LG G5旗舰机登场,同时带来六款特别的高性能配件,LG将其称为LG Friends,希望让这些”好朋友们”可以让G5锦上添花,更好拍、更好看、更好听、更好玩。其中一个好朋友就是LG 360 CAM,是一部操作简易且轻巧、便利携带的360°环景摄影机,其纤巧圆滑的外型设计,容易携带、操作顺手,可轻鬆拍摄360°全景照片及影片,还能即时上传Google街景或YouTube 360°,也可以分享至Facebook、LINE等社群或通讯APP,让朋友也一起体会360°的全景照片及影片。
因为G5内建”Friends Manager”应用程式,有一些LG Friends只限搭配G5使用,但LG 360 CAM则可以搭配G5以外的手机/平板运作,也可以单机独立运作,加上价格比起其他360°摄影机要来的便宜,所以能见度也慢慢扩大,以下就是LG 360 CAM的开箱。
LG 360 CAM采用吊卡式包装外盒,白绿配色搭配。
外盒侧面条码可以看到LG 360 CAM的真实型号是LG-R105。
盒内标准配件有保护外壳、USB传输线、说明书。
随附的纯白色Type-c USB传输线。
套在保护外壳内的LG 360 CAM,硬式保护壳可以提供镜头完整保护能力,外壳两侧银色按钮为锁定释放钮,要同时按下才能将LG 360 CAM与保护外壳分离。
保护外壳正反面分别印有LG商标字样及代表G5好朋友的绿色猫咪图示。
取下保护外壳后的样子,部分银色机身表面与黑色镜头外环都有贴透明保护胶膜,实体拍摄键採表面略为凹陷的设计。
保护外壳翻转过来,将LG 360 CAM底部插入,保护外壳摇身一变成为加高握把。
LG 360 CAM双面均为206°鱼眼镜头,都使用Toshiba T4KB3 1/3.07英寸(8.3mm)BSI背照式1300万画素CMOS影像感测器,前镜头下方左右两侧各配置一个麦克风,后镜头右下方也配置一个麦克风,三个麦克风作为5.1声道环绕音效录影收音使用。
实体拍摄键下方有LG商标字样,另一面下方也有绿色猫咪图示。
侧面标注LG 360 CAM产地为韩国。
即使LG 360 CAM未连接手机,也可以单独用实体拍摄键拍摄或录影,短按为拍照/停止录影,长按1秒可启动录影,按键上方有一小指示灯,拍摄时会闪烁提醒使用者
底部有金属脚架锁孔,能外接相机脚架或是自拍棒,因为盖子挡住的关係,锁孔只能偏向一边设置,安装小型脚架须注意重心位置,避免相机摔落损坏
底部盖子打开,可以看到Micro SD记忆卡插槽及Type-C USB充电/传输插座,记忆卡最高可支援至2TB,建议使用Class 10或UHS-1(U3)以上的高速记忆卡
传输方式除了透过无线的蓝牙(Bluetooth)4.1、Wi-Fi 802.11b/g/n外,也可以从底部Type-C USB介面USB 2.0来连接
LG 360 CAM含保护外壳高度为98.6mm
保护外壳宽度最宽(按钮)处为46.9mm
保护外壳最厚处为29.4mm
LG 360 CAM本体高度为97.2mm
LG 360 CAM本体宽度为41mm
LG 360 CAM本体厚度为25.2mm
若是把保护外壳反插当作手把,则总高度会超过15公分
LG 360 CAM含保护外壳重量为102克
侧面上方两颗为360˚/180˚模式LED,下方为电源键与电源LED,开机时三个灯会一起闪烁红色,开机完成后上方两颗会分别指示360˚或180˚(依照内部设定决定),电源LED显示绿色表示开机完成且电池电量大于15%,若电源LED显示红色表示电量介于5%至15%,红色灯闪烁表示电量低于5%,请立即充电
插上充电器时,电源灯会转成红色,表示充电中,当充电完成会变为绿色
关机下充电大约需要1A的电流,从电力用尽状态到完全充满约130分钟
开机使用下也可以边用边充,这时输入电流会略高一点,边充边用下充电所需时间会拉长
Android装置可从Google Play下载”360 CAM管理员”应用程式(支援Android 5.0以上,处理器MSM8974/Exynos5433以上的装置),iOS装置可从App Store下载”LG 360 CAM”应用程式(支援iOS 8以上版本且为iphone 5S以上的手机)。
LG 360 CAM与手机的连接方式,Bluetooth用于配对,WiFi用于预览及数据传输。
