圆润的小胖子 CRDC双口QC3.0充电器开箱评测
一、谈谈需求
现如今,电子产品的电池容量越来越大,手里的用电器越来越多。什么手机、移动电源、ipad、dac等等,电池容量大,充电时间长,如果不能同时充电的话,充电时间累加,消耗的时间就更长了。因此,我们需要一个多孔的并且支持快充的充电头,两口的充电头处在一个很甜蜜的位置,不是太多,不是太少,如果每个口的输出很优秀,在体积、重量和充电口的协调上,也许是一个不错的蜜汁点,今天收到了CRDC的双口QC3.0充电器,很期待他的表现。
二、谈谈包装
▼收到的时候是一个不小的纸箱子,还很有重量,我以为里面是什么可爱的东西,拆开后发现,是充电头
▼纸盒包装,左上角印有CRDC smart的标志,右上角是QC3.0的标志,中间是充电头的外观
▼中文铭牌,型号是PA-T16,AC宽幅输入100-240V,50/60Hz,标称各口3.6V-6.5V、3A,6.5V-9V、2A,9V-12V、1.5A,总功率39W
▼和CRDC smart一起追求绿色生活
▼高通QC技术的介绍
▼底部的3C认证,还有一系列认证
▼打开之后,说明书、合格证在最上面,中间是充电器
▼最下面是赠送的充电线
▼全家福,充电器、充电线、说明书、合格证、保修卡
三、谈谈小胖子的外观
▼赠送的充电线,一面是CRDC smart的标志
▼另一面是USB的标志
▼micro USB插头处也有CRDC smart的标志,和上次的CRDC的认证线一样
▼充电器黑色,塑料材质,磨砂的表面处理,正中间印着CRDC smart标志,三维尺寸为64*63*28,很胖噢
▼USB插口处印着充电器的参数,中间是高通的QC标志,两个输出口标上了输出1、输出2
▼两个口都支持QC3.0,用的橙色的颜色标出来
▼AC插头,不能收纳,不能折叠
▼两个USB插口都是斜的
▼据说这样是特意设计的,有利于受力,希望如此吧,如果是品控问题则需要注意了
四、谈谈小胖子的理论输出数据
▼照惯例,先上表格,将结果都列出来了,其中12V测试的时候由于EBD-USB+最大功率35W,导致没有得到极限数据,用YZX的假负载测试3.3A没问题,不过一样到假负载极限了。没有测出极限性能,感觉很惭愧
▼输出1的5V、9V、12V测试
▼输出2的5V、9V、12V
五、谈谈小胖子的实际使用识别测试
▼先上表格总结一下
▼ipad air2,线是老七15cm线
▼一加3,线是一加原线
▼anker QC2.0移动电源,线是华为原线
▼小米5,成功握手qc3.0,线是jdb麻花线
六、总结
1、两口QC3.0充电器,每个口的输出都很强悍,预计单口最大功率能达到45W,双口同时满载,单口也可以达到24W以上,有线补,电压不错,很不错的输出成绩;
2、识别也没什么问题,QC3.0、QC2.0、苹果2.4A都可以识别,正常使用不用担心识别问题;
3、充电器体积不小,插口间隙不大的情况下,对周围的用电器不是很友好,好在不是太厚,不到3cm的样子,但是现在主流的插排,小米插排、公牛小白、360瘦版等两口插孔都是横着的,这款充电器6cm多的宽度来讲,插一个充电器,周围的一个肯定是没法插其他用电器的,当然,作为一款综合输出50W以上的双口充电器,这个体积确实不算大,就是这个长宽厚的安排还需要多思考,保证实用性。
快充和兼容性兼得 CRDC推出双口QC3.0墙充
微信公众号搜索”chongdiantou001“加关注,掌握最新的充电数码配件消息。【微信扫描下图可直接关注】想要第一时间了解充电数码行业动态,添加充电头网个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
