今天年初充电头网参加了CES2020展会,在展会上为大家报道了ANKER最新推出的雷电3拓展坞,展会上拓展坞整体的外形酷似旅行箱,并且两侧丰富的接口配置看上去就是一个功能性很强的拓展坞。最近充电头网也收到了ANKER最新推出的这款产品,一起来看看ANKER推出的这款新品。
一、外包装
包装盒采用了ANKER的新包装,整体呈现白色的外观,左上角是熟悉的ANKER的品牌Logo,右下角带有闪电标识。
包装背面的参数信息:
产品型号:A8396
产品尺寸:125.8x88.5x41.9mm。
产品颜色:银色
重量:490g
二、开箱
包装盒采用了礼盒式的包装设计,打开包装盒,中间是ANKER最新推出的雷电3拓展坞,拓展坞四周被厚厚的内胆包围,这样可以有效起到保护产品的作用。
包装内物品一览,雷电3拓展坞、180W的充电器、雷电3数据线、产品合格证以及使用说明书。
三、产品外观
ANKER最新推出的雷电3拓展坞外形酷似旅行箱的设计,颜色方面采用银灰色和黑色搭配,给人一种硬朗的风格气息。黑色条纹外壳的中间带有银色的ANKER品牌Logo。
看一下拓展坞丰富的接口,第一层从左到右依次为180W的DC输入接口、HDMI接口、两个雷电3接口,其中一个接口上面带有电脑的标识,并且支持85W的PD大功率充电。第二层从左到右依次为千兆网线接口、以及三个USB-A3.0接口,支持5Gbps的传输速率。
翻转至另一侧,CD纹设计的电源按键以及电源指示灯,SD卡和TF卡接口、两个支持10Gbps传输速度的USB-C接口、音频输出接口以及支持5Gbps带有蓝色舌片的USB-A接口。
拓展坞底部带有防滑胶垫,可以让拓展坞更稳定的放在桌子上,起到防滑的作用。
四、体积重量
使用卡尺测得拓展坞的长度约为125.7mm。
宽度约为88.5mm。
厚度约为42mm。
拿在手上并不会感觉到明显的重量,但是一只手是握不住的,不过作为一款桌面级别的拓展坞也涉及不到需要随身携带,能否单手握持的住也没有那么关键了。
拓展坞的净重约为474g。
将拓展坞和市面上常见的380ml的矿泉水放在一起对比一下,整个拓展坞的厚度要比矿泉水窄一些。
换个角度看一下,高度大致相当于矿泉水屏高度的三分之二。
五、充电性能测试
ANKER的这款拓展坞自带的雷电3接口支持最高85W的PD大功率充电,下面实测一下看看具体的充电性能。
普通的办公笔记本无法测试出雷电3接口的满载充电性能,为此小编找来了支持100W功率输入的移动电源,来测试雷电3接口的充电性能,使用雷电3接口为移动电源充电,功率为19.78V 4.21A 83.34W,成功握手20V电压档位,开启PD快充输入模式。
雷电3接口支持85W的PD大功率充电,自然可以轻松的为办公笔记本提供强劲的电力支持。华为MateBook支持USB PD快充协议,使用USB-C为华为MateBook充电,功率为19.78V 3.01A 59.71W,成功握手20V电压档位,开启PD快速充电模式。
ANKER拓展坞配备了两个雷电3接口,另一个雷电3接口支持5V 3A 15W的充电功率,接着将充电线接入另一个雷电3接口,充电功率为5.03V 2.91A 14.69W,符合产品中描述的充电性能。
以为到这里拓展坞的充电方面的介绍结束了么,还没有。此外,除了雷电3接口外,拓展坞的另一侧还配备了两个支持10Gbps传输速度的USB-C接口,并且支持18W的PD充电功率,实测输出功率为8.99V 1.93A 17.44W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
不止USB-C接口,USB-A接口还支持7.5W的充电功率,实测为iPhone 11 Pro Max充电,功率为4.96W 1.47A 7.31W。
六、视频输出
丰富的输出接口,强劲的传输性能,使得ANKER的这款拓展坞的定位便是一款优秀的桌面级拓展坞,面对现在的笔记本电脑均在向着轻薄的方向发展,所以就不得不去掉接口转而用USB-C接口代替,这样笔记本的接口就显得捉襟见肘了,而随着现在雷电3接口的普及,对于一些用户来说,一款自带雷电3接口的拓展坞势必会成为工作上的得力助手。
