今年iPhone 12系列的充电功率提升到20W,但不配备充电器,这使得20W PD充电器市场瞬间火爆,各家不遗余力,都拿出极具竞争力的产品。
REMAX是睿丰实业(香港)有限公司旗下品牌,实力雄厚,定位于年轻、激情、时尚、快乐。当下20W PD充电器大战正酣,REMAX同样推出20W PD充电器,表现如何?一起来看看!
一、开箱
不同于我们常见的简洁包装,REMAX 20W PD充电器的包装以银色为主,黑色字体,搭配透明天窗,酷炫至极,富有创意!而且消费者可以通过“天窗”直接看到内里的产品。
背面印有充电器参数,以英文为主,摘录如下:
型号:RP-U75
皇冠迷你20W 单PD多兼容快充旅行适配器
输入:AC100-240V 50/60Hz,0.8A Max
输出:5V⎓3A、9V⎓2.22A和12V⎓1.67A(20W Max)
尺寸:34×30.2×30.2mm
材质:PC
净重:38g
颜色:黑色/白色
制造商:深圳市睿禾科技有限公司
侧面信息摘录:
睿丰实业(深圳)有限公司
制造商:深圳市睿禾科技有限公司
地址:深圳市龙华新区大浪华宁路8号
打开后,可以看到白色充电器安稳放在塑料托盘中。
二、外观介绍
充电器以白色为主,可以看到并非规则形体,而是可以看到侧面的微微弧度。
拿在手中,可以感受到这款充电器的小巧,边缘处经过处理,整体手感不错。
输出顶面中心配有一个USB-C口,由“PD”、“20W Max”圈起。
充电器采用不可折叠插脚。
三、体积、重量及对比
使用游标卡尺实测充电器机身不含插脚长度约为33.79mm。
宽度为30.17mm。
厚度为30.19mm。可以计算体积约为3.07cm³。
净重约为44g。
将一元硬币靠在侧面,可以看到充电器厚度比硬币直径低上不少。
将REMAX 20W PD充电器放在苹果5W和20W充电器中间,可以看到体积也是介于两者之间
四、快充协议检测
使用ChargerLAB Power-Z KT002读取USB-C口的输出协议,显示支持Apple2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD2.0多个快充协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V⎓3A、9V⎓2.22A和12V⎓1.67A三组固定电压档位。
五、充电兼容性测试
iPhone12 Pro Max支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用REMAX 20W PD充电器为其充电,功率为8.96V 2.21A 19.87W。
魅族17 Pro手机支持PPS、QC和USB PD快速充电协议,功率为12.03V 1.53A 18.44W。
iPad mini 5支持Apple 2.4A和USB PD快速充电协议,功率为12.02V 1.68A 20.28W。
将所有测试数据整理到表格中。iPhone12系列的功率多数都逼近20W,只有mini略超18W,iPhoneSE2的功率稍低,在11W左右;除了iPad Air2,其它四款iPad的功率也都在20W左右。安卓机型中,魅族17 Pro表现最好,功率也超过18W。
将USB-C输出兼容性的测试数据放在柱状图中,iPad mini 5夺得头筹,随后是几款iPad和旗舰iPhone,然后就是安卓机型。从兼容性情况可以看出,REMAX 20W PD充电器20W PD充电器是专为苹果家族打造的。
六、充电实测
使用REMAX 20W PD充电器为iPhone 12 Pro充电,关机时功率在5V 2.4A档位,经过约两分钟后开机功率到达了9V 2.22A的功率档位,大功率输入持续了约19分钟,电流开始出现阶梯式下降;约50分时,电压降至5V,电流来到1A;持续到约1小时4分钟,随后电流和功率开始逐渐下降直至充电结束。期间最高功率为8.96V 2.12A 19.08W。
七、全程充电曲线图
充电测试数据制作成表格,REMAX 20W PD充电器半小时为iPhone 12 Pro充入59%电量;1小时充入87%电量;全程耗时约1小时40分。
八、步进测试
1、9V档位
使用EB程控电子负载测试充电器的最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得最大输出为8.40V 3.10A 26.3W。
1、12V档位
以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得12V档位的最大输出为10.96V 2.50A 27.4W。
九、一小时满载稳定性测试
按照额定功率9V 2.22A满载进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载也十分稳定。
十、温升测试
