当初荣耀发布Magic手机时使用了众多先进技术,其中之一便是HUAWEI华为Magic Power,5V8A 40W超级快充刷新了当时的快充极限。8A超大电流只有石墨烯电池才能承受得住,而且充电头、数据线也都需要特别定制。最近我们拿到华为MagicPower USB-A to USB-C数据线,下面我们就对其进行拆解,看看这根数据线的特别之处在哪。
一、华为MagicPower原装数据线外观
数据线使用塑料圈整理,线身白色外皮采用TPE材质,做工良好,表面光滑无毛刺。单从整体看去线缆没有什么特别之处。
数据线两头采用白色塑料壳封装,表面使用亮面烤漆工艺处理,光滑洁白,线缆两端均做了抗弯折处理。
线头塑料壳上印有“HUAWEI MagicPower”字样。
USB-A公头内部特写,内部使用红色胶底,采用VCC和GND触点加宽型公头,以便支持8A大电流,中间还设计有一根特殊PIN脚,用作通讯。
整根数据线长101cm。
二、华为MagicPower原装数据线拆解
拆开USB-A接口的塑料外壳,里面有一层金属外壳,内部注塑固定。
红色胶底特写,触点宽大厚实,8A大电流通过的保障。
清理掉封胶,PCB板上有一颗三脚芯片,注塑保护。
三脚芯片丝印BYCI,TI BQ2022A 1K字节串行OTP存储器,采用单线SDQ接口,工厂编程64位独立认证代码,用于安全编码,电池组认证等,这里通过特殊pin与充电器连接通讯,进行8A大电流专用数据线鉴权,识别专用线缆才开启8A大电流急速充电,确保充电安全。
TI BQ2022A  详细资料。
板子另一面同样注塑处理,线芯整齐排列焊接,正极采用三根导线并联增加载流。
割开另一头的塑料外壳,里面使用钢套进行封装保护,钢套和公头点焊连接。
钢套内部注塑填充。
清理掉白色封胶,板子上线芯注塑保护。
另一面同样注塑处理,三根正极导线连接到这一面。
斜着切开一个横截面,很容易看得出其中7根线芯的线径大小。
割开一小截塑料外皮,内部是屏蔽网,具有屏蔽保护与稳固编织网层的作用。
屏蔽网由镀锡铜线芯组成,并掺夹有抗拉纤维,以提高数据线的抗拉性能。
屏蔽网内部还有一层屏蔽铝箔,加强屏蔽效果。此外还有一根裸露的电力线芯。
撕开铝箔,里面包裹7根线芯以及多根棉线。
7根线芯同样都是由镀锡铜线组成。
并且还都置有凯夫拉线,大大增强数据线的抗拉性能。
红色线芯特写,另外两个红色线芯一样的设计做工。
绿色线芯特写。
白色线芯特写。
棉线特写,起到填充润滑作用,降低线身硬值增加柔韧性。
线材部分一览,从上到下分别是TPE白色外皮、金属屏蔽网、铝箔复合屏蔽层、棉线、电力和数据线芯。
HUAWEI华为MagicPower USB-A to USB-C数据线采用TPE材质塑料外皮,线身表面光滑无明显毛刺,线缆整体僵直度低使用体验好。充电头网通过拆解了解到,该线A口插头采用VCC和GND触点加宽型公头,中间设计有特殊PIN脚,PCB板和线芯注塑填充,外套钢套增强保护,线芯采用镀锡铜材质,多根并联增加载流,并配有凯夫拉线和棉线,抗拉性能强。此外采用专用认证IC鉴权,整体做工优秀。
华为40W SuperCharge超级快充充电器HW-100400C00拆解报告
1A1C接口配置,华为发布65W氮化镓双口超级快充充电器
拆解报告:华为65W超级快充多协议充电器HW-200200CP1
