hello大家好,小伙伴们国庆长假过得怎么样啊,是在堵车中度过或者人挤人的景点中游走?还是宅在家享受难得的休闲假期?不管怎样是时候收拾心情回归正常状态,小编本次给大家带来的是ZMI QB810 10000mAh 双向快充
移动电源拆解评测。
紫米去年8月上市了第一款快充智能移动电源 HB810QC(
拆解评测),可惜的是HB810QC只支持单向快充,输入时支持快充,输出仍然只有5V模式。一直等到今年3月终于上市了第一款双向快充产品,但并非紫米自有品牌而是生态链东家
小米的小米移动电源高配版PLM01ZM(
拆解评测),随后在同月紫米首款自有品牌双向快充产品登录京东众筹,型号为QB805,容量5000mAh。
9月份紫米推出第二款双向快充产品 QB810,容量提升到10000mAh,并且搭载了
Type-c、MicroUSB两种输入接口照顾新老用户不再外接转接口,同时99¥的售价对比同室149¥小米高配版这性价比也是非常逆天,拆解评测走你。
第一眼看到这个外包装小编就觉得这应该算是紫米一个全新的开始,为什么?因为纵观小米/紫米移动电源产品线,除了第一款10400在首批期间使用了透明塑料包装壳外,其他5200、后期10400、10000、zmi10000、16000、zmi10000qc、20000全部统一风格外包装除了LOGO外,什么都没全白色一片。紫米这次把产品外观直接印刷到外包装上虽然并不是什么惊人之举,但打破一直以来的“习俗”小编觉得这里面应该标志着一个全新的开始,或者是紫米正在想走一条不同以往经营模式全新的路。
一、ZMI QB810 开箱
包装底部。
产品型号:QB810、输入接口:MicroUSB/Type-C、输出接口:Type-A、额定容量:6900mAh5.1V(5V模式1A恒流模式下测得)、输入参数:5.0V2.0A\9.0V2.0A\12V1.5A、输出参数:5.1V2.4A\9.0V1.6A\12V1.2A,电池参数:10000mAh\38.5Wh\3.85V均压。左下带紫米防伪验证贴。
撕开一次性封条拉出移动电源本体。
开箱物品一览,数据线x1、移动电源本体x1、说明书x1。
小编拿了同门兄弟来做对比,左边白色的是紫米QB810、右边灰色的是小米高配版PLM01ZM。
他们都支持双向快充,相同的输入参数5v2A\9V2A\12V1.5A。输出性能略有区别,紫米QB810 5.1V2.4A\9V1.6A\12V1.2A,小米高配版5v2A\9V2A\12V1.5A。在售价方面紫米99¥小米149¥有着50¥的价格差。
并排站立可见两者体形相差不大,小米为128.5*75*12.6mm,紫米127*69*12.7mm。
小米重量228g。
紫米重量174g,塑料壳体的紫米轻便不少。小米使用金属外壳而且里面还带塑料内框架所以在携带重量上小米重了54g。
在握持手感上,紫米整个面壳正反两面都满布了凸点纹路,非常防滑,小编带着手套去拿紫米都可以做到不用力就拿住不会掉。而小米金属外壳则非常滑溜,有点类似不戴保护套的
iphone手机,需要施加一定力量才可以确保拿住。
紫米另外一个优势在于除了支持新式Type-C输入外,还自带MicroUSB输入,同时照顾新老用户需求。而小米高配版则只有一个Type-C输入接口,使用MicorUSB的老用户使用时就需要拖一个转接口了,甚至直接影响到老用户购买意欲。剩余电量指示灯都是4颗白色LED,小米的电量显示按钮在面板上,而紫米这个按钮则是安排到了侧面。
一个常规Type-A输出口,Type-C、MicroUSB两种输入接口。
仔细观看,在紫米的按钮旁还有一个小孔,该小孔是快充指示灯。只要是运行在9V/12V快充模式下,不管是输入还是输出情况该指示灯都会亮起蓝色灯光,而普通5V摸下下则不发光。而且这个电量查看按钮还带有一个另类功能叫“快充切换”,使用快充手机或者用快充充电器对紫米充电,如果用户觉得快充模式太烫、怕电池寿命损耗过快、或者其他理由不使用快充,那么按一下按钮,紫米就会乖乖的运行在5V模式,这对输入与输出同时起效。虽然小编并不会使用这种功能,但这功能应该是量产品牌中首创。嘛,总会有人需要的不是么。
快充模式下,按钮旁边的蓝色快充指示灯会亮起。
与手机同携时的贴服程度还行,塑料材质外壳哪怕是放屏幕这边也不怕刮花屏幕。
