随着电子设备的不断发展,作为周边的配件系列也跟上了发展的脚步。在快充技术普及的今天,作为为设备提供额外的续航支持的移动电源自然也支持了快充,在其中以PD快充普及最为广泛。
作为国内的3C配件厂商,迪奥科也相应的推出了多款配件周边,移动电源自然也包含在内。今天小编就来向大家介绍一款由迪奥科推出的一款支持PD快充协议的移动电源,一起来看看吧。
一、外包装
1、正面
外包装的正面,整体呈现出白色外观,左上角带有CHOETECH的Logo标识,中间为产品的三维视角的外观展示图。
2、右上角说明
镜头拉近,在右上角可以看到这款移动电源的型号为B627,是一款支持PD18W快充的Power Bank(移动电源),电池容量为10000mAh。
3、产品图片
再来看一下包装正面的展示图,用手触摸会发现采用的是凸起的设计,这样可以使示意图更加的立体,可以更形象的展示产品的外观。
4、底部说明
正面的底部,有一些说明的标识,支持PD3.0和QC3.0快充协议,自带了USB-C双向快充接口,支持MicroUSB输入与USB-A输出。
5、侧面
外包装的侧面,带有CHOETECH的蓝色Logo标识,下面还有POWER TO THE BEST的英文说明,除此之外再无其他。
6、背面参数
一起来看一包装背面的参数信息吧
型号:B627
容量:10000mAh
接口:USB-C、USB-A、MicroUSB
MicroUSB输入:5V 2A、9V 2A
USB-C输入:5V 3A、9V 2A、12V 1.5A
USB-A输出:5V 3A、9V 2A、12V 1.5A
USB-C输出:5V 3A、9V 2A、12V 1.5A
二、开箱
1、透明内胆
打开外包装,整体采用抽屉式的设计风格,内部为透明内胆,这样可以起到缓冲的作用,保护产品在运输的过程中不受损坏,安全完好的送到消费者的手里。
2、数据线
在包装的里面还附带了一根黑色的USB-A to MicroUSB的充电线,中间使用胶套绑缚,这样充电线更加整齐不会乱。
3、全家福
包装的内物品一览,使用说明书一份,贺卡一张、USB-A to MicroUSB充电线以及移动电源本体。
三、产品
1、产品上手
先来整体的看一下移动电源的外观部分,整体呈现黑色的颜色外观,扁平的身材造型,出门携带也是个不错的选择。
2、外壳材质
移动电源的外壳部分采用的是烤漆式的塑料外壳设计,表面带有些许的纹路,整体表面不粗糙而且还不会沾染指纹。
3、迪奥科Logo
在移动电源的正面带有CHOETECH的Logo标识,颜色为灰色设计,这样整个Logo在黑色的外壳背景下面可以更明显的凸出品牌的样子,而且看上去非常的低调而不失内涵。
4、电源指示灯
移动电源的一侧,四颗圆形外观的电量指示灯整齐的排列在一起,指示灯呈现出蓝色的光芒,每颗指示灯代表25%的电量剩余,由图中看得出来此时移动电源还剩75%的电量。
5、快充指示灯
使用移动电源为Reno 3 充电,功率为5.06V 1.26A 6.42W,普通充电模式。
移动电源的其中一颗靠边的指示灯除了可以显示移动电源的剩余电量之外,还担当着快充指示的标准,此时使用移动电源为iPhone 11 Pro Max充电,功率为9.09V 1.97A 17.95W,此时正在快充输出,且该指示灯的颜色为绿色。
那么在为移动电源自身充电的时候该快充指示灯是否也适用呢,一起来验证一下
首先使用苹果原装的5W充电器为移动电源充电,功率为4.57V 1.27A 5.84W,普通充电模式,且充电指示灯为蓝色。
接下来使用PD充电器为移动电源充电,功率为8.73V 1.87A 16.34W,成功握手9V电压档位,开启Pd快充输入,充电指示灯便为绿色。由此可见,快充指示灯同样适用于验证移动电源自身充电时是否为快充状态。
6、边角
移动电源外壳部分的边角特写,侧面采用圆滑的过渡设计,这样整个移动电源的外形看起来就非常的圆润,握持手感会不错,整体看上去也不会显得过于突兀。
7、电源按键
移动电源的电源按键被放置在了侧面,矩形的按键中间带有电池的图形,看起来非常的形象,同时中间采用微小的凹面设计,这样可以方便用户开启移动电源。
8、接口面板
