小米近期推出了一款网红显示器挂灯,由遥控器、底座和灯体三部分组成。相较于传统台灯,更加时尚前卫,并且挂在显示器顶部,不占用桌面空间,使桌面更加整洁。此外挂灯色温亮度可调节也是一大特点,通过连接USB线即可通电使用,让夜间办公更加轻松舒适。下面充电头网就对这款产品进行拆解,看看这款设计新颖的挂灯用料如何。
包装盒顶面设计有俯视视角的产品使用场景图,挂灯挂在显示器顶部;此外对角处还分别有MJ logo和米家显示器挂灯产品名称。
包装盒底部印有产品使用场景图以及相关参数信息
型号:MJGJD01YL
工作温度:-10℃-40℃
工作湿度:0%-85%RH
色温范围:2700-6500K
光通量:270lm@3900K
显色指数:Ra90
额定输入:5V1A
额定功率:5W(80 x 0.2W/LED模块)
无线连接:2.4GHz
灯体尺寸:Φ23*448mm
遥控器尺寸:Φ66.5*34mm
委托方:小米通讯技术有限公司
制造商:青岛亿联客信息技术有限公司(小米生态链企业)
背面印有色温调节、亮度调节、遥控器控制和角度可调四大特性标识。
打开包装盒,内部使用塑料盒对遥控器、底座和灯体进行固定,顶盖上还贴有泡棉进行保护。
圆槽下面还设有电池槽,两侧是小凹槽设计,方便用户将遥控器和电池取出。
遥控器圆柱体造型设计,塑料机身壳表面哑光处理,具有类肤手感。结构上采用上下分层设计,内部由转轴连接,使得遥控器可按压和进行旋转,分别实现开关和亮度色温调节。
后盖上贴有防滑垫,具有皮质手感,可增大与桌面的摩擦力,防止遥控器打滑。
中间是数据线槽,放有一根USB-A to USB-C数据线和使用说明书。
数据线使用两个橡胶圈捆扎整理,线身扁平设计,线头外壳磨砂处理方便插拔使用,经测量线长125cm。
底座整体采用类似V字形造型设计,两部分机身分别采用塑料和金属材质设计,净重约为341g。塑料机身上设计有固定条和磁吸连灯U型槽。
两部分机身由转轴连接,可张开40°角,方便底座进行调整,获得最佳照明角度。
U型槽特写,设计有契合灯体的弧状磁铁,中间是两个电源触点。
背面设有一个USB-C接口,搭配附带的数据线进行使用,给灯体供电。
灯体圆柱造型设计,支持最大25°调节范围。机身壳采用金属材质帮助散热,并且耐用不易损坏。
开槽处设有柔光板,用来防尘和均匀光线。
背面中心设有磁铁和通电针脚。
机身一端印有米家logo和型号功率等参数信息。
端头也有米家MJ logo。
将底座固定在显示屏上端后即可使用,拆装和调节都十分方便。
遥控器后盖边缘设有卡扣,旋转式固定。内部设有电池槽,两侧使用螺丝固定。
此外底部还设有两块配重铁,增加机身重量和降低重心,稳定遥控器。
PCB板使用螺丝固定在内部的框架上。
上顶盖也设有配重的金属铁板。
PCB板正面一览,中心旋转编码器转轴齿轮状设计,中间设有固定槽。
泰凌TLSR8516,这是一款高度集成、低功耗的无线鼠标/USB dongle芯片,芯片内预装了鼠标/dongle的固件程序。完全符合RoHS标准,100%不含铅,用于控制信号传输。
泰凌TLSR8516。
旁边是一颗16.000MHz晶振。
板子背面一览,没有焊接元器件,控制器电路比较简单。
遥控器拆开整体一览。
底座塑料机身内侧贴有防滑保护垫,垫子下面是一块塑料膜;机身壳使用螺丝固定封装。
拆掉螺丝打开塑料壳,转轴上设有复位弹簧。
输入小板使用两颗螺丝固定。
小板正面一览,USB-C母座过孔焊接。
底座拆开整体一览。
拆掉两端塑料壳将灯体内部PCB板取出。
最外层隔离保护板。
导光条,集中光亮。
四块绝缘保护壳,使用螺丝固定在长条PCB板背面。
PCB板背面一览。
电路板一侧是稳压电路和存储器。
另一侧是两路调光电路。
中间位置有一颗SMCJ 15CA TVS,用于静电防护,两侧是导电铜片用于从底座上取电。
上海韦尔 WS3222D 可调过压保护开关,耐压29V,最大电流3A,用于挂灯输入过电压保护。
韦尔 WS3222D 详细资料。
矽力杰 SY7301A LED升压驱动芯片,输出电压最高40V,输入端电流限制2A,内置软启动用于限制冲击电流,内置LED开路过电压保护。旁边的工字电感用于升压,电感打胶加固处理。
矽力杰 SY7301A 详细资料。
一共有两路相同的驱动电路,用于白色和黄色灯的独立驱动。
微盟的一颗稳压管。
FM复旦微FM24C02C非挥发存储器EEPROM,用于保存亮度和色温等调光信息。
复旦微FM24C02C资料信息。
PCB板正面一览,焊接有白色40,黄色40,共计80颗LED灯。
一颗泰凌TLSR8368 2.4GHz射频芯片。
泰凌TLSR8368资料信息。
MJ米家显示器挂灯由遥控器、底座和灯体三部分组成。遥控器双层结构设计,按压和旋转即可实现开关和色温亮度调节,十分方便;底座上设有配重铁和保护胶带,既不会刮伤显示器又增加挂灯稳定性,不易翻倒。灯体采用圆柱体金属外壳,内置一排LED灯,相较于玻璃灯管更加耐压且不易损坏。产品设计时尚前卫,使用也十分方便。
充电头网通过拆解了解到,产品内部采用了泰凌TLSR8516+TLSR8368无线遥控方案,此外还采用了复旦微FM24C02C保存调光信息。灯体内长条PCB板上固定有多个塑料块进行保护和绝缘,LED灯上覆盖导光条。LED采用串联结构,白黄两色LED由矽力杰升压调光IC独立驱动。产品整体封装严实,做工可靠。
