对于汽车来说除了油要加满之外还要电瓶有电,现在大部分的汽车电瓶寿命一般在2-5年之间,根据不同的驾驶工况和使用时长而不同。相信很多车主都有忘记在电瓶寿命即将耗尽的时候更换电瓶的时候,所以很多时候都会遇到油箱有油,但电瓶没电就是打不着火的窘境。
知名3C周边配件品牌mophie最新针对这一情况推出了一款新品:mophie汽车应急启动手电筒,来为车主提供足够的启动安全保障。
一、mophie汽车应急启动手电筒开箱
产品的包装盒绝对是一款产品的门面,也是消费者对于产品的第一印象,下面我们就从包装盒上来打开这款带有汽车应急启动功能的手电筒。
包装盒整体外观修长,顶部提手方便携带和上架,正面大部分的篇幅都用来展示产品的具体使用搭配的方式。
包装盒的背面对产品的性能以及功能特点等进行了描述,这个我们稍后再看。
包装盒的开箱方式采用了抽屉的设计,直接抽出内胆部分就可以看到这款特殊的‘手电筒’了。
包装内的产品也比较丰富,mophie汽车应急启动手电筒、电瓶夹、充电器、保护套以及说明书。
二、mophie汽车应急启动手电筒外观
下面进入今天的主角介绍环节:mophie汽车应急启动手电筒。
mophie汽车应急启动手电筒的外观很像一个大号的手电筒,纯黑色的外观配色,机身被交叉的条纹覆盖,这样可以增加握持的摩擦力并且手感也会不错。产品内部采用高密度锂聚合物电芯,内置36630mWh的电池能量。
机身的前面是一个强光手电筒,可以提供超远距离的照明。
机身的侧面是强光手电筒的开关控制键以及电量指示灯。
除了强光手电筒之外在机身的侧面还带有一个雾灯,雾灯长度和机身握持长度相当。
白色的雾灯侧面隐藏着开关按键,上面的凸起设计方便用户盲按操作。
下面带有mophie的品牌Logo标识。
具体的参数部分:产品的型号为mpsgrgd-FL36630,支持5V2A的自充电,充电温度要在0℃~45℃之间。手电筒的输出为450流明(lm),USB输出为5V2.4A,打火启动输出为12V400A。电池能量为36630mWh 11.1V 自格(深圳)科技开发有限公司 中国制造。
产品的底部为USB-C输入接口,可以通过USB-C为手电筒充电,位于上面的是圆形的EC8接口启动按键。
打开胶盖,内部是标准的EC8电瓶夹接口,可以搭配电瓶夹启动汽车,不对称的设计可以防止用户插错位置。
此外mophie汽车应急启动手电筒的侧面还配备了一个USB-A输出接口,同样带有胶盖可以防尘防水,USB-A输出接口由独立的按键控制,可以为手机延长续航。
实际使用Power-Z KT002测得USB-A支持Apple2.4A充电协议。
三、附带配件
包装盒内除了产品本身mophie还为其配备了一些必要的配件。
包装盒内的充电器为单USB-A输出接口设计。
充电器支持100~240V的宽电压输入,支持5V2A输出,可以搭配A to C线材为汽车应急启动手电筒充电。
另外一个配件就是电瓶夹了,两个电瓶夹和相对应的线材分别为黑色和红色。
EC8连接器特写,同样为不对称的设计,可以避免发生危险。
红色的电瓶夹为正极,黑色的电瓶夹为负极。电瓶夹从外观到标识上都反复强调了正负极,这也是必须要提醒用户的地方!红色的电瓶夹夹在电瓶的正极电瓶柱上面,黑色的电瓶夹夹在负极电瓶柱上面!
四、mophie汽车应急启动手电筒自充电
mophie汽车应急启动手电筒在自充电上有两张方式可以选择,覆盖室内和车内等不同的使用场景。
在室内可以使用附带的充电器为手电筒进行电量补充。
除了在室内可以通过插座为汽车应急启动手电筒充电之外还可以在车内通过车充为产品充电,随时随地方便使用,不过一定不要在人离车之后放在车内充电!
五、汽车打火启动
能为汽车打火启动才是这款产品最大的性能特点。
mophie的这款汽车应急启动手电筒是集照明、充电、汽车启动为一体的产品。作为汽车应急启动的产品来说,它便携,放在车里毫无存在感,但关键时刻能救命那种。
无论是柴油车还是汽油车都可以使用,启动汽车适用于12V 5L汽油车和12V 3L以内的柴油车,并且可以在零下20℃到零上60℃的温度范围启动汽车。
使用方式也很简单,将电瓶夹的EC8连接器插入手电筒相应的接口即可。
然后将红色的电瓶夹夹在电瓶的正极电瓶柱上面,黑色的电瓶夹夹在负极电瓶柱上面,随后启动汽车即可。
除了可以作为汽车应急启动,它还可以为电子设备充电,机身侧面的USB-A接口可以提供12W的输出功率,可以为手机延长续航。
六、夜晚照明
强直射灯光和散光灯可以在不同的夜晚场景提供照明服务。
前面的强光手电可以在外面黑天的时候提供明亮的照明服务,方便用户在夜晚时对汽车进行检查。
有多亮呢,小编简单的测试了一下,直射可以看到数米远的物体,照射距离很长,聚焦能力很强。
侧面的雾灯除了白色之外点击开关按键还可以发射红色的光源,对于在野外遇到危险或者一些紧急情况时可以起到警示的作用。
再次单击开关按键,可以激活SOS闪烁模式,在高速或者环山公路上遇到车辆故障出问题时可以打开SOS模式警示后方来车注意安全避让,而且红色的光源属于散光状态,不会对后方车辆司机造型视觉影响,避免发生危险。
两种灯光均有多种模式,适用于不同的使用场景。并且两个灯光之间可以随意打开或者关闭,二者工作互不影响。
汽车电瓶寿命即将耗尽导致无法启动汽车相信每一位车主都或多或少碰到过,汽车即使有油也启动不了,这时候一个便携的汽车应急启动电源就很有必要了。面对这一随时都有可能发生的突发情况mophie推出了这一款汽车应急启动手电筒来为车主解决问题。
外观设计上mophie汽车应急启动手电筒整体设计修长,采用了传统手电筒的设计语言,机身把手处采用交叉的线条纹理覆盖可以增加握持时的摩擦力同时也会带来不错的握持手感。产品内置36630mWh的电池能量。机身前面是一个强光手电筒,在夜晚时可以照亮面前的数米距离长度,可以轻松探知周围的环境,聚光能力更强。
除了机身前面的强光手电筒在机身握持处还带有一个雾灯,雾灯拥有三种模式,白色常亮、红色常亮以及红色SOS闪烁模式,可以应对不同的使用场景。除了照明之外最重要的是可以为汽车提供应启动服务,可以使用附带的电瓶夹在电瓶没电的时候为汽车打火。无论是柴油车还是汽油车都可以使用,启动汽车适用于12V 5L汽油车和12V 3L以内的柴油车,并且可以在零下20℃到零上60℃的温度范围启动汽车。
能照明、能启动汽车,还可以为手机充电,侧面的USB-A输出接口可以为iPhone提供快充服务,延长手机的续航。mophie的这款汽车应急启动手电筒对于有车一族的朋友来说使用刚刚好,如果对产品感兴趣的朋友可以重点关注一下。
