相信各位小伙伴手上数码设备已经越来越多,为这些产品充电成为每个用户都需要解决的问题,佛系用户可能会一个产品插一个充电器,于是插线板上N个充电器,有些用户会选择多口充电器,但目前常规的多口充电器体积较大不利于携带。数码品牌洛克最近推出了一款支持三口同时输出的多口充电器,最大功率达到65W,是当前最热门的2C1A配置,并且首发了“中国芯”国产氮化镓功率器件,让充电器体积得以缩小,目前预售期99元就可以入手,一下子将昂贵的氮化镓充电器拉到亲民级,香气十足,下面一起来看看这款产品的各方面表现把。
一、开箱
1、外包装
ROCK 2C1A氮化镓充电器采用白色纸盒作为外包装材料,产品正式名字叫T31氮化镓超级充电器套装,上面除了印有充电器本体外挂图外还标注了赠送一根2米长的3A USB-C to USB-C线材。
包装左侧是充电器插脚示意图,款式为中国两脚可折叠插脚。
右边是充电器快充协议列表,USB-A支持BC1.2、USB-C1/C2支持PPS、PD3.0、QC4.0、QC3.0、FCP。
包装背面是参数信息部分,背景中ROCK 2C1A氮化镓充电器正在对平板电脑与两台手机同时充电。
2、参数
详细的参数如下:T31氮化镓超级充电器套装
氮化镓超级充电器
型号:RH-PD65W
输入:100-240V~,50/60Hz,1.5A
输出:
USB-C1:3.3V-11V3A / 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A MAX
USB-C2:3.3V-11V2.7A / 5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 15V2A / 20V1.5A MAX
USB-A:4.5V5A / 5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 15V2A / 20V1.5A MAX
USB-C1 + USB-C2:45W + 18W(63W)
USB-C1 + USB-A:45W + 18W(63W)
USB-C2 + USB-A:5V3A
USB-C1 + USB-C2 + USB-A:45W + 15W(60W)
产品尺寸:60.8*60*28.9mm
重量:132g
材质:防火ABS+PC
插脚:中规
Z6 USB-C to C 3A数据线
型号:RCB0778
材料:TPE
长度:2000mm
输出电流:20V3A(MAX)
颜色:白色
深圳市仁清卓越科技有限公司
制造商:东莞市瑞亨电子科技有限公司
3、货架挂孔
包装顶部带有一个透明抽出式胶带,方便在货架挂孔上陈列摆放。
4、一次性封条
包装上使用了三片一次性透明贴作为产品封条,确保每位用户拿到的都是全新产品。
5、吸塑内盒
打开包装,内部是一个吸塑内盒,用作固定产品与抗运输冲击。
6、开箱物品一览
开箱物品一览,说明书*1、保修卡*1、2C1A氮化镓充电器*1、USB-C to USB-C数据线*1。
二、充电器介绍
1、第一印象
洛克ROCK 2C1A氮化镓充电器整体呈方形设计,边框圆弧过渡,内部使用了英诺赛科氮化镓功率器件,是首款使用中国芯氮化镓功率器件的产品。体积比起传统多口充电器小很多,但并未过度追求极端小尺寸,预留一定空间内部元件有足够间隔,为低发热作考虑。
2、接口
输出接口配置方面,带有两个USB-C PD输出接口,一个USB-A快充输出接口,可以同时为三台设备同时充电,最大输出功率为65W。
3、壳体
充电器采用防火材质制作,表面亮面工艺反光度很高,下面印刷了洛克商标“ROCK”。
4、插脚
插脚方面使用了很有特色的可替换折叠插脚,比起普通折叠插脚,这种可替换折叠插脚可以自行购买转接插脚来支持其他国家地区插座。
黑色的英规替换插脚与原折叠插脚合体后,可以支持英规插座,同理还可以替换为澳规、欧规等不同替换插脚。
5、铭牌参数
充电器右侧是充电器详细参数。
型号:RH-PD65W
输出:
USB-A:4.5V5A / 5V4.5A / 5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 15V2A / 20V1.5A MAX
USB-C2 + USB-A:5V3A
制造商:东莞市瑞亨电子科技有限公司
监制:深圳市仁清卓越科技有限公司
三、三围重量
1、重量
洛克ROCK 2C1A氮化镓充电器重量为125.9克。
2、三围
高度60mm。
宽度60mm。
厚度28mm。通过三围参数计算可得出功率密度,洛克ROCK 2C1A氮化镓充电器功率密度为0.65W / cm³。
3、与其他产品对比
洛克ROCK 65W 2C1A氮化镓充电器与苹果61W充电器并排放一起,洛克拥有更高的输出功率、更多的输出接口,还做到了体积上的浓缩,比常规充电器更具优势。
四、线材
本次测试的洛克ROCK 2C1A氮化镓充电器有单充电器版本与线充套装版本,本次测试的是线充套装版,除了充电器外还带有一根USB-C to USB-C数据线。
数据线端子上印有ROCK LOGO,线材采用加粗TEP制作,十分柔韧。
数据线长度为2米,相比起常见的1米线材这根线材的使用半径直接翻倍,充电器插墙上也可以在躺在沙发上玩手机,给予更灵活的使用方式。
数据线不含E-Marker芯片,该线材搭配USB-C1使用时受限于3A上限值,C1接口最大输出功率为20V3A。
五、USB基础参数测试
1、USB-C1