对充电器的温升进行测试,测试条件为在温度约为25℃的恒温箱内以9V 2.22A 20W的功率持续输出一小时进行测试。准备开始测试前,最高温度为28.5℃。
一小时后,当前最高温度为60.4℃,主要集中在充电器中部,温度上升了31.9℃。
再来看另外一侧,当前最高温度为72℃,温度上升了约43.5℃。
温升测试小结
一小时满载温升环节是用来测试充电器在极限使用的情况下的发热情况,用户日常使用中很少会遇到这种长时间满载的情况。手机、平板、充电宝等数码设备功率不大,温升会较为缓和,而笔记本充电则会随着电量逐渐饱和而降低功率,发热也会同步降低。
目前国家标准中对充电器表面温度要求是,不高于95度,REMAX 20W PD充电器测试最高温度仍比国家标准低不少,符合安全使用标准。
十一、纹波测试
1、220V 50Hz
在220V 50Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下:12V⎓0A、9V⎓0A、5V⎓0A,输出时纹波峰峰值为:52mVp-p、27.2mVp-p、24mVp-p。
重载情况下:5V⎓3A、9V⎓2.22A、9V⎓2A、12V⎓1.67A、5V⎓2A,输出时纹波峰峰值为:108mVp-p、83mVp-p、81.6mVp-p、77.6mVp-p、70.4mVp-p。
2、110V 60Hz
充电器在110V 60Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下:12V⎓0A、9V⎓0A、5V⎓0A,输出时纹波峰峰值为:29.6mVp-p、18.4mVp-p、16.8mVp-p。
重载情况下:5V⎓3A、9V⎓2.22A、5V⎓2A、9V⎓2A、12V⎓1.67A输出时纹波峰峰值为:96mVp-p、92.8mVp-p、84.8mVp-p、81.6mVp-p、69.6mVp-p。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mV,REMAX 20W PD充电器在110V 60Hz、240V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mV这个标准。
十二、转换效率测试
1、220V 50Hz
充电器在220V 50Hz交流输入的情况下进行了转换效率测试,测试结果如下:
将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试包括:12V⎓1.67A、9V⎓2.22A、5V⎓3A,测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率分别为88.72%、88.08%、84.5%。
2、110V 60Hz
充电器在110V 60Hz交流输入的情况下进行了转换效率测试,测试结果如下:
将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试包括:12V⎓1.67A、9V⎓2.22A、5V⎓3A,测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率分别为87.79%、87.22%、84.35%。
转换效率小结
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。转换效率指的是充电器输出功率和输入功率的比值,也就是对电能的利用效率,转换效率越高越省电。REMAX 20W PD充电器在110V 60Hz和220V 50Hz交流输入的各个电压档位下共测试出六个数据,在84%到89%之间。
十三、待机功耗测试
经过功率计测试,REMAX 20W PD充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.059W,换算下来,一年损耗的电能约为0.51W·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为0.3元左右。110V 60Hz时的空载功耗为0.024W,则充电器一年的空载功耗约为0.12元左右。
REMAX 20W PD充电器造型不俗,简洁耐看,玲珑小巧,手感很好。腰身洁白圆润,输入端配备固定式插脚。值得一提的是充电器的包装非常吸睛。
充电器支持Apple2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD2.0多个快充协议,支持5V⎓3A、9V⎓2.22A和12V⎓1.67A输出,最大20W PD快充可以满足iPhone 12系列以及全系iPhone的快充需求。而且由于兼容协议的广泛性,充电器对安卓手机、游戏机等设备的支持也不错,可以说比较“能打”。
外观不俗,体积小巧,性能强大,相信在当下REMAX 20W PD充电器一定会成为爆款产品。最近某网上商城自营旗舰店有上百亿补贴价69直降30,只要39,买一赠一送数据线,非常贴心。
