带USB快充立体插座是近期热门的一类插座,和传统板砖式插线板相比,前者更小也更加时尚美观,因此受到广大消费者的喜爱。PHILIPS飞利浦顺应市场潮流推出了新款延长线插座,产品采用了非常新颖的Y形三角立体设计,大大减少了体积,只有传统插线板不到三分之一的体积,并且具备三个2+3新国标插孔和2A1C USB输出接口,支持18W PD快充功能。下面我们就对这款产品进行拆解,看看其做工用料如何。
一、飞利浦延长线插座外观
产品采用蓝白配色包装盒,蓝色区域印有PHILIPS品牌、产品名称和特性标识。
PHILIPS飞利浦这款延长线插座采用摩天轮造型,由三个平面和三个弧面交替设计而成,立体机身可节省桌面空间且方便电源线插入不受阻挡。黑色摩天轮机身,耐脏且有质感,也更能吸引消费者眼球。
产品全长约1.5m。
电源线线头做了抗弯折处理,插脚侧有L、N和地线标识,规格为10A 250V~,深圳HOLDTEC昊达智能科技股份有限公司生产。
线缆柔韧表面光滑。
飞利浦延长线插座采用了3×1.0mm²横截面线缆,符合新国标规范。1.0mm²线缆比起0.75mm²旧标准可承载的电流值更大,温升更低,大功率使用更加安全。
机身顶面配备开关键和蓝色指示灯,并凹印PHILIPS品牌。
底部标注产品的参数信息
型号:SPS2314G/93
技术参数:2500W 10A MAX,250V~
USB输入:100-240V~50/60HZ 0.5A
单USB输出:USB-C/USB-A1:5V3A、9V2A、12V1.5A
                      USB-A2:5V2.4A
双USB总输出:5V3A
制造商:广州市昊达电子有限公司
产品已经通过了3C认证。
三个平面均为晒纹设计,并都配备一个2+3新国标插孔,此外这一面还有一个USB-C接口,支持18W PD快充。
另一面额外配备两个USB接口,并使用橘色和白色胶芯加以区别,橘色胶芯的USB-A口支持18W快充输出,包含多种快充协议。
最后一面只有一个2+3新国标插孔,旁边凹印MAX 2500W。
实测就算三个AC插头插满再加三个USB一起输出,也不会有任何打架现象。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A1口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、USB-DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP多个快充协议,兼容性良好。
USB-A2接口仅支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,发现支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、USB-DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP多个快充协议,和USB-A1接口支持的协议一样。
除此之外,其PDO报文显示USB-C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V3A、9V2A、12V1.5A三组固定电压档位,以及3.3-5.9V/3A和3.3-11V/2A两组PPS电压档位。
二、飞利浦延长线插座拆解
机身底部外壳使用卡扣进行封装,拆掉后可见火线、零线和地线,电源线尾端使用螺丝和锁扣进行固定。
内部分为AC插孔和PCB板两部分,两者使用三根导线连接。
PCB板背面一览,板子中间镂空放置隔离板。
输入端ABS210整流桥。
PWM主控芯片采用昂宝OB2368。
昂宝OB2368资料信息。
次级同步整流芯片采用昂宝OB2004Ax,其内置NMOS,支持3-12V输出,集成度高。
昂宝OB2004Ax 规格资料。
电源键旁边一颗威兆NMOS管,型号VS3622DS,耐压30V,这里作为USB-A2口的输出VBUS开关。
威兆 VS3622DS资料信息。
威兆VS3622DE 双NMOS,耐压30V,这里作为USB-C和USB-A1口的输出VBUS开关。
威兆 VS3622DE 资料信息。
UC2633自动识别IC,用于USB-A2口的自动识别。
电源开关键贴片焊接。
旁边还有一颗指示灯。
PCB板正面一览,中间是变压器,旁边的的电容打胶固定,固态电容旁边有两颗芯片。
OR-1008光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈输出电压。
输出端采用珠海智融SW3510双输出同步整流降压芯片,这里作为USB-C口和USB-A1接口的降压控制和协议识别。SW3510内置有USB-C口识别及多种快充功能,芯片集成度高。
智融SW3510是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持 A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了5A高效率同步降压变换器,支持 PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP等多种快充协议,CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
丝印F659。
延时保险丝规格为2A 250V。
NTC浪涌抑制电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
旁边是三颗初级滤波电解电容和一颗工字电感。
三颗SAMXON万裕电解电容规格均为400V 10μF,三颗并联总计30μF。
工字电感外套热缩管。
变压器特写,顶部贴有信息标签。
黑色继电器特写,HF32FA-G触点规格为10A 250VAC,厦门宏发电力电器有限公司,用于转换器输出控制。
输出抗干扰蓝色Y电容特写。
降压电感外套热缩管。
两颗输出滤波固态电容规格均为16V 470μF,万裕ULR系列。
两个USB-A母座垂直过孔焊接。
USB-C接口使用小PCB板垂直焊接。
黑色塑料模具使用卡扣封装,安全门板使用固定柱固定。
安全门板拆开一览,内部设有安全门,并通过小弹簧复位。
拆开塑料壳,内部采用一体铜带设计。
塑料壳分为三层,一体铜带也有三个,分别和火零地三线连接。
PHILIPS飞利浦这款延长线插座机身采用摩天轮立体造型设计,电源线粗壮结实,产品全长1.5m,配备三个2+3新国标插孔和2A1C三个USB输出接口。其中1A1C接口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP多个快充协议,兼容性良好;C口还具备5V3A、9V2A、12V1.5A三组固定电压档位和两组PPS。除了满足日常家用电器的用电需求之外,还能直接给手机等设备进行快充。
充电头网通过拆解发现,这款产品充电器部分采用了昂宝OB2368和OB2004Ax控制器,输出由智融SW3510搭配威兆MOS组成;此外采用了万裕的电解电容和固态电容滤波,确保了长期工作的可靠性;电源线符合新国标规范,导线焊接牢固;AC交流插口采用一体铜带设计,相互之间也有塑料板隔离固定。
开箱评测:PHILIPS飞利浦18W双口快充插座支持PD、QC等多协议输出,6口输出
拆解报告:PHILIPS飞利浦USB PD快充移动电源DLP7711C
飞利浦25W双USB-A口车载快充充电器拆解
拆解报告:飞利浦无线充智能车载支架(DLK9411N)
拆解报告:PHILIPS飞利浦无线充电器(DLP9022)