使用POWER-Z KT001读取USB-C1 PDO报文,USB-C1一共包含5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A五个固定电压档,完整的PDO。另外包含一组PPS:3.3V-21V3A。
POWER-Z KT001对USB-C1进行快充协议轮询,协议全绿,支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP等快充协议。
2、USB-C2
使用POWER-Z KT001读取USB-C2 PDO报文,USB-C2一共包含5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 15V2A / 20V1.5A五个固定电压档,完整的PDO。另外包含两组PPS:3.3V-11V3A / 3.3V-16V2A。
POWER-Z KT001对USB-C2进行快充协议轮询,协议全绿,支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP等快充协议。
3、USB-A
POWER-Z KT001对USB-A进行快充协议轮询,协议全绿,支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP等快充协议。
六、兼容性测试
1、USB-C1
iPhone11 Pro Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C1为iPhone11 Pro Max充电,功率为9.15V 2.52A 23.10W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
小米9支持USB PD / QC / 27W ChargeTurbo快速充电协议,使用USB-C1为小米9充电,功率为9.08V 2.8A 25.49W,成功握手ChargeTurbo快速充电协议,并达到ChargeTurbo快充功率最大阶段。
魅族16th Plus只支持PE快速充电协议,使用USB-C1为魅族16th Plus充电,功率为8.13V 2.34A 19.06W,成功握手PE快充,并达到PE快充功率最大阶段。
iPad Pro支持USB PD快速充电,使用USB-C1为iPad Pro充电,功率为15.16V 2.25A 34.25W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
Switch带有特殊的底座TV模式,需要15V3A PDO才可以正常工作,非常挑充电器。使用USB-C1为Switch底座供电,功率为15.22V 0.97A 14.9W,成功握手底座TV模式,底座正常对显示屏输出HDMI信号。不管是双口、三口同时使用情况下,USB-C1都可以正常为Switch开启底座TV模式。
MateBook 13支持60W USB PD快速充电,使用USB-C1为MateBook 13充电,功率为20.24V 3.01A 61.02W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
将测试数据制作成表格,洛克氮化镓充电器USB-C1对三台iPhone均握手了PD快充,AFC、FCP、QC、PE设备均正常握手。另外PPS协议顺利握手上了小米9 27W ChargeTurbo快充。四款iPad都正常握手了自己对应协议,功率达到最大值,Switch可以成功开启底座TV模式。
对笔记本充电方面,华为MateBook13实际充电功率60.92W达到最大值,Macbook Pro13实际充电功率58.78W也达到了最大值。可以对Switch开启快速充电,并且也支持Switch底座TV模式,顺利让底座对外输出HDMI视频信号。
将测试数据制作成功率柱状图,Matebook13、Macbook Pro13两台笔记本功率最高在60W左右,达到笔记本充电最大值,两台大屏幕iPad功率超过了33W,之后是握手ChargeTurbo的小米9功率25W,iPhone 11系列功率超过了21W。其他设备均获得一个不错的充电速度。
2、USB-C2
iPhone11 Pro Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C2为iPhone11 Pro Max充电,功率为9.08V 2.52A 22.9W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
小米9支持USB PD / QC / 27W ChargeTurbo快速充电协议,使用USB-C2为小米9充电,功率为9.08V 2.84A 25.84W,成功握手ChargeTurbo快充,并达到ChargeTurbo快充功率最大阶段。
黑鲨3 Pro支持 65W SQC/QC/PD/PPS快速充电协议,使用USB-C2为黑鲨3 Pro充电,功率为8.47V 3.47A 29.43W,成功握手PPS快充。
魅族16th Plus只支持PE快速充电协议,使用USB-C2为魅族16th Plus充电,功率为8.06V 2.38A 19.26W,成功握手PE快充,并达到PE快充功率最大阶段。
iPad Pro支持USB PD快速充电,使用USB-C2为iPad Pro充电,功率为14.96V 1.79A 26.81W, 成功握手USB PD快充。
