新品
事件
创业
数据
充电器
数据线
无线充
充电宝
车充
扩展坞
插线板
电池
其它
手机
充电器
无线充
充电宝
车载充
数据线
产品
功率器件
展会
淘宝店
Amazon
KM002C
KM002C (English)
KM001C
MF001
注册
登录
产品
功率器件
展会
迷彩情结 耐杰迷彩系锂电组合轻体验
swift
2016-09-13
前
言
每个男人心中都有一种迷彩情结。迷彩,这种来自战争的谜样色彩,饱含着热血与刚强。深受锂电爱好者拥趸的NICJOY(耐杰)结合这一元素,推出迷彩系列锂离子充电电池,本次体验的就是由充电头网及NICJOY(耐杰)联合提供的迷彩系锂电组合,组合包括其产品线的五个型号,共十枚锂电。
外
观
有别于传统的锂电外观,此次
NICJOY(耐杰)将迷彩元素引入产品外观设计,本次体验的锂电型号及数量分别为:2节16340(700mAh) 、2节14500(800mAh)、 2节18650(3400mAh加保护板)、2节动力18650(3000mAh),2节26650(4800mAh)。身披迷彩的锂电个个精神抖擞,从迷彩种类来看,
NICJOY(耐杰)设计了两种迷彩,其中动力18650及加保护板18650采用的是荒漠迷彩,而其余的三种锂电采用的是丛林迷彩。体验品一字排开,煞是好看。
虽是一次产品体验,但是
NICJOY(耐杰)官方提供了除14500外的全套锂电收纳盒,甚是贴心。
下面阅兵开始,首先出场的是26650锂电,这是圆筒形锂电里的大块头,26mm的直径实在是粗壮。色系属于丛林迷彩,贴纸哑光质材,配合加粗字体的型号标识,辨识度很好。
顶部正电极宽大,适应大电流放电需要,四个泄压孔也十分明显。
锂电底部为平面,值得一提的是
NICJOY(耐杰)这系列的电池外皮贴合度很好,紧实、匀称。
随后出场的是动力型18650锂电,别看它外形与一般的18650无异,内心却有着20A放电的强大能力。
NICJOY(耐杰)给它披上荒漠迷彩的外装,荒漠的寂静按压不住澎湃的心潮。
动力型18650顶部正极采用平头设计,便于点焊操作,组合使用。绝缘片下能明显的看到三个泄压孔。
底部同样为平面,也是为了满足点焊组合要求。仔细看电池底部外圈有一个 H* 钢印,不清楚是不是动力型锂电的代号。
紧接着的是带保护板型18650锂电,与动力型18650一样,同属荒漠迷彩色系。由于正极侧加装了保护板,在迷彩外皮的外层还有一道透明热缩膜,热缩工艺也很到位,热缩膜平整紧实。
由于加装了保护板,自然会比平头18650要高出一点点,同时正极帽突出,更方便强光手电及随身数码设备的使用。
从正极处看,只有一小节电极镍片,这也是
NICJOY(耐杰)正极加装保护板型锂电与负极加装型的最大区别,负极加装型需要引出一条横跨整个电池的正极镍片,无论感官和电性能上都逊于正极加装型。
从正极侧看,正电极帽没有明显的泄压孔,泄压孔应该隐藏在保护板下,通过保护板上的两个过孔保证意外情况下的泄压。
底面依旧为平面,且没有动力型锂电的钢印代号。
第四个上场的是14500型锂电,在外包装上又重回丛林迷彩色系,而且与前面几款锂电不同的是,14500外层绝缘片采用的是光面材料,手感与常规的5号电池更为相似。
正极帽与常规碱性电池一样,区别在于两个泄压孔。
底部有凸起,这样的做法主要是加强材料刚性,小尺寸的锂电,往往外层钢壳厚度也比大直径的锂电要薄,因此以圆形凸起加强底部刚性。
最后出场的是圆筒形锂电家族的小个子16340锂电,虽然身材矮小,但是用途不少,很多便携数码设备上都可以见到它的身影。
凸起的正极帽,和14500类似。
底部结构也与14500相同,有圆形加强凸起。
重
量
