随着智能机向大屏幕发展的趋势,现在手机屏幕变的越来越大。好处就是可以获得更好的观感,不足之处在于似乎已经脱离了‘电话’的本质,打电话对于一部智能手机的占比逐渐减少,机身越来越重,出门带着不方便,放在口袋里总有种坠裤子的感觉。
虽然乔布斯称3.5英寸大小的屏幕是人手握持的黄金尺寸,但在大屏主导的今天苹果也没有经得住冲击,从4.7英寸搭到5.5英寸的Plus,从6.5英寸的iPhone 11 Pro Max再到今天6.7英寸的iPhone 12 Pro Max。这也是苹果有史以来屏幕最大的iPhone手机。而电池容量也是4款iPhone中最大的,那充电的表现会不会也会有惊喜呢,下面来看看。
一、iPhone 12 Pro Max包装
此次的iPhone 12 Pro Max是四款新iPhone中机身尺寸最大的一款,也是整个iPhone历史中最大的一款手机。正面整体变大,但厚度却薄了一半。
侧面是iPhone的标识。
另一侧是苹果的Logo,相当简洁。
背面是这款iPhone 12 Pro Max的一些参数信息,小编拿到的是一台银色外观、128G存储国行版本的iPhone 12 Pro Max。
二、开箱
盒子的变薄也减少了开箱时候的阻尼感,直接提起盖子就打开了。
和其他3款iPhone同款USB-C to Lightning快充线。
线材端到端的长度为105cm,为标准1m数据线。
使用ChargerLAB Power-Z MF001测试仪对线材的Lightning连接器进行测试,从测试仪的屏幕中可以看到,该款数据线ASIC、PMU均为原装C94元件,评分为100分。
包括取卡针在内的一些纸质配件。
三、有史以来最大的iPhone
iPhone 12 Pro Max是苹果有史以来推出屏幕最大的一款iPhone手机,并且由于今年的iPhone 12全系采用直角边框设计,所有拿在手上感觉还是很有分量的。如果6.1英寸的iPhone 12握持起来还算不错的话,那iPhone 12 Pro Max真的算咯手了,无论手大手小。
iPhone 12 Pro Max正面搭载了一块6.7英寸的屏幕,相较于上一代的iPhone 11 Pro Max屏幕更大,但得益于边框的收窄所以整体的机身尺寸和iPhone 11 Pro Max几乎相同。
iPhone 12 Pro Max的这块屏幕采用的是超瓷晶面板,抗跌落能力相较于上一代提升了4倍。分辨率为2778x1284,458的ppi。
此次的iPhone 12 Pro Max除了全系改用直角边框之外,正面的边框也是有史以来最窄的,并且依旧保持了苹果一贯的产品特色,等边框设计。
手机的左侧是经典的静音按键以及分离式的音量按键,值得注意的是此次四款新iPhone的SIM卡槽不仅都移到了左侧而且位置还不一样,iPhone 12 Pro Max的卡槽位置明显靠上了一些。
右侧仅有开机键一个实体按键,按键的布局倒是没有变化。
顶部只有一个天线条带隔断。
底部中间是Lightning充电接口,左侧是扬声器开孔,右侧是麦克风开孔,
由于iPhone 12 Pro Max机身最大所有开孔的数量也有所增加。拿在手上真的能感觉到重量,加上直角边框的设计存在感十足。iPhone 12 Pro Max的相机模组也是iPhone有史以来最好的相机模组,被誉为拍摄vlog的最佳神器。
今年的2台Pro机型的外观均采用了相同的设计,即背面哑光质感的玻璃背板和不锈钢亮面边框设计。
和上一代Max对比,整体大小感知差异不大,但边框的区别看上去特别明显。
四、机身尺寸重量
使用卡尺实测iPhone 12 Pro Max的长度约为161mm。
宽度约为78.21mm。
厚度约为7.54mm。
裸机重量为225g,屏幕最大、机身尺寸最大,重量也是最沉的。
五、有线充电测试
苹果目前发布的充电器中大部分已经是基于USB-C输出的PD快速充电器了,USB-A接口占比逐渐减少。而iPhone 12 Pro Max也是支持PD快速充电的,小编选取了一些具有代表性的苹果充电器参与测试。需要提及的是为了测试iPhone 12 Pro Max的最大充电功率,在兼容性测试部分手机是处于运行状态的,因为现在边充边玩的情况已经很普遍了。
使用苹果五福一安充电器为iPhone 12 Pro Max充电,功率为5.06V 0.98A 4.97W。虽然对于iPhone 12 Pro Max来说不够看但这也是充电器所能输出的最大功率了。
