自官方透露到近日正式推出,MEIZU魅族65W氮化镓充电器可谓是“千呼万唤始出来”。纵观各大品牌65W氮化镓充电器,性能上无出其右。魅族65W氮化镓快充充电器GN01配备2C1A三个输出接口,每个接口都能支持65W快充输出,任意双口支持45W+18W同时快充,三口输出60W。
此外USB-C口还支持PPS电压档位,两个C口性能完全一致,支持功率盲插,使用更方便。下面充电头网就对这款“旗舰”氮化镓充电器进行拆解,看看其内部设计做工如何。
一、魅族65W氮化镓充电器外观
产品采用白色包装盒,设计简约,正面印有MEIZU品牌、充电器外观图和“魅族超充GaN三口充电器”名称。
背面是产品四大特性以及相关参数信息。
打开包装,充电器放在凹槽里进行固定保护。
包装内含充电器、使用说明书和保护固定纸盒。
MEIZU魅族这款氮化镓充电器采用PC阻燃材质白色机身壳,主体机身壳采用亮面和哑光设计,输入输出端外壳和主体机身壳交界处棱边分明,侧身各面之间为光滑弧面过渡。
哑光机身壳区域内有亮面设计的GaN字样。
输入端外壳上标注有充电器规格参数信息
产品名称:魅族超充GaN三口充电器
型号:GN01
输入:100-240V 50/60Hz 2A
输出:
USB-C1:3.3-21V3A、5V3A 、 9V3A、12V3A、15V3A、 20V3.25A(65W Max)
USB-C2:3.3-21V3A、5V3A 、 9V3A、12V3A、15V3A、 20V3.25A(65W Max)
USB-A:4.5V5A 、 5V4.5A、 8V3A、9V3A、11V3A、12V3A、15V3A 、 20V3.25A(65W Max)
USB-A + C1:45W + 18W (63W Max)
USB-A + C2:45W + 18W (63W Max)
USB-C1+C2:45W + 18W (63W Max)
USB-C1+ C2+A :30W + 5V3A + 5V3A(60W Max)
制造商:深圳市索源科技有限公司
监制:珠海市魅族科技有限公司
产品已经通过了3C认证。
输入端配备的是可折叠国标插脚。
输出端配备2C1A三个接口,并贴有透明防尘膜,膜上对应接口处印有标识加以区别。三个接口都支持最大65W快充输出,而且C1和C2接口单口输出性能完全一致,支持盲插使用。
使用游标卡尺实测机身长60.18mm。
宽60.01mm。
厚28.08mm。通过计算可得这款充电器的功率密度约为0.64W/cm³。
和苹果61W充电器大小比较,体积优势明显。
净重约为128g。
充电器实际使用场景图。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-A口的输出协议,显示支持DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP多个快充协议。
使用KT002检测USB-C1口的输出协议,显示支持DCP、QC2.0和QC3.0协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C1口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位以及3.3-21V/3.25A一组PPS电压档位。由于两个C口的输出协议以及PDO报文都一样,就只展示C1口的。
使用KT002检测两个C口同时输出情况下的PDO报文,此时显示USB-C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位;USB-C2口具备5V3A、9V2A、12V1.5A三组固定电压档位。
二、魅族65W氮化镓充电器拆解
在对魅族65W 2C1A氮化镓快充充电器外观性能进行初步了解后,下面正式对这款充电器进行拆解,一起来看看其内部做工如何。
拆开机身壳取出充电器PCB,PCB板正面的元器件都有打胶固定,输入输出端设有小PCB板,变压器上贴有导热垫。
PCB板背面配有散热片,并且贴有塑料膜进行绝缘隔离;电路板上氮化镓开关管旁边涂有硅胶帮助导热,初次级之间镂空放置隔离板。
经过对充电器电路观察后发现,魅族这款氮化镓充电器采用了时下热门的开关电源定压输出,多路输出独立降压的设计架构。开关电源部分由初次级控制器控制高低压MOS同步整流输出恒定电压;2C1A接口均由协议芯片控制,三路独立降压分三路输出,每个口都可以65W输出,多口输出时功率智能分配。下面从输入端开始深入了解整个电路设计情况。
PCB板输入端一览,红色导线打胶绝缘,小板背面设有两颗整流桥。
将小板拆下,正面设有延时保险丝、共模电感和安规X电容。
延时保险丝规格为3.15A 250V。
中间的共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰,X电容下面还有两颗二极管用于AC输入检测。
安规X电容特写。
两颗TMBFR310整流桥用于均摊发热。
PCB板侧面一览,焊接有工字电感和多颗高压滤波电解电容。
其中五颗高压滤波电解电容均来自艾华,且都是400V 22μF规格。
第六颗由于靠近次级端,缠绕绝缘胶带进行保护,细节讲究。
将绝缘胶带割开,这颗高压滤波电解电容同样来自艾华,规格也是400V 22μF。
工字电感特写,外套热缩管。
PWM主控芯片供电电容也来自艾华,规格为50V 22μF。
PCB板另一侧一览,焊接有变压器和滤波固态电容。