对于一些工作室或者个人的工作台来说,电子设备很多是正常的现象,这些设备如果独立出来无法使用或者根本发挥不出来应有的性能,所以作为连接的媒介,拓展坞就显得非常重要了。不仅如此,拓展坞的性能也要跟得上,要不就会限制传输的速度,这样就好比要想发挥出65W充电器的充电性能就必须要搭配100W E-Marker充电线一样。
ANKER的这款拓展坞配备了两个雷电3的接口,支持视频输出,使用雷电3数据线将拓展坞连接到MacBook Pro和显示器,可以看到当前显示器的分辨率为3840x2160,可以看出拓展坞完美支持4K显示器的视频输出。单独连接雷电三接口最高支持5K@60Hz输出,另外也可以同时接入HDMI,实现双屏幕4K扩展。
七、数据传输测试
丰富的接口拓展也就意味着支持连接更多的设备,自然装有移动硬盘的硬盘盒也包括在内,拓展坞上面带有支持两个40Gbps数据传输速度的雷电3接口,两个支持10Gbps数据传输速度的USB-C接口以及四个支持5Gbps的USB-A接口,下面来实际测试一下以上三种不同数据传输性能的实际表现。
1、USB-A (5Gbps)
对USB-A接口的数据传输速度进行测试,测试条件为使用A to C的数据线连接拓展坞和硬盘盒,(硬盘盒内带有紫光P5160硬盘,硬盘盒为USB3.1 Gen2的Nvme硬盘盒),在MacBook Air上面使用Disk Speed Test来测试传输速度,实测写入速度为408MB/s,读取速度为402MB/s,符合USB3.0的数据传输速度标准。
2、USB-C(10Gbps)
测试USB-C接口的数据传输速度,测试条件为使用双USB-C线材一端连接到拓展坞上面,另一端连接到带有紫光P5160的硬盘盒上面(硬盘盒为USB3.1 Gen2的Nvme硬盘盒),测得写入速度为875MB/s,读取速度为892MB/s,符合USB3.0的数据传输速度标准。
3、USB-C雷电3接口
再来看一下雷电3接口的数据传输速度,测试条件为使用雷电3数据线的一端连接拓展坞,另一端连接带有三星970Plus硬盘的雷电3硬盘盒,最后测得写入速度为1400MB/s,读取速度为1618MB/s,符合雷电3的数据传输速度标准。
外观设计上,此次ANKER最新推出的雷电3拓展坞整体的设计较为方正,商务设计风格浓厚,铝合金中框两侧旅行箱一样的条纹,使得这款桌面级拓展坞在实际的使用场景中也可以呈现出超高的颜值。
接口配置方面,ANKER雷电3拓展坞配备了两个雷电3接口、两个USB-C接口支持10Gbps的传输速度,四个支持5Gbps传输速度的USB-A 3.0接口,HDMI视频输出接口,音频输出接口,SD/TF卡接口以及千兆网口。总共13个接口,覆盖了大部分的外接需求。另外在接口布置上,也很人性化,经常使用的USB-A口等在扩展坞的外面一侧,而雷电3等可用于充电的接口则布置在内侧,充电数据线等就能隐藏在背部,桌面布置也会更加简洁。
丰富的接口拓展也使得这款拓展坞在使用上会更加的方便,40Gbps、10Gbps以及5Gbps
的传输速度也让用户有多种选择。除此之外,拓展坞还支持最高85W的PD大功率充电,可以在实现接口拓展的同时也能为笔记本电脑供电,省去了多一根电源线的烦恼,用户也可以通过雷电3或者HDMI两种接口来外接显示器获得更好的观看体验。
ANKER的这款拓展坞不止于仅一个支持85W的PD大功率充电,其他USB-C接口还支持18W的PD快充和5V 3A的快充,甚至USB-A接口都支持7.5W的充电功率,自身则使用20V 9A 180W的充电器通过DC输入接口来为拓展坞提供强大的电力支持。
对于很多人来说拥有一套属于自己的桌面系统是每个人都想实现的场景,作为桌面系统的纽带,一款优秀的桌面拓展坞就显得至关重要,不仅要接口丰富满足各种设备的连接需求,同时也要保证性能强劲,否则电脑支持雷电3的传输标准,而拓展坞仅支持USB3.0的标准,这就不太好了,好比65W的充电功率要搭配100W的双USB-C线才可以完美的发挥充电性能。
总体来看,ANKER的这款拓展坞无论是在接口数量的配置上,还是从支持数据的传输速度,亦或是支持的充电功率方面均已配备,而且外观的设计也让在使用的时候无形之中拉升了桌面的颜值,1999元的售价,在一众动辄2000+的雷电三扩展坞产品中也颇具性价比,如果你的桌面系统还缺少一个这样的连接纽带,ANKER的这款拓展坞值得推荐。
