。
四、产品上手
1、三维视角
移动电源整体呈现灰绿色的外观,上面带有FURIOUS 100W的标识,意为狂暴输出100W大功率,移动电源的上下两侧为平面设计,四周边角过渡圆润。
2、手持
得益于边缘处过渡圆润的处理,整个移动电源拿在手上也不会有握持不住的感觉。
4、指示灯
在移动电源的正面边角处,五颗指示灯依次有序的排列在侧面,指示灯散发出黄色的灯光,每颗指示灯代表着20%的电量,此时移动电源为满电的状态。
5、接口面板
看一下移动电源的接口面板,从左至右依次为电源按键、USB-C双向接口、USB-A输出接口以及USB-C输出接口。按键做了圆润的下陷处理,这样方便触及按键开启移动电源,左侧的USB-C支持100W大功率输入/输出,中间的USB-A支持最高18W的输出功率,支持QC3.0快充协议,内部带有橙色舌片,右侧的USB-C支持60W的输出功率。
6、背面
翻转至背面,左上角带有iWALK的Logo标识,右下角带有产品的详细说明,再无其他。
7、参数详情
看一下移动电源的参数部分吧
产品名称:Furious 100W
电池容量:26800mAh(3.6V 96.48Wh)
USB-C2输出:5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 3A Max
USB-A输出:5V 2.4A、9V 2A、12V 1.5A Max
总输出:138W Max
8、和iPhone 11 Pro Max对比
产品的三维尺寸为180*77*22mm,整体看上去宽度相差不大,长度方面要比iPhone 11 Pro Max多出一些。
9、硬币
将一元硬币靠在侧面,可以看得出来移动电源的厚度大致相当于一元硬币的高度。
10、重量
移动电源重量约为525g。
五、快充协议检测
1、USB-A
对移动电源的USB-A输出接口进行快充协议检测,测得支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、FCP、AFC等快充协议。
2、USB-C(100W)
对移动电源的USB-C(100W)进行快充协议检测,测得支持PD、QC2.0、QC3.0等快充协议。
3、PDO
读取USB-C(100W)的PDO报文,支持5V 2.4A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 5A五个固定电压档位。
4、USB-C(60W)
再来测试一下USB-C(60W)的快充协议,仅支持PD快充协议。
5、PDO
读取USB-C(60W)的PDO报文,支持5V 2.4A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 3A五个固定电压档位。
六、输入兼容性测试
1、100W输入
使用苹果96W PD充电器为移动电源进行充电,功率为20.44V 4.44A 90.86W,成功握手20V电压档位,开启PD快充输入,符合参数中描述的支持最高20V 5A 100W的输入功率。
对移动电源进行输入0~100%测试,在约44分钟前电压平台持稳定输入状态,电量和在经历了短暂的上升之后开始趋于平稳。44分钟后,功率开始随着电流的逐渐下降而下降,全程耗时约1小时48分,最高功率为19.98V 5.10A 101.88W.
七、输出兼容性测试
1、USB-A
对移动电源的USB-A进行输出兼容性测试,为iPhone 11 Pro Max充电,功率为4.91V 2.10A 10.34W,成功握手Apple2.4A快充协议。
接下来使用USB-A为黑鲨3充电,功率为7.25V 2.76A 20.04W,成功握手QC快充协议。
小编还选取了数款手机与平板对USB-A的输出兼容性进行了测试,从表格的数据中可以看得出来,小米9和黑鲨3 Pro的充电功率最高,达到了16.83W和16.77W,其余支持QC快充协议的安卓手机排在后面,功率在14W-16W之间;支持FCP快充协议的华为手机紧随其后,功率在12W左右;支持Apple2.4A快充协议的苹果设备在排在后面,功率在10W-12W左右。
将数据放在柱状图当中,可以更直观的了解到充电数据的快慢,小米9和黑鲨3 Pro成功握手QC快充协议,并且功率最高,其余支持QC快充的安卓手机排在后面,华为手机成功握手FCP快充协议,支持Apple2.4A快充协议的苹果设备也成功握手快充,功率在10W-12W左右。
3、USB-C
接下来对USB-C进行输出兼容性测试,使用USB-C为iPhone 11 Pro Max充电,功率为9.30V 2.51A 23.44W,成功握手PD快充协议,并达到快充功率最大阶段。
使用移动电源的USB-C为黑鲨3充电,功率为9.22V 1.75A 16.21W,成功握手PD快充协议。
将测试的数据整理到表格当中,MacBook Pro的充电功率自然最高,达到了54.53W,其次是支持PD快充协议的苹果设备,功率在18W-27W之间,支持PD快充协议的安卓设备排在后面,功率在11W-18W之间,iPad Air 2也成功握手Apple2.4A快充协议,并达到了快充功率最大阶段。