使用苹果12W充电器为iPhone 12 Pro Max充电,功率为5.13V 1.96A 10.11W,iPhone 12 Pro Max支持Apple2.4A充电。
使用苹果18W充电器为iPhone 12 Pro Max充电,功率为9.02V 1.97A 17.81W,此时处于PD快速充电状态。
使用苹果20W充电器为iPhone 12 Pro Max充电,功率为8.90V 2.17A 19.31W,此时处于PD快速充电状态,并且功率已经超过了18W。
使用苹果30W充电器为iPhone 12 Pro Max充电,功率为8.89V 2.52A 22.41W,此时处于PD快速充电状态,并且功率有了大幅度的上升。
使用苹果61W充电器为iPhone 12 Pro Max充电,功率为8.96V 2.52A 22.60W,和30W充电器充电功率相差不大。
最后使用苹果96W充电器为iPhone 12 Pro Max充电,功率为9.01V 2.52A 22.71W。
六、充电全程测试
iPhone 12 Pro Max已经不再附赠充电器了,相信会有很多用户会选择旧款的充电器或者额外另购新的快速充电器,所以小编此次将旧款的充电器和新款的快速充电器加入到了此次充电全程的测试当中。
首先使用苹果经典的5W豆腐头充电器为iPhone 12 Pro Max充电,3小时14分前输入一直都很稳定,功率在5W左右,随后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约4小时29分,最高功率为5.04V 0.97A 4.94W。
随后使用12W的充电器为iPhone 12 Pro Max充电,整个充电过程电压持5V输入,电流则从2.4A的位置开始逐渐下降直至充电结束,全程耗时约2小时58分,最高功率为5.10V 2.30A 11.79W。
下面进入PD快充阶段,使用苹果18W PD充电器为iPhone 12 Pro Max充电,开始时便握手了9V2A快充档位,40分前三大数据平台输入很稳定,随后功率和电流开始下降,中间出现了2分半的断充现象,55分时电压从9V快充调整至5V输入,电流有所提升,在以7W的功率充电了11分时功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约1小时57分,最高功率为9.08V 1.99A 18.14W。
苹果20W PD充电器是在2020年新推出的功率段,测试开始时便握手了9V2.22A快充输入档位,持续了约27分后电流开始出现阶梯式的下降状态。53分时电压从9V快充调整至5V输入,1小时02分时功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约1小时56分,最高功率为8.93V 2.19A 19.57W。
最后使用苹果61W充电器为iPhone 12 Pro Max充电,在开始时同样握手了9V2.22A快充档位,持续了约18分后电流出现了有规律的波动状态,27分后电流呈阶梯式的下降状态,48分时电压从9V降至5V输入,58分后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约1小时52分,最高功率为8.96V 2.54A 22.82W。全程待机状态前面还可以处于22W+的充电功率,这点表现还是有点意外。
将iPhone 12 Pro Max的五种充电全程绘制成曲线图,苹果5W豆腐头的充电依旧很感人,半小时充电14%,1小时充电27%,完全充满需要4小时29分。12W充电器的充电相较于5W会明显的变快了,半小时充电25%,1小时充电48%,完全充满需要2小时58分,但充电时间还是太长。
PD快充阶段,18W PD充电器半小时充电49%,1小时充电83%,完全充满耗时1小时57分。20W充电器半小时充电54%,1小时充电85%,完全充满耗时1小时56分。最后苹果61W PD充电器半小时充电58%,1小时充电88%,完全充满耗时1小时52分。
有线充电全程小结