电池重量与内部电芯材料、外部钢壳等息息相关,某种同类型及容量的电池一般均有相近的重量,当然某品牌的同规格电池也应该有相对固定的重量。因此,在锂电玩家中,电池重量甚至是判别某电池真伪的依据之一。当然这里我们不涉及判断真伪,只是作为体验内容之一给大家做个参考。由于在实际称重中,五种
NICJOY(耐杰)锂电,同型号的两枚电池在重量上都十分的一致,因此下面每个型号锂电只展示一张称重图片。
1、
26650(4800mAh)锂电,称重为:96g
2、
18650(3400mAh加保护板)
锂电,称重为:47g
3、
动力18650((3000mAh)
锂电,称重为:45g
4、
14500(800mAh)
锂电,称重为:20g
5、
16340(700mAh)
锂电,称重为:19g
容
量
测
试
容量是电池的核心指标,也是众多国产电池广受诟病的原因,为什么?因为虚标。
NICJOY(耐杰)锂电一向口碑良好,在这个敏感问题上是否能让消费者放心?下面我们通过实测来说话。由于我的测试设备有限,而且可能大家已经对EBD系列有点审美疲劳,本次测试采用另外一款容量测试仪,这款容量测试仪支持离线及上位机操作,最大放电电流3A。受限于放电电流,本次测试只做标称参数的0.2C放电,当然任何仪表都会存在误差,测试结果仅作参考。测试项目单一,因此本次体验只能算是轻体验,毕竟物有千面,各有各的玩法,重要的是享受折腾的过程。
测试设备一览,充电采用公牛USB插线板及米勒106,放电使用简单改造后的米勒106及智控时代容量测试仪,放电条件为0.2C,截止电压设2.75V。(由于智控时代的这款容量测试仪在电池内阻测试上偏差较大,不具参考价值,本次测试弃用其内阻测试数据)
具体实测数据,1#
26650(4800mAh)
2#
26650(4800mAh)
1#
动力18650(3000mAh)
2#
动力18650(3000mAh)
1#
18650(3400mAh加保护板)
2#
18650(3400mAh加保护板)
1#
16340(700mAh)
2#
16340(700mAh)
1#
14500(800mAh)
2#
14500(800mAh)
实测数据汇总表
从实测结果来看,除两个型号的18650锂电实测容量略偏低于标称容量,其余三个型号的实测容量均高于标称容量。低于标称容量的两个型号18650估计和锂电未充分激活及加装保护板有关。总体来说,耐杰迷彩系列锂电在容量及一致性上的表现都令人满意。
体
验
感
受
耐杰迷彩系列锂电顺应现代人追求自我,个性张扬的特质,将富含军人情结的迷彩色引入产品设计,让原本呆板的传统产品个性十足;在肆意挥洒个性的同时,产品本身秉持了耐杰一贯的良好口碑,锂电性能表现一致,齐全的型号规格几乎能满足所有的应用场合。外观与性能兼顾,这就是耐杰迷彩系列锂电的最大特色。 相关阅读:
锂电池中的特种兵
耐杰
迷彩系锂电组合晒单
微信公众号
搜索”chongdiantou001“加关注,掌握最新的充电数码配件消息。【微信扫描下图可直接关注】想要第一时间了解充电数码行业动态,请添加充电头网
个人微信号
”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
18650
26650
耐杰
14500
16340
0
发送
拆解报告:beats 60W USB-C快充编织数据线A3393
拆解报告:Ninebot九号210W电动自行车新国标锂电池充电器DZL483004
拆解报告:Ninebot九号1080W电动自行车新国标充电器DZL483005
拆解报告:Ninebot九号160W电动自行车新国标锂电池充电器DZLS4830-02
拆解报告:Unitree宇树智能机器人关节永磁同步电机GO-M8010-6
