随着USB PD快充市场兴起,消费类电子更新迭代速度加快,18W PD快充迅速便成为了目前市面上能见度最高的快充电源产品之一。飞利浦作为世界上最大的电子品牌之一,其生产的照明、消费电子、家用电器产品在市场上有很大的占有率,近期飞利浦针对USB PD快充市场推出了一款18W USB PD快充充电器。
这款产品小巧便携,又具备很强的兼容性,同时还采用了1A1C的双接口配置。无论是新款iPhone,还是小米、华为、三星等品牌的手机,均可实现快速充电。下面充电头网就为大家带来这款产品的详细拆解,看看这款产品的内部结构和用料有何独特之处。
一、飞利浦18W 1A1C快充充电器外观
充电器采用飞利浦家族的外包装盒,正面印着产品的外观图片。
包装盒背面印着详细的产品参数和厂商信息。
里面采用塑料内衬,质量轻且减震效果好。
除了充电器本体之外,还有一份使用说明书以及合格证。
飞利浦这款18W 1A1C充电器采用纯白色PC阻燃材质外壳,外形方正,棱角分明,看起来十分硬朗。充电器正面的PHILIPS品牌logo十分显眼。
充电器输入端采用折叠插脚,收纳之后,携带十分方便。由于充电器机身比较轻薄,所以在插脚两侧设有双翼支撑,使用时不会左右摇晃,更加稳当。
充电器的输出端配备一个USB-A接口和一个USB-C接口,其中USB-A接口采用橙色胶芯。
从充电器的参数可以看出,产品型号为DLP4321C,输入:100-240V 50/60Hz 0.5A,单口输出时,USB-A和USB-C输出均支持5V/3A、9V/2A、12V/1.5A,双口同时输出时,总功率为5V/3.1A,产品已经通过了CCC认证;飞生(上海)电子有限公司。
通过对比发现,飞利浦这款充电器的厚度仅比一元硬币直径稍大。
产品的整体体积与苹果18W充电器相当。
充电器的净重约为50g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A接口的输出协议,显示支持Apple 2.4A 、USB DCP、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP等协议。
USB-C接口输出同样支持Apple 2.4A 、USB DCP、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP等协议。
USB-C口的PDO报文显示,支持USB PD3.0快充协议,并有5V/3A、9V/2A、12V/1.5A三组输出,最大功率18W,与标称参数一致。
二、飞利浦18W 1A1C快充充电器拆解
暴力拆开充电器外壳,插脚内侧采用两根弹片与内部PCB板接触供电。
将折叠插脚完全拆开。
取出内部PCBA模块,充电器壳体内侧设有固定槽,用于固定PCB板。
这款充电器采用了两块PCB板设计,中间部分主要为插件元器件,PCB板外侧主要为贴片元器件。
充电器的AC-DC部分,PCB板上元器件布局非常精简,初级侧和次级侧之间采用镂空隔离设计,并各有一颗控制芯片。
这款充电器的主控芯片采用了成都矽力科技有限公司(APD-SEMI)的AP205B。这是一款内置MOS外围简单高效的AC-DC芯片,有恒功率和恒压两种模式选择,2.4ohm、1.6ohm、0.9ohm三种内置mos供选择;有很好的EMC特性,高压和低压的OCP一致性非常好,具备完整的保护功能;拥有50mW以内的超低待机功耗,可轻松通过欧洲VI级能效。
矽力科技AP205B详细规格资料。
同步整流芯片同样来自成都矽力科技有限公司(APD-SEMI),型号AP405B。这是一款内置MOS外围简单高效的SR同步整流芯片,支持三种模式工作CCM/DCM/QR,无需辅助绕组,芯片高压自供电技术,使得AP405B完美支持输出电压低到3V,内置mos的驱动电压始终维持在9V,确保高效率工作,外围最简单,可以正端接法或负端接法,外围仅需一个0.22μF电容,拥有完整的保护功能。
矽力科技AP405B详细规格资料。
置于初级和次级之间的CT 1019光耦,用于调节输出电压。
输入端ABS210整流桥。
另一块PCB板外围也非常简洁,仅有一颗协议芯片和两颗MOS管。
USB PD协议芯片采用的是天钰FP6606AC。这款芯片支持USB-C口实现USB PD2.0快充并有5V、9V、12V、15V四种电压输出档位外,同时还支持高通QC3.0/2.0、华为FCP、三星AFC、BC1.2等协议;USB-A口则是涵盖了FP6601Q所有的功能,可支持QC3.0/2.0、华为FCP、三星AFC以及BC1.2等协议。
天钰FP6606AC详细资料。
8205A MOS管,用作USB-A接口的VBUS开关。
另一颗8205A MOS管用作USB-C接口的VBUS开关。
充电器输入端设有一颗大电容,左侧设有一颗电感、右侧为蓝色Y电容。
USB-C接口焊接在两块PCB板之间,输出端设有一个固态电容滤波。
将两块PCB板分开之后,可见内部还使用了塑料绝缘支架支撑和绝缘。
输入端采用贴片保险丝,小板焊接在上下两块电路板之间,元器件之间通过注胶固定。
变压器旁边还有一颗输入滤波电解电容。
变压器输出线缆为多重绝缘设计,左侧为输出滤波固态电容,右侧卧置的是一颗PWM芯片供电电容。
采用自福建云星电子有限公司的“YX”牌固态电容作为输出滤波,产品规格为16V 680μF。该电容由云星电子专门针对USB PD快充设计,在105℃的工作环境下仍能保证2000小时的寿命,同时兼具耐高温、耐大纹波、低ESR等特性。
充电头网了解到,采用云星固态电容的电源产品还有爱否开物1A2C 65W PD氮化镓充电器、ROCK 65W氮化镓快充充电器、爱否开物F1多口USB PD充电器、倍思充电器移动电源二合一等。
PWM芯片供电电容,规格50V 10μF。
在输入滤波电解电容与变压器之间设有一颗工字电感,外套热缩管。
两颗输入滤波电解电容规格分别为400V 15μF和400V 12μF。
输出抗干扰Y电容来自JEC智旭电子。
变压器外围使用马拉胶带多层包裹绝缘。
输入共模电感特写。
另一块PCB板内侧除了有两个接口,再无其他器件。
飞利浦18W 1A1C充电器全部拆解完毕。
飞利浦18W 1A1C快充充电器外形小巧方块形设计,并配备可折叠的插脚,易于收纳和携带;同时使用PC阻燃材质外壳,线条感比较强,看起来很硬朗,带有一点工业风。性能方面,配备一个USB-A接口和一个USB-C接口,均支持Apple 2.4A 、USB DCP、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP等协议以及18W快充,支持智能降功率,在双口同时工作时,自动识别为5V输出,兼顾了18W快充和两台设备充电器的需求。
充电头网通过拆解发现,这款充电器为了实现小体积双口输出,内部采用了两块PCB板的设计,结构紧凑。AC-DC电源部分,采用了成都矽力科技有限公司的全套快充解决方案AP205B+AP405B,两颗芯片均采用内置MOS设计,集成度非常高,两颗芯片即可完成完整的开关电源功能,这使得外围电路变得非常精简,让小体积快充成为可能。协议部分,采用天钰FP6606AC实现双口的输出控制及电压反馈,同样是一颗集成度非常高的芯片,且兼容性广泛。
同时,充电器内部使用塑料骨架作为绝缘支撑,元器件有注胶固定;输出滤波采用云星XY品牌电容,性能稳定。
