最近知名的电源适配器厂商深圳市鸿达顺科技开发有限公司推出了一款全新的65W氮化镓快充充电器,而且为了满足不同客户的需求,还将产品设计成1A1C、2A1C和2C1A三种款式,并有黑白两种配色。
充电头网在品采第一时间便拿到了其中一款2C1A氮化镓快充充电器。这款产品采用“豆腐块”方正造型设计,在新型GaN材料的加持下,不仅体积小巧携带方便,而且充电器还具备齐全的主流快充协议和电压档位。C口还加入了5A大电流PPS输出,支持盲插使用方便。下面充电头网就对这款充电器进行拆解,看看其内部设计做工如何。
一、鸿达顺65W氮化镓充电器外观
包装盒正面印有鸿达电源品牌、GaN氮化镓标识、产品名称以及充电器1A1C、2A1C和2C1A三种款式外观图,此外产品还有黑白配色供客户选择。
包装盒背面标注有产品的参数信息、包装内容和鸿达顺科技开发有限公司相关信息。
侧面印有协议、接口和小巧三个卖点。
另一侧印有65W和兼容多设备标识,下方是GaN氮化镓充电技术,包装两侧介绍了充电器的重点卖点。
包装内含充电器和使用说明书,充电器使用透明塑料纸包裹防尘。
这款充电器方块造型通体黑色,外壳表面进行了哑光处理,细磨砂的表面带来细腻的手感。边角圆润不硌手,搭配可折叠插脚,让产品显得非常小巧,携带起来很方便。
机身正面印有“HUWDER——鸿达电源”标识。
底部外壳上标注有产品参数信息
型号:A1901-2
输入 :100-240V ~50/60Hz 1.5A
总功率:65W(Max)
USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A,PPS:3.3-11V/5A
USB-A:4.5V/5A、5V/4.5A、3.6V-6V/3A、6V-9V/2A、9V-12V/1.5A
产品已经通过了RoHS、FCC、CB、CE等各种认证,可以销往全球大多数国家个地区,为电商客户创造有利条件。
输入端配备可折叠国标插脚,携带方便且不易刮伤其它电子产品。
输出端配备2C1A三个接口以及LED指示灯。两个USB-C口绿色胶芯,USB-A口橘红色胶芯。接口旁分别印有QC4+和QC3.0标识,两个USB-C接口支持双口盲插输出65W,使用方便。
充电器大小直观对比图,和苹果61W充电器(右)大小比较,鸿达顺这款体积小得多,优势非常明显;和苹果30W充电器(左)大小比较,两者体积相当。
厚度比一元硬币直径大一些。
净重约为136g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测发现,最上面的USB-C口支持Apple2.4A、DCP、Samsung 5V/2A、QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP等协议。
另外PDO报文显示其还支持USB PD3.0快充协议,具备5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A五个固定电压档位和5A大电流PPS输出。
小编接着使用KT001检测中间的USB-C口输出协议,发现其同样支持Apple2.4A、DCP、Samsung 5V/2A、QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP等协议。
并且也支持USB PD3.0快充协议,具备5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A五个固定电压档位和5A大电流PPS输出。
经过检测发现两个USB-C口的输出协议以及电压档位完全一样,性能一致支持功率盲插功能。当双USB-C接口同时输出,支持功率智能分配,两个接口的最大输出分别45W和18W。
最后使用KT001检测USB-A口输出协议,同样支持Apple2.4A、DCP、Samsung 5V/2A、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP等协议。
USB-A输出口支持华为SCP超级快充,实测给华为P30 Pro充电输出功率达到24W,可以全速充电。
此外USB-A口标称支持最大60W输出,通过KT001诱骗USB-A口至20V/2.5A 50W输出,充电器可以正常工作。
