2020年8月11日,雷军举行了小米10周年公开演讲,发布了小米10至尊纪念版,这款新旗舰支持120W有线秒充,以及50W无线秒充。小米10至尊纪念版也是小米首款支持100W以上充电功率的手机,不得不感慨现在的手机充电发展实在太快,不知不觉充电功率已经来到了三位数。近日小编也拿到了这台小米10至尊纪念版,一起来看看具体的充电表现如何。
一、手机外观
此次小米最新推出的小米10至尊纪念版在外观配色上有透明版、陶瓷黑和亮银版三种外观配色可以选择,此次小编拿到的是亮银版的配色,直接从背面看上去就非常的亮,可以反射出灯光,确实非常炫酷,但也是个指纹收集器啊,平时使用的时候可以戴着清水保护套。
小米10至尊纪念版正面是一块6.67英寸的AMOLED双曲面显示屏,康宁第 5 代大猩猩玻璃,支持120Hz的刷新率,分辨率为2340x1080。 机身采用四面窄边框设计,由于是双曲面的设计,左右两侧边框在视觉上会显得更窄一些。
手机的前摄是一颗2000W单摄像头,旁边是数字时间显示区域。
手机的顶部是隐藏式的听筒,纤细的线条将听筒隐藏在了边框和屏幕的交界处,看上去非常的窄。
手机的左侧只有两条天线隔断,没有按键。
右侧是电源按键和音量控制按键的所在。
手机的底部,中间是USB-C充电接口,两侧分别是麦克风、扬声器和SIM卡槽。
顶部从左到右分别是扬声器、红外、天线隔断条以及麦克风。
手机的背面采用四曲面设计,边框处过渡圆滑,手机背面左上侧是后置摄像头模组。
此次小米10至尊纪念版背面搭载了支持120倍超长焦微光相机的四摄模组,4800W超清主摄,1/1.32″ 超大感光元件,f/1.85 超大光圈;4800W超长焦镜头,等效120mm焦段、等效10倍光学变焦、最大120倍数字变焦、f/4.1光圈;等效50mm焦段、2倍光学变焦、f/2.0光圈以及等效12mm焦段、128°超大广角、f/2.2光圈。
从手机背板左下角的底部可以看到“MI”Logo,还有10th Anniversary Edition字样,也就是这款手机的名称:小米10至尊纪念版。
手机的净重约为225g。
小编找来小米10 Pro放在一起,整体看上去两款手机差别还是比较明显的。除了摄像头模组的排列方式,以及外壳材质不同外,下方的MI字logo也调整了位置。
二、120W有线秒充
2020年的3月份小米推出十周年的小米10系列机型,其在充电方面支持特殊的10V 5A 50W有线快充,本以为50W有线快充已经是个不错的充电成绩了,可没想到在同年的8月11号雷军的小米10周年的演讲中,推出了小米10至尊纪念版,全方位升级。
尤其是充电方面,首次支持120W的有线秒充,这也是目前首家正式发售并到达消费者手中第一部支持120W充电功率的手机,也是小米首款支持超过100W充电功率的手机。
三、120W超大功率充电器
此次小米10至尊纪念版在包装内附带了120W的充电器套装,充电器外观通体白色,不可折叠插脚设计,侧面标有120W MI Turbo Charge 10th Anniversary Edition Designed by Xiaomi的标识。
接口部分充电器为单USB-A输出接口。
USB-A接口内部为橙色底座,使用微距镜头看接口的内部,四颗弹片中两侧的弹片加宽处理,这也是为了可以承载大电流的通过而设计的。
在底座的外侧还可以看到一个特殊的触点,USB-A接口可以输出120W这么大的充电功率,不用想肯定是魔改过的了。
使用Power-Z KT002读取充电器的快充协议,实测除特殊的20V 6A快充档位外,还支持QC2.0、QC3.0快充协议,并且支持PD 65W快速充电。
四、充电器尺寸重量
使用卡尺测得充电器的长度约为63.63mm。
宽度约为60.4mm。
厚度约为28.24mm。
充电器的净重约为183g。
充电器整体要比苹果61W充电器小一些。
五、充电线
充电器是USB-A接口的配置,那包装内附带的线材肯定是USB-A to USB-C的充电线了。
在线材的USB-A端网尾处可以看到6A的标识,线材支持最高6A的电流传输。
两个接头均为橙色底座,其中USB-A接头内部两侧的触点加宽设计,和充电器端的USB-A接口内部一样,都是为了可以承载大电流的通过。
