一、前言 话说,在人们的印象中,移动电源就和体积大、重量重、不方便携带绑在一起,即使有的聚合物移动电源在薄上面做出了花,但是这个体积依然不小。并且,好多时候,动辄10000+毫安时容量的移动电源,80%的时候我们并不能用光里面的容量,也许用个30%、40%就很多了,然后就充满了,因此,小体积、小容量的移动电源也会有他特定的市场和需求的人群,下面,我们来看看这只“口红”,噢,不!移动电源。 二、开箱 ▼这个包装真的是高端感十足!我真的有那么一瞬间以为我不是再拆一个移动电源 ▼然后我看到了标签,瞬间掉回了低谷。5V/2350mAh、3.7V/3350mAh,输出1.5A,输入1.5A,三围100*23*23,重量80g ▼打开盖子的一瞬间我愣了一下,东西呢? ▼打开之后,发现掉下面去了,也是尴尬 ▼都拿出来,从左到右,依次是移动电源、充电线、说明书、保护套 三、外观 ▼拯救歪脖子病!铝合金外壳的材质,喷砂工艺,摸上去手感不错,滑滑的 ▼上面印着iQunix的标志 ▼后面标着容量,写着3.7V/3350mAh,我自己都被欺骗了,测试的时候才猛然想起来,然后回去仔细看参数 ▼输入插口和输出插口排在一起,还有一个小的指示灯,小小的蓝色的闪电标志 ▼赠送了一根短线 ▼铝合金的插头包裹,摸上去凉凉的 ▼USB插头处是蓝色的,不会是USB3.0规格的吧……但是我手头没有micro USB插头的USB3.0设备,没法测试 ▼并不是编织线,应该是塑料材质的,做成编制的效果 ▼送的一个保护套,手感不错 ▼把移动电源放进去的效果 ▼插口也在保护套里面,并不会突出 ▼充满电显示绿色 ▼充电过程中是红色,偏橙色的感觉 三、评测(容量&理论输出&实战识别) ▼放电测试,选用1.2A的电流,和iphone的充电电流差不多,放电1h42min,放电容量为2040mAh,转换率大约为82.29% ▼充电曲线,充电电流1.5A左右,花费时间2h13min ▼放电曲线,最大电流大约在1.7A左右,电流再大一点,压降明显 ▼给ipad pro(9.7)充电,电压4.6181V、电流2.1534A,功率10W左右 ▼给iphone 6充电,电压5.0721V、电流1.5475A,功率7.8W左右 ▼给小米10400移动电源充电,电压5.067V、电流1.8059A,功率9W左右 ▼给mx5充电,电压5.0765V、电流1.3524A,功率6.8W左右 四、总结 1、外观不错,铝合金的外壳手感也不错,握持很舒服,体积不是很大,就像一直口红,重量还可以,放包里不是很重也不占地方; 2、5V输出的时候,几乎达到标称容量,转换率80%以上,在1.7A输出的时候电压虽然不高,但依然高于5V,也还算可以,能识别苹果设备,充电速度还可以; 3、充电时间要2个小时以上,比较慢。 相关阅读: 小巧玲珑 Aukey 5000mAh移动电源拆解
