每年的9月份是苹果固定发布新机的时候,可是在2020年新iPhone却由于众所周知的原因迟到了。终于,在北京时间10月14号的凌晨1点新款iPhone 12发布,而发布了之后开售日期却又向后延迟了。终于,在10月16开启预售,首批在官网下单的用户在23号这一天收到了iPhone 12新机,而小编也在这一天收到了iPhone 12,作为充电头网的小编自然关注的是新iPhone充电方面的情况,而且这次要聊的东西还挺多的。
一、不一样的包装盒
新款iPhone 12的包装盒秉承了历代iPhone的包装风格,整个包装盒的正面只有新iPhone的正面展示图,并且展示图的轮廓相较于四周的空白区域是凸起的,这个相信有很多用过iPhone的用户都清楚。
包装盒的侧面很简洁,一个被咬了一口的苹果,正是这个标识让iPhone闻名全世界,也充分代表了苹果Apple。
另一侧,iPhone的标识,苹果已经不在包装盒上注明手机的具体型号了,仅以iPhone代替。
背面的文字信息分立上下,顶部的信息介绍了包装盒内附带的产品,以及新iPhone搭载的一些新技术,这也是首部支持5G的iPhone手机,面对安卓方面已经不知道了更新了几拨手机的情况下,iPhone 12 5G似乎来迟了。
底部是新iPhone的型号,CH/A说明这部iPhone是国行版本的,小编的这一台是白色外观,64GB内存的iPhone 12。
相较于此前的包装盒,新款iPhone 12的包装盒变“瘦”了,而且瘦了一半,现在两个盒子叠加的厚度才能赶上以前一个盒子的厚度。
二、一次性封装
撕开包装盒的透明保护膜,绿色箭头示意开封的方向,并且是一次性封条,拆封后不可还原,可以避免买到二次包装机型。
三、开箱iPhone 12
直接打开包装盒,打开的时候没有那么费力了,直接就可以打开。小编印象中以前握住包装盒之后抬起的时候下面的部分也是跟着起来的,然后缓缓滑落,而此次的iPhone 12直接就可以打开了。
并且此次iPhone 12的摆放位置也和此前有所不同,这是第一次以背面的形式展现在面前。
侧面额外留有提手方便拿出新iPhone。
拿开新iPhone之后里面的配件也和此前大不一样了,是的,正如发布会上所说的,从今以后所有的新iPhone均不在配备充电头和有线耳机,仅附带一条快充线,所以包装盒也不一样了。
四、瘦身的配件
从前的纸质配件也从长方形变成了正方形,苹果信仰的Logo贴纸也变成了1个,标志性的取卡针还在。
此前大部分的iPhone均配备了5W充电头和USB-A to Lightning的充电线,而此次苹果将附带的配件进行了“瘦身”,仅附带了一条USB-C to Lightning的快充线。
小编从官网了解到目前苹果的五福一安充电器售价为145元。
一条Lightning接口的有线EarPods的售价为149元。
而一条USB-C to Lightning的快充线售价同样为145元。苹果选择取消了145元的充电头和149元的有线耳机,转而用一条145元的快充线代替,苹果给出的理由是为了“环保”,很多用户的家中都有非常多的充电头,用户可以使用旧的充电头为新iPhone充电。对于苹果的这种说法大家是如何理解的?