主控芯片为ON安森美NCP1342,这是一颗高频初级PWM控制器,内置主动X2电容放电和多重完善的保护功能。
安森美 NCP1342 详细资料。
充电头网通过拆解了解到,初级侧采用安森美NCP1342的氮化镓充电器还有SlimQ 65W氮化镓USB PD快充充电器品胜65W USB PD氮化镓充电器爱否开物2C1A 65W PD氮化镓充电器倍思65W 2C1A GaN氮化镓充电器等产品。
英诺赛科 INN650D02 “InnoGaN”开关管,耐压650V,导阻低至0.2Ω,符合JEDEC标准的工业应用要求。INN650D02 “InnoGaN”开关管高频特性好,且导通电阻小,适合高频高效的开关电源应用,采用DFN8*8封装,具备超低热阻,散热性能好,适合高功率密度的开关电源应用。
英诺赛科向充电头网透露,INN650D02 “InnoGaN”开关管基于业界领先的8英寸生产加工工艺,是目前市面上最先量产的先进制程氮化镓功率器件,这项技术的大规模商用将推动氮化镓快充的快速普及。
英诺赛科 INN650D02 详细资料。
丝印111CC,安森美 FAN3111 栅极驱动器,用于驱动“InnoGaN”开关管。
安森美 FAN3111 详细资料。
变压器特写,顶部贴有信息标签。
亿光EL 1019光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
两颗输出抗干扰蓝色Y电容。
另一颗特写。
丝印GACRMD次级同步整流控制器,实际是安森美NCP4306,支持最高1MHz开关频率,用于驱动同步整流管。
安森美 NCP4306 详细资料。
次级同步整流MOS来自恒泰柯,型号HGN070N12SL,NMOS,耐压120V,DFN5X6封装,底部大面积过孔散热。
恒泰柯HGN070N12SL资料信息。
开关电源输出滤波固态电容特写,规格为25V 470μF。这里作为次级侧同步整流输出滤波,二次降压的输入滤波。
输出端一览,两个USB-C母座焊接在小板上,上端有金属散热片。
将两块小板拆下,正面均焊接有固态电容、电感以及两颗芯片。
两块小板背面则都焊接有三颗MOS管。两块板子正背面上的元器件都一样,就连布局位置也没有差别。由于两个小板一模一样,因此我们只对其中一块板子进行分析。
同步降压控制器芯片采用南芯SC8002。这款芯片支持宽输入电压,可配置单或双输出,支持直通模式,可编程的峰值电流限制和输出功率限制,并且支持完整的保护功能,这里用于USB-C接口同步降压控制。
南芯 SC8002 详细资料。
南芯SC8002外挂两颗真茂佳ZM062N03M NMOS管,耐压30V,导阻6.2mΩ。这里为USB-C口输出同步整流降压,外置开关管可以减小散热压力,降低温升。另外一颗真茂佳ZM062N03M用作输出VBUS开关。
真茂佳 ZM062N03M 详细资料。
中间的电感配合南芯SC8002进行二次降压;旁边的两颗固态电容规格都是25V 100μF,用于USB-C口同步整流降压输出滤波。
USB PD协议芯片采用伟诠的WT6636F。充电头网了解到,伟诠WT6636F是一颗通过USB-IF协会USB PD3.0(PPS)认证的协议芯片(TID号:1080018)。支持USB PD3.0和PPS,内置可编程的恒压恒流控制,集成低侧电流采样放大器,支持线损补偿,支持多重保护功能,包括数据线的过压保护,内部集成10bit ADC用于电压和电流检测,内置8051内核单片机,内置放电MOS管。
伟诠 WT6636F资料信息。
USB-C母座特写,过孔焊接。
另一个USB-C母座特写。
USB-A口输出同样采用了南芯SC8002降压芯片和伟诠WT6636F协议芯片。
USB-A口采用三颗真茂佳ZM062N03M  MOS管,其中两颗用于同步整流降压,一颗用作接口输出VBUS开关。
USB-A口降压电感特写。
两颗固态电容规格均为25V 100μF,用于USB-A口同步整流降压输出滤波。
USB-A口协议芯片也是采用伟诠WT6636F。
USB-A口输出VBUS开关。
USB-A母座特写,正负极加宽用于支持大电流输出。
魅族65W 2C1A氮化镓快充充电器采用纯白色外壳,扁平的外观造型,体积相比苹果61W小了一圈。输入端为可折叠插脚,收纳方便;输入端设有两个USB-C接口和一个USB-A接口,在单口工作时,三个接口均可支持最大65W输出。并支持QC3.0、FCP、AFC、PPS、PE2.0等快充协议。单口输出65W,任意双口45W+18W快充模式,可以满足绝大多数设备的快充需求。
充电头网通过拆解到,魅族65W氮化镓快充充电器采用开关电源+DC-DC二次降压输出架构,开关电源部分初级侧采用安森美NCP1342控制英诺赛科氮化镓芯片INN650D02;次级侧采用安森美NCP4306搭配恒泰柯MOS管组成同步整流。
二次降压部分有三路独立输出,分别采用一颗南芯SC8002降压控制器,配合外置真茂佳MOS管实现降压输出,并由伟诠WT6636F作为协议识别。充电器内部布局紧凑,元器件之间采用了大量的注胶处理,高压侧的氮化镓功率器件和次级侧二次降压电路均有设有金属片帮助散热,整体用料讲究,做工十分扎实。
魅族5G旗舰手机快充拆解:全套采用中国芯
拆解报告:魅族Pro7 Plus原装充电器UP0550
拆解报告:MEIZU魅族27W无线充WP02
拆解报告:魅族无线充电器(WP01)