看一下接口面板,从左至右依次为MicroUSB输入接口、USB-C双向接口以及USB-A输出接口,USB-A接口内部为蓝色的舌片设计。
9、参数部分
看一下移动电源背部的参数部分
10000mAh USB-C PD 移动电源
产品型号:B627
锂离子电池能量:10000mAh 3.7V 37Wh
额定容量:6200mAh(5V 2A TYP)
USB-C输入:5V 2A、9V 2A
10、厚度
将一元硬币放在侧面来看一下移动电源整体的厚度,大约相当于一元硬币的一半的高度。
11、大小
和iPhone 11 Pro放在一起比较一下大小,移动电源的长宽高分别为135.27x67.57x14.92mm,整体看上去和iPhone 11 Pro大小相当。
12、重量
重量方面,移动电源净重约211g。
四、快充协议检测
1、USB-A
对移动电源的USB-A接口进行快充协议检测,支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC以及FCP等快充协议。
2、USB-C
对移动电源的USB-C接口进行快充协议检测,支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC和FCP等快充协议。
3、PDO
读取USB-C接口的PDO报文,支持5V 2A、9V 2A、12V 1.5A三个固定电压档位。
五、输入兼容性测试
1、PD输入
使用PD充电器为移动电源充电,功率为8.96V 2.04A 18.33W,成功握手9V电压档位,开启PD快充输入模式,符合参数中最大输入功率18W的参数描述。
2、QC输入
使用QC充电器为移动电源充电,功率为9.45V 1.76A 16.63W,成功握手9V电压档位,开启QC快充输入模式。由此可见,移动电源兼容QC充电器,可以使用QC充电器为移动电源提供快速充电,不仅仅只是USB-C支持QC快充,MicroUSB输入接口同样支持QC快充,这样即使使用传统的MicroUSB接头的数据线也可以为实现为移动电源快充输入了。
4、PD输入0~100%
最后对移动电源的输入全程进行测试,使用PD充电器为移动电源充电。测试过程中电压平台持稳定输入状态,在约1小时51分钟前,电流和功率均持稳定小幅度的持续上升状态,1小时51分钟后,功率开始随着电流的下降而出现逐渐下降的趋势,全程耗时约3小时41分,功率最高为9.08V 2.07A 18.79W。
六、输出兼容性测试
1、USB-A
iPhone11 Pro Max支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用移动电源的USB-A为iPhone11 Pro Max充电,功率为5.11V 2.33A 11.96W,成功握手Apple2.4A快充协议,并达到Apple2.4A快充功率最大阶段。
魅族16th Plus仅支持PE快速充电协议,使用移动电源的USB-A为魅族16th Plus充电,功率为6.83V 2.86A 19.56W,成功握手PE快充协议。
小编还将数款手机和三款平板的充电数据放在了表格当中,从表格的数据来看,魅族 16th Plus功率最高,达到了6.83V 2.86A 19.53W,成功握手PE快充,这款移动电源的USB-A还支持PE快充协议;其次是支持QC快充的安卓手机,均成功握手QC快充,支持Apple2.4A快充协议的苹果设备也可以成功握手快充,并且大部分都达到了快充功率的最大阶段。
将测试的数据以柱状图的形式表现出来,这样可以更直观的看出充电功率的大小,仅支持PE快充协议的魅族 16th Plus成功握手PE快充,功率达到了19.53W;支持QC快充协议的安卓设备紧随其后,功率在11W-17W之间;支持Apple2.4A的苹果设备也可以很好的握手快充协议,开启快速充电模式。
2、USB-C
iPhone11 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用移动电源的USB-C为iPhone11 充电,功率为8.99V 1.94A 17.49W,成功握手PD快充协议。