二、鸿达顺65W氮化镓充电器拆解
将输入端外壳拆开,插脚使用透明塑料板和螺丝进行固定,并通过金属弹片和导线与PCB板连接通电。
插脚端拆开一览。
将充电器取出,上下以及右侧面都贴有导热垫帮助导热。
此外,板子背面还贴有散热片并粘贴绝缘胶带,加强散热效果。
将三块导热垫取下以便观察电路。
PCB板正面一览,上面设有三块小PCB板,变压器打胶固定,周围围着四颗高压电解电容。次级降压电感和变压器以及电容之间设有隔离板隔离。
板子背面一览,左侧有四颗芯片,下端区域过孔设计加强散热。整个板子的焊点饱满,做工扎实。
经过对充电器电路观察分析发现,鸿达顺65W 2C1A氮化镓快充充电器采用了时下热门的开关电源定压输出,独立降压多路输出的设计架构。开关电源部分由初级控制器控制氮化镓功率芯片,并通过同步整流MOS输出恒定电压;两路独立二次降压、三个接口输出。下面我们从输入端开始深入了解整个电路设计情况。
PCB板输入端一览,左侧保护以及抗干扰电路设计在小PCB板上,充分利用空间减小体积;右侧是四颗高压电容和变压器。
将小PCB板拆下,上面焊接延时保险丝、两级共模电感和电容。
延时保险丝规格为3.15A 250V。
两级共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
另一颗特写。
红色X电容容量为0.2μF,额定电压300V。
WRMSB40M整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,两颗用于均摊发热。WRMSB40M这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
沃尔德WRMSB40M详细资料信息。
两颗高压电解电容设在小板和变压器之间。
另外两颗设在板子另一角。
四颗均为永铭KCX系列高压电解电容,规格均为400V 33μF。永铭KCX系列铝电解电容是2019年推出快充电源专用产品,其工作温度范围在-55℃~105℃,3000小时寿命,并具备抗雷击、低漏电流(低待机功耗)、高纹波电流、高频低阻抗等性能优势。
充电头网了解到,凭借小体积的特点,永铭KCX系列电解电容还被京造65W 1A1C氮化镓快充充电器努比亚65W 2C1A氘锋氮化镓快充毕亚兹2C1A 65W氮化镓快充SlimQ 65W氮化镓USB PD快充爱否开物1A2C 65W PD氮化镓快充等产品采用,获得客户一致认可。
PCB板侧面一览,也焊接有一块小PCB板。
小板拆下正面一览。在极小的空间内布置了PWM主控芯片、氮化镓功率芯片、贴片式Y电容以及光耦;其中光耦在拆解过程中导致引脚脱落。
主控芯片为ON安森美NCP1342,这是一颗高频初级PWM控制器,内置主动X2电容放电和多重完善的保护功能。
安森美NCP1342 详细资料。
充电头网通过拆解了解到,初级侧采用安森美NCP1342的氮化镓充电器还有SlimQ 65W氮化镓USB PD快充充电器品胜65W USB PD氮化镓充电器爱否开物2C1A 65W PD氮化镓充电器倍思65W 2C1A GaN氮化镓充电器等产品。
初级侧氮化镓功率芯片采用纳微NV6125,内置驱动器,175mΩ导阻,耐压650V,支持2MHz开关频率,适用于升压,降压,半桥,全桥开关电源等诸多应用场合。
纳微半导体 NV6125 详细资料。
变压器顶部喷码有A1901字样。
亿光 EL1018光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈输出电压。
Y电容,黑色注塑外壳,贴片封装,有利于充电器的高集成度,但成本比传统插件式Y电容更高。这种封装方式的Y电容也是首次出现在氮化镓充电器中。
主控PCB板背面还有两颗同样的Y电容。
次级同步整流控制器,安森美 NCP4306,最高工作频率1MHz。
安森美 NCP4306 详细资料。
上海维安 WMB072N12L次级同步整流MOS,导阻7.2mΩ,耐压120V。
维安 WMB072N12L 资料信息。
开关电源输出滤波固态电容特写,规格均为560μF 25V,这里作为次级侧同步整流输出滤波,二次降压的输入滤波。
PCB板侧面一览,输出端设有二次降压电路板,板子背面是两颗降压电感。
