ACASIS阿卡西斯是日本专业的电脑外设品牌,此前推出了三种款式的扩展坞:阿卡西斯多功能转换器AC-CM056、迷你集线器CM005和CM011S。三款产品核心功能基本一样,针对不同用户目标扩展更多USB接口。
今天先和大家分享ACASIS阿卡西斯多功能转换器AC-CM056的拆解,这款转换器机身非常的小巧精致,集成了HDMI、USB3.0、PD接口和3.5mm耳机插孔,可以满足人们基本的日常使用。下面我们就来看看其内部用料如何。
一、阿卡西斯多功能转换器外观
包装盒采用抽屉式设计,上端配有挂钩以方便产品展卖,正中间印有产品外观图,此外还有ACASIS阿卡西斯品牌、AC-CM056型号、产品名称和四大特性标识。
包装盒背面印有使用实图以及产品基本信息。
内部采用黑色包装盒,盒子顶面印有产品外观简图以及产品名称。
内包装盒为翻盖设计,盒子里使用黑色EVA对产品进行固定保护,中心置物槽两侧设有半圆凹槽,方便买家将转换器取出。
包装内含阿卡西斯多功能转换器、使用说明书和产品合格证。
阿卡西斯多功能转换器采用铝镁合金外壳,机身壳阳极氧化处理呈星空灰,表面还进行喷砂处理,触摸质感好。机身上镭雕ACASIS品牌,整体小巧精致。
机身侧面中心配有一个Type-C头,用于连接笔记本。
另一侧有HDMI、USB3.0和Type-C三个接口。HDMI接口支持3480*2160*30HZ;USB3.0接口支持5Gb/s数据传输速度;Type-C口支持87W充电功率,与原装充电器直冲速度一致。
相邻侧面还有一个3.5mm耳机接口。
机身底部标注产品信息
名称:Type-C 多功能转换器
型号:CM056
接口:USB3.0*1、HDMI*1、VGA*1、PD*1
颜色:星空灰
重量:35g
材质:铝镁合金/ABS塑胶
尺寸:81*26*9mm
系统:Windows XP/2000/7/8/10/Vista/Linux/Mac OS 10.3以上
产品已经通过了FCC认证和CE认证。
如图将产品插入MacBook即可使用,简单方便。
二、阿卡西斯多功能转换器拆解
机身侧面有一颗螺丝拧紧进行封装。
拆掉螺丝后就可以轻松将板子取出,无损拆解。
外壳是一块铝经过CNC加工,壳体很厚,结实牢固不易形变。
PCB板正面一览,接口母座均为沉板过孔焊接设计。
Parade谱瑞PS176HDM DP转HDMI芯片,将USB-C口中的DP信号转为HDMI,充电头网了解到,该芯片支持HDMI2.0标准,可以做到4K 60Hz输出。充电头网了解到采用这款芯片的还有联想USB-C迷你集线器、华为高清投屏连接线(CP76)、Moshi摩仕 USB-C多媒体转接器等产品。
Techcode泰德TD1583电源管理芯片,降压型 DC-DC转换器,输入范围宽,支持3A输出电流。
泰德TD1583资料信息。
汤铭 FE8.1 4口USB2.0集线器,外围元件极少,且功耗极低。
汤铭 FE8.1 详细资料。
USB芯片VL102-Q4来自VIA威盛电子,这是一颗DP转换器和PD3.0控制器。
威盛VL102-Q4规格资料,我们不久前拆解的UNITEK优越者USB-C多功能扩展坞D026A也用到了这款芯片。
FH25VQ40存储器,存储芯片配置信息。
AVX钽电容,100μF 10V。
100工字电感特写。
丝印326 1846 X。
PCB板背面一览。
丝印MSFV9051,应该是音频转换芯片。
USB-C接口过流保护开关,采用深圳谷峰 G16P03 PMOS管,耐压30V。
谷峰 G16P03 详细资料。
12.000MHz晶振特写。
27MHz无源晶振,为HDMI接口转换芯片提供时钟。
Type-C公头特写,满PIN设计,口子前端设有凸齿,增强咬合防止转换器松动脱落。
另一面三个母座沉板过孔焊接,以降低转接器厚度。
USB-A母座外壳上印有190802字样。
3.5mm耳机插孔特写,贴片焊接。
阿卡西斯这款四合一多功能转换器采用一体化铝镁合金外壳,坚固耐用不易形变,表面阳极氧化和喷砂处理,触感好且外观精致美观,此外机身非常小携带很方便。产品集成了HDMI、USB3.0、PD接口和3.5mm耳机插孔,可以外接显示器,数据传输速度快,还能边充电边听歌,充分满足日常需求。
充电头网通过拆解发现,内部使用了谱瑞PS176HDM、威盛VL102-Q4、泰德TD1583和谷峰G16P03等多款业界知名厂家的芯片,用料扎实。此外所有的接口均为沉板过孔焊接,不仅降低了产品的厚度而且增强牢固性,Type-C公头满PIN设计,口子前端设有凸齿不易松动。
拆解报告:ACASIS阿卡西斯雷电3移动硬盘盒FA-TB34
拆解报告:ACASIS阿卡西斯M.2 NVME固态移动硬盘座M04
拆解报告:ACASIS阿卡西斯M.2 NVME固态移动硬盘盒M08-ME
拆解报告:ACASIS阿卡西斯M.2 NVME固态移动硬盘座M03