细观察USB-A接头的内部,在内部还可以看到一个特殊的弹片,这个弹片可以和充电器端的USB-A接口内部外侧的触点接触,从而达到握手大功率快充的目的。
六、原装120W充电器充电实测
实际使用原装120W充电器为小米10至尊纪念版充电,功率可以达到17.21V 5.02A 86.50W。
七、原装120W充电器充电全程测试
小米10至尊纪念版是小米第一款支持120W大功率充电的手机,也是小米第一款充电功率超过100W的手机,那么具体的充电表现如何呢,一起来实际测试一下。
以上是使用原装120W充电器为小米10至尊纪念版充电全程的测试,共分为三个阶段。如果大家看不懂没关系,下面小编将对充电过程中的每个阶段进行详解。
在详解之前小编先来介绍一下小米10至尊纪念版电池组成(图源:唯颂科技XYZONE),内部采用的是两块电池串联组成,单个电池2250mAh,两个串联等效4500mAh。
将120W充电器为手机充电过程进行简化,充电器输出20V 6A 120W的大功率,到达手机内部经两个并联的电荷泵之后将电压和电流转化为10V 12A 120W,最后对两个串联的电池组同时充电,每个电池承载5V 12A的充电,下面进行充电过程详解。
第一阶段,在经历了短暂的关机充电之后,手机开机和充电器握手20V 6A高压大电流直充档位,功率迅速上升到最高阶段,此时功率爬升到了17.55V 6.00A 105.44W的高度,持续了约6s之后电压不变,功率和电流开始缓慢下降,充电功率以阶梯式的下降方式逐级递减,从86W缓慢下降到70W左右,整个过程充电器均在以17V左右的高压进行充电,17V的高压进入手机经电荷泵拆分成8.5V的电压对两块电池充电,从而实现高压大电流充电,第一阶段持续了约6分钟左右。
进入到第二阶段,可以直接注意到代表电压曲线的黄色线条从20V的档位直接来到了9V,同时在电压下降的过程中出现了短暂的断电情况,这也是手机内部改变了充电的策略,从20V高压经电荷泵充电到9V直充,然后电流出现了短暂的上升趋势,功率在42W左右维持了2分左右。随后电压、电流以及功率平台趋于稳定充电中,功率以36W的大小维持了约12分左右。
第三阶段,也就是到了充电快要结尾的时候,也是号称充电最后一公里的涓流充电过程。此时功率和电流逐渐下降直至结束。全程耗时约37分53s,整个过程最高功率也就是出现在了第一个阶段的顶峰:17.55V 6.00A 105.44W。
八、有线充电全程温升测试
小米10至尊版支持120W的大功率充电,那手机会不会很烫呢,下面来看一下。测试环境为在室温约为25℃的环境下进行。
测试开始前,手机的温度为28.8℃。
在电压从20V输入档位降至9V输入档位的时候看一下手机的温升情况,实测手机正面温度为41.8℃,温升13℃。
将手机翻转,背面最高温度为40.4℃,温升11.6℃。此时高压大电流充电刚结束,手机整体的温度最高上升了13℃。
下面来看看第二个充电阶段,也就是9V电压输入,功率维持在36W左右的时候,结束时手机正面最高温度为40.8℃,温升12℃。
手机背面最高温度为39.6℃,温升10.8℃。
最后,37分左右充电结束的时间点,手机正面最高温度34.2℃,温升5.4℃。
手机背面最高温度34.7℃,温升5.9℃。
120W有线充电全程温升小结
对手机有线秒充的温升测试到此结束,小米10至尊纪念版支持120W的有线秒充,这么大的充电功率肯定会有朋友想手机不会很烫么,用着安不安全,在以上对手机三个充电阶段的全程进行温升测试后发现,手机的最高温升在13℃,手机发热是肯定有的,不过远没有到烫手的地步,这一切还要得益于内部双电池结构以及电荷泵的加持。
九、无线充电器充电实测
在将手机放在充电器上时,手机屏幕上显示正在进行小米TURBO CHARGE快充,意为此时正在为手机无线快速充电。
连接KM001C测试表之后发现,此时的充电功率为17.04V 2.99A 51.13W,已经达到了无线充电器输出的最大快充功率阶段。
小米最新推出的追踪式无线充电器支持20W的无线充电功率,实际使用无线充电器为小米10至尊纪念版充电,功率达到了15.82V 1.59A 23.68W,成功握手15V电压档位,此时无线充电器正在为小米10至尊纪念版无线快速充电。
十、55W立式风冷无线充电器输入全程测试