MateBook 13支持60W USB PD快速充电,使用USB-C2为MateBook 13充电,功率为19.84V 1.37A 27.37W,成功握手USB PD快充。
测试数据制作成表格,USB-C2与USB-C1有少许区别,USB-C2最大功率受限于30W,所以对于平板、笔记本等大功率设备的充电功率会在30W以内。USB-C2支持黑鲨3 Pro PPS充电功率达到29W,其他手机、平板均握手上对应的快充协议。
功率数据排列成柱状图,黑鲨3 Pro握手PPS快充成功登顶功率达到29.39W,之后是两台平板与笔记本。USB-C2同样可以握手上小米9 ChargeTuebo,功率达25W,其他设备参数与USB-C1接近。
3、USB-A
iPhone11 Pro Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-A为iPhone11 Pro Max充电,功率为5.15V 2.3A 11.9W,成功握手Apple2.4A快充协议,并达到Apple2.4A快充功率最大阶段。
OPPO Reno ACE支持65W SuperVooc / VOOC / QC / PD快速充电协议,使用USB-A为OPPO Reno ACE充电,功率为8.95V 1.9A 17.06W,成功握手QC快充,并达到QC快充功率最大阶段。
华为Mate30支持USB PD / FCP / SCP / 40WSCP 快速充电协议,使用USB-A为华为Mate30充电,功率为5.03V 4.81A 24.28W,成功握手SCP快充,并达到SCP快充功率最大阶段。
魅族16th Plus只支持PE快速充电协议,使用USB-A为魅族16th Plus充电,功率为8.09V 2.36A 19.18W,成功握手PE快充,并达到PE快充功率最大阶段。
测试数据制作成表格,USB-A额外支持了华为22.5W SCP低压快充协议,对APPLE2.4A、QC、AFC、PE、FCP设备均能正确握手对应快充。
功率数据制作成柱状图,排第一的是握手上SCP的Mate30,功率达到24.19W,第二是握手PE协议的魅族16Th Plus,功率达到19W,其他握手快充的设备功率在12W~17W之间。
七、多口同时充电
洛克ROCK 2C1A氮化镓充电器可以为两台设备同时进行快充供电,功率策略调整为USB-C1 45W、USB-C2 18W。实测USB-C1为MateBook 13充电功率20.01V 2.09A 41.88W,USB-C2为iPhone 11 Pro Max充电功率9.07V 1.97A 17.92W,他们都运行在PD快充状态。
八、带载测试
1、最大输出功率
使用EB程控电子负载测试洛克ROCK氮化镓充电器USB-C1最大输出功率,以0.1A为步进间隔,10秒为步进单位,录得最大输出功率为19.91V 3.8A 75.7W,比65W额定标称值多了16.4%余量。
2、满载1小时
按照额定功率20V3.25A 65W进行满载1小时测试,全程电压曲线十分稳定,无明显波动现象。
九、温升
按照额定最大输出功率20V 3.25A 65W满载1小时,FLIR热成像仪拍摄充电器发热情况,A面最热处温度为63.9度,温度较为均匀。
B面最热处温度为68.6度。洛克氮化镓充电器并未追求极限的小体积,元器件密度较低,这个热量比起同级高密度的产品温度低很多。
充电头网总结:
洛克ROCK 2C1A氮化镓充电器拥有65W功率输出,两个USB-C接口一个USB-A接口,支持笔记本、平板、手机、TWS耳机等设备充电,一个充电器就可以兼顾多设备同时使用十分灵活。
USB-C1支持5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A五个固定电压档,完整的PDO。另外包含一组PPS:3.3V-21V 3A。USB-C2一共包含5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 15V2A / 20V1.5A五个固定电压档,完整的PDO。另外包含两组PPS:3.3V-11V3A / 3.3V-16V2A。
快充协议支持方面,所有接口协议全绿,均支持APPLE2.4A、QC、FCP、AFC、SCP、PE。实测USB-C1可以开启Switch底座TV模式对外输出视频信号、USB-C2可以握手黑鲨3 Pro PPS快速充电、C1/C2可以握手小米ChargeTurbo、USB-A可以握手华为22.5W SCP低压快充,对于其他手机平板来说均可以握手对应快充。
对笔记本支持方面,USB-C1可以为MateBook 13、Macbook Pro13充电,功率在60W左右达到笔记本最大值。USB-C2为这两台笔记本充电,功率在30W左右。
体积方面三围60*60*28mm,功率密度0.65W / cm³,相比起传统多口充电器体积缩小了不少。洛克ROCK 2C1A氮化镓充电器并未追求体积最小化,预留了一定空间,有利于低发热,在1小时满载测试中,最热处温度为68.6度,比起其他功率密度高的多口产品,洛克2C1A氮化镓充电器温升低了不少。
洛克ROCK 2C1A氮化镓充电器是首款使用中国芯氮化镓功率器件的充电器,协议多、温升低、功率大、性价比高,从评测各方面来看表现可圈可点,这也意味着国产氮化镓芯片已经走向成熟。目前洛克ROCK 2C1A氮化镓充电器已经上架各大电商,4月15日开始预售,单充电器版本预售价为99元性价比十足,对于这真香价与各方面表现,小编表示可以上车。
