努比亚官方于3月12日举办红魔5G游戏手机新品发布会,推出全球首款支持144Hz的5G游戏手机——红魔5G手机。此外官网上架了多款配件周边产品,其中包括27W和45W两款氘锋移动电源。此前我们已经对前者进行了详细测评和拆解,今天继续和大家分享45W的拆解。
努比亚20000mAh 45W闪充氘锋移动电源采用全金属机身,在一侧有跑车散热孔式造型设计,另一端配备2A1C三个接口,C口最大45W充电功率可为笔记本充电,此外还兼顾了手环等小型用电设备,双击按键可以进入小电流模式。下面我们就来看看其内部用料如何。
一、努比亚氘锋快充移动电源外观
产品包装盒正面印有nubia品牌、移动电源外观图和20000mAh容量。
盒子背面有产品的规格参数信息。
打开包装盒,移动电源放置在固定槽里,并外套有防尘袋。
包装内含移动电源,CC数据线和使用说明书。
移动电源采用铝合金金属外壳,侧面为半圆弧面设计,机身表面阳极氧化和喷砂处理,触摸手感好,机身上还镭雕醒目的“氘”字。
机身背面标注有产品的参数信息
产品名称:氘锋移动电源超级闪充版
型号:PB2001S
电池类型:锂聚合物电池
电芯容量:20000mAh/76Wh
额定容量:12700mAh(5V3A)
输入:5/9/12/15V3A、20V2.25A 45W(max)
输出:5/9/12/15V3A、11V4A、20V2.25A Max
USBA1/USBA2:5V3A、9V2A、12V1.5A Max
USBA1+USBA2:5V3A Max
三口同时输出:
USB-C:5V3A、9V3A、12V3A、15V2A、20V1.5A
制造商:努比亚技术有限公司
产品已经通过了CE认证和FCC认证。
移动电源顶部配有2A1C三个接口和一个电源开关键,C口支持最大45W双向快充,并且旁边还有四颗LED电量指示灯。
底部使用凸齿条纹塑料板进行封装,两端边缘均有红色塑料圈装饰。
和iPhone 11 Pro Max大小比较,这款移动电源要小一些。
厚度和一元硬币直径相当。
产品净重约为439g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A1口的输出协议,显示支持Apple 2.4A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP多个快充协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测发现USB-A2口同样支持Apple 2.4A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP多个快充协议。
此外使用该表检测发现USB-C接口仅支持Apple 2.4A协议。
其PDO报文显示USB-C接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及3.0-11V/4A一组PPS电压档位。
二、努比亚氘锋快充移动电源拆解
移动电源底部黑色塑料板使用固定柱和双面胶进行封装固定,拆下后内部红色塑料板两端有螺丝固定。
除了螺丝,红色塑料板还使用卡扣固定,铝合金外壳内部有加工台阶,红色塑料板固定在台阶上,固定移动电源机芯。
将黑红塑料板拆下后即可从另一端将其抽出,做到无损拆解。
内部使用红色塑料支撑框架进行保护绝缘,保护主板和电芯。
塑料支撑框架两边使用卡扣和螺丝进行固定,中心镂空,镂空位置旁边也设计有很多圆孔,可有效防止电芯积热。
圆孔内使用十字螺丝固定,顺带固定PCB板,一举两得。
输出端黑色塑料板同样使用双面胶和卡扣固定。
拆掉螺丝后将支撑框架打开,同样可以做到无损拆解。
电芯上贴有两条黑色泡棉,两边缝隙里也塞入泡棉,底部贴有青稞绝缘纸,使电芯得到充分绝缘保护。PCB板上打胶对电感和电容等进行固定。
将电芯和PCB板取出。
PCB板上贴有大块导热垫,帮助芯片导热。
去掉导热垫,板子背面很多区域露铜加锡,并做了过孔设计,增强导热降低温度。
Chipsea芯海科技CS32G020K8U6 32位MCU,CS32G020系列是芯海科技推出的支持USB Type-C和PD3.0协议的USB-C控制器,可应用于PC电源适配器、手机充电器、移动电源、车充、HUB等领域。CS32G020内嵌ARM Cortex-M0内核,主频最高48MHz,因而可以支持很广范围的工业控制和需要高性能CPU的场合。内置64K字节程序flash,数据flash大小可配置(与程序flash共享) ,4K字节LDROM,8K字节SRAM。CS32G020封装包括QFN24和QFN32。
