“Pro”是苹果从iPhone 11系列开始新增的命名规则,旨在为追求更好的性能的用户提供更好的iPhone。2019年发布了iPhone 11 Pro,在2020年10月份苹果又带来了iPhone 12 Pro,随后在23号小编也收到了来自苹果的这款“Pro”机型。虽然此次iPhone 12 Pro相较于上一代升级改变的地方有很多,不过小编着重关注的还是充电方面有什么不一样的地方。
一、简约包装盒
伴随着每一代新iPhone的发布苹果都会带来一批新壁纸,而每次的新壁纸都会展示在iPhone的正面包装盒上。此次的iPhone 12 Pro的正面就是新的壁纸,从外观上看非常像黑色的外观,但其实这款是海蓝的配色。
包装盒的侧面非常简洁,只有iPhone的字样。
另一侧是被咬了一口的苹果Logo。
此次苹果的包装由于配件的减免而使得包装盒的大小变化的非常大,厚度上足足砍了一半。现在的iPhone 12系列包装盒要两个加起来才有以前的iPhone 11系列的一个的厚度。
包装盒的背面是一些参数信息,介绍包装盒内的产品以及一些网络信息,iPhone 12 Pro是苹果首款支持5G网络的Pro机型。
CH/A证明这部iPhone是国行产品,小编手里的这台是海蓝色外观,128GB内存的iPhone 12 Pro。
二、开箱iPhone 12 Pro
由于厚度减半,在打开包装盒的时候也没有此前那么紧了,很轻松的就可以打开。
侧面额外留有提手方便取出iPhone。
iPhone下面就是一些配件和纸质说明书了。
历年来两个苹果Logo贴纸此次也变成了一个,所有纸质配件的大小全部减配,不过熟悉的取卡针还在。
以上就是包装盒内所有的产品了,iPhone 12 Pro、数据线以及纸质说明书。
三、配件
刚开始写作iPhone 12 Pro充电评测的时候,在写到配件的部分总感觉少了哪个环节, 仔细一想少了充电头(无法描述的心情.jpg),不是自己忘记写了而是已经不标配了,包装内仅有一条充电线。
充电线的类型为USB-C to Lightning,也就是常说的适用于iPhone的PD快充线。
线身上面也有一串字母,应该是线材的序列号,iPhone 12系列连标配的快充线都有序列号了,这好像是第一次。
使用微距镜头看一下USB-C接头的内部,上下各7个pin针共14个pin针。
实测线材端到端的长度约为105cm,常规的标配线材长度。
四、iPhone 12 Pro
此次iPhone 12 Pro新增了海蓝色的新配色,也是今年苹果手机的主打配色,和iPhone 12不同的是Pro的背板采用的是磨砂材质的玻璃,重点自然是不沾指纹了。
iPhone 12 Pro也能不依靠任何外界元素立起来了,这一切还要得益于iPhone 12系列全新的外观设计。
相机部分,此次iPhone 12 Pro采用了后置三摄的设计,分别是1200 万像素的超广角,ƒ/2.4 光圈和 120° 视角、广角,ƒ/1.6 光圈和长焦镜头,ƒ/2.0 光圈。
边框部分也和iPhone 12有所不同,二者刚好反了过来,iPhone 12 Pro的边框为亮面材质,右侧只有开机键一个实体按键。
手机的左侧是经典的静音按键以及音量控制按键,和此前的iPhone不同的是SIM卡槽也从右侧改为了左侧,两条天线隔断分立左右。
小编找来了iPhone 12一起做个对比,iPhone 12的边框是磨砂材质,但背板是镜面材质;而iPhone 12 Pro的边框是镜面材质,但背板是磨砂材质。
五、刘海全面屏
刘海全面屏是iPhone X开始使用的设计,为了全面屏将Home键砍掉,随之也告别了指纹识别,由于无法采用指纹识别苹果开发了新的解锁方式称之为“Face ID”,即面部识别解锁,但众多的传感器无法隐藏在边框上,所以正面便以刘海全面屏的形式出现并沿用至今。