将数据以柱状图的形式表现出来,MacBook Pro的充电功率遥遥领先,其次是支持PD快充协议的苹果设备,均成功握手了PD快充,支持PD快充的安卓设备则排在后面,功率在11W-18W之间。
八、双C同时输出
对移动电源进行双USB-C同时输出测试,使用USB-C(100)为MacBook Pro充电。功率为20.25V 2.79A 56.59W;使用USB-C(60W)为iPad Air 3充电,功率为15.00V  1.93A 28.95W。由此可见,双C在同时输出时是可以正常工作的且均处于快充输出模式。
九、1C1A同时输出
使用USB-C(100W)为 MacBook Pro充电,功率为19.98V 2.68A 53.71W;使用USB-A为小米9充电,功率为8.62V 1.86A 16.11W。1C1A可以同时输出为设备充电且均处于快充输出模式。
十、三口同时输出
最后对移动电源的三口同时输出进行测试,使用USB-C(100W)为MacBook Pro充电,功率为19.94V 2.77A 55.37W;使用USB-C(60W)为iPad Pro充电,功率为14.98V 2.33A 35.06W;使用USB-A为小米9充电,功率为8.97V 1.49A 13.44W。由此可见,当三口同时输出为设备充电时,三口可以同时输出正常为手机充电且均处于快充模式,并且输出总功率达到了103.87W。
十一、效率
1、10W
对移动电源以5V 2A的档位进行输出效率测试,测试全程电压、电压以及功率三大数据平台均持稳定输出状态,全程耗时约8小时26分。放出的能量约为85.09Wh,所以移动电源在以5V 2A输出时效率约为88.19% 。
2、18W
接下来对移动电源以9V 2A的档位进行输出效率测试,测试全程电压、电流以及功率三大数据平台均持稳定输出状态,全程耗时约4小时30分。放出的能量约为78.32Wh,所以移动电源在以9V 2A档位输出的时候效率约为81.18% 。
3、65W
对移动电源以20V 3.25A的输出档位进行效率测试,在约47分钟前,电压、电流以及功率三大数据平台均持稳定输出状态,47分钟后,功率随着电流的波动而出现有规律的波动,全程耗时约1小时18分钟。放出的能量约为83.52Wh,所以移动电源在以20V 3.25A的档位进行输出时效率约为86.57% 。
4、100W
最后对移动电源以20V 5A的档位进行输出测试,测试过程中电压、电流以及功率均持稳定输出状态,测试过程持续了26分钟,此时放出的能量约为44.12Wh,移动电源还有电量没有被放出就停止了,这是因为移动电源内部采用的是四串两并的电池组,自身输出的电压为3.7V*4=14.8V,而100W的输出则需要将电压提升到20V,二者压差较大,导致输出的过程中温度持续上升,移动电源内部电路因为过热的原因触发了过热保护导致移动电源输出终止,这也是为了用户在使用中的安全着想。
目前大多数移动电源的使用场景是在户外没有电源的情况下,而在户外大多数人是用移动电源来为手机或者平板充电的,因此对于65W甚至是100W的大功率需求在日常生活的使用中并不多见,即使是在户外为笔记本充电,笔记本没电的时候输入功率会达到最大值,但是随着笔记本的电量变多,需要输入的功率自然就会降低,移动电源输出的功率也会随之降低,很少有长时间持续100W输出的使用环境。所以,以上大功率的测试数据仅供参考。
十二、携带上飞机
根据民航局相关规定里有详细说明,额定能量不超过100Wh(电芯容量约为:27000mAh)的可以直接登机,额定能量在100Wh~160Wh之间的(电芯容量约为:27000mAh~43000mAh),在通过航空公司批准后一样可以合法登机。
而iWALK的这款移动电源的电池能量为96.48Wh,是可以直接携带正常携带登机的,这样就可以带着移动电源出门上飞机了,身上的包括笔记本在内的电子设备的电量供应也可以得到保障了。
十三、充电头网评测室总结
设计方面,iWALK 100W PD移动电源采用扁平的外观设计,铝合金外壳可以更好的保护移动电源内部同时也可以帮助散热,在上面还带有满速输出的标识。包装内还附赠编织保护袋,可以保护移动电源不被划伤。内置26800mAh的电池容量,支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、FCP、AFC等快充协议,对大多数设备都可以很好的握手相应的快充协议。
接口配置为2C1A的设计,支持最高100W的双向快充,在实际的测试中为移动电源以100W的功率进行充电只需1小时48分钟即可充满。三个接口均支持同时输出,同时处于快充状态,总功率达到了103.87W。在测试的三个档位输出时的效率均在80%以上,这个数据看上去还是非常不错的。
iWALK 100W 双向PD快充移动电源内置超大电池容量,支持最高100W的输出,对于目前市面上的手机、平板以及大部分的笔记本电脑的充电问题都可以做到从容应对,为设备提供满载的充电功率,而且支持三口同时输出且均处于快充模式下,对于需要携带多个设备出门的朋友带上这样一款大功率的移动电源在背包里面为自己的设备提供续航保障。尤其对于需要携带电脑出门的差旅人士来说,可以携带上飞机的大功率移动电源是一个非常不错的选择。
