现在很多人对于拓展坞的定义就是可以接口拓展,由一变多。的确,现在拓展的接口越来越多,从简单级别到专业的桌面拓展坞,拓展坞也在根据用户的使用环境不断升级换代。
国际知名储存厂商希捷本是专注于存储领域的品牌,但是最近也将旗下的产品拓展了一下,推出了“带有拓展功能的存储产品”,或者说在拓展坞上面添加了内存,而且不是普通的拓展坞。希捷将雷电3拓展坞上面加入了4TB的内存容量,可以说是直接一步到位了,下面一起看看这款产品。
一、外包装
产品的外包装,整体配色以黑色为主搭配橙色的外观点缀,左上角是SEAGATE的Logo标识,右上角是产品的内存容量:4TB。这是一款带有4TB内存容量的拓展坞,右下角是产品的外观展示图,并且还带有信息描述。
二、开箱
包装盒顶部带有多重卡扣和强力胶带的固定,可以很好的起到固定的作用,这样用户在携带的时候不用担心产品掉落。
打开包装盒,产品上带有一层防刮袋,两侧是厚厚的泡沫在架着产品,这样可以在运输过程中保护产品不受损坏。
包装内物品一览,希捷拓展坞、雷电3的数据线。除了110W的充电器之外还有多达四种不同规格的延长线,中规、欧规、英规和美规四种电源延长线,方便不同地区的用户使用。
三、产品外观
先来整体的看一下产品的外观,方正的外观造型,两段式设计,黑灰色外观搭配。侧面带有方形的散热孔设计。
看一下这款拓展坞的接口配置,最左侧是电源输入接口,紧挨着是两个雷电3接口,其中一个雷电3为连接电脑的接口,中间是一个DP接口,旁边三个均为蓝色舌片的是USB-A接口,最右侧是一个千兆网口。
另一侧是电源按键,两个蓝色舌片的USB-A接口以及音频输出接口和麦克风接口。
拓展坞的底部,四个角落各有四个缓冲脚垫,放在桌面上可以起到防滑的作用。
产品的侧面还有底部均带有散热孔的设计,这样可以及时的将产品在使用中的热量散出去,保证用户的使用安全。保证产品内部正常运行。
底部的具体参数部分,可以看到S/N序列号,以及制造年份等信息,还可以看到4TB HDD内存容量的信息。
可以直接将连接处拆开,内部是可以加装移动硬盘的M.2NVMe升级插槽,将两侧的固定螺丝拧开,就可以看到插槽内部。关于它的内部具体情况,可以关注充电头网后续的拆解文章。
在插槽的两侧均带有三个黄色的金属触点,这也是为了外部的移动硬盘散热而设计的。
拓展坞的内部是4TB机械硬盘的所在位置,同样在侧面配备了散热的出风口,可以及时将运行时产生的热量散去。
此外在侧面还带有特殊的RGB灯效,在连接电源使用的时候会有特殊的呼吸灯,在桌面上使用也更加的具有科技感。不仅如此,呼吸灯还支持自定义,支持多种灯效设置,感兴趣的朋友可以去希捷官网下载APP尽情体验。
四、充电性能测试
在产品的详情页中并没有说明拓展坞支持充电,但是身边有测试表,总忍不住想测试一下。使用雷电3接口为笔记本电脑充电,功率为4.91V 2.82A 13.91W,成功握手PD2.0快充。
五、视频传输测试
希捷的这款酷玩系列游戏扩展坞拥有非常丰富的接口拓展,可以通过拓展坞将MacBook Pro视频输出至显示器。
拉近距离看一下显示器的参数信息:当前的分辨率为3840x2160,30Hz,30-bit,拓展坞完美支持4K分辨率的显示器。
现在越来越多的用户在使用笔记本办公,因为方便,不受体积、地点以及充电的束缚,但是这仅针对于出门的时候,在家或者工作室等固定地点还是有很多用户习惯外接大屏幕的显示器来使用的。
越来越多的用户倾向于这种组合,出门带着笔记本就走,到家就可以外接显示器使用,不仅可以获得更好的视觉体验而且还能拓展出更多接口甚至更大的存储空间。
七、数据传输测试
拓展坞支持将单一的输出接口拓展出非常丰富的接口,希捷的这款酷玩系列游戏扩展坞带有雷电3接口和USB-A接口,来看一下数据的传输速度表现。
在这里需要注意的是,拓展坞侧面的电源按键所控制的并不是拓展坞自身,而是内部大容量的硬盘,上图中拓展坞的电源指示灯未亮起,同时在MacBook Pro的存储区域也没有识别到拓展坞内部的硬盘存储。
打开电源,电源指示灯亮起,同时接入装有固态硬盘的硬盘盒,此时的电脑屏幕已经读取出了拓展坞内置的4TB存储以及外接硬盘的存储空间。
首先来看看USB-A接口的数据传输速度,测试条件为使用A to C的数据线连接至拓展坞和硬盘盒(硬盘盒内带有紫光P5160硬盘,硬盘盒为USB3.1 Gen2的NVMe硬盘盒),最终测得写入速度为378.8MB/s,读取速度为882.5MB/s,符合USB3.0的数据传输速度标准。
最后一起来看看拓展坞自带的雷电3接口的传输速度,测试条件为使用雷电3数据线的一端连接至拓展坞的雷电3接口,另一端连接到雷电3硬盘盒(硬盘盒内是三星970Plus硬盘),最终测得写入速度为1429.5MB/s,读取速度为1619.5MB/s,符合雷电3的数据传输速度标准。
接口的数据传输速度往往决定了数据传输所需要的时间,希捷的这款拓展坞兼顾了USB-A和USB-C两种数据传输接口,为用户的使用提供了更多方便,避免只有USB-C接口而手上的U盘却只是USB-A接口。
目前市面上支持雷电3的拓展坞有很多,也均有各自的特点。但是自身内置存储空间的拓展坞却不多,像希捷的这款内置4TB存储空间的拓展坞更是不多见。外观设计方面拓展坞采用了棱角分明的方正外观设计,拓展的接口位居两侧,在一边则是分割出了另一个小部分,侧面的散热孔采用了机甲设计风格,可以自定义的炫酷RGB灯效这也和这款游戏拓展坞的定位相符。
和其他雷电拓展坞不同的是,除了支持丰富的拓展接口,希捷的这款游戏拓展坞内置了4TB超大的机械硬盘,并且在侧面的分割处还预留出了M.2NVMe固态硬盘的升级插槽,用户可以根据自己的需求加装固态硬盘。
其实从这里就可以看到这款拓展坞的定位了,正如拓展坞的名字一样:酷玩系列游戏拓展坞。4TB的超大容量机械硬盘可以存储各种视频文件或者游戏等等,几乎可以满足一切存储的需求了,而侧面的M.2NVMe固态硬盘的升级插槽也可以加装固态硬盘将一些启动项放在里面,从而实现快速的打开应用。
这款拓展坞对于一些需要大容量存储空间的用户来说自然是最适合不错的了,尤其是对于自身电脑的存储不够的用户,比如很多Mac用户手里的笔记本的存储容量只有可怜的256GB甚至是128GB,这样搭配希捷的这款拓展坞可以说刚好解决了用户的需求。总体来说,希捷的这款拓展坞外形炫酷,内置超大容量的存储空间以及支持加装固态硬盘,不失为一款实用的桌面雷电拓展坞。