iPhone 12系列的手机屏幕玻璃采用了苹果和康宁共同研发的超瓷晶面板,苹果宣称抗跌落能力提升了4倍。尺寸方面iPhone 12 Pro也升级为了6.1英寸的屏幕大小,2532 x 1170 像素分辨率,460的ppi。
自iPhone X面世以来iPhone的底部边框一直都是非常窄的,因为其采用了COP的封装技术。而这种技术需要大量的资金支持,所以后面几年虽然全面屏的手机越来越多,但底部的边框可以做到iPhone的宽度大小甚至比iPhone手机窄的寥寥无几。
拿在手里会感觉到明显的不同,菱角更明显了。但至于咯不咯手这个完全就是个人的感觉了,小编觉得还好,可能是因为上手时间短的原因吧。
六、iPhone 12 Pro尺寸重量
使用卡尺实测iPhone 12 Pro的长度约为146.86mm。
宽度约为71.57mm。
厚度约为7.45mm。
整机重量约为187.6g,作为Pro级别的iPhone重量在这个程度还是很轻便的。
七、两代Pro机型
iPhone 11 Pro是苹果第一款以“Pro”命名的机型,而下一代产品就是iPhone 12 Pro,因为此次iPhone 12 Pro也将屏幕大小升级为6.1英寸,所以从整体上看会比iPhone 11 Pro大一些。
两款手机的边框对比,虽然是目前除Max之外唯一的两部Pro,但在外观上却大相径庭,从边框就可以直接判断出哪款是12哪款是11。
两款手机的底部和侧面边框对比,视觉上看似乎差不多,都非常窄。
顶部的刘海位置对比,大小方面几乎一样。
两部iPhone均采用了后置三摄的设计,iPhone 12 Pro相较于iPhone 11 Pro多了一个激光雷达扫描仪。
八、有线充电
此次新iPhone全系均取消了充电头和有线耳机,充电线则使用了USB-C to Lightning快充线,这条线和此前配备的USB-A to Lightning完全不是一回事了,所以需要重新审视新的充电头了。
新iPhone 12系列支持PD快充,而附带的充电线也是快充线,但需要注意的是如果有朋友手里使用的还是以前的充电头(比如右边),那就无法搭配附带的充电线为新iPhone充电,而是需要使用左边基于USB-C输出的PD快充头才可以使用,从而达到触发PD快充的目的。
九、苹果充电器全家桶充电测试
1、五福一安
使用苹果经典5W充电器为iPhone 12 Pro充电,功率为5.07V 0.98A 4.97W。
使用苹果12W充电器为iPhone 12 Pro充电,功率为5.13V 2.36A 12.11W。
使用苹果18W充电器为iPhone 12 Pro充电,功率为9.07V 1.91A 17.38W。
使用苹果20W充电器为iPhone 12 Pro充电,功率为8.91V 2.18A 19.51W。
使用苹果30W充电器为iPhone 12 Pro充电,功率为8.90V 2.49A 22.19W。
使用苹果61W充电器为iPhone 12 Pro充电,功率为8.95V 2.39A 21.46W。
使用苹果87W充电器为iPhone 12 Pro充电,功率为8.97V 2.39A 21.53W。
最后使用苹果96W充电器为iPhone 12 Pro充电,功率为9.05V 2.40A 21.79W。
十、无线充电
有线充电方面算是常规升级吧,此次新iPhone的无线充电算是iPhone有史以来改变最大的一次。iPhone 8开始支持无线充电,而iPhone 12系列开始就支持磁吸无线充电了,并且苹果也推出了首款自家的磁吸无线充电器来搭配新iPhone使用。
只需要将无线充电器贴在手机背板上即可,无需多余的操作。
那这样是不是也就意味着可以在为iPhone无线充电的同时也可以玩手机不挡手了?