Chipsea芯海科技 CS32G020K8U6 详细资料。
四颗丝印D1534R的NMOS管,组成同步升降压H桥,用于电压转换,这个电路布局非常清晰,走线科学。
USB-A接口协议芯片采用天钰FP6601Q。FP6601Q是一款快充协议芯片,支持高通QC3.0/2.0与华为FCP,通过监控USB D+/D-上的电压数据自动调整供电设备上的输出电压,互相握手识别后设备提升充电功率缩短充电时间。在本身就支持QC3.0,QC2.0和FCP的情况下,还能自动识别APPLE、三星、BC1.2协议。
天钰FP6601Q资料信息。
USB-A口输出VBUS开关,丝印4801,双PMOS管。另一个USB-A输出口也是采用的天钰FP6601Q协议芯片以及这颗开关管。
板子正面一览,下面先看看芯片的信息。
SOUTHCHIP南芯SC8812A高效率同步双向升降压芯片,支持升压或降压为1到4节电池充电,可完成充电、放电控制,支持各种电压转换和充电状态指示;内置10bit ADC,采用I2C数控接口,配置输出电压和限流值,简化的外部器件,有助于减少占板面积,控制电路板背面四颗开关管进行电压转换。
南芯SC8812A资料信息。
此外还有一颗南芯SC8721芯片用于两个USB-A接口输出升降压。SC8721内部集成四管H桥升降压开关管,输入输出电压范围均为2.7-22V,工作电压范围宽,支持动态输出电压调整,开关频率可调节,支持输出线补、输出电流监测,支持I2C总线控制的输出电压调节和输出限流调节,内置全面的保护功能。
南芯 SC8721 详细资料。
USB-C接口切换保护开关采用Semione芯电元PED3008MA PMOS,耐压30V。
芯电元PED3008MA资料信息。
AO3400 NMOS,配合放电电阻进行输出泄放,避免电容存有高压损坏设备。
Type-C双向升降压电感特写,三线并绕,两颗磁环增加电感量。
旁边一颗丰宾电解电容规格为35V 220μF。
另一颗电解电容同样来自丰宾,且规格为16V 220μF。
南通JH江海的固态电容,规格为25V 100μF。
USB-A口升降压2R2合金电感特写。
LED指示灯特写。
三个接口母座过孔焊接,电源开关键过孔焊接。
电芯和主控PCB板之间还有一块电池保护板,输出导线与其焊接,并且板子上贴有青稞绝缘纸。
保护板上做了过孔设计,导线焊点饱满,电池极耳也直接焊接到保护板上。
两块电芯之间有热敏电阻进行温度监测。
将电芯分开可以看到板子正面焊有保护和2串电池均衡元件。
丝印7206的MOS管,用于电池保护。
旁边是一颗HYCON宏康锂电池保护芯片,HY2120HB,4.35V2串锂电池保护IC。
HYCON HY2120HB 详细资料。
两颗精工SII S8211C 电池保护IC,外置均衡MOS管和均衡电阻,用于2串电池均衡。
精工SII S8211C 详细资料。
电芯上印有相关参数信息,移动电源采用两节10000mAh电池串联,均压3.8V。
努比亚这款氘锋移动电源采用铝合金外壳,表面阳极氧化和喷砂处理,触摸手感好,整体颜值在线。两个A口均支持QC2.0/3.0、AFC、FCP多个快充协议,最大输出均为18W;C口支持USB PD3.0快充标准,具备5/9/12/15V3A、20V2.25A五组固定电压档位和3.0-11V/4A一组PPS电压档位。支持协议多,档位齐全,可以很好满足多数设备的快充需求,20000mAh容量也适合携带出远门进行使用。
充电头网通过拆解发现,移动电源使用了南芯的SC8812A和SC8721、芯海32位MCU和天钰协议芯片等,并为电芯配备宏康电芯保护IC和热敏电阻监测温度,并且配有均衡电路。PCB板背面贴有大块导热垫,另一面大量打胶加固电容和电感,此外板子上多处过孔设计增强散热,电芯上有泡棉和青稞纸绝缘保护,最后在塑料框架和金属外壳的封装下,整体非常结实耐用。
拆解报告:努比亚红魔5G手机原装100W USB-C快充数据线
拆解报告:努比亚红魔5G手机原装55W USB PD快充充电器
11V5A PPS,努比亚55W PD充电器开箱评测(NB-A1150A-USBA-C)
拆解报告:努比亚红魔27W USB PD氘锋移动电源快充版10000mAh
充电宝也能玩电竞?努比亚红魔电竞移动电源上手评测(PB1002S)
