最近网络上各种爆料都指向iPhone12将不再标配任何充电器,并且苹果一款20W PD充电器也通过了国内3C认证,有可能是单独销售。
苹果20W充电器的3C认证信息显示,证书编号2020010907276061,制造商:伟创力电源(东莞)有限公司,充电器型号为A2244,输入100-240V 50/60Hz 0.5A全球电压,支持USB PD快速充电协议,拥有两个固定电压输出,分别是5V3A、9V2.22A,发证日期为2020年2月26日。
6月底有泄密者爆出了一张苹果20W充电器图,该充电器除了型号A2305外,其他参数与刚通过3C认证的A2244完全一致,壳体外观与制造工艺上与苹果18W十分相似。
对于20W PD规格存在多种猜测,充电头网请到英集芯科技市场总监 彭峰分享他的分析。
推测规格一:20W PD固定电压, 5V/3A、9V/2.22A。先来了解下18W PD快充5V/3A、9V/2A的充电表现:
接入电源后先以7.5W功率进行充电,53秒时手机自动开机后开始握手PD快充,功率马上爬升到17.5W左右。持续到23分钟时功率开始逐渐下降,1小时8分时进入恒压阶段,功率持续降低,直至2小时16分时功率降至0.1W以下,手机完全充满。18W峰值有效时间23分钟。
仔细推演:
这种规格相对之前18W仅仅提升了2W,功率提升11%,进行一个简单的计算23分钟(峰值有效时间)/1.11=20.7分钟。也就是说将充电器功率提升到20W ,如果没有做出任何系统优化的情况下,仅仅充电时间缩短不到3分钟。
从以上数据看,提升18W峰值的有效时间的收益会明显高于将规格提升2W。充电发热是制约充电速度的重要原因, 如之前测试18W PD充电器给iPhone 11充电,发热还是比较大的,表面温度42.5℃。所以如果采用这项规格,iPhone12需要采用多个充电IC并联架构,来提升峰值功率持续时间和增加峰值功率。
推测规格二:20W PD PPS,5V/3A、9V/2.22A、3.3V~11V/2A。增加PPS可以支持细部调压, 与电荷泵的1/2降压直充技术完美的结合,充电效率高达97%。电荷泵技术已经进入到非常成熟的阶段,国内外各家厂商的高中端机器都采用了这项技术,充电快、发热小。20W这个规格非常合适手机使用实际使用到的电压段10V/2A。
为什么推测PPS规格不是11V/1.8A不是11V/2.2A ,而是11V/2A?
从以下几点分析:
更新18W到20W是为了更大的功率,采用11V/1.8A在使用功率段10V的时候才18W,不需要新开规格,只是需要将现有充电器升级到PPS即可。
那么为什么推测是11/2A不是11V/2.2A?
纵观多家品牌手机都将充电设置在2A这个位置,加上苹果电池容量和偏保守的风格。认为11V/2A这个规格的机会最大。但是采用11V/2.2A 和11V/2A 最大功率不是超过了20W吗? 其实不然,在PD规范中有考虑到这个问题,有power limited设置。
可以通过PD协议芯片设置功率, 在电压更高的阶段电流减小,但是有一个大家都知道的问题,早期的苹果笔记本电脑不兼容PPS,这样会导致新的充电器苹果的充电器不能给电脑充电,这是非常尴尬的问题。
还有一种大胆的推测:
推测规格三: 经过VDM握手成功广播PPS,也就是说正常情况下5V/3A和9V/2.22A,经过手机的VDM握手识别成功,额外的提供PPS规格,解决兼容性的问题同时,也能获得PPS规格。
英集芯作为快充协议的领先者,已经成为全球芯片公司PD认证最多、种类最丰富的公司,PD认证芯片涵盖协议类、车充全集成类、移动电源全集成类。
凭借强大的SOC设计架构,车充、移动电源产品支持PDO、PPS可配置,IP2218、IP2723T、IP2726 、MCU架构,MTP工艺可反复升级,支持成品无损升级,帮助客户面对规格不确定性, 完成提前量的准备,坐等苹果答案揭晓。
为应对苹果20W PD充电器带来的市场增长,英集芯推出一共了6款快充解决方案,从充电器、车充、移动电源,全范围满足客户需求:
1、英集芯IP5358
英集芯IP5358是一颗高集成的USB PD快充移动电源芯片,可以同时兼容多种快充协议,为USB PD以及多协议快充移动电源的开发提供了完整、高效的解决方案。ChargerLAB POWER-Z KM001C显示,IP5358支持5V/3A、9V/2.22A、3.3-11V/2A输出。
2、英集芯IP6538
英集芯IP6538是一颗高集成的快充车充芯片,集成了高效同步降压转换器和协议识别功能,外围精简,可以为车载充电器的开发提供完整的解决方案。通过ChargerLAB POWER-Z KM001C检测,该芯片可支持5V/3A、9V/2.22A、3.3-11V/2A输出。
3、英集芯IP6537
通过ChargerLAB POWER-Z KM001C检测,英集芯IP6537可支持5V/3A、9V/2.22A、3.3-11V/2A输出。
4、英集芯IP6527
英集芯IP6527是一款集成同步开关的降压转换器,效率高达95%,支持14种输出快充协议、支持Type-C输出和USB PD2.0、PD3.0(PPS)协议的 SoC,为车载充电器、 快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。通过ChargerLAB POWER-Z KM001C检测,该芯片可支持5V/3A、9V/2.22A、3.3-11V/2A输出。
5、英集芯IP6520
英集芯IP6520支持Type-C接口输出,可以通过CC1/CC2或DP/DM来自动识别输出端接入设备所支持的快充协议,自动调整输出电压和电流,支持多种快充协议,并通过了USB PD3.0认证,认证TID号3277。ChargerLAB POWER-Z KM001C检测显示,英集芯IP6520可支持5V/3A、9V/2.22A、3.3-11V/2A输出。
6、英集芯IP2723T
英集芯IP2723T是一颗高性能够的USB PD快充协议芯片,已通过USB IF协会认证。ChargerLAB POWER-Z KM001C检测显示,英集芯IP2723T可支持5V/3A、9V/2.22A、3.3-11V/2A输出。