小米10至尊纪念版除了支持120W的有线秒充之外,还支持55W的无线充电,小编手里刚好有这款55W立式风冷无线充电器,下面一起来看看具体使用55W立式风冷无线充电器为小米10至尊纪念版充电的表现。
上面是使用小米55W立式风冷无线充电器为小米10至尊纪念版无线充电的测试全程,无线充电全程大致分为三个阶段,如果看不懂没有关系,下面小编将对测试图分开讲解,来看看使用小米55W立式风冷无线充电为小米10至尊纪念版无线充电全程的功率变化。
第一阶段,将手机放在无线充电器上面,功率持续上升,在短暂的时间内到达最高点16.59V 2.90A 48.22W,随后功率和电流逐渐放缓,降至37W左右持续输入为手机充电。
第二阶段,处于平稳的输入阶段,约3分18s到38分期间,功率持续以33W左右的大小为手机充电,期间功率有过短暂的上升在37W左右。
最后,在约38分后,功率降至25W,持续了约2分钟。最后在40分后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约52分。
十一、无线充电温升测试
在上面对无线充电器为手机充电全程进行了测试,下面来看一下无线充电时具体的温度表现如何。测试基于约25℃的室温环境下进行,在测试开始之前手机的温度为28.8℃。
在经历了半小时的无线充电之后,手机的最高温度为40.1℃,温升11.3℃。
换个方向看一下,手机背面的最高温度为40.9℃,温升12.1℃。
十二、两种充电方式对比曲线图
最后对两种充电器充电方式的全程做个对比吧。将两种充电方式的充电全程制作成曲线图,从曲线图的走向可以看出原装120W充电器的充电曲线较陡,短短10分钟就充入了51%的电量,20分钟充电81%,完全充满仅需37分。
再来看无线充电方面,小米55W立式风冷无线充10分钟为手机充电26%,20分钟充电47%,半小时可以为小米10至尊纪念版充电67%,在52分的时候将电量充至100% 。鉴于两种属于不同的充电方式,所以不做对比,总体来说,小米10至尊纪念版无论是有线充电还是无线充电都非常的优秀。
十三、有线充电兼容性测试
小米10至尊纪念版支持最高120W的有线秒充和50W的无线秒充以及10W的无线反充,使用120W的充电器充电自然可以获得非常可观的充电体验,但对于其他的充电器兼容性情况如何呢,下面就来测试一下。
1、65W魔改A口PD充电器
使用65W魔改A口PD充电器为小米10至尊纪念版充电,功率达到了16.46V 3.15A 51.88W,成功握手15V电压档位,此时充电器正在为小米10至尊纪念版快速充电。
2、小米MDY-10-EX 40W单A充电器
使用小米40W充电器为小米10至尊纪念版充电,功率为15.83V 2.02A 32.14W,成功握手15V电压档位,此时充电器正在为小米10至尊纪念版快速充电。
3、小米AD651 65W单C充电器
使用小米65W充电器为小米10至尊纪念版充电,功率为9.05V 1.90A 17.25W,成功握手9V电压档位,此时充电器正在为小米10至尊纪念版快速充电。
4、小米AD651P 65W单C充电器
使用小米65W PPS充电器为小米10至尊纪念版充电,功率为16.51V 3.28A 54.27W,成功握手15V电压档位,此时充电器正在为小米10至尊纪念版快速充电。
5、小米CDQ07ZM 65W单C充电器
使用小米65W单C充电器为小米10至尊纪念版充电,功率为9.27V 1.89A 17.58W,成功握手9V电压档位,此时充电器正在为小米10至尊纪念版快速充电。
6、小米MDY-10-EH单C 27W充电器
使用小米27W充电器为小米10至尊纪念版充电,功率为9.38V 1.75A 16.49W,成功握手9V电压档位,此时充电器正在为小米10至尊纪念版快速充电。
7、小米ADC90TM 90W单C PD充电器
使用小米90W单C充电器为小米10至尊纪念版充电,功率为9.18V 1.86A 17.13W,成功握手9V电压档位,此时充电器正在为小米10至尊纪念版快速充电。
8、小米氮化镓充电器
使用小米65W氮化镓充电器为小米10至尊纪念版充电,功率为16.67V 3.32A 55.44W,成功握手15V电压档位,此时充电器正在为小米10至尊纪念版快速充电。