LG 360 CAM一次只能连接一支手机,若要连接其他手机,必须先与目前连接之手机中断连接。
预设的Wi-Fi密码为产品序号(S/N)末6码前加上"00"(共8码),初次连线后可进入设定修改密码,以防止其他人任意连线至LG 360 CAM。
设定选项内除设定Wi-Fi密码外,还可以控制声音开/关、储存装置状态、电池容量/充电状态、自动睡眠,也可以查看此台LG 360 CAM是否有软体更新、装置及其他资讯。
设定页中的设定Wi-Fi密码页面、记忆卡容量/可用储存空间及格式化功能、自动睡眠设定及装置资讯。
点选360 CAM管理员主画面上的”相机”,就可进入拍摄预览及功能设定画面。
可设定录影撷取声道数目2ch/5.1ch,标注拍摄地点功能开/关,视角选择,自拍定时器3秒/10秒,LG 360无连拍功能。
程控模式下除了全自动外,还可以切换为夜晚、户外、运动、间隔自拍等模式。
间隔自动可以设定每2s/5s/10s/30s/60s机器就自动拍一张,可用于缩时摄影用途。
旋转镜头功能可以把预览画面切换为前/后镜头。
视角选择可以在360˚以及180˚之间切换,切换时机身侧面的指示灯也会跟着变动,提醒使用者当下状态。
以下是180˚预览画面:
于半球面镜头(180˚)模式时,视野范围可切换宽/一般/窄三种不同广度。
三种视野范围切换比较图(上:宽、中:一般、下:窄)。
把右上角图示从”Auto”切换成”Manual”专业模式,可以手动调整白平衡、曝光补偿值、ISO、快门速度及AE-L(曝光锁定)。WB范围为2400K至7400K;曝光补偿为-2EV至+2EV;ISO范围为ISO50至ISO2700;快门速度为1/2秒至1/6000秒。
360˚与180˚模式下分别支援不同解析度的影像拍摄及影片录製:
360˚:静态5MP/8MP/16MP,动态1280x640/1920x960/2560x1280@30fps;
180˚:静态1:1/4:3/16:9,动态940x528/1256x704/1672x940/1536x1152@30fps;
影片支援格式:MP4/H.264;
录音支援格式:AAC/AAC-5.1Ch;
每段影片最大容量上限为4GB,最高解析度下可连续录影最长达20分钟。
画面预览可以预览刚刚拍摄的照片/影片,若拍摄的为360˚照片/影片,则右上角会出现球面影像图示,按下球面影像图示就可以用立体球型观看所拍摄的照片/影片。
以立体球型观看所拍摄的360˚照片/影片,可以用摇晃手机方式、手指滑动拖曳方式来变更看的角度,也可以进行缩小或放大。
如果拍摄的照片/影片为180˚,就不会有球面影像图示出现。
拍摄出的360˚照片为16MP(5660x2830),档名採时间日期方式编排。
360 CAM管理员内具备分享功能,与多种360˚影音平台相容,可将360˚照片上传Google街景服务(Street View),将360˚影片上传至YouTube 360˚影片,也可以上传分享至Facebook/LINE等多种社群APP。
为了取得更好的拍照品质及体验,LG 360 CAM要定期检查韧体,可以下载LG Bridge软体,并使用内附的Type-C USB连接线连接相机与电脑,然后点选程式内的软体更新
软体会连接伺服器,比对相机内韧体版本,若有新版软体则会询问是否更新。
软体更新中会显示当下流程,新版韧体改进功能,若是有更新LG 360 CAM管理程式,部分新的功能也需要一併升级相机韧体。
若相机已经是最新版韧体,则会跳出软体为最新版的讯息。
优点:
1.体型简易且轻巧、便利携带;
2.操作顺手,可轻鬆拍摄360°全景照片及影片;
3.透过360 CAM管理员,照片影片即时上传Google街景或YouTube 360°,也可分享至Facebook、LINE等社群或通讯APP;
4.360环景摄影机中价格较为低廉;
5.推出新版相机韧体及APP,增加越来越多功能(例如最近才刚把定时拍摄功能加入)。
缺点:
1.前后镜头略有颜色上的差异,会导致360 ˚结合后部分区域会发现有些地方出现色差;
2.被LG 360 CAM占用Wi-Fi后,手机/平板只能透过3G/4G上网;
3.鱼眼镜头抗耀光能力较差,广角拍摄下照片远处细节差强人意;
4.偏置脚架孔架设时须注意相机重心是否平衡。
