如今出门不怕没钱就怕手机没电,手机如今解决了人们日常大部分事情,入手一款大容量充电宝来增加手机续航时间非常有必要。面对这一需求不断的市场,最近Yoobao羽博推出了一款20000mAh 22.5W快充移动电源S8P Mini。
羽博这款20000mAh 22.5W快充移动电源不仅容量大,而且配备了2A1C和Lightning四个接口,支持两输入三输出,任意单口都可进行快充,安卓、苹果用户都能使用。实用性非常强。下面充电头网就对这款移动电源进行拆解,看看其内部如何设计。
产品包装盒正面印有移动电源使用场景图,上方是Yoobao品牌和产品名称。
图中还有20000mAh、74Wh、可带登机和22.5W这些产品功能特性,下面是S8PMini型号以及四大特性标识。
包装盒背面上端同样有产品外观图,下面标注产品规格信息。
型号:S8P Mini
锂电池能量:74Wh
电池容量:20000mAh/3.7V(TYP)
额定容量:12000mAh(5V/3.6A)
产品规格:142*69*27mm(约)
产品重量:365g(约)
输入:
IN-L:5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A
Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
输出:
USB-A1:5V/4.5A、4.5V/5A、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
USB-A2:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
总输入功率:5V/3.6A(USB-A1+USB-A2+USB-C)
内部使用牛皮纸盒包装,移动电源外套防尘袋。
全部东西一览:移动电源、USB-A to USB-C数据线、使用说明书和产品合格证。
数据线线头磨砂以及抗弯折处理,线头上还凹印Yoobao品牌。
线长约为51cm。
羽博快充移动电源S8P Mini采用PC阻燃材质黑色外壳,表面磨砂处理,边角弧面过渡,整体圆润使用不硌手。
机身正面凹印Yoobao、20、PD和22.5W字样。
侧面靠近输出端处配有一个电源开关键。
另一侧是四颗LED电量指示灯,亮淡蓝色光。
输出端顶面配备2A1C以及Lightning四个接口。两个USB-A口橘红色胶芯,接口旁凹印OUT1和OUT2字样加以区别;USB-C口黑色胶芯不露铜。
使用游标卡尺实测移动电源长141.65mm。
宽68.87mm。
厚度为27.26mm。
和iPhone 11pro MAX大小直观比较,这款移动电源要小一些。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-A1口输出协议,显示支持Apple2.4A、DCP、QC2.0、QC3.0和AFC协议。
另外使用KT002检测USB-A2口输出协议,显示同样支持Apple2.4A、DCP、QC2.0、QC3.0和AFC协议。
使用KT002没有检测到USB-C口的输出协议。
但其PDO报文显示USB-C口支持USB PD3.0快充标准,具备5V2.4A、9V2A、12V1.5A三组固定电压档位。
使用移动电源的USB-A对华为P30 Pro充电,电压4.86V,电流4.49A,功率21.85W,成功握手SCP快充协议。
从侧面将机身壳拆开,采用的是卡扣封装方式。电芯外套透明塑料封皮封装,机身壳上贴有一块白色保护垫,缓冲保护电芯。
PCB板使用螺丝进行固定,板子正面有电感、电容、主控芯片、锂电保护芯片等元器件。
将螺丝拆掉,板子背面露铜加锡以及过孔加强散热,此外还有一颗芯片。
经过对PCB板正背面电路观察分析发现,羽博20000mAh 22.5W快充移动电源采用一颗主控芯片进行升/降压转换实现四口任一单口快充输入/输出架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
USB-C和Lightning母座特写,分别焊接在PCB板两面。
移动电源主控芯片采用英集芯IP5358。IP5358是一款集成QC2.0/QC3.0/SCP/VOOC输出快充协议、FCP/AFC/SFCP输入输出快充协议、MTK PE+1.1&2.0输出快充协议、USB PD2.0/3.0输入输出协议、USB PD3.0 PPS输出协议、兼容BC1.2/苹果/三星手机。
此外,英集芯IP5358内置同步升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多种功能,并支持一个USB-C、两个USB-A以及一个Micro USB共四个接口的控制,单独使用任何一个接口都可以支持快充,可提供最大22.5W的输出功率。
英集芯IP5358同时获得了USB PD3.0和VOOC双认证,是业界首款同时拥有双认证移动电源SOC,为USB PD快充移动电源和VOOC快充移动电源的开发提供了完整、高效的解决方案。此前充电头网已对英集芯IP5358做了相关报道。
英集芯IP5358资料信息。
2R2合金电感特写,配合英集芯IP5358进行升压输出放电降压输入充电,10x10mm大尺寸提高转换效率降低温升。
滤波固态电容外套绝缘管,规格为35V 100μF,万裕ULR系列。
丝印S06 1939,用于Lightning端口取电。
JA9099 一体化锂电保护IC。
板子背面还有一颗,两颗并联工作。
电芯特写,上面标有相关参数信息,单块电芯容量为10000mAh,来自NV诺威新能源。
面对充电配件市场的飞速发展,赣州诺威新能源有限公司推出了一系列USB PD快充移动电源专用电芯,涵盖5000mAh到13400mAh多个容量级电芯,不同容量级电芯还拥有多个外形尺寸,可以全方位满足客户的选型需求,为USB PD快充移动电源的开发提供强劲的动力支撑。
USB-A1母座特写,沉板过孔焊接,正负极大电流加宽设计。
USB-A2母座同样沉板焊接,以降低移动电源厚度。
Yoobao羽博20000mAh快充移动电源采用PC阻燃材质外壳,表面磨砂处理,边角圆润使用不硌手。两个USB-A口均支持QC2.0、QC3.0和AFC快充协议,分别支持22.5W和18W快充输出;USB-C口支持USB PD3.0快充标准,支持18W双向快充;而Lightning输入接口也支持18W快充输入。可同时满足苹果和安卓用户的快充需求,此外还能携带上飞机,实用性强。
充电头网通过拆解发现,移动电源电路板外围简洁,采用一颗英集芯IP5358高集成、高性能主控芯片进行升降压转换,即可实现A+A+C口任意口快充;芯片内置路径管理MOS管,无需外置MOS管进行切换,外围元件数量少,简化设计和生产成本。此外配有固态电容进行滤波;电芯配有保护电路,外壳上贴有电芯保护垫;PCB板过孔和露铜加锡设计,USB母座过孔焊接。产品整体设计做工扎实。
苹果口快充输入,PD、SCP快充加持,羽博22.5W移动电源评测(S8P Mini)
拆解报告:Yoobao羽博26800mAh 45W USB PD快充移动电源99Wh
羽博30000mAh全接口快充移动电源拆解
首创USB-C to Lightning快充输入:羽博20000mAh PD移动电源拆解
超高性价比 羽博share系列share10000移动电源拆解