转回正题,来看一下苹果附带的快充线线身,内侧有Designed by Apple in California Assembled in China,同样为苹果公司设计中国组装,而且此次苹果还为附带的快充线也标注了序列号。
此次附带的快充线一端是USB-C接头,另一端是Lightning接头。
使用微距镜头看了一下USB-C的内部,上下各7个pin针共14个pin针。
实测线材端到端的长度约为105cm,为苹果配备的标准长度。
小编使用ChargerLAB Power-Z MF001测试仪对线材的Lightning接头进行检测,从测试仪的屏幕中可以看到,该款数据线ASIC、PMU均为原装C94元件,评分为100分。
五、iPhone 12
简单的看完了配件部分,下面就来看看今天的主角iPhone 12吧,和此次包装不同的是,iPhone 12并没有采用前后全贴的塑料膜,而是仅在屏幕的位置贴了一张纯白色的贴膜。在贴膜的位置还注明了静音按键以及音量键的位置。
右侧为开机键,和此前的iPhone相同。
直接撕开纯白色的贴膜,不再有连续撕开正反亮面贴膜的体验了。
此次发布的iPhone 12共有黑、白、红、绿、蓝五种配色,其中蓝色是iPhone 12系列新增的配色。此次的白色并不是纯白,而是有一种奶白色的感觉,看上去很温润。
终于,iPhone 12在不借助任何物体的情况下可以立起来了,这也是新iPhone在外观上最大的改变了,全部回归菱角分明的边框。
摄像头部分依旧采用了矩阵式的外观,后置双摄,分别为1200W像素的广角镜头,ƒ/1.6 光圈、1200W像素的超广角镜头,ƒ/2.4 光圈和 120° 视角。
手机的右侧是经典的静音按键和音量按键,虽然此次边框从弧度改为菱角了,但音量按键依旧为长条状,而此次的iPhone 12也将SIM卡槽从手机的右侧转移到了左侧。除此之外上下两侧分别为天线隔断条带。
手机的右侧仅有开机一个实体按键,上下分别带有两个天线隔断条带。
顶部仅有一个天线隔断条线,值得一提的是iPhone 12的边框为磨砂材质。
底部从左到右依次为扬声器开孔,Lightning充电接口以及麦克风开孔,右侧为天线条带隔断。
六、hello
看完了此次更新的外观部分,接下来进入系统,直接开机,熟悉的界面。
设置完之后直接进入到主屏幕,依旧为刘海全面屏的设计,四边等宽的边框。此次iPhone 12的屏幕和iPhone 11系列也有所不同,四款iPhone 12均标配了超瓷晶面板,这是苹果与康宁联合开发的产品,发布会上介绍抗跌落能力提高了四倍。
屏幕为超视网膜XDR显示屏,分辨率为2532x1170,460的ppi 。
正面的刘海区域依旧是自iPhone X以来具有科技的区域之一,小小的刘海塞进了包括面容识别组件等多个传感器,前置1200W单摄,ƒ/2.2 光圈,支持人像模式,杜比视界 HDR 视频拍摄,最高可达30fps,4K视频拍摄最高可达60fps。
全面屏的iPhone底部的宽度一直都是业界领先的水平,而此次的iPhone 12的底部边框依旧非常窄。
六、实测尺寸重量
使用卡尺实测iPhone 12的长度约为146.86mm。
宽度约为71.61mm。
厚度约为7.59mm。
实测iPhone 12的裸机重量为163.2g。抛开些许的误差不谈,整个重量在目前所有旗舰智能机行列里都是非常轻便的,几乎找不出来除iPhone之外比它更轻的旗舰机型了。
七、隔代恍如隔世
虽然iPhone 11是iPhone 12的上一代产品,但将这两部iPhone放在一起能明显感觉出来不是同一年的iPhone。
近距离的看一下两部iPhone的边框对比,iPhone 12比iPhone 11窄了很多。
下巴更窄了,左边是iPhone 12,右边是iPhone 11。
两部iPhone的刘海对比,iPhone 12整机的宽度比iPhone 11的要窄,视觉上看似乎刘海的位置要比iPhone 11小一点。
两部iPhone采用了不同的边框设计,单从外观上就可以辨别出两部iPhone的不同。
两部iPhone的顶部边框对比,左为iPhone 12,右为iPhone 11。
从背面看新iPhone 12要比iPhone 11更低一些。
将两部iPhone重合,从这里就可以看出iPhone 12要比iPhone 11小一些了。
两部iPhone均采用了后置双摄的设计。