小编还找来了数款手机与平板还有笔记本电脑和Switch对移动电源的USB-C进行充电测试,从测试的数据可以看的出来,支持PD快充的苹果设备成功握手PD快充;其次是支持PD快充的安卓设备,同样成功握手PD快充协议,仅支持Apple2.4A的iPad Air 2也可以成功握手快充,开启快速充电模式。仅支持QC和FCP等单快充协议的手机也可以成功握手相应的快充协议,开启快速充电模式。
将测试的数据以柱状图的形式表现出来,支持PD快充协议的苹果设备领跑在了前面,功率在15W-18W之间;其次是支持PD快充协议的安卓设备,功率在11W-17W左右,仅支持QC和FCP快充协议的小米5和荣耀8也可以很好的握手快充,功率均超过了13W。
3、同时输出
对移动电源的双输出接口进行同时输出测试,使用USB-C为小米9充电,功率为4.46V 1.53A 6.88W;使用USB-A为黑鲨3 Pro充电,功率为4.50V 2.00A 9.01W。由此可见,移动电源支持双口同时输出且均保持在了5V模式下。
七、边充边放测试
1、MicroUSB输入USB-A输出
对移动电源进行边充边放测试,首先使用MicroUSB为移动电源充电,功率为5.18V 1.89A 9.82W,同时使用USB-A为小米9充电,功率为4.62V 1.49A 6.92W。由此可见,移动电源支持MicroUSB输入的同时USB-A输出,且均保持在5V模式下。
2、MicroUSB输入双输出
再对MicroUSB输入双输出进行测试,使用MicroUSB为移动电源充电,功率为5.18V 1.93A 10.03W,同时使用USB-C为小米9充电,功率为4.61V 0.89A 4.10W;USB-A为黑鲨3 Pro充电,功率为4.62V 1.04A 4.84W。由此可见,移动电源支持输入的同时双口同时输出,且均保持在5V模式下。
3、USB-C输入USB-A输出
最后通过USB-C为移动电源充电,功率为5.12V 2.39A 12.27W,同时USB-A为黑鲨3 Pro充电,功率为4.40V 2.39A 10.53W。由此可见,移动电源同样支持USB-C输入的同时USB-A输出。
八、效率测试
1、10W
对移动电源的输出效率进行测试,首先以5V 2A的档位进行输出测试,测试全程电压、电流以及功率平台均持稳定输出状态,全程耗时约3小时24分钟。放出的能量约为34.34Wh,所以移动电源在以5V 2A输出时效率约为34.34/37=92.81%
2、18W
接下来以9V 2A的档位进行输出效率测试,测试全程电流以及功率平台均持稳定输出状态,电压在约26分时出现缓慢逐渐下降的趋势,全程耗时约1小时32分钟。放出的能量约为26.70Wh,所以移动电源在以9V 2A输出时效率约为26.70/37=72.16%
九、充电头网评测室总结
CHOETECH10000mAh双向快充移动电源整体呈现扁平的外观,机身颜色为黑色。整体外形小巧轻便,在保证了10000mAh的电池容量够用的前提下身材扁平,这样方便用户使用,即使和手机叠放在一起握持在手上也不会有太大的压力。接口配置方面带有一个MicroUSB输入接口、USB-C双向接口以及一个USB-A的输出接口,在输入方面移动电源既包括了目前的主流USB-C接口也包含了传统的MicroUSB接口,这样使用一些MicroUSB接口的线材也可以为移动电源充电,使用上更方便。
快充协议方面移动电源支持PD、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP等目前市面上的主流快充协议,大多数手机用户可以携带出门在户外也可以实现为手机快速充电,额外移动电源还支持PE快快充协议,手持仅支持PE快充的魅族手机用户可以关注一下。并且还自带快充指示灯,充电时是否快充一目了然,对于一些充电小白用户来说非常友好,而10000mAh的电池容量在短途出行时也足够使用。支持最高18W的输出功率,出门逛个街,散散心,将CHOETECH 10000mAh双向快充移动电源放在口袋里出门,在不造成过大的负担的前提下也可以实现在户外没有电源的情况下为手机提供额外的续航时长,如果有最近想入手既要便携又要快充移动电源的朋友,这款内置10000mAh电池容量的快充移动电源是个不错的选择哦。
