去年8月份,倍思发布1A2C 65W PD氮化镓充电器,在具备大功率、多接口输出的基础上拥有修长小巧的体积而受到用户的火热追捧。趁热打铁倍思又陆续推出45W、120W等多口氮化镓充电器,覆盖了不同需求用户层。经历了一年时间,倍思对旗下销售最火爆的65W氮化镓充电器做出升级,推出第二代倍思65W GaN2 Pro氮化镓充电器。下面我们一起看看这款充电器够不够“Pro”。
一、充电器外观展示
倍思65W GaN2 Pro氮化镓充电器外形采用长条方块设计,腰身四侧进行圆角过渡处理,握持不错。
充电器采用PC塑料外壳,机身表面哑光质感,不易沾惹指纹,在插脚处又采用了钢琴烤漆处理,使得整体机身有撞色设计。
侧面丝印“65W”字样,表明充电器最高支持65W快充,
下方还有一些介绍:
型号:CCGAN65C2
深圳市时商创展科技有限公司
制造商:深圳市喜微科技有限公司
Made in China 中国制造
GaN² Pro的标示格外醒目,表明了其Pro的身份
充电器有2个USB-C、1个USB-A共3个输出接口,每个接口的下方都有名称丝印,三个接口的上方还有闪电的标识。
USB-A舌片为橘红色,提示用户充电器兼容特殊快充协议,后面我们会进行测试。
充电器还有一枚工作指示灯,通电后指示灯亮冰蓝色光源,十分的漂亮。
充电器采用可折叠插脚,收纳携带十分方便。
底面丝印充电器技术参数,摘录如下:
GaN² Pro氮化镓快充充电器
输入:AC 100-240V~,50~60Hz,1.5A Max
Type-C1/Type-C2输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A Max
USB-A输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、20V/3A、4.5V/5A  5V/4.5A Max
Type-C1+Type-C2输出:45W+18W
Type-C1+USB-A输出:45W+18W
Type-C2+USB-A输出:5V/3A 15W
Type-C1+Type-C2+USB-A总输出:45W+15W
二、体积与重量及对比
使用游标卡尺测得充电器的高度为70.40mm。
长度为36.30mm。
宽度为32.15mm。
充电器的净重为126.8g。
将一枚一元硬币靠在充电器侧面,可以看到侧面高度并没有比硬币直径高许多。
将倍思65W氮化镓GaN 2 Pro充电器和苹果的61W充电器放在一起对比一下大小,整体看倍思65W氮化镓GaN 2 Pro充电器大概是苹果61W充电器的一半大小,并且支持输出的功率和接口数量都要优于后者。
将倍思65W氮化镓GaN 2 Pro充电器与前代产品倍思2C1A 65W PD氮化镓充电器进行对比,可以看到,新品的长度比前代还是短一些。
三、快充协议测试
1、USB-C1
读取USB-C1接口的快充协议,支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4.0+、AFC、FCP、SCP、以及PE快充协议。
USB-C1还支持PD3.0快充协议,读取USB-C1接口的PDO报文,支持5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A以及20V 3.25A五个固定电压档位,额外还支持一组PPS快充:3.3-11V 5A。
2、USB-C2
读取USB-C2接口的快充协议,支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4.0+、AFC、FCP、SCP、以及PE快充协议。
USB-C2还支持PD3.0快充协议,读取USB-C2接口的PDO报文,支持5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A以及20V 3.25A五个固定电压档位,额外还支持一组PPS快充:3.3-16V 4A。
3、USB-A
读取USB-A接口的快充协议,实测支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP以及PE快充协议。
四、兼容性测试
1、USB-C1
iPhone 11 Pro Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPhone 11 Pro  Max充电,功率为9.20V 2.51A 23.15W。
Redmi K30 Pro手机支持PPS、QC和USB PD快速充电协议,使用USB-C对Redmi K30 Pro手机充电,功率为9.14V 2.44A 22.34W。
三星 S20 Ultra 5G手机支持PPS、AFC和USB PD快速充电协议,使用USB-C对三星 S20 Ultra 5G手机充电,功率为9.40V 3.32A 31.25W。
iPad Pro 11支持Apple 2.4A和USB PD快速充电协议,使用USB-C对iPad Pro 11充电,功率为15.24V 2.11A 32.28W。
MacBook Pro 16支持USB PD快速充电协议,使用USB-C对MacBook Pro 16充电,功率为20.38V 3.21A 65.57W。
为了方便大家查阅,我们将USB-C1接口所有测试数据整理到表格中。大部分设备都可以充电并实现快充,两台MacBook Pro的功率分别是56.06W、65.57W;三台旗舰iPhone功率都超过20W,黑鲨3S的功率达到45.49W,努比亚红魔5G手机的功率达到36.36W。
