在10000Ah小体积超便携移动电源市场定位上,之前我们介绍了爱国者推出的D3移动电源,凭借着时尚配色和甜美设计俘获不少妹子芳心;这次带来的则是爱国者另一款主打相同定位的产品S3移动电源,不但体积小巧,造型与颜值俱佳。
打开揭盖式的包装盒,里面附带的全部物件包括移动电源、合格证、三包凭证、使用说明以及一条MicroUSB数据线。
两者不同的地方在于:爱国者S3采用的是三明治结构,上下表面分别采用了高强度PC+ABS混合塑料,搭配金属漆喷涂工艺,视觉上具有金属光泽。MicroUSB输入口从右侧放到了底部取代了原来D3的LED照明灯,电量显示条从弧形变成了4颗直线排布的LED指示灯。
产品正面比较简洁,这面有一排指示灯和品牌Logo。
底部是爱国者S3的两个USB-A输出口以及一个MicroUSB输入口。
背面是产品相关信息: 产品型号:S3 容量:10000mAh/3.8V 5V1A输出典型值:6500mAh MicroUSB口输入:5V2A OUT2口输出:5V2.1A OUT1口输出:5V1A 背面和底部的弧形过渡处印有OUT2.1A、IN(输入)、OUT1A等字样,分别代表5V2.1A输出、输入和5V1A输出。
三明治式的结构从这个角度一览无余。 实测各充电器对其充电时的功率如下:
7
8
结果显示各充电器为爱国者S3移动电源充电均能达到标称的5V2A,总功率在8.5W左右,可在4~5小时内充满。
9
10
在对手机的兼容性测试中,可发现5V1A口与5V2.1A口输出电压电流值差别不大,只在为Apple设备充电时才出现差异,具体表现为:1A口充6S时电流0.96A,2.1A口为1.24A;充iPad Air2时,1A口为0.94A,2.1A口为2.03A,接近满速,看来1A口与2.1A口是针对苹果设备来标示的。 做为10000mAh上下的移动电源,爱国者S3体积和重量控制的非常不错。OUT1A口虽然标识1A输出,但是在为除苹果外的手机充电时都要远大于1A,输出功率还是不错的。OUT2.1A口加入对苹果协议的支持,大大增加了产品的适用范围,对于要求不高的用户来说,足以应付日常使用。   相关阅读: 能充电能照明 爱国者D3移动电源上手体验
微信公众号搜索”chongdiantou001″加关注,掌握最新的充电数码配件消息【微信扫描下图可直接关注】。想要第一时间了解充电数码行业动态,请添加充电头网个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