使用MagSafe磁吸无线充电器其实很简单,只需要将iPhone放在充电器附近,充电器就会依靠磁吸的效应自动对准iPhone的无线充电线圈,以实现苹果口中的随放随充的目的。
经小编实测MagSafe磁吸无线充电器的磁力还是挺强的,试了一下可以将iPhone提起一边,不过奉劝大家不要这么做,避免造成损失。
想要取消MagSafe磁吸充电器也很简单,一种方式是直接两只手取下充电器。
另一方面可以直接单手取下充电器,只需要将无线充电器向侧面一推就可以自动掉下了。
十一、充电全程测试
iPhone 12 Pro的包装内已经不再附赠充电头,所以用户只能自行选择旧的充电头或者额外购买。而单就苹果的充电头就有很多种,所以小编此次挑选了几款具有代表性的充电器来对iPhone 12 Pro的充电全程进行测试。
首先使用5W充电器为iPhone 12 Pro充电,前期充电非常稳定,三大数据平台没有明显的波动现象,约2小时28分后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约3小时25分,最高功率为5.04V 0.97A 4.91W。
随后小编使用苹果12W充电器来为iPhone 12 Pro充电,充电全程电压稳定输入,电流则逐渐下降,全程耗时约2小时13分,最高功率为4.96V 2.32A 11.56W。
使用18W PD充电器为iPhone 12 Pro充电,在前面经历了短暂的关机充电之后电压跳至9V快充输入档位,电流握手2A输入。约20分后,功率和电流呈阶梯式的下降状态。约53分时,电压从9V降至5V输入,随后在1小时05分后功率和电流逐渐下降直至充电结束。全程耗时约1小时40分,最高功率为9.10V 1.97A 17.96W。
20W充电器是iPad Air 4和2020款iPad标配的充电器,使用20W充电器为iPhone 12 Pro充电,整体的充电情况几乎和18W充电器相同,全程耗时约1小时40分,最高功率为8.91V 1.99A 17.79W。
最后,小编使用充电器方面很火的小米65W氮化镓充电器为iPhone 12 Pro充电,整个充电过程和18W以及20W大致相同,全程耗时约1小时41分,最高功率为9.12V 1.98A 18.09W。
最后为了方便查看整体的电量百分比的变化过程,小编将五种充电方式分别绘制成折线图。从柱状图的走向来看,5W充电器半小时充电18%,1小时充电36%,完全充满需要3小时25分。
12W充电器的数据相对快的明显一些,半小时充电44%,1小时充电61%,完全充满需要2小时13分,虽然相较于5W有很大进步,不过还是很慢。最后18W、20W以及小米65W氮化镓充电器的充电曲线图几乎相同甚至重合,所以在图中仅能看清两条曲线。不过数据方面半小时充电60%左右,1小时充电88%,完全充满需要1小时40分左右。
此次发布会苹果共发布了4款新机,iPhone 12 mini算是额外扩充出来的一个新型号,其余三款分别对标去年的三款机型。相较于iPhone 11 Pro,iPhone 12 Pro在外观上进行了大改,芯片升级了A14,并且支持5G网络。尺寸上从5.8英寸增大到6.1英寸,和iPhone 12持平。
有线充电方面官网介绍使用20W充电器可以为iPhone 12 Pro半小时充电50%,变化最大的当属不再附带充电器了,包装内仅有一根USB-C to Lightning快充线。用户可以选择使用以前的旧充电器为新iPhone充电,而要想实现快充的话目前仅有iPhone 11 Pro系列标配了18W充电器,除此之外用户想要实现快充只能选择另购充电头。
无线充电方面此次苹果进行了一次大更新,通过磁吸的效应解决了用户对不准线圈的问题,实现了苹果口中的可以让用户随放随充的使用场景。充电功率方面也从传统的Qi充电协议7.5W升级到了MagSafe 15W无线充电,并同步推出了MagSafe磁吸无线充电器,这也是苹果推出的首款无线充电器。目前如果想要实现为iPhone 12系列提供最高15W的无线充电的话仅能使用苹果原装的MagSafe无线充电器,不过苹果会将MagSafe授权给其他配件厂商,过一段时间之后用户就可以选择第三方经过认证的磁吸无线充电器为iPhone 12系列提供最高15W的无线充电。
对于手机充电全程小编选取了5W、12W、18W、20W以及充电器方面很火的小米65W氮化镓充电器参与测试,实测将手机充满电5W充电器耗时约3小时25分;12W充电器耗时约2小时13分;18W、20W以及小米65W氮化镓充电器耗时在1小时40分左右。
目前iPhone 12 Pro和iPhone 12已经开售,很多用户也已经拿到了新机,不过相信对于大多数用户来说还是需要额外选购一款PD充电器的。而充电头网针对iPhone 12系列的充电部分准备了很多,什么样的充电器和充电宝可以为iPhone 12系列提供PD快充,是否所有的充电配件都可以兼容iPhone 12系列的快充,一切答案已经逐渐呈现给大家,不要错过。