9、苹果61W PD充电器
使用苹果61W PD充电器为小米10至尊纪念版充电,功率为8.95V 1.90A 17.03W,成功握手9V电压档位,此时充电器正在为小米10至尊纪念版快速充电。
将以上几款充电器为小米10至尊纪念版充电的测试数据汇总到表格当中,可以发现只有三款充电器握手了20V电压档位,功率在50W以上;小米40W充电器握手15V电压档位,功率为32.15W,剩下的其他充电器握手9V PD快充档位。
10、小米100W车载充电器
使用小米100W车载充电器为小米10至尊纪念版充电,功率为17.76V 4.89A 86.99W,成功握手20V电压档位,此时充电器正在为小米10至尊纪念版快速充电,并达到快充功率的最大阶段。
十四、充电宝充电兼容性测试
今年年初小米在小米10发布之际同步在小米商城上架了两款大功率充电宝,支持最高50W的充电功率,鉴于此次小米10至尊纪念版支持大功率的快速充电,所以小编专门找来两款充电宝来看一下功率会有多少。
使用小米50W 10000mAh充电宝的USB-C接口为小米10至尊纪念版充电,功率为16.10V 1.91A 30.90W,此时充电宝正在为小米10至尊纪念版快速充电。
使用小米50W 20000mAh充电宝的USB-C接口为小米10至尊纪念版充电,功率为16.22V 1.95A 31.69W,此时充电宝正在为小米10至尊纪念版快速充电。
使用小米50W 20000mAh充电宝的USB-A接口为小米10至尊纪念版充电,功率为9.51V 1.83A 17.50W,此时充电宝正在为小米10至尊纪念版快速充电。
使用小米50W 10000mAh充电宝的USB-A接口为小米10至尊纪念版充电,功率为9.50V 1.85A 17.62W,此时充电宝正在为小米10至尊纪念版快速充电。
小米10至尊纪念版是雷军在小米十周年的演讲上推出的新品,小米10至尊纪念版在充电方面支持120W的有线秒充和55W的无线秒充以及10W的反向充电。不得不感慨现在电子设备的充电发展的速度真的是非常的快,不知不觉充电功率已经上升到了3位数。小米10至尊纪念版是小米首款支持120W大功率秒充的手机,也是小米第一款充电功率超过100W大关的手机,无论是对于小米还是整个智能手机的充电发展来说都意义重大。
在使用原装120W充电器为手机充电全程测试后发现,整个充电花费了37分,共分为三个阶段。第一阶段为高压大电流直充,短时间内完成更多百分比的充电,也是在这一阶段诞生了最高的充电功率17.55V 6.00A 105.44W;第二阶段为9V直充阶段,功率保持在36W左右;第三阶段为充电后期涓流充电阶段。10分钟为手机充电51%,20分钟充电81%,37分钟电量充至100%。并且充电全程手机最高温度上升了13℃,完全处于正常状态。
无线充电方面小编使用55W立式风冷无线充电器为手机充电,同样分为三个阶段。第一阶段为高压直充,最高功率达到了16.59V 2.90A 48.22W;第二阶段以33W左右的功率平稳输入;第三阶段电压降至5V涓流充电,全程耗时约52分。10分钟充电26%,30分充电67%,完全充满耗时52分。
此外对于包括苹果PD充电头和小米系充电器小编也测试了充电兼容性,在实际的测试中发现支持10V快充档位的充电头为手机充电时功率可以达到30W左右甚至50W左右,其他的充电头则是正常的9V 2A PD快充功率。使用小米100W车充为手机充电功率达到了17.76V 4.89A 86.99W。此外使用小米20W追踪式无线充电器为手机充电功率可以达到14.82V 1.59A 23.68W。使用小米两款50W充电宝USB-C为手机充电功率在31W左右。
小米10至尊纪念版是小米第一款充电功率超过100W大关的手机,作为雷军在小米十周年演讲中推出的产品,小米10至尊纪念版可谓是见证了一个新的开始。目前市面上推出的支持120W充电功率的手机一只手都能数的过来,而小米10至尊纪念版是第一款发售的支持120W大功率充电的手机,也称得上是一个先行者,从现在手机的充电发展上来看,相信以后会有更多的手机充电功率突破100W大关,人们在目睹着科技发展进步的同时也在享受科技带来的便利,相信以后手机没电,插上充电器,洗漱的功夫手机的电量已经充满的时代不远了。