二、ZMI QB810 拆解
进入到拆解篇,紫米QB810拆解难度超乎想像,而且拆开后重新复原能力接近零,所以大家不要手贱去拆。壳体材质为PC+ABS,韧度高还阻燃。装配结构为底壳与面壳组成,PCB与电池通过胶纸与螺丝固定在底壳里,然后面壳通过卡口与超声波粘合起来,听起来是不是跟其他移动电源没啥两样?区别在于其他移动电源的超声波焊接多是一条缝隙,单面熔接,牢固程度不高。而紫米这个底壳是双高槽内藏卡扣,面壳单槽插片插入底壳口卡子与卡扣拉紧后再超声波整个面熔接。
结构图,可见单面超声波熔接的在可以说一敲就开,而双面熔接还加上卡口的话基本上完全不能无损拆开了。
移除PCB电池组后我们再看看壳体,底壳右上角有遮光罩模组,面壳两条灰色的是电池防震缓冲橡胶,PCB位置对应地方,还有2块纯黑色的贴纸。
这2块纯黑色贴纸撕开后发现是石墨导热贴,石墨具有导热、导电特性,这里用了塑料外皮包裹作绝缘层,主要是避免PCB高热部件造成外壳小范围热量过于集中,石墨导热贴将热量扩散开来形成一个面,起到匀热作用。简单来说就是一个点50度你摸起来觉得非常烫手,匀热成面后可能只有40度你摸上去就只觉得温温而已,用户体验上会有区别。
在电芯选择方面,小编拿到的这个批次是力神电芯,上次小编拆解小米高配版里面的电芯同样出自力神不过小米使用的是2片5000mAh并联,而紫米则是单片10000mAh,可以说力神电池在国内经过这么久市场考验日趋成熟。电芯常规容量10180mAh\最小容量10000mAh,常规能量39.19Wh\最小能量38.5Wh。力神还特意标注了最大恒压值为4.4V,放电均压平台3.85V,表明这是最新的高能量密度电芯。
监控紫米充电过程,录的满电在线电压为4.400V,与电芯匹配度非常好,拔出充电器后离线电压为4.395V能量饱和度高。
PCB正面一览。
PCB反面一览。
Type-C与MicroUSB均采用过孔方式焊接,比纯贴片焊接的耐操度高。左边4颗白光电量指示LED,下面是一颗蓝光QC快充指示灯。ucsp封装MOS还有反面看不到的电池管理IC组成保护板,白色保险丝作最后一道防线。
丝印2167是输出保护。
NTC热敏探头、Type-C芯片。
ZMI P02Q6PA,紫米全新自主研发的电源管理芯片,针对ATL\力神聚合物高度匹配,充分发挥效能。至于芯片参数,问了度娘跟狗哥都说不知道。可能紫米并未放出该IC信息,以后找到再来补充一下。
左上小的是电池管理IC,右边5脚是单片机供电,最大的是ABOV单片机,紫米小米里面算是常客了。
三、性能简测
5V模式电流步进测试,起始电压5.24V结束电压5.08V,最大电流2.6A,最大功率13.2W。
9V快充模式电流步进测试,起始电压8.98V结束电压7.12V,最大电流2.2A,0.1A~1.7A为常规输出,1.8A后进入功率限制阶段电流提升电压持续下降。最大功率15.6W。
12V快充模式电流步进测试,起始电压11.95V结束电压7.02V,最大电流2.2A,0.1A~1.2A为常规输出,1.3A后进入功率限制阶段电流提升电压持续下降。最大功率15W。
输入测试,可以达到标称值9V2A18W输入,CV阶段时间比较长,全程耗时4小时03分。
效率简测,
5V1A均压5.19V,放出能量37.02Wh容量7136mAh,耗时7小时08分,数据按铭牌标称值38.5Wh计算得出效率:96.15%
9V1.6A均压8.52V,放出能量33.40Wh容量3918mAh,耗时2小时27分,数据按铭牌标称值38.5Wh计算得出效率:86.75%。后期电压不稳。
边充边放测试:ok。快充充电器单纯充紫米移动电源时9V2A,充紫米的时候紫米又对外充电那么输入功率会上升到12V2A,此时紫米输出口5v待机,可正常握手5V/9V/12V。非快充充电器5V2A充紫米时,紫米对外输出只有5V。
评测总结:紫米双向快充移动电源终于出到第二款,相比起第一款只有5000mAh 9V1.2A/12V1A的QB805,QB810输出性能提升到9V1.6A/12V1.2A达到实用阶段。输出性能紫米QB810虽然只有9V1.6A,不及小米高配版9V2A那么大功率,小编使用三星note4手机最大输入功率正好9V1.6A刚刚可以满足,自带MicroUSB输入更加友好,而且99元售价性价比实在是高,用户又多了一个新的选择。