说起新iPhone的边框小编不禁想起来乔布斯参与设计的最后一代iPhone,当初iPhone 4s的设计可谓是非常新颖,而iPhone 12系列边框设计的回归也许就是在致敬曾经的辉煌。
八、有线充电
充电需要充电头、充电线以及设备的参与,而此次苹果只给了设备和充电线,从以前为用户标配5W充电头和充电线到现在只配快充线让用户选择快充头,相信对很多用户来说都需要习惯一下。
正如上图中所见的那样,线材连接充电器端的是USB-C接头,如果想正常使用为iPhone 12充电的话就需要使用上图左侧USB-C输出的充电器,老款机型的USB-A充电头(右侧)是不兼容包装盒内的快充线的。
九、苹果充电头家族充电兼容性测试
1、五福一安
使用苹果5W充电头搭配A to Lightning充电线为iPhone 12充电,功率为5.07V 0.98A 4.98W。
2、12W充电器
使用苹果12W充电器搭配A to Lightning充电线为iPhone 12充电,功率为5.13V 2.05A 10.57W。
3、18W充电器
使用苹果18W充电器搭配C to Lightning快充线为iPhone 12充电,功率为9.02V 1.98A 17.88W。
4、20W充电器
使用苹果20W充电器搭配C to Lightning快充线为iPhone 12充电,功率为8.92V 2.18A 19.50W。
5、30W充电器
使用苹果30W充电器搭配C to Lightning快充线为iPhone 12充电,功率为8.91V 2.44A 21.82W。
6、61W充电器
使用苹果61W充电器搭配C to Lightning快充线为iPhone 12充电,功率为8.98V 2.48A 22.28W。
7、87W充电器
使用苹果87W充电器搭配C to Lightning快充线为iPhone 12充电,功率为8.98V 2.46A 22.18W。
8、96W充电器
使用苹果96W充电器搭配C to Lightning快充线为iPhone 12充电,功率为8.98V 2.46A 22.18W。
九、无线充电大改革
也许有线充电方面感知不强,但此次iPhone 12的无线充电却有了很大的变化,从此前的Qi无线充电升级到了MagSafe无线充电,也就是新的磁吸无线充电,并且还同步推出了苹果第一款磁吸无线充电器,可以为iPhone 12提供大功率的无线充电。
手机的背面和充电器的四周带有一圈磁铁,直接将充电器贴在上面就可以了。
是不是同时也意味着可以一边无线充电一边玩游戏了。
将iPhone 12 放在MagSafe无线充电板上面,随机iPhone 12的屏幕界面跳出动画显示正在为iPhone无线充电。
自从AirPower被苹果放弃之后,苹果就改变了无线充电的策略,从以前让iPhone需要主动找线圈到现在通过磁吸的效应让线圈主动找iPhone来实现苹果所说的随便一放就可以充电,实际体验的确如此,只需要将iPhone放在充电板的大致位置,这时候充电板就会自动贴到手机的背面,从而实现无线充电。
并且磁力的强度还是可以的,小编测试了一下可以通过充电板的磁力将iPhone 12抬起,并且还不掉。当然,大家在使用的时候还是不要尝试了,毕竟不是粘在上面的,万一掉了就……
如果要取下也很简单,可以直接从背板取下。
当然如果嫌麻烦的话可以在拿起手机的时候用手指稍微推一下MagSafe磁吸无线充电板,只要位置错开了就可以顺利的拿下了。
十、有线充电全程
iPhone 12的包装盒内已经不再配备充电头了,所以充电头就需要消费者自行去选购。所以此次小编选取了几个有代表性的充电器来看看为iPhone 12充电全程的表现。
首先使用苹果原装5W充电器为iPhone 12充电,2小时15分前,充电功率一直维持在5W左右,很稳定。随后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约3小时19分,最高功率为5.04V 0.97A 4.92W。
随后小编找来苹果12W充电器为iPhone 12充电,从图中可以看出电压输入稳定,电流则一直处于下滑的状态,全程耗时约2小时35分,最高功率为4.98V 2.34A 11.71W。相较于5W充电器充电时间短了将近一小时,可也是不够看的。