电感套有塑料壳进行绝缘保护。
正面焊接有降压芯片以及滤波固态电容等元器件。
二次降压电路板两端各有一颗降压控制芯片,两路输出设计很明显。
背面外挂的MOS管以及功率调节IC。
无丝印芯片,信息不详,用于双路输出功率智能调节。通过充电头网实测发现,两个USB-C口支持功率盲插功能,且性能完全一致,任意口单一插入都能获得65W满载输出。可见这一功能,由图中这颗MCU对两个USB-C口进行了智能协调。
两颗圣邦微 SGM3157切换开关,配合MCU进行功率智能控制。
圣邦微 SGM3157 详细资料。
其中输出端最上面的USB-C口单独一路输出,采用了这颗智融SW3516芯片,用于降压控制和协议识别。
智融SW3516是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了 5A 高效率同步降压变换器,支持 PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、低压直充等多种快充协议,CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。可广泛应用于USB PD双口快充车充、USB PD双口快充充电器以及USB插排等产品。
通过充电头网拆解发现,SW3516还被努比亚2C1A 65W氮化镓充电器京东京造65W 1A1C氮化镓快速充电器WIZ 96W USB PD快充超级充电站WIZ-PQ9901iClever USB PD充电器魔狐USB PD3.0 PPS快充车充采用。
SW3516外置两颗锐骏半导体MOS,型号为RUH4040M2,NMOS,耐压40V,用于为USB-C口输出同步整流降压,外置开关管可以减小散热压力,降低温升。
Ruichips锐骏RUH4040M2详细资料。
充电头网了解到,采用锐骏MOS的产品还有毕亚兹65W 2C1A氮化镓充电器京造63W USB PD三口快充充电器、倍思45W USB PD快充充电器( 1A1C)倍思60W 2A1C USB PD快充充电器爱否开物1A2C 65W PD氮化镓充电器等。
降压电感特写,配合智融SW3516进行降压。
两颗输出滤波固态电容,规格均为25V 220μF,分别用于两个USB-C口滤波输出。
另外1A1C接口为一路输出,同样采用智融SW3516进行降压控制和协议识别。
同样外挂锐骏半导体RUH4040M2来输出同步整流降压,上方两颗为两路输出的VBUS开关管。
USB-A口输出滤波固态电容,规格为25V 220μF。
另一个USB-C接口附近也有两颗SGM3157切换开关。
USB-A母座特写。
充电头网通过拆解了解到,鸿达顺这款充电器整体电路采用开关电源和两路DC-DC架构,其中开关电源部分,由安森美初次级控制器分别控制纳微氮化镓功率芯片以及长园维安同步整流MOS,输出固定电压;然后两路均采用智融SW3516搭配锐骏MOS实现二次降压输出。此外次级侧设有二次滤波固态电容,输出纯净。
其次是设计方面,充电器内置三块小PCB板,充分利用内部空间,同时又贴有导热垫帮助导热,主要发热芯片整流桥还配有大面积金属散热片;变压器打胶加固,降压电感套有塑料壳,初级次级之间设有隔离板进行隔离,采用高成本的贴片式Y电容,助力产品的高功率密度,整体做工扎实。
得益于智融芯片的使用,充电器三个输出口均支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP多个快充协议,两个USB-C一致支持5/9/12/15V3A、20V3.25A五组固定电压档位和3.3-11V/5A一组PPS电压档位,最大输出均为65W,支持盲插使用更方便。充电器支持协议多,档位齐全,可满足多数手机和笔记本的日常快充需求,实用性强。
联系方式
深圳市鸿达顺科技开发有限公司
联系人:傅昭阳           电 话:181 2629 3791
地 址:深圳市龙华区观澜街道牛湖君子布信利达工业园A栋4楼
网 址:www.hundapower.com     邮 箱:sales-china@hundapower.com
天猫旗舰店:huwder.tmall.com
拆解报告:HUWDER鸿达顺100W 2C3A五口快充充电器HDD15-3-PD