在小编收到iPhone 12 Pro Max的第一时间便加班加点的测试五种不同功率阶段的充电器为iPhone 12 Pro Max充电全程的表现,现在可以完整的呈现给大家了。从数据上看,普通的5W和12W充电器的表现实在欠佳,充满耗时太久。而PD充电器中虽然3款都可以为手机提供9V快充,但整体的充电表现却有差异,整体来看还是61W充电器的充电速度更快一些。
七、MagSafe磁吸无线充电
iPhone 12全系支持无线充电,这是苹果自iPhone 8支持无线充电开始第一次对无线充电进行大刀阔斧的改革,只需将手机靠近MagSafe磁吸无线充电器,充电器就会‘啪嗒’一声自动对准线圈以实现无线充电。
同时在手机的屏幕上也会有相应的充电动画。
使用苹果20W充电器搭配MagSafe磁吸无线充电器为iPhone 12 Pro Max充电,功率为9.06V 2.01A 18.29W,此时处于15W MagSafe磁吸无线充电阶段。
八、MagSafe磁吸无线充电全程测试
最后我们来看一下MagSafe磁吸无线充电全程的表现,使用MagSafe磁吸无线充电器连接苹果20W充电器为iPhone 12 Pro Max充电,整个测试过程在温度为25℃的恒温箱内进行。测试时的系统版本为14.1。
将iPhone 12 Pro Max放在MagSafe磁吸无线充电器上面,此时充电器输出端的功率开始逐步上升,随后电流开始出现规律的抖动。1小时16分后波动幅度加大甚至出现了断充的现象,2小时20分后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约3小时29分,充电器端最高输出功率为8.93V 2.04A 18.25W。
将整个充电过程绘制成曲线图,可以清楚的看到MagSafe连接苹果20W充电器为iPhone 12 Pro Max充电10分钟充电11%,半小时充电27%,1小时充电46%,完全充满耗时3小时29分。
此次iPhone 12 Pro Max拥有整个iPhone历史上最大的屏幕,6.7英寸的屏幕比iPhone 11 Pro Max还要大一些,不过屏幕变大主要得益于边框的收窄,所以整体的机身和iPhone 11 Pro Max几乎相同。除此之外整体机身均采用了直角边框设计,如果说iPhone 12 mini的直角边框手感超级棒的话,iPhone 12的直角边框刚刚好,那么iPhone 12 Pro Max上手就可以明显的感觉到咯手了,也是很有存在感的了,但戴上保护套的话相信会好很多。
此次的iPhone 12 Pro Max的电池容量也是4款新iPhone中最大的,但苹果并没有介绍iPhone 12 Pro Max支持的充电功率,只说了半小时充电50%,所以具体的充电表现还是要在收到真机之后实际来测试。
有线充电方面,小编分别使用苹果5W、12W、18W、20W以及61W充电器对iPhone 12 Pro Max进行充电,实测最高功率可以达到22.71W。充电全程方面:苹果5W豆腐头半小时充电14%,1小时充电27%,完全充满需要4小时29分。12W充电器半小时充电25%,1小时充电48%,完全充满需要2小时58分,但充电时间还是太长。PD快充阶段,18W PD充电器半小时充电49%,1小时充电83%,完全充满耗时1小时57分。20W充电器半小时充电54%,1小时充电85%,完全充满耗时1小时56分。最后苹果61W PD充电器半小时充电58%,1小时充电88%,完全充满耗时1小时52分。
除了支持有线快充之外,iPhone 12 Pro Max还支持MagSafe磁吸无线充电,搭配苹果20W充电器实测充电器端输出功率可以达到18W阶段,可以为iPhone 12 Pro Max提供15W的无线充电。但MagSafe在全程无线充电的表现中就显得有些拉胯了,实测10分钟充电11%,半小时充电27%,1小时充电46%,完全充满耗时3小时29分。虽然这个速度不快,但想想比使用5W充电器还是要快不少的(滑稽脸)。
如果想入手iPhone 12 Pro Max或者已经收到新机的朋友在为手机选择充电器的话还是建议选择大于20W的PD快速充电器以获得不错的充电体验,MagSafe磁吸无线充电器嘛……如果坐办公室或者有固定的办公地点的朋友可以入手,在家里和办公桌各放上一个,晚上睡前放在上面,第二天起床就满电了。体验完美,但充电的速度实在不敢恭维。最后,大家觉得新款iPhone 12 Pro Max的充电表现如何?