将数据整理为柱状体,排名最高的自然是和两台MacBook;排在最后的手机是vivo X50 Pro,功率在10W以下。
2、USB-C2
努比亚红魔5G手机支持PPS、QC和USB PD快速充电协议,使用USB-C2对努比亚红魔5G手机充电,功率为9.03V 4.02A 36.36W。
三星 S20 Ultra 5G手机支持PPS、AFC和USB PD快速充电协议,使用USB-C2对三星 S20 Ultra 5G手机充电,功率为9.42V 3.31A 31.20W。
小米 10 Pro手机支持PPS、QC和USB PD快速充电协议,使用USB-C2对小米 10 Pro手机充电,功率为5.15V 2.81A 14.49W。
将USB-C2充电兼容性的测试数据放在表格当中,苹果设备均很好的握手PD快充协议,黑鲨3S、三星 S20 Ultra 5G手机以及努比亚红魔5G手机均成功握手PPS快充,魅族16th Plus成功握手PE快充协议。
将USB-C2的测试数据放在柱状图当中,两台MacBook Pro自然排名最高,紧随其后的是努比亚红魔5G手机、两台iPad以及三星 S20 Ultra 5G手机,都在30W以上。
3、USB-A
iPhone 11 Pro 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-A为iPhone 11 Pro充电,功率为5.12V 2.33A 11.96W。
黑鲨3S支持PPS、QC和USB PD快速充电协议,使用USB-A对黑鲨3S充电,功率为6.11V 2.62A 16.08W。
魅族17 Pro手机支持PPS、QC和USB PD快速充电协议,使用USB-A对魅族17 Pro手机充电,功率为8.91V 2.45A 21.86W。
iPad Air 3支持Apple 2.4A和USB PD快速充电协议,使用USB-A对iPad Air 3充电,功率为5.12V 2.32A 11.90W。
为了方便大家查阅,我们也将USB-A接口所有测试数据整理到表格中。大部分设备都可以实现快速充电。华为的三台旗舰手机功率都在20W以上,小米 10 Pro的功率高达24.39W,魅族17 Pro表现也不错,功率为21.86W。
将数据整理为柱状图,排名最高的小米 10 Pro和Redmi K30Pro,然后是华为的三部手机,排名靠后的五部手机功率都不超过10W左右。
五、多口同时输出
对充电器的双口同时输出进行测试,使用USB-C1为MacBook Pro 16充电,功率为20.11V 2.17A 43.82W,同时使用USB-C2为iPad Pro 11充电,功率为11.92V 1.44A 17.20W,充电器支持双口同时输出且均处于快速充电状态。
使用USB-C1为MacBook Pro 16充电,功率为20.11V 2.17A 43.82W,同时使用USB-A为努比亚红魔5G手机充电,功率为5.96V 2.17A 12.99W,充电器支持双口同时输出且均处于快速充电状态。
对充电器的三口同时输出进行测试,使用USB-C1为iPad Pro 11充电,功率为15.05V 1.82A 27.51W,同时使用USB-C2为小米 9充电,功率为5V 1.5A 7.52W,使用USB-A为努比亚红魔5G手机充电,功率为4.96V 1.39A 6.91W,充电器支持三口同时输出。
六、温升测试
得益于氮化镓功率器件成功量产商用,大功率充电器小型化得以实现,让消费者可以享受这种新时代科技,很多读者非常关心氮化镓充电器发热量,所以我们加入了温升测试,但首先要明白几个温升测试小知识。
充电器热量跟功率密度、效率值、内部方案设计、环境温度等等有关,功率密度低的产品因为体积大有足够的空间让元件布局隔开,表面温度会较低,但体积往往十分巨大。而功率密度高的产品,内部往往采用了立式插板元件堆叠等设计,尽可能地将充电器做小方便用户携带,理论上温度会比功率密度低的产品热。
另外单口充电器与多口充电器因为电路设计上不同的发热也有区别,单口充电器属于AC to DC直接输出方式,多口充电器则是AC to DC to DC,经过二次压降发热量相对单口充电器会高一点。
作为参照,满载一小时测试中,低功率密度的氮化镓充电器满载温度一般在60-70度之间,而高功率密度的单口氮化镓充电器一般在70度左右,高功率密度的多口氮化镓充电器温度一般都会超过70度。
对倍思新一代65W氮化镓充电器的温升进行测试,测试条件为在温度约为25℃的恒温箱内以20V 3.25A 65W的功率持续输出一小时进行测试。准备开始测试前,最高温度为29.9℃。
一小时后,当前最高温度为74.7℃,整体比较均匀,温度上升了44.8℃。
再来看另外一侧,当前最高温度为74.9℃,温度上升了约45℃。
温升测试小结
一小时满载温升环节是用来测试充电器在极限使用的情况下的发热情况,用户日常使用中很少会遇到这种长时间满载的情况。手机、平板、充电宝等数码设备功率不大,温升会较为缓和,而笔记本充电则会随着电量逐渐饱和而降低功率,发热也会同步降低。
目前国家标准中对充电器表面温度要求是,不高于95度,倍思新一代65W氮化镓充电器测试最高温度仍比国家标准低不少,这些温度都是符合安全使用标准的。
七、带载测试
1、最大输出功率
使用EB程控电子负载测试倍思65W氮化镓2Pro充电器的最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得最大输出为19.52V 3.60A 70.3W。
2、满载稳定性
按照额定功率20V 3.25A满载进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载也十分稳定。
