早在十多年前诺基亚还是业内霸主时期,小伙伴都会记得家里一台手机一个充电器,不同手机品牌充电器\充电线完全不同,后来发展到哪怕同一个品牌也有多种不 同规格接口,家里插满了各种各样完全不通用的充电器。扰攘了近十年后手机设备的充电器端终于统一成USB接口,而手机端除了苹果继续使用
lightning外安卓手机亦大多统一成MicroUSB输入。然而这表面上风平浪静实际上虽然插口一样但各家都做起了不同于别人的"识别代码",非自家设备会降低充电功率甚至不能正常使用,不过这在很短时间内业内就有多家IC企业通过生产识别芯片的方式达到各设备之间完美兼容。
然而这就安稳下来了?非也,手机性能越来越强悍带来更高耗电量,同时又需要加大电池容量还满足续航需求,但电池加大后传统5V充电速度已跟不上容量增长幅 度(vooc等我们先不谈),所以业界很自然的推出快充概念,通过提升电压来达更大供电功率,这种高兼容度不需要改变线材\接口,电流耐受程度与以前基本 一致但功率提升了。使用提高电压手段达到快充效果的主要有高通QC标准\联发科
mtk PE标准,手机品牌厂家有
华为海思
FCP标准\三星AFC标准等。经过多年终于清澈的河底又再一次被搅浑,5V电压识别标准:Apple/Samsung/
bc1.2,快充识别标准PE/QC/FCP/AFC,难道历史重现用户家里充电器再次拥挤在排插上互不通用?
各识别IC厂家都在施展浑身解数去通吃这些标准,其中一家多年从事识别IC研发制造的老牌厂家宣告解决这个问题,他们是来自台湾的创惟科技。5V标准电压 识别芯片GL888就是出自创惟之手,这次创惟推出全球首款七合一快充芯片——GL883A,该芯片对5V传统电压识别兼容BC1.2\apple \Samsung,高电压快充握手识别支持
QC2.0\
QC3.0\FCP\AFC\PE+\PE+2.0\SFCP,这一重磅炸弹首款商品搭载在
罗马仕电源适配器(充电器)上,并由ACT(安科讯)代工制造。
罗马仕成为全球首款搭载七合一识别IC的产品,充电头网第一时间拿到了样机,进行一系列拆解评测,今天为大家送上的是先行拆解篇。
罗马仕这款充电器白色壳体圆边设计,与之前ACT产品是同一个模具。
单USB输出孔在顶部打横放置。
底部合盖装配,产品型号为:APS-QP018W-G,输出5V/6V3A、9V2A、12V1.5A。
底盖边缘超声波焊接,拆开后可以抽出内部PCB。
三结构,壳体、PCB、插头底盖。
观察壳体可发现内部有一定位槽,PCB通过这定位槽滑入壳体并固定起来。
PCB正面一览①。
PCB正面一览②。
PCB底部一览①。
PCB底部一览②。
USB母座无磁吸反应,插脚过孔焊接牢固度高,USB母座与变压器之间黑色胶片是高低压隔离绝缘胶片,避免危险。
由于是样机,所以这颗8脚IC做了打磨处理,其真身就是GL883A。
AC插脚无磁吸反应,插脚与PCB触点接合牢固。
众泰 50V10uF 。
众泰 400V10uF x3。
Y电容避免漂屏、16V680uF固态。
PI 方案 INN2215K AC-DC交直流转换器。
NCE新洁能,NCEP0114AS同步整流MOS。
样机5脚IC打磨了看不清。
整流桥。
性能简测:
5V标准电压电流步进测试,起始电压5.13V,结束电压5.64V,最大有效带载电流3.2A,之后进入保护阶段电压大幅度下降至4.35V。最大功率18W,带线损补偿功能。
9V电压作电流步进测试,起始电压9.05V,结束电压9.48V,最大有效带载电流2.2A,之后进入保护阶段电压大幅度下降至5.94V。最大功率20.8W,带线损补偿功能。
12V电压作电流步进测试,起始电压12.01V,结束电压12.34V,最大有效带载电流1.6A,之后进入保护阶段电压大幅度下降至7.27V。最大功率19.7W,带线损补偿功能。
QC3.0 200mv电压步进正常。
这款搭载最新七合一的罗马仕先行解密拆解篇到此结束
识别兼容情况请关注后续更新的兼容测试篇。
罗马仕七合一对多个支持快充输入的
移动电源做兼容性测试,除了紫米HB810测试失败外,其余都兼容激活快充功能。而
anker则一如既往识别失败,因为其使用识别率相对较低的 75299 快充握手IC,在我们其他多个测试中都不能激活快充功能。
至于对手机充电情况,三星QC2.0/AFC可以正确识别,
魅族MTK PE 也没问题,连荣耀FCP都ok了,苹果系列全部超过0.96A表明都已经正常识别,
小米则在QC3.0切换电压过程中打嗝保护,一加
dash类似oppo vooc那样使用非标准USB底座,所以识别针脚缺失识别不到只能运行在普通电流属于正常情况,Nexus 5X 未达到5V2.xA的大功率充电不兼容怀疑是线材压降导致电压压降过大电流上不去。
结语:
好了,罗马仕这个全球第一款七合一充电头工程样机已测试完毕,通过兼容性测试发现虽然声称支持多种识别协议,但仍然不能做到100%通吃,因为每家厂家都 有那么一点微小不同,功率超过会打嗝(小米)、识别信号不正规握手失败(ANKER)、针脚另类不兼容(一加oppo)。但目前这款充电器差不多是市面上 兼容协议最多的产品,以后的各家协议标准是越走越远差异更大还是趋向于统一共用?多希望各家大佬好好谈,让普通消费者可以一个充电器充全家啊
PS。这个是工程样机,遇到的问题已经反馈给厂家,后续新版升级后,再继续测试分享给大家。
