TORRAS图拉斯是一家集研发、设计、生产、销售于一体的专业品牌,一直以来都致力于开发优质的数码配件产品。最近充电头网拿到了图拉斯一款24W 1A1C USB PD快充充电器,该产品USB-C口单口或双口输出时,最大输出功率均为18W;USB-A输出则会由12W变为6W。双口可同时拿来给手机和小型电子设备充电,提高效率。下面就为大家带来这款产品的详细拆解,看看其设计用料如何。
此前充电头网还拆解了图拉斯30W 1A1C USB PD快充充电器,有兴趣的小伙伴可以看看,比较下两款充电器的设计做工。
一、图拉斯24W 1A1C充电器外观
图拉斯这款24W 双口充电器采用纯黑色外壳,PC阻燃材质,表面亮面烤漆处理,机身边角圆润使用手感好,正面印着torras品牌。
输入端采用可折叠国标插脚。
输入端外壳标注产品的参数信息
产品名称:旅行充电器
型号:CDRA23
SN:D4BC20
输入:100-240V~ 50/60Hz 0.7A
USB-A单口输出:5V/2.4A
USB-C单口输出:5V/2.4A、9V/2A
双口同时输出:
USB-A输出:5V/1.2A
USB-C输出:5V/2.4A、9V/2A
最大输出功率:24W
品牌商:深圳市图拉斯科技有限公司
制造商:深圳市坤兴科技有限公司
产品已经通过了3C认证和VI级能效认证。
输出端配备1A1C接口,USB-A接口黑色胶芯,USB-C接口黑色胶芯不露铜,并且两接口旁分别印有USB和PD标识。
输出端外壳磨砂处理,USB-C口旁边有颗指示灯,亮蓝光。
厚度比一元硬币直径大一点。
净重约为77g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A和DCP协议。
除此之外,PDO报文显示USB-C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V2.4A和9V2A两组固定电压档位。
二、图拉斯24W 1A1C充电器拆解
将输入端外壳拆开,外壳边缘采用超声波焊接封装,插脚和PCB板通过和红黑导线连接进行通电,导线两端打胶绝缘。
插脚端拆开一览,插脚使用塑料板和螺丝封装固定,AC导线和金属弹片焊接。
PCB板正面整体一览,变压器及其周围的元器件打胶固定,初级次级之间设有塑料板进行隔离,输入端采用高压电解电容滤波,输出端则使用固态电容滤波。
PCB板背面一览,PI主控芯片横跨在初级次级之间。
通过对正背面电路布局分析了解到,充电器经过AC-DC降压后分两路输出,其中USB-C电路再经PD协议握手后智能输出合适电压,而USB-A口则是经过同步降压转换器降压后固定输出5V电压。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
PCB板侧面一览,初级次级之间有绝缘板隔离,输入端上设有延时保险丝、NTC浪涌抑制电阻和共模电感。
延时保险丝规格为2A 250V。
绿色NTC浪涌抑制电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
PCB板前端一览,焊接有工字电感、高压滤波电解电容和PWM主控芯片供电电容。
工字电感外套热缩管。
输入端ABS210整流桥。
三颗高压滤波电解电容规格均为400V 15μF,且都是BERYL绿宝石品牌。
PWM主控芯片供电电容同样来自绿宝石,规格为50V 10μF。
PCB板另一侧一览,变压器两端打胶加固。
充电器主控芯片来自PI的初级主控芯片,型号INN3266C,其内置了控制器,开关管,次级同步整流控制器,集成度高;在PCBA装进外壳之后,芯片直接跟外壳内壁上的散热片贴合,保证良好的散热性能。
PI INN3266C属于InnoSwitch3-CP家族。InnoSwitch3-CP系列IC将初级和次级控制器以及磁感双向通信技术反馈整合到一个IC中,极大地简化了反激式电源转换器的设计和制造,特别是那些要求高效率和/或紧凑尺寸的电源转换器,并且提高了系统可靠性和稳定性。
INN3266C详细资料信息。充电头网了解到,这颗芯片还被小米9手机27W原装充电器MDY-10-EH图拉斯30W 1A1C USB PD快充充电器联想27W USB PD快充充电器坤兴27W QC4+充电器MOTO摩托27W QC4+充电器等产品采用。
变压器特写,顶部贴有信息标签。
蓝色Y电容横跨在初级次级之间,用于输出抗干扰。
次级同步整流MOS来自长园维安,型号为WMS13N06T1,NMOS,耐压60V。
长园维安 WMS13N06T1 详细参数信息。
两颗滤波固态电容特写,来自永铭且规格都是16V 820μF。两颗并联作为开关电源同步整流输出滤波,还为Type-C和USB-A口降压输入滤波。
PCB板输出端一览,USB-C口使用协议小板垂直焊接,USB-A口母座直接垂直焊接在主控PCB板上。
协议小板背面有一颗USB PD协议芯片。
USB PD协议IC型号HUSB339,来自Hynetek慧能泰,这款芯片已经通过了USB PD3.0认证,TID 62。HUSB339是一颗高性能、高集成的USB Type-C Power Delivery(电力传输)控制器,集成了PD2.0、PD3.0、PPS、QC2.0/3.0、BC1.2、5V2.4A等充电协议;适用于电源适配器、车载充电器、移动电源等应用场合;支持SOP-14L和QFN-16L两种封装模式。
慧能泰HUSB339资料信息。
小板正面靠近USB-C口处有一颗输出VBUS开关管。
VBUS开关管特写,型号RU30L40M2,PMOS,耐压30V,来自Ruichips锐骏半导体。
RU30L40M2详细资料。
用于USB-A口降压输出的同步降压转换器来自无锡硅动力微电子股份有限公司,型号SP1231FL,国内首款超低待机功耗,66mV Sense 基准,相比同类产品5V输入更小压差。工作电压范围5到30V,100%占空比,频率可调,可以做到小体积设计,是目前多口PD快充产品USB-A口应用的高性价比选择。
硅动力SP1231FL相关规格资料。
USB-A口降压电感外套两层热缩管,加强绝缘。
USB-A口的输出滤波固态电容,规格为6.3V 470μF。
USB-A口的自动识别芯片,成驿半导体 TCS1202,支持多种手机充电协议。
成驿半导体 TCS1202 详细资料。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部采用PI的高集成芯片INN3266C作为主控芯片,并和长园维安次级同步整流MOS实现AC-DC整流输出;次级侧分两路输出,其中USB-C口由慧能泰PD协议芯片HUSB339控制输出电压;USB-A电路则经过硅动力同步降压转换器SP1231FL二次降压后恒定输出5V电压,采用成驿TCS1202协议识别芯片,还设有二次滤波固态电容,输出纯净。
充电器的高压滤波和输出滤波分别采用肇庆绿宝石的电解电容和上海永铭电子的固态电容;同时产品内部变压器和周围元器件注胶处理,初级次级之间设置隔离板绝缘,做工很到位。坤兴制造,产品整体用料做工扎实。
图拉斯24W 1A1C USB PD快充充电器机身边角圆润表面光滑,体积小巧,使用手感好。产品配备两个输出接口,总输出功率可达24V,可以满足智能手机和小型电子产品同时充电需求,灵活实用。
拆解报告:图拉斯30W 1A1C USB PD快充充电器
拆解报告:torras图拉斯车载无线充电器(CDRZ35)
torras图拉斯CDRZ08无线充电器拆解
