今年是是农历丙申年猴年。猴,聪明伶俐、再者“猴”与“侯”同音,意喻封侯;在十二生肖中向来得人宠爱。商家在营销中也常有生肖纪念版产品发售,今天给大家带来的就是航嘉公司出品的智慧云猴王插线板。 一、开箱及外观 拿到的包装是航嘉智慧云猴王插线板的“电商专供版”,并不清楚实际的门店销售版本会不会有所不同,可以看到的就是包装比较简单:素色牛皮纸盒,简单的一个LOGO。 侧面有品名及型号帖子,核心内容:5V、3.1A、黑色、1.8m。 在另一个侧面有生产厂家信息,很简单的包装。 打开盒盖就可以看到航嘉智慧云猴王插线板,整个插线板面板是一幅孙大圣勾勒线条画,黑色背景、红黄两组色彩。由于图案简单且抽象化,并没有喧宾夺主,而是和插线板很好的融合在了一起。左上角为三口USB输出,下方均匀排列三个国标五孔插座。 将产品拿出来,除了插线板,还有一个小猴支架及一张保修卡。 插线板上的贴画是磨砂面的,手感不错,而且也不用担心留下指纹。而插座板四周采用的是光面处理,同时在边缘以线条形式勾勒,线与面的结合处理得很不错。 三枚USB输出口竖向排列,面板设计有稍微突出的围边,在实际使用中可以帮助插头定位,另外也更加美观。 国标五孔插座,从插孔看,并没有防触电安全门,可以看到里面黄橙橙的触点。 右侧插座旁有一个小孔,这是电源指示灯所在,通电后会亮起红色灯光。 航嘉智慧云猴王插线板长度大概在13.8cm。 宽度大概在11.4cm。 高约2.9cm,整个看起来就是一个比较扁平的小盒子。 AC进线为不可拆卸式,旁边还有一个按压式AC开关。从这里可以看出光亮表面处理的四围,好看但是容易留下指纹和划痕。 底面很简单,没有散热孔,铭牌以亮底模式直接模刻。 四个宽大的橡胶垫脚,防滑效果非常不错。 铭牌,与外盒标示一致,插线板插座的参数为 AC 250V、10A。 一侧的两个定位桩,这是安装小猴手机支架用的。 来看看小猴支架,这是航嘉智慧云猴王插线板比较有特色的一个部件,左侧有一个小猴浮雕,中间有两格支架槽,最右侧就是与插线板结合的定位孔。 虽然是一个小小的支架,背面可见密集的加强筋,足以说明航嘉产品在设计的到位及制造的严谨。 小猴支架以定位孔、定位桩卯合的方式结合,由于模具制作精度高,过盈控制好,支架与插线板结合十分紧密。 可爱的小猴支架,除美观外还兼具实用功能,很不错。 再来看AC插头,国标三脚,有防氧化护套。 磁铁测试不吸,通过3C安全认证,规格 10A、250V AC。 线缆为三芯,规格0.75平方毫米。 AC线缆与插线板结合处有防拉防折护套。 二、拆解 航嘉智慧云猴王插线板固定方式为背板螺丝固定、天地盖方式,固定螺丝共有六枚,移除保修贴纸及防滑脚垫后可见。 螺丝采用的是“Y”型防拆螺丝。 拧出螺丝后,上下盒并没有太多的卡扣,后盖很好打开。 由于插座采用的是一体铜条设计,并没有单独的后壳,因此在底盖上设计了定位结构。航嘉的模具确实不错,整个后壳看上去光洁平整。 内部一览,按功能从区域上划分为上下两个部分,上面负责USB输出,下面负责AC插座输出。 先看插座部分,一体铜条设计,L、N、地线各一条。 在结构上,采用的是航嘉惯用的围合式面接触结构。 微距看下结构细节。 铜条宽度是4.16mm。 厚度是0.5mm。 接着看电路部分,这是位于PCB左侧的高压侧PCB面,元器件焊接干净光洁,确实不失大厂风范。 高压侧的PWM芯片,丝印为:560H11,未查询到具体的芯片参数。 二次侧的PCB局部,核心芯片有三枚,分别是同步整流IC及两枚充电识别芯片。 二次侧同步整流芯片,采用的是昂宝的 OB2301ZCP,从常用的组合方案来看,高压侧的也应该同样用的是昂宝。 师出同门的两枚充电识别IC,2633和2634,分别承担一个和另外两个USB口的识别,支持苹果及DCP协议。 元件面一览,第一感觉就是:好“清爽”啊,除了右侧还算“密集”的EMI,其它都是空荡荡的感觉。 EMI电路,毕竟是电源制造的专业厂家,在这部分毫不含糊,压敏、差模电感、X电容、CLC滤波,一应俱全了。 两枚主CLC滤波电容分别为10微法和15微法。 高压侧主MOS,K8A65D,8A,650V,MOS裸奔没有加散热片,原本我想自己加散热,但是通过后面的带载测试,MOS发热一般,且与变压器距离过近,遂放弃了这个想法。 主变压器,为航嘉自产,一旁可见蓝色的Y电容。 USB侧,由于同步整流及识别芯片均为贴片封装,元件面只看到两枚滤波电容和一枚电感。PCB上的空位,从丝印来看,估计是WiFi模块和控制继电器,从产品名称也可以猜出航嘉应该出品的是一款云控制智能插座,但是不知何故,最终出品的是一款常规的USB插线板。 三、输出及兼容性测试 从前面的拆解得知,航嘉智慧云猴王插线板三个USB输出V+、V-是并联方式,三口空载电压应该趋同。先看1口,空载电压为5.0147V,支持苹果2.4A及DCP。 2口空载电压 5.0144V。 3口空载电压为 5.0143V。 使用 EBD-USB+ 进行输出步进测试,1口结果如下:5.00V/3.50A/17.5W,有很轻微的线补。 2口结果如下:4.99V/3.50A/17.5W,轻微线补。 3口结果如下:4.97V/3.50A/17.4W,轻微线补。 绿表显示航嘉智慧云猴王插线板支持苹果2.4A及DCP,在兼容性方面使用iphone6和小米4进行测试。 小米4(剩余电量78%),1口:4.9799V/1.0673A 小米4(剩余电量79%),2口:4.9811V/1.0727A 小米4(剩余电量79%),3口:4.9787V/1.0705A iPhone6(剩余电量85%),1口:4.9827V/1.0686A iPhone6(剩余电量85%),2口:4.9829V/1.0694A iPhone6(剩余电量87%),3口:4.9823V/1.0656A 从测试结果来看,航嘉智慧云猴王插线板确实支持苹果及DCP,由于测试的iPhone6电量较满,且输出电压偏低,因而输出功率较小。 四、体验小结 航嘉智慧云猴王插线板作为生肖猴年的纪念产品,外观设计很有特色,秉持航嘉产品一贯的良好做工及用料;DCP及苹果设备的支持,且最高 5V/3.5A 的输出,能满足一般安卓手机及苹果设备的充电要求。但是从输出性能上,输出电压偏低,线补太弱;不支持QC2.0/3.0等主流快充技术,这些都是不得不说的遗憾。 猴年已经走到秋天,有一份纪念,真好。   相关阅读: 猴年有好礼,航嘉智慧云插线板评测 航嘉SST-307(非智能版)排插评测