使用苹果18W充电器为iPhone 12充电,在经历了短暂的关机充电之后手机开机,随即电压也从5V跳到9V快充档位。约18分前,电压、电流以及功率平台均持稳定的输入状态,随后电流和功率呈阶梯式的下降状态。49分时,电压降至5V输入,持续了约13分后,功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约1小时42分,最高功率为9.09V 1.97A 17.97W。
苹果在新款iPad和iPad Air 4上标配了20W充电器,目前苹果在售的充电器中又新增了一员。小编也购入了这款充电器以便测试,使用苹果20W充电器为iPhone 12充电,约16分前三大数据平台相对稳定,随后电流和功率呈阶梯式的下降状态,48分时电压降至5V输入,持续了约14分后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约1小时41分,功率最高为8.90V 2.06A 18.41W。
最后,小编找来了充电器方面很火的小米65W氮化镓充电器来为iPhone 12充电,整体的测试过程和20W充电器大致相同,全程耗时约1小时42分,最高功率为8.93V 2.18A 19.48W。
最后为了方便查看小编将五款充电器为iPhone 12充电全程的数据绘制成了曲线图,从曲线图上来看,苹果的五福一安的充电数据依旧是那么“稳定”,半小时充入了18%的电量,1小时充电35%,全程耗时约3小时19分。
苹果12W充电器相较于5W要快很多,半小时充电32%,一小时充电61%,完全充满耗时2小时35分。最后在测试18W、20W以及65W充电器的时候,测试结果表明三款充电器的充电全程大致相同,最后呈现出来的三条曲线基本相同甚至重合,所以在图中仅能看到20W以及65W的曲线。不过三款充电器均达到了半小时充电50%的标准,甚至超出了这个数据,而完全充满需要1小时40分左右。
“圆滑时代的异类”,这句话对于2020年的iPhone 12系列来说也许很合适。“致敬经典、致敬曾经的辉煌”,这句话似乎也没错。苹果从iPhone 4s开始使用垂直的边框设计,一直到2014年iPhone 6的发布才取消这种垂直的边框设计,相信有很多包括小编在内的iPhone用户觉得4s或者5s的尺寸手感太舒服了。
但奈何时代的发展很多用户更趋向于大屏幕的手机。于是iPhone 6出现了,一直到iPhone 11 Pro Max采用的都是圆润的边框(1代iPhone SE除外),面对现在市面上普遍圆润边框机身来说,iPhone 12系列采用了垂直边框不得不说是一股“清流”,iPhone 12的出现为广大的消费者注入了一股新鲜的味觉,人们纷纷表示重回4s的垂直边框时代。
热闹与喧嚣过后,对于消费者来说一方面惊喜重回4s的握持手感,另一方面也需要担心的是拿着会不会咯手的问题。而从旁观者的角度来看,iPhone 12的外观在目前的智能机市场上似乎很少有厂商敢跟进,毕竟已经不是4英寸手机大小的时代了。也许只有苹果这样的国际大厂敢能驾驭得了,而且还要看消费者是否可以接受这样的外观设计。
说回充电方面吧,自iPhone 8开始支持有线PD快充与无线充电,自此苹果也将iPhone带入了快充与无线充的市场。iPhone 12发布,苹果按照惯例在官网的介绍中并没有说明iPhone支持PD快充,仅说明了可以半小时充电50%,需要使用20W或更大功率的充电器。但苹果并没有配备大功率的充电器,只能单独选择。充电功率方面实测iPhone 12支持最大22W+的充电功率,姑且算23W吧,当然,这仅仅是在待机的状态下,如果在运行中的时候功率会达到多少稍后会测试到,毕竟现在边充边玩已经不是啥新鲜事了。
此次iPhone 12的全程充电测试小编找来了5W、12W、18W、20W以及很火的氮化镓充电器参与测试,5W充电器耗时约3小时19分;12W充电器耗时约2小时35分;18W充电器耗时约1小时42分;20W充电器耗时约1小时41分;小米65W氮化镓充电器耗时约1小时42分。
由于此次iPhone 12系列无论是在外观上,还是在有线充电亦或是无线充电方面相较于iPhone 11系列都有了很大的不同,受限于篇幅和时间的关系无法第一时间将所有的测试内容测试完毕呈现出来。小编在微博上也提到了,关于iPhone 12的充电方面需要说的需要测的有很多很多,满汉全席已经在路上了,先为大家带来一点开胃小菜,后面的部分持续跟上,持续关注一下吧。
