近日联想为旗下的笔记本电脑推出了一款65W USB PD快充充电器,官方称之为火柴盒电源。除了充电器之外,产品套装里附带有一根长1.8米的100W快充线,使用该套装可以轻松为联想旗下Thinkpad X1/X270/E480等多款热门机型实现快充。
这根数据线采用TPE黑色外皮,很耐脏,适合长期使用,线长1.8米可应付大多数使用场景。而如今快充技术迅猛发展,越来越多100W高功率充电器不断被推出,普通的3A线正在被时代淘汰。联想充电套装附带这么一根数据线,对用户来说能拿来给更多的设备进行充电使用,无需再购置新100W快充线。下面我们就对其进行拆解,看看其内部设计做工如何。
一、联想100W快充线外观
联想65W火柴盒电源套装一览。
数据线长度将近1.8米,可应付绝大多数使用场景。
线头采用塑料外壳,外壳磨砂方便插拔使用,此外凹印Lenovo品牌logo。
线头和线身交界处做了抗弯折处理。
使用ChargerLAB POWER-Z KM001C检测发现,该线缆带有E-Marker芯片,芯片供应商为Hynetek慧能泰。线缆电力传输能力为20V 5A,数据传输能力为USB 2.0。
二、联想100W快充线拆解
切割开线头塑料外壳。
内部采用钢套加固保护。
拆掉钢套,PCB板上注塑填充。
小板上可以看到有一颗E-Marker芯片。
E-Marker芯片特写,采用慧能泰半导体HUSB332。这是慧能泰推出的最新一代耐高压电子标签芯片(eMarker),已经通过了USB-IF协会认证,TID号:875,其针对市场上客户的各种应用和兼容性反馈,作了一系列的性能改善和可靠性提升。HUSB332可被搭载在USB2.0线缆(5A线缆)、USB3.0线缆、USB3.1线缆、USB3.2线缆和40Gbps线缆上。
慧能泰HUSB332获得最新的USB PD3.0认证,TID 875;去除VCONN1和VCONN2引脚上的去耦电容,零外围器件方案;CC,VCONN1和VCONN2引脚支持25V高压保护;可支持雷电3 40Gbps高速数据通信;支持Modal Operation命令;支持Get Manufacturer Info命令;可选多次烧写和烧写锁死。
慧能泰HUSB332具备2 mm x 2 mm DFN-6L,2 mm x 3 mm DFN-8L 和 0.87mm x 1.42mm WLCSP-6三种封装类型。
另一端线头也拆开,PCB板注塑填充保护。
板子另一面一览,这一端板子上没有设有E-Marker芯片。
线身切开一个斜面,内部由6根带颜色的线芯和裸露的电力线芯组成。
割开外皮,线芯使用屏蔽锡纸包裹。
除了线芯外,还内置有多根棉线,起到润滑作用,降低硬值增加上手感。
屏蔽锡纸特写。
裸露电力电芯里掺有抗拉线。
另一根特写。
黑色线芯特写,同样内置有抗拉线。其它线芯也都有,设计一样边不再赘述。
红色线芯特写。
黄色线芯特写。
绿色线芯特写。
蓝色线芯特写。
白色线芯特写。
棉线特写,总共有8根,排布在线芯周围。
线材部分一览。
联想100W PD快充数据线长1.8米,可满足绝大多数场景使用;采用TPE黑色外皮,线头抗弯折和磨砂处理,方便插拔使用。充电头网通过拆解了解到,线览内置屏蔽锡纸和棉线,棉线可以降低硬值让线缆更加柔韧,使用体验感好,而线芯内有抗拉线填充,提升了线缆抗拉性能。从充电器和数据线的拆解我们发现,这款产品使用到了慧能泰的协议芯片和E-Marker芯片,芯片性能优异,得到联想认可。
