最近我们拿到了一款飞小二18W USB PD快充充电器,这款产品机身光滑,侧身圆润,支持三组固定常规电压档位,最大输出18W,可拿来给安卓智能手机进行日常充电。此外充电器还支持Apple 2.4A协议,正好可以满足苹果新款iPhone SE快充需求,非常实用。下面我们就和大家分享这款产品的拆解,看看其内部用料如何。
一、飞小二18W PD充电器外观
产品盒正面中心印有充电器外观图,左上角是飞小二品牌商标,右边是产品英文名称和三大特性标识。
包装盒背面标注品牌商和制造商基本信息以及充电器相关参数。
包装内含充电器、说明书和保修卡。
飞小二这款18W PD快充充电器采用PC阻燃材质白色外壳,表面采用亮面烤漆工艺处理,侧身光滑弧面过渡,整体洁白光滑使用手感好。
机身正面还设计有飞小二品牌logo。
充电器输入端配备的是固定式国标插脚。
输入端外壳上标注产品的规格参数信息
型号:GS-W18A0920
P/N:G9101
输入:100-240V~50/60Hz 0.6A
输出:5V3A、9V2A、12V1.5A
总输出:18W Max
制造商:深圳市古石科技有限公司
产品已经通过了3C认证。
输出顶面中心USB-C口白色胶芯不露铜。
和苹果18W充电器大小比较,两者体积相当。
净重约为51g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM001C检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、AFC、FCP、QC3.0等协议以及USB PD2.0快充标准。
除此之外,其PDO报文显示USB-C口具备5V3A、9V2A、12V1.5A三组固定电压档位。
使用这款18W PD充电器给18W双向快充移动电源进行充电测试,显示充电电压9.08V,电流1.84A,输出功率达16.7W,充电器给移动电源进行PD快充。
二、飞小二18W PD充电器拆解
将输入端外壳拆开,边缘采用超声波焊接封装,机身两侧设有凹槽用来固定PCB板。
将PCB板取出,AC导线连接插脚和电路板,并且两端均打胶绝缘保护。
PCB板整体一览,变压器和电容等元器件打胶固定,输出端USB-C母座焊接在协议小板上。
PCB板背面一览,初次级分界明显,输入侧和输出侧之间有开孔绝缘。
经过对充电器电路观察分析发现,飞小二18W PD快充充电器采用了开关电源由协议芯片控制输出电压的典型架构。并且采用的芯片集成度高,电路大大简化,简洁明了。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
PCB板前端一览,焊接有保险丝和NTC浪涌抑制电阻。
保险丝外套热缩管,并打胶固定。
NTC浪涌抑制电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
PCB板侧面一览,焊接有两颗高压滤波电解电容和Y电容,并且在电解电容和变压器之间有一颗工字电感。
工字电感外套热缩管。
输入端ABS210整流桥。
两颗高压滤波电解电容规格均为400V 15μF,两颗并联总计30μF。
两颗电解电容都是Ketuo科拓品牌。
PWM主控芯片PN8161来自Chipown芯朋微。该芯片内部集成了准谐振工作的电流模式控制器和功率MOSFET,专用于高性能、外围元器件精简的交直流转换开关电源。该芯片提供了极为全面和性能优异的智能化保护功能,包括输出过压保护、逐周期过流保护、过载保护、软启动功能。
PN8161通过QR-PWM、QR-PFM、Burst-mode的三种模式混合调制技术和特殊器件低功耗结构技术实现了超低的待机功耗、全电压范围下的最佳效率。频率调制技术和SoftDriver技术充分保证良好的EMI表现。
充电头网了解到,采用该芯片的产品还有Mcdodo 18W USB PD PPS快充充电器阿里巴巴20周年限量纪念版天猫精灵CCL原装充电器古石科技18W USB PD充电器等。
PCB板另一侧放置变压器。
变压器特写,顶部贴有信息标贴。
PC817光耦,横跨在初级和次级之间,用于协议IC与初级PWM控制器反馈,调节输出电压。
旁边是一颗输出抗干扰蓝色Y电容,来自JNC嘉耐电子有限公司。
和PWM主控芯片搭配的是芯朋微PN8307H次级同步整流芯片。PN8307H内置同步整流控制器及高雪崩能力功率MOSFET,用于在高性能AC/DC反激系统中替代次级整流肖特基二极管,导通压降极低的功率MOSFET可以提高电流输出能力,降低温升,提升转换效率,使得系统效率可以满足6级能效的标准,并留有足够的裕量。
Chipown芯朋微PN8307H内置12mΩ60V耐压同步整流管,适用3.6V-20V常用适配器输出,适用于QC3.0适配器及其他固定电压输出的适配器。该芯片还集成了极为全面的辅助功能,包含输出欠压保护、防误开启、最小导通时间等功能,同时外围元件非常精简。
芯朋PN8307H详细参数资料。
PCB板输出端一览,左边是一颗固态电容,Type-C母座焊接在协议小板上。
输出滤波固态电容规格为16V 820μF,来自FCON金富康,用于USB-C口滤波输出。
USB PD协议芯片来自LINTOP凌拓微,型号为LT1008P,支持USB Type-C PD2.0/3.0,QC3.0/2.0等主流协议;内建VBUS开关管,减小面积降低成本;数据脚带有过压和保护功能,无需外置保护元件;采用TSSOP16封装;适用于适配器、车充和移动电源等设备。
凌拓LT1008P详细规格资料。
充电头网通过拆解了解到,充电器内部的AC-DC降压部分采用了芯朋微的PN8161+PN8307H 18W极简USB PD快充充电器方案,然后经由凌拓微LT1008P进行协议识别反馈给初级IC,所连接设备所需的输出电压。由于初次级控制器和协议芯片均内置了MOS管,使得电路大大简化,并且降低成本。此外PCB板上变压器及其周围的元器件有打胶增强内部稳定性。
飞小二18W USB PD快充充电器机身表面光滑,体积小巧使用方便。USB-C接口支持Apple 2.4A、AFC、FCP、QC3.0快充协议以及USB PD2.0快充标准,具备5/9/12V三组常规电压档位,可以很好的满足安卓智能机以及新款iPhone SE日常快充需求。