八、充电实测
倍思65W氮化镓GaN 2 Pro充电器支持最高65W的功率输出,带有两个USB-C输出接口和一个USB-A输出接口。在USB-C1和任意接口同时输出时均为快充输出,所以小编模拟日常的使用情况对充电器同时输出笔记本和一台手机的充电全程进行测试。
使用USB-C1为MacBook Pro 13充电,开始时经过一阵电流波动后握手了20V 2.25A充电档位,约44分前电压、电流以及功率平台均处于稳定输入状态;随后功率和电流开始出现阶梯式的下降状态;1小时15分后,电流处于1.5A输入档位,功率在20W左右;1小时44分后,功率随着电流的逐渐下降而下降直至充电结束,中间电流有短暂上升,全程耗时约2小时23分,最高功率为20.12V 2.19A 44.12W。
接下来再看看USB-C2为iPhone 11 Pro充电的情况,经过开机的短暂震荡,便握手了9V 2A输入档位,三大数据平台维持了约17分后电流开始下降,52分后电压降至5V缓充状态,1小时10分后功率和电流呈逐渐下降的趋势直至充电结束,全程耗时约2小时,最高功率为9.12V 1.99A 18.18W。
九、纹波测试
1、110V 60Hz
倍思65W氮化镓GaN 2 Pro充电器在110V 60Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下:5V0A、9V0A、12V0A、15V0A、20V0A,输出时纹波峰峰值为:45.6mVp-p、24.8mVp-p、20mVp-p、18.4mVp-p、16.8mVp-p。
重载情况下:20V3.25A、12V3A、9V3A、12V2A、20V2A、15V3A、15V2A、5V3A、9V2A、5V2A输出时纹波峰峰值为:78.4mVp-p、68.8mVp-p、68.6mVp-p、59.2mVp-p、58.4mVp-p、55.2mVp-p、55.2mVp-p、48mVp-p、47.2mVp-p、42.2mVp-p。
2、220V 50Hz
在220V 50Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下:5V0A、20V0A、12V0A、9V0A、15V0A,输出时纹波峰峰值为:28.8mVp-p、24mVp-p、23.5mVp-p、21.6mVp-p、17.8mVp-p。
重载情况下:20V3.25A、15V3A、20V2A、15V2A、12V3A、12V2A、9V3A、2V2A、5V2A输出时纹波峰峰值为:78.6mVp-p、76mVp-p、57.6mVp-p、55.2mVp-p、44mVp-p、38.8mVp-p、35.6mVp-p、30.8mVp-p、28.8mVp-p、28mVp-p。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mV,倍思65W氮化镓GaN 2 Pro充电器在110V 60Hz、240V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mV这个标准很多,表现不错。
十、空载功率
经过功率计测试,倍思65W氮化镓GaN 2 Pro充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.248W,换算下来,一天损耗的电能是:0.248W*24h=5.952W·h,一年损耗的电能是:5.952*365/1000=2.17248KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为1.3元。
110V 60Hz时的空载功耗为0.193W。换算下来,一天损耗的电能是:0.011W*24h=4.632W·h,一年损耗的电能是:4.632*365/1000=1.69068KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为1元。
十一、转换效率
将倍思65W氮化镓GaN 2 Pro充电器的输出功率拉满到65W,此时测得插线板的输出功率为71.58W,可得充电器的转换效率约为90.8%。
倍思65W氮化镓GaN 2 Pro充电器作为倍思第二代65W多口氮化镓产品,外观沿用家族ID设计,内外全部都经过重新设计,小巧体积搭载全新的散热工艺与BPSII充电技术,并且体积上还进一步缩小。
作为经典的2C1A 65W充电器,旧版本两个PD接口输出功率配置为65W、30W属于大小功率方案,用户插错接口的话可能无法获得最佳充电性能。倍思GaN2 Pro氮化镓充电器两个PD输出口更换为主流的功率盲插方案,Type-C1、Type-C2支持任意插入其中一口均可以获得最大65W PD快充输出,用户无需学习随意使用体验更佳。
体积方面同样做出了升级,倍思GaN2 Pro氮化镓充电器三围尺寸70mm * 36mm * 32mm,相对于旧版本长度从75mm缩减到70mm,功率密度提升至0.80W/cm³,达到当前主流水准。
充电器还具备丰富快充协议,倍思GaN2 Pro氮化镓充电器同样如此,它具备4.5V5A / 5V4.5A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A等输出电压档,支持PD3.0、PD2.0、5A PPS、QC3.0、QC2.0、SCP、FCP、AFC、PE、APPLE2.4等市面上常见的快充协议。
总的来说,这是一款 非常有诚意的升级之作,家族外观,强大性能,无比的兼容性,以及小巧的体积,足以成为我的心头好。
