华为在近期发布了一款支持55W超级闪充的手机华为Mate Xs,4500mAh的电池可在半小时内就充满85%的电量。与此同时,华为商城也上架了一款65W快充充电器,不仅支持USB PD快充,还可以支持55W超级闪充、QC、FCP、AFC等快充协议,以便适配手机、笔记本电脑、游戏机、移动电源等多种设备。
更值得一提的是,这款充电器的体积较上一代65W来说更小、更便携,充电头网在不久前已经为大家分享了这款充电器的详细评测,下面继续为大家带来产品的拆解。
一、华为65W超级快充多协议充电器外观
华为超级快充多协议充电器外包装十分简约,正面为充电器和数据线的图片,最大功率65W;产品特点:手机快充、电脑快充、其它影音设备快充。
包装盒背面印着产品参数以及厂商信息。
包装盒使用纸质内衬,除了充电器外,还有一条数据线。
数据线为白色TPE材质,线长约1米,双USB-C接口,接口处印有5A字样,支持大电流。
使用ChargerLAB POWER-Z KM001C检测E-Marker信息,这根线支持20V/5A 100W快充,USB 2.0标准,线长1米。
外观方面还是带有浓烈的华为家族气息,白色PC材质外壳,高光亮面处理,机身侧面带有凹陷设计,方便插拔;配不可折叠插脚,输出端为单口USB-C接口。
充电器周身仅插脚侧印着产品参数,其余地方均无丝印信息。
品名:HUAWEI SuperCharge开关电源适配器
型号:HW-200200CP1
输入:100-240V~50/60Hz,1.8A
输出:5V/2A、9V/2A、12V/3A、15V/2.66A、20V/2A、20V/3.25A MAX
华为技术有限公司制造,已经通过了CCC认证,符合VI级能效认证。
USB-C接口位于输出面板的一侧,内置白色胶芯,两侧夹钢片设计。
体积与苹果61W充电器相比,华为65W充电器小了一半左右。
与华为上一代65W USB PD快充充电器相比,体积有大幅缩减。
充电器的厚度比一元硬币的直径稍微厚一点。
产品净重约为93g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测这款充电器的快充协议,显示支持QC2.0、FCP、SCP以及SSCP(10V/4A)等快充协议。
PDO报文显示,这款充电器还支持5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A五个固定电压档,另外包含一组PPS电压:5.5-20.0V/3.25A。
二、华为65W超级快充充电器拆解
充电器的外壳为超声波焊接,从侧面打开外壳可见两根导线连接插脚和PCB板。
华为这款充电器为了小体积实现高功率密度,内部采用了两块PCB板的设计,结构非常紧凑。在两块PCB板之间设有塑料骨架用作支撑和绝缘。
白色塑料骨架在两块PCB板之间支撑。
输入端电解电容顶部通过塑料板覆盖绝缘。
将两块PCB板拆除分离,左侧一块PCB板主要为电解电容、变压器、初级开关MOS等、右侧PCB板上设有共模电感、X电容、保险丝、USB-C协议小板、输出滤波固态电容等。元器件布局紧凑,并有注胶固定处理。
输入滤波采用四颗电解电容,均为AiSHi艾华品牌,黑色电容规格400V 12μF。
另外三颗电容规格为400V 27μF,四颗并联设计,总容量93μF。
初级开关管背面贴有金属散热片。
采用ST意法半导体的初级开关MOS,型号STF13N65M2,650V耐压,导阻0.37Ω。
意法半导体STF13N65M2详细规格资料。
变压器特写,由嘉龙海杰提供。
输入端整流桥,RYBS3010,3A 1000V。
PWM主控芯片,丝印5A=H1R,实际为立锜科技的RT7752。该系列专门设计用于与控制器配合使用,为USB PD或可编程电源适配器提供整体解决方案。该芯片在5V待机状态下,可以实现高效率,满足安全标准,功耗小于50mW。
立锜科技RT7752详细规格资料。
接下来看另一块PCB板。
输入延时保险丝,2.5A 250V。
来自STE松田电子的X2电容,容量0.33μF。
压敏电阻,配合保险丝用于输入过压防护。
共模电感,绿色磁芯,漆包线加多层绝缘线绕制。
这款充电器采用了两级共模电感的设计,加强抑制EMI电磁干扰的能力。旁边是协议小板上设有两颗Y电容。
两颗Y电容串联,增加安全性。
两颗输出滤波固态电容,其中一颗来自绿宝石,规格25V 330μF;另一颗规格为25V 680μF。
协议小板上设有一颗输出VBUS开关管,USB-C接口为沉板焊接。
输出VBUS开关管,安森美 NTTFS4C05N,DFN3333封装,耐压30V。
安森美 NTTFS4C05N 详细资料。
协议小板另外一侧没有芯片。
USB-C接口特写。
PCB板背面一览,初级侧没有芯片,次级侧为协议芯片和同步整流MOS管。
USB PD协议芯片控制器来自立锜科技,丝印AL=7B B03GC AW1,实际型号为RT7207KB。这是一种集成同步整流控制的可编程控制器。其内部MCU通过D+/D接口处理各种专有协议,并通过CC1/CC2引脚支持USB PD Type-C。内置电荷泵,可编程的线缆补偿,支持自适应的过压,欠压保护,数据线过压保护,可编程的过流过热保护。
立锜RT7207KB为高功率密度离线AC-DC转换器设计提供了高集成度。除了节省外部元件外,还通过内置同步整流控制器和多种功能及保护的集成,内部同步整流控制器可以在3.0V到21V的宽电压范围内,在连续导通模式(CCM)和不连续导通模式(DCM)下均能达到最佳效率和安全运行数模转换器(DAC)的可编程参考电压包括电压环和电流环调节,以提供高精度的可编程恒压(CV)和恒流(CC)调节。
同步整流MOS采用英飞凌BSC093N15NS,耐压150V。
英飞凌BSC093N15NS5详细资料。
充电器全部拆解完毕。
华为超级快充多协议充电器具备USB PD最大65W快充输出能力,可作为笔记本电源使用;同时兼容FCP、SCP、10V SCP、QC等快充协议,可适配华为全系手机快充。虽然功率大,但是产品的体积确较上一代有了不小的改善,与苹果61W相比,仅为一半左右,便携性更好。
通过充电头网的拆解发现,这款充电器内部采用了两块大PCB板加一块小PCB焊接连接的整体结构,元器件布局非常紧凑,采用全套立锜科技的定制芯片,并且将协议识别和同步整流控制器集成为一颗芯片,节省PCB空间,助力产品实现小型化。
输入端采用两级共模电感、并有四颗电解电容滤波、输出两颗固态电容滤波;同时,意法半导体、英飞凌等一线大厂MOS的采用也凸显了这款产品用料很不一般。
10V3A SCP?华为第二代65W PD充电器开箱评测(HW-200200CP1)
全网首拆:华为最新20W电荷泵快充充电器HW-100200C00
65W输出,华为MateBook D原装充电器HW-190340C00拆解
华为65W USB PD充电器HW-200325CP0拆解
华为日版24W USB PD充电器HW-59C200JHPQ1拆解
